[18203437] おすすめの無線通信機器構成を教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/11/24 22:29:58(最終返信:2014/11/27 22:14:35)
[18203437]
...com/downloads/ ※inSSIDer4はライセンスキーがないと起動できないから必ずinSSIDer OfficeをDLすること。 近辺のwifi機器の影響。 inssiderで調べて無線LANのバンドを変更。 >1....
[18154075] 11a対応子機なのに11aがネットワークに検出されません
2014/11/10 23:00:46(最終返信:2014/11/20 13:25:02)
[18154075]
...以下の「ドライバ&ユーティリティ for Windows」をクリックして確認して下さい。 http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LAN-W450ANU2E また、WG1...Windows 7(32bit) Windows Vista(32bit) Windows XP http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-320 確かに8.1に対応していないのですね・・・...
[17678520] Java最新なのにDLにリダイレクトされリモートアクセスに進めない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167DGR)
2014/06/29 11:04:04(最終返信:2014/11/08 06:01:36)
[17678520]
...リモートアクセスしようとするJaveダウンロードページにリダイレクトされて先に進めない。 バージョンチェックすると最新なのにリダイレクトされる。 回避方法はありますか? 以下Win8PCでの操作 @Remort Link Start Pageにアクセスしリモートアクセスを選択 http://www....
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2014/10/22 01:41:28(最終返信:2014/10/22 22:47:05)
[18077811]
...マンションに住んでます、使用場所はルーターのある部屋です。ブリッジモードで使用しています。 アプリ以外に動画や画像の読み込みができず止まってしまいます。 前使っていたFONルーターが上記の症状が出たので買い替えて5ghzが使えるこのルーターにしましたが症状が改善されませんでした。このルーターを買って1ヶ月くらい経ちます。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/RSB [ブラック])
2014/10/07 13:12:28(最終返信:2014/10/11 10:02:35)
[18024488]
...下さい。 http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-330 http://dl.logitec.co.jp...resetボタンを10 秒以上押して離すと、本製品が初期化されます。 http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN...用する場合(P21) 有線LAN で接続するパソコンだけで使う(P22) http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN...
[17965500] AtermWG1800HPはLAN-WH300ANとは別世界
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/21 22:17:13(最終返信:2014/09/23 00:33:45)
[17965500]
...いですみます。 また、2FのLAN-WH300ANを1800HPと交換し、1FでKX-PD101DL-fax機に親機接続していた一応11nの150Mbps謳っていたpci-MZK-MF300N(じゃ...0ANと交換したのでスマートフォンコネクトのfax表示が圧倒的に早くなりました。(KX-PD101DLもアンテナ1本で最大150MHzなのでかわらないはずなんですが) RBB TODAYってアプリで下...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR)
2014/06/20 18:21:30(最終返信:2014/09/20 22:23:48)
[17647149]
...まだ使ってる方いれば 一応報告です http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-448#dl Ver 2.09 :2014-06-11 ・DNSリゾルバ機能のセキュリティレベルの向上...取り敢えず盆明けまでそのまま強硬に使い続けてみます。 http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-448#dl 新しいFWきたみたいです。 これで安定すればいいですね...
[17954745] AtermWG1800HPが下位1400HPに劣る点
2014/09/19 08:48:53(最終返信:2014/09/20 19:15:27)
[17954745]
...か使いませんが、FAXにKX-PD101DLを導入したので無線関係も少しまともな機種にしていきます。(KX-PD101DLは、2.4GHz11nですが) デジタ...Wは、PCで作成の文書の送信専用機になっています。 スレ違いですが、 KX-PD101DLは、XperiaZ2タブのデカい画面で見ながら、要らないFAXを削除できて便利です。また...新して連携させたいと思っています。 宅内ネットワークとWifi環境必須のKX-PD101DL用アプリ「スマートフォンコネクト」の使用で、無線LANの安定性に欠ける感じがあったので(...
[17919597] 違うメーカーの親機と子機でも無線LANできますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/09/10 01:18:31(最終返信:2014/09/10 22:38:51)
[17919597]
...このMEはCDドライブも動作不良で、 付属のディスク等があってもおそらく読み込めません。 (で、BuffaloのサイトからDLしてきたことがあったのですが、 それもうまく開けないことがありました) MEはあまり使ってないので正直やめてしまいたいのですが...その後は様子を見ていたのですが、 電波は受信しているのに回線が切れることがとても多いです。 ウィルス対策ソフトの定義ファイルのDLが完了しない程です。 ところで、電波は受信しているので、 回線が切れるのは必ずしも親機が原因とは限らないですよね...
[17726433] 有線、無線問わず接続に失敗することが多々あります。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/07/12 23:28:09(最終返信:2014/07/15 08:05:42)
[17726433]
...タイトルにも書いたように有線接続、無線接続共に発生します。 Webブラウザだけでなく、iTunesでアプリの更新(DL)に失敗したり、 無線LAN経由で接続したiPhoneでもアプリ内で画像を表示できなかったりします...
2014/06/27 23:03:16(最終返信:2014/06/28 00:48:36)
[17673063]
...音声も途切れ途切れなら無線環境もありそうだけど、YouTubeはストリーミング再生って訳じゃなくキャッシュとしてDLさせてますし、 音声に問題なく、動画だけに問題あるのでしたらスマホのアプリの問題じゃないかなと思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W301NR [ブラック])
2014/06/26 19:32:55(最終返信:2014/06/28 00:21:45)
[17668823]
...設定方法は、以下の「STEP5 インターネットに接続しましょう」を参考にして下さい。 http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-W301NR_start_v01...
[17648279] デバイスサーバーでプリンターに接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/06/20 23:30:55(最終返信:2014/06/21 23:37:39)
[17648279]
...プリンターはEPSON EP-804Aを使用しており PC 3台で共有してます EP-804Aならば、 http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep804a/4121145_00...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP)
2014/06/11 11:13:46(最終返信:2014/06/20 23:34:31)
[17614887]
...その場合は5GHzで接続することを検討した方が良いかも知れません。 その場合は親機も子機も5Ghz対応要ですが。 まさおみ71さん フリーソフトをDLしようとしましたが、wifiが遅すぎて、そこに行きつく前に切れてしまいます(汗) 哲!さん AOSSを未使用状態とはどうしたら出来るんでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/06/07 07:26:06(最終返信:2014/06/08 09:14:04)
[17600308]
...先ほどネットでぽちっとしてしまいました 先々の事も考え3台購入しました 明日には届くそうなので先ほどからNECのHPより取扱説明書をDLして読んでいました 設定の事でお聞きしたいのですが 我が家の場合、1台はRT、後の2台はAPモードでよろしいのでしょうか...
[17587071] バッファローダウンロードサイトのウイルス混入
2014/06/03 06:45:02(最終返信:2014/06/04 08:39:41)
[17587071]
...されるのかが決まると思います。 "856回のダウンロードがあったことを確認"とあるのでもし全員がDLして全員感染してたと仮定します。 その人達への今回のサポートがずさんだった場合、この856人は次は違うメーカーを考えると思います...
[17529478] Wifiがスマホ同時使用時に不安定になるのですが・・・
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/05/18 15:30:29(最終返信:2014/05/18 17:10:53)
[17529478]
...Wifiが時々不安定になり全く繋げなくなることがあります この状態になるのは、ほとんどがスマホを同時使用している時です 同時にファイルをDLしている場合は、必ず突然接続が切れてルーター本体を再起動させないとWifiが繋がりません ちなみに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/05/06 12:38:40(最終返信:2014/05/10 22:23:58)
[17485972]
...取敢えずPCをNTPサーバーにしてみてはどうでしょうか。 http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/personal/se288185.html 接続構成は、@とAです。 @インタ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2014/03/25 13:53:52(最終返信:2014/03/26 07:10:57)
[17343236]
...本家MetaGeekはinSSIDerの無料提供を終了したのに、Softnicでは未だに古いバージョンを配布しているのもおかしな話。それとDL時に”Softnicダウンローダー”なるものを使っているが、これが起動するとセキュリティがAdware警告を表示する...
