DL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 526件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23617137] IPv6接続とIPv4overIPv6の設定について
2020/08/23 12:42:39(最終返信:2020/08/26 15:24:06)
[23617137] ...」 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35021777 自分、ひかり電話ありでHGW 600シリーズですけど... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62137 最新版でない場合、WSR-1166DHP4 にIPv4 PPPoEの設定してバージョンアップして... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...4Ghzの方でもアプリを落とすのはかなり時間がかかる、更新ならしばらく放っておけば終わる。 5Ghzの方だと更新やアプリのDLは時間かかりすぎるから無理だなと思ってしまいます。 Buffaloさんに問い合わせしましたが、設...取扱説明書 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=3737 中継機能の設定方法(WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...06 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62042 『バッファローのインターネットがよく途切れるのですが、それが原因ということでしょうか... 詳細
[23379855] 回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/04 13:13:53(最終返信:2020/08/05 13:43:36)
[23379855] ...仕方ないので毎回クイック設定Webから再起動をかけて復旧させております。 ※以下、補足事項 a. プロバイダーは楽天ひかり b. 最近IPv6対応(DL-Lite方式)に対応したので動作方法は楽天側の指示に従いtransix方式で設定。クイック設定Webではv4... 詳細
[22526247] IPv4接続が定期的に切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/12 00:09:51(最終返信:2020/07/26 00:47:53)
[22526247] ...、ギガファイル便などで数ギガバイトくらいの大きなファイルをDLしたりしてるとときどき途中で通信途絶えてDL失敗します。 Youtubeは繋がるけどYahooなどのペ...じ症状です。IODATAの安いやつからこの機種に変えましたが、ゲームの更新等大容 量のDLをすると切断されます。 私の場合はIPv4もIPv6もインターネット未接続となります。 ...01-4ca6-0004.cdx.cedexis.net main.dl.ms.akadns.net download.microsoft.... 詳細
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/22 16:22:20)
[23511284] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62133 の変更履歴を見てみると、不具合修正の項目が盛りだくさんですから... 詳細
[23539949] 「光TVどこでも」wifiの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/07/17 14:59:39(最終返信:2020/07/21 23:21:58)
[23539949] ...羅城門の鬼さん ご連絡ありがとうございます。 まず、前回の光でこでもアプリをIPADから削除し、再度アプリをDL、WebIDなど入れなおしました。 つ、つながった・・・と思ていたところ、5〜10秒ほどでブッチときれました... 詳細
[23526566] 質問:HGWによるIPoE接続にした場合のルータ設定について
2020/07/11 14:47:42(最終返信:2020/07/17 11:31:47)
[23526566] ...Bytes https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61670 ひかり電話を契約しているので厳密に言えば2重ルーターになっていることになる... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62159 それとゲームをしている端末の型番は? 一応その端末のファームも最新にしておいた方が良いです... 詳細
[23494423] フォームウェアアッブデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/26 17:47:41(最終返信:2020/07/14 19:28:14)
[23494423] ...・初版 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62173 今の所、スマホで固まりやすいってのは改善されていないように思います... 詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61670 >Excelさん 今も本機の管理画面からファームウエア有無の確認をしましたが2... 詳細
[23509254] ルーターの交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 「設定画面」出せるとしたらば、「ステータス画面」を上げてみるっす... 詳細
[23474485] 特定スマホのスリープ復帰後繋がるまで時間が掛かる
2020/06/17 11:17:35(最終返信:2020/07/06 17:30:55)
[23474485] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62133 もしもWindows / Mac がない場合は、 設定画面に入って... 詳細
[23507774] 接続速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/07/02 21:18:38(最終返信:2020/07/05 11:28:04)
[23507774] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62150 >ルーターとPCの有線接続(120Mbps程度を保持) >などを試しましたが一向に改善せず... 詳細
[23205028] アレクサと接続できません。原因を教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2020/02/02 10:38:42(最終返信:2020/07/05 10:08:53)
[23205028] ...掲載日:2016/05/18 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61646 >羅城門の鬼さん >LsLoverさん ルーターの電源を入... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...・電界強度で示した数値は全て、Pixel3 XLのRBB SPEEDアプリで計測したもの ・UL/DL速度ともにその時間帯におけるスナップショット。例えばiPhone XRは全てほぼ同じ時間帯で測っているが... 詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751] ...2」 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 なるべく、「不確実要素」はなくしておくってことで。(^^)/...2」 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 >AUTOはやめた方がいいですかね。 少なくともWSR-1... 詳細
[23475297] 別れ話
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/17 19:47:48(最終返信:2020/06/29 17:58:09)
[23475297] ...台湾製です) 1GBPS ってことは最高128MB/s出せるってことですから、でかいゲームパッケージDLには快適でしょうね NATルーターとしてのお勧めはMicro総研かYAMAHA 無線はNECでいいと思いますよ... 詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62173... 詳細
[23486188] 会社のVPNに接続するとインターネット接続なしに。。。
2020/06/22 23:12:11(最終返信:2020/06/24 22:18:59)
[23486188] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62150 それでも改善しない場合は、ルータWHR-600Dに WSR... 詳細
