DL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 526件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[22978310] 回線速度とping、設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/10/09 20:43:15(最終返信:2019/10/09 21:58:33)
[22978310] ...また、更新のタイミングですので、回線ごと他社に移ることも可能です。 下記内容が現在の状態です。 DL 350MB UP 250MB ping 14 au光 戸建回線 プロバイダ BIGLOBE どなたか詳しい方教えていただければ幸いです... 詳細
[22956875] @nifty with ドコモ光でのv6プラス利用について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/30 00:01:55(最終返信:2019/10/07 01:18:28)
[22956875] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 「WSR-2533DHP2」が、「v6プラス」に対応したのは... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 なので、まずはそこはどうなっているっすか? >羅城門の鬼さん... 詳細
[22969982] 本機のV6プラス機能について
2019/10/05 21:42:57(最終返信:2019/10/05 22:23:16)
[22969982] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 では、Ver.1.10にて、 >次世代IPアドレス規格「IPv6(IPoE)※」に対応しました... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 の変更履歴参照。 >羅城門の鬼さん 早い回答ありがとうございます... 詳細
[22928178] インターネットに接続できないです
2019/09/17 12:33:21(最終返信:2019/09/20 09:23:23)
[22928178] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 またPCの有線LANや無線LANのドライバも 新しいバージョンが出ている場合は...(Windows用)」 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 昨日から覗かせてもらってますが 苦戦してる様ですね( ^ ^... 詳細
[22903843] ソフトバンク光ルータの中継器としてどちらにするか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/09/06 11:32:08(最終返信:2019/09/14 13:16:34)
[22903843] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 設定画面を開くときに、以下の操作がいるかもしれないっす。 ... 詳細
[22891430] 配線方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AC5300)
2019/08/31 18:23:50(最終返信:2019/09/10 00:40:15)
[22891430] ...スマホにWi-Fi(5GHz)とばして同じ部屋で計測したところ添付写真のような速度となりましたが、この位の速度が普通なのでしょうか? DL153mbps、UL93.5mbps、ping4mm >Excelさん 画像忘れてました。。... 詳細
[22909819] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/09/08 21:56:23(最終返信:2019/09/09 22:46:53)
[22909819] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61674 >ハブを使って古いルーターも平行で試していますがこちらは問題なく使えています... 詳細
[22891853] 同メーカーWHR-1166DHP3より 入れ替えでゲームがカクカク
2019/08/31 21:16:55(最終返信:2019/09/01 22:31:23)
[22891853] ...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62020... 詳細
[22883435] wifiが不安定です。
2019/08/27 21:35:46(最終返信:2019/08/31 06:14:47)
[22883435] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 もう現状の情報と状態だけでも 販売店で交換したもらった方が話が早い内容ですね... 詳細
[22853985] 5GHzが表示されなくなった。。。
2019/08/12 23:24:34(最終返信:2019/08/18 21:38:33)
[22853985] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019 >Aossボタンを押したのがいけなかったのでしょうか? 通常はAOSS(WPS)ボタンを押下しても... 詳細
[22863506] 何がいいのか 教えてください よろしくお願いします。
2019/08/17 16:09:55(最終返信:2019/08/18 13:15:14)
[22863506] ...なので、無線LANの2.4GHzや5GHzには影響(干渉)を与えません。 うんうん、「KX-PD701DL」なら、「無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB」ってなってるんで、無線親機とケンカすることはないっすね... 詳細
[22804500] L2TP/IPsec VPN接続不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/07/17 20:21:50(最終返信:2019/08/12 20:06:05)
[22804500] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61669 WXR-1900DHP3シリーズファームウェア for Windows... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61668 少々古い情報ですが、iOSからのVPN(L2TP/IPsec)接続は... 詳細
[22841110] 繋がりません。アドバイスお願いします。
2019/08/05 21:40:33(最終返信:2019/08/06 16:40:50)
[22841110] ...56 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61674... 詳細
[22824357] OCNバーチャルコネクト対応?
2019/07/28 00:08:26(最終返信:2019/07/28 09:22:22)
[22824357] ... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61674 の変更履歴を見れば、Ver.2.55で 「「OCNバーチャルコネクト」に対応しました」... 詳細
[22806429] 中継器に接続した簡易NASの操作について
2019/07/18 17:59:36(最終返信:2019/07/19 10:45:13)
[22806429] ...t/download/detail/?dl_contents_id=60749 エアステーション設定ツール (Mac用) https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60699... https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 「本製品を選択して、[次へ]をクリックします。」 「[この無線親機のIPアドレスを設定する]をクリックします... 詳細
[22800156] こども安心ネットタイマーがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/07/15 20:03:41(最終返信:2019/07/17 00:21:53)
[22800156] ...通知機能対応のAtermを管理者として設定すると登録されます。」 と表示されます。 スマホではなく、ネクサス7のタブレットで、アプリをDLしたところ問題なく使えたのですが・・ スマホの方で、アプリを再度インストールしなおしても、変わらず使えません...再設定ってゆーほうが、解決は早いと思うっす。 >スマホではなく、ネクサス7のタブレットで、アプリをDLしたところ問題なく使えたのですが・・ WG1200HS側が悪い訳ではないようですが、 取り敢えずはWG1200HSをリセットして再設定してみてはどうですか... 詳細
[21725999] 音はしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/04/03 21:43:19(最終返信:2019/07/16 22:15:37)
[21725999] ...5GHz帯でiphone7Pと接続しているのですがアイドリング中は特に聞こえないのですがスピードテストやアプリのDLなどをすると 派手にキーキー言ってます!5センチどころではなく静かなら4メートル離れても聞こえます(笑)... 詳細
[22778006] モデム→eo有線ルーター→戸建て各部屋有線LAN→当製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/07/05 11:23:06(最終返信:2019/07/10 02:34:30)
[22778006] ...135参照 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=5043 >できるなら、eo有線ルーターのスペックが速度のボトルネックになることはあるのでしょうか... 詳細
[22780382] 価格コムレビューは、自宅でも活用できる各種機能と。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR802N)
2019/07/06 16:22:40(最終返信:2019/07/09 00:43:53)
[22780382] ...WPA2エンタープライズとあるように思うのですが、、、 2. 他の回答のリンクが切れてたので、ググって、取説の、JP(日本語)をDLしたら、 英語で、ページ数が多く、翻訳してられないのですが、日本語取説は、今どこかにあるのでしょうか...YouTubeがあったので、見ると、最高のセキュリティでWPA2/PSKが映ってて、 やっぱりダメなのかと。 英語取説をDLして、見直すと、P10に、図があり、WISP Mode (Hotspot Mode)との公衆無線LANの図を発見し... 詳細
[22750974] 接続機器間の影響であれば避けたいのですが有効な回避方法は
2019/06/22 00:27:18(最終返信:2019/07/08 19:47:00)
[22750974] ...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60595 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60589... 詳細
