DL (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 132件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[14674835] 発売前ですが、期待しています。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PA1.0TU3)
2012/06/13 03:55:34(最終返信:2012/07/15 16:04:32)
[14674835] ...Apple サンダーボルトアップデート 1.2.1 http://support.apple.com/kb/DL1544?viewlocale=ja_JP また、Magicanというユーティリティーが入っていると... 詳細
[14682739] BZT810で登録済みのHD-AVS2.0TU2/Vが認識不能になりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2012/06/15 08:30:30(最終返信:2012/07/15 08:51:58)
[14682739] ...|接続に使用するUSBケーブルは、USB-HDDに付属のUSBケーブルをご使用ください。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_bzt810_ready.pdf...この点を留意する必要があるかと思います。 | 接続する(P50) | ・USBハブを用いて、接続しないでください。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_bzt810_ready.pdf... 詳細
[14728231] 中身のHDDは?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3)
2012/06/26 17:13:36(最終返信:2012/06/27 21:55:59)
[14728231] ...こちらの方はSEAGATEのST2000DLだったそうです。 海門のはず ↓ ↓ 以前こちらに書きましたが、私が買ったものには シーゲート ST2000DL001 が入っています。 http://bbs... 詳細
[14612814] 中身が
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0CWB [ホワイト])
2012/05/27 21:49:26(最終返信:2012/06/26 20:32:36)
[14612814] ...サムスンだった人もいますし・・・。 HDCA-U1.0CKBですが、私もSeagateでST1000DL002でした。 SeageteはRMA申請を何度か行なったことがあって、送付先が国内千葉県なので便利で印象がよいのですが... 詳細
[14391927] 音に関する質問です
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2012/04/04 18:29:16(最終返信:2012/04/26 20:53:42)
[14391927] ...0000183490&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0 ST2000DL003の書き間違いでした。 原因はどうもLacieのソフトウェアのような気がします。 接続直後自動で立ち上がるフォーマットソフトウェアもフリーズしましたし... 詳細
[14119328] HDC-EU2.0K
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2012/02/07 12:42:54(最終返信:2012/02/25 11:26:54)
[14119328] ...中身はSeagateかWestern Digitalの下記の製品のどちらかだそうです。 Seagate:ST2000DL001-9VT156 Western Digital:WD20EARS-00MVWB0 今後は日立がWestern... 詳細
[14133642] マッハUSBについて
2012/02/10 13:36:03(最終返信:2012/02/25 11:24:21)
[14133642] ...htm 多彩なソフト欄を参照して下さい。 TVでの利用がメインだから付属してないが、PCとの接続ならDLして使用することができる。 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdc-euk/spec... 詳細
[14105186] サポートが最悪...
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-AU1.0L [ピアノブラック])
2012/02/04 02:54:15(最終返信:2012/02/23 08:03:44)
[14105186] ...http://www.iodata.jp/lib/product/h/3978.htm 同梱されていた紙に取説DLのURLが書いてあっても場所が移動したりとか IO社製品に限らず良くある話です。 それは、検索すればすぐ見つかります... 詳細
[14151651] 保証について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/02/14 08:19:51(最終返信:2012/02/21 08:20:46)
[14151651] ...faqid=10160 上記はmacの場合のようです。 私はWindows XPを使用しており、 ・アイコンDL先 ・アイコンの変更方法  →右クリック【カスタマイズ】の表示が出ず、他の方法で変えようにもCドライブ等のドライブ類のアイコンも変わってしまう... 詳細
[14110472] 他のパソコンと共有について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL2TU3/R1J)
2012/02/05 11:21:19(最終返信:2012/02/06 22:32:36)
[14110472] ...も win4650さんが選ばれたST2000DL003も静かで消費電力の少ないエコなHDDです。 後者のST2000DL003の方が性能はいいですね。 WESTE...1用HDD SEAGATE ST2000DL003 × 2台 定期バックアップ用HDD SEAGATE ST2000DL003 バックアップHDD用ケース 玄...れませんね。 ハードディスクはとりあえずお得感満載2TB SEEGATE ST2000DL003 [2TB SATA600 5900] 約10500円×2台=21000円 ケース... 詳細
[14052203] もう寿命ですか?
 (外付け ハードディスク)
2012/01/22 01:09:37(最終返信:2012/01/29 11:11:12)
[14052203] ...たぶん3年以上は使っています HDD値上がりしてて痛い…なんとまータイミングが悪いです。。 HD TuneをDLしてきて不良セクターを確認。 http://www.hdtune.com/ HDD Regeneratorを使って修復... 詳細
[12870591] 中身
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3)
2011/04/07 20:52:26(最終返信:2012/01/28 22:14:00)
[12870591] ...ひどい目に遭いました。 お使いのものがそうならなければいいんですが... 2011年末に買いましたが、ST2000DL001-9VT156でした。 メルコのころ、どこから買ってきたのかわからないようなドライブを 使っていたりしたメーカーなので... 詳細
[12914208] ベンチマーク) CrystalDiskMark 3.0.1 x64 の結果
2011/04/19 19:13:02(最終返信:2012/01/17 10:50:15)
[12914208] ...オンボードの NECルネサス μPD720200 ドライブ(中身)は、Seagate ST2000DL001-9VT156 -------------------------------------... 詳細
[13726439] おかしい!!!
2011/11/05 21:26:44(最終返信:2012/01/12 13:17:49)
[13726439] ...中身をチェックしたら、ST2000DL001 でした。  SATA2です。超高速5Gbps USB3.0の箱の表記を信じて購入したのに、中身がSATA3でなくSATA2では意味がない・・・。USB3.0だからと店頭でUSB2...評判の悪いHDDが当たっても悲しいので、このまま使います。  今回2つ購入してます。 「ST2000DL001」ってSATA3.0(6Gbps)対応ですよ…。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000234698/... 詳細
[14005891] ご臨終です
2012/01/10 18:43:00(最終返信:2012/01/11 17:54:11)
[14005891] ...まことにおっしゃるとおりでございます。 面目ありません。 中身を確認しました。 Seagate ST2000DL001 こちらの口コミを見る限り不具合の報告はないようです。 以前故障したものは Seagate ST32000542AS... 詳細
[13792015] ジョーシンで 9,180円
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS2.0TU2-WH [ホワイト])
2011/11/20 22:16:58(最終返信:2011/12/18 10:34:55)
[13792015] ...あえて10000円で買いましたが、 売り切れごめんで、ポン吉郎さんと同額提示でした。 中身はSeagateのST2000DL001/5900RPMでとても静か、黄丸シールは有効のようです。 ydr0500さん、購入出来てよかったですね...私の購入したのも黄丸シールでした。 とても静かで満足しています。 >中身はSeagateのST2000DL001/5900RPMでとても静か、黄丸シールは有効のようです。 そうですか、Seagateのは静音なのですね・・・... 詳細
[13726490] 中身
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/11/05 21:33:57(最終返信:2011/11/08 13:06:28)
[13726490] ...11月4日にamazonで注文、本日届きました。  分解したら、Seagate ST20000DL001 でした。  内蔵タイプがネットで13000円ちょっと、地元ではさらに高いので、これをパソコンに内蔵させます...>11月4日にamazonで注文、本日届きました。 > 分解したら、Seagate ST20000DL001 でした。 ヤマダで買った「LCH-MN2TU3」と中身が同じだったって事でしょうか?  <面白い... 詳細
[13716724] 認識されない
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP640GBPHDA80S3B)
2011/11/03 18:39:35(最終返信:2011/11/03 22:38:29)
[13716724] ...ASM1041/ASM1042 USB3 Controllerと書かれたところからドライバをDLして下さい。 DLファイルは自己解凍書庫になっていて中にドライバとファームウェアが入っています。 その中から正常に動かせるものが無いか一つ一つ確認を... 詳細
[13619565] 東芝レグザと連動しない電源ランプは仕様!?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/10/13 09:17:27(最終返信:2011/10/15 09:45:52)
[13619565] ...ずっと電源がかかっている不具合がありました。 http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/log_re1.html きちんと更新されてますか?更新していないと、ずっとUSBにも電源はかかったままになってますので... 詳細
[13502894] バッファローのHDDにエコマネージャーの設定を有効にできない
 (外付け ハードディスク)
2011/09/15 15:17:09(最終返信:2011/09/16 01:56:14)
[13502894] ...バッファローのお客様センターにも問い合わせましたが、公式ページから省エネソフトの「エコマネージャー」をDLした後、「有効」に設定できません。HD-CL2.0TU2にはエコマネなどのオプションソフトが添付されていますが...、HD-CL2.0TU2/Nには省かれており、公式ページから自分でダウンロードする仕様です。しかしDLまではできても、設定画面で「有効」にしようとすると、「対象となるデバイスが接続されていません」と出て設定を有効にできません... 詳細
