DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1159件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[17011394] トリプルディスプレイできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2013/12/29 13:28:29(最終返信:2013/12/30 11:18:00)
[17011394] ...HDMI は、テレビに○ でも、DL-DVI-I をDVI-VGA変換アダプタで✖なんです。検出は、していますが、ディスプレイの設定を保存できません。になります。DL-DVI-I をDVI-VGA変換に問題でしょうか... 詳細
[16959192] グラフィックボードの買い換えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/12/15 14:17:02(最終返信:2013/12/18 13:37:36)
[16959192] ...はじめまして。 SAPPHIREの「HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB]」を仕様していましたが、今日電源を付けるとファンから異音がするようになりました... 詳細
[16831248] このビデオカードでモニタ2台(P2214H)に接続できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2013/11/13 16:37:57(最終返信:2013/11/14 19:12:17)
[16831248] ...細は、 DL-DVI-I 1基 SL-DVI-D 1基 HDMI   1基 とHPに記載があります。 ●DELLのモニタ2台(P2214H)にDL-DVI-... よろしくお願い致しますm--m SL(シングルリンク)は,1920x1200まで。 DL(デュアルリンク)は,それを超える解像度への対応。 DVI-I は,アナログ/デジタル...でに書かれていますが、シングルリンクかデュアルリンクのDVIであるかの区別にため、SLやDLの記載をしているだけです。 今回は問題ないですが、シングルリンクでは1920*1200ま... 詳細
[16756658] WIN8.1 動作確認しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D)
2013/10/26 11:59:33(最終返信:2013/10/29 09:21:08)
[16756658] ...2に更新されましたが、画面表示されませんでした。 (4)この後、DisplayLinkのサイトより、DLしたV7.4 M2を(3)の手順で、更新したところ  画面出力可能となりました。 上記の手順で、USB-RGB/Dがなんとか動作する様になりましたが... 詳細
[16683837] wjndws7で使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX96T512H (PCIExp 512MB))
2013/10/09 11:45:21(最終返信:2013/10/09 14:25:18)
[16683837] ...http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=2913#dl 皆さんありがとうございます、安心して子供のパソコン(ゲーム用)に使います。... 詳細
[16659749] 初自作で迷っています!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/02 23:41:04(最終返信:2013/10/05 18:37:34)
[16659749] ...SSDSC2CT180A4K5 14000円 【光学ドライブ】 家に有るもの 【OS】 windows7 64bit DL版 5000円 【ケース】 Z3 Plus 4500円 【電源】 SST-ST75F-P 10000円...SSDSC2CT180A4K5 14000円 【光学ドライブ】 家に有るもの 【OS】 windows7 64bit DL版 5000円 【ケース】 Z3 Plus 4500円 【電源】 SST-ST75F-P 10000円... 詳細
[16595386] スペックの見方
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2013/09/16 18:23:35(最終返信:2013/09/17 20:22:35)
[16595386] ...チップのメーカーサイトにたどり着きました。 これで安心しました。それと電源負荷のこともやりとりがありました。 DL DVI-D なのか DL DVI-I なのかが どこをみてもわヵらないままなんですが どっちでもつながって問題ないのかな〜...シネマスコープサイズ U2913WM [29インチ] 2560x1080 クラスのディスプレイを DL-DVI-D のケーブルで つなごうと思います さっき ぽちったのですが このボードで 解像度 2560x1080... 詳細
[16596541] この製品についての質問ですVGAメモリ・144Hz等
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX770-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2013/09/16 22:21:14(最終返信:2013/09/17 02:08:14)
[16596541] ...「VGA2G」何て理解するまで暫く掛かりました。 ビデオメモリー2GBのことで合っているでしょうか。 DL-DVI-Dがあるので問題はないでしょう。 ビデオメモリーは表示するだけなら、128MBもあればFull... 詳細
[16580653] BIOSで設定とか必要??←初心者
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7790-E1GHD [PCIExp 1GB])
2013/09/13 17:51:34(最終返信:2013/09/14 12:02:46)
[16580653] ...微妙な問題の症状のようですから、ドライバーのあてなおしをまず試されるべきだと思います。 AMDサイトからのDLで付属のCDバージョンと異なるものを選べると思います。 返信有難うございます。 わかりました。早速やってみます... 詳細
[16231546] USBディスプレイアダプタで決定版的な製品です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2013/06/09 02:28:53(最終返信:2013/09/01 13:17:08)
[16231546] ...REX-USBDVI2を案内してきましたが、罪深いことをしていたものです。詳しく調べるまで、USB2.0接続でもDL3.0圧縮で第二世代製品を超えるパフォーマンスを実現していることを知りませんでした。 USB2.0での動画再生も... 詳細
[16403822] この環境でゲームをしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2013/07/26 00:47:40(最終返信:2013/07/27 13:35:20)
[16403822] ...HD 7750より安く性能は上です。 SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D (11180-00-20R) ◇07/22(月)新入荷!◇ 中古良品... 詳細
[16391014] MSI N660GTX-Ti TwinFrozr IVでブルスク無限ループ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/07/22 01:55:43(最終返信:2013/07/25 12:53:23)
[16391014] ...まだ付属CDのドライバは入れてません。 今からこのグラボの製品ページ行って付属ドライバをWEBからDLしてみます。 それとその方が知り合いの家に行って別の自作PCにこのグラボをつけてドライバを入れてみたところ…... 詳細
[16327252] HDCP動画再生時ブロックノイズが出る
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2013/07/04 08:35:22(最終返信:2013/07/04 17:59:59)
[16327252] ...グラボのドライバーを違うバージョンのを入れてみるとか(今使っているのより古いやつとか) GFシリーズのグラボは検索すれば古いドライバーDLできます メディアは相性があるし、なんにでも境目はあるので他のドライブで問題ないから他も問題ないと結論付けるのは早いです... 詳細
[16121345] AX7990 6GBD5-A2DHJ(Devil 13) 取り扱い開始?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor DEVIL13 HD7990 6GB GDDR5 AX7990 6GBD5-A2DHJ [PCIExp 6GB])
2013/05/11 16:00:45(最終返信:2013/05/17 17:48:24)
[16121345] ...7970も2枚買っちまったがな!!! どうしろと!? そうか!デビル13ひとつ買ってDVI−DLでモニタ3枚表示させればいいのか!! ツノさん辺りにおねだりすればPCI-EXスロット7枚くらいのマザー買ってくれるに違いない... 詳細
[16137057] 解像度2560x1440のディスプレイを使うために
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/05/15 21:19:27(最終返信:2013/05/17 16:58:26)
[16137057] ...要望のひとつとして高解像度のディスプレイの使用があります。 解像度が1920x1200を超えるディスプレイは、DL-DVIかDPをつかないと使えないというのが調べてわかったのですが、M/B標準で高解像度ディスプレイに対応できる出力ポートをもつものを使うか...されるようでアイコンとか表示ウィンドウの位置が勝手に移動してたりします。 消費電力を気にしないようでしたらRadeon HD 6450でDL-DVIで接続したほうがいいと思います。 DP接続だとOS上は汎用モニタ扱いになるみたいでナナオのモニタ用ツールが使えないとかそういったこ... 詳細
[16106199] FF14ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/05/07 18:07:53(最終返信:2013/05/08 06:05:40)
[16106199] ...FF14ベンチがDLできるサイトを教えてください。 これ? http://jp.finalfantasyxiv.com/benchmark/download/index.html うん? ほんとにオークさん... 詳細
[16078558] UEFI対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R787OC-2GD [PCIExp 2GB])
2013/04/30 21:57:24(最終返信:2013/05/01 16:51:42)
[16078558] ...gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4154&m=n#dl おぉGJ! と一瞬思ったんだけど、RADEON入れるとそんなに起動遅くなってたんだ。 Radeonをいれたから遅くなってたというより... 詳細
[16016948] GTX650
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 650 ZT-61001-10M [PCIExp 1GB])
2013/04/14 22:05:03(最終返信:2013/04/16 23:14:45)
[16016948] ...詳しく教えてください。 Win8ならグラフィックドライバを削除する必要はないのでネットからドライバをDLしてインストールして下さい。 http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-64bit-314... 詳細
[15942491] 初期不良でしょうか??
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N66TWF2-2GD/A [PCIExp 2GB])
2013/03/26 22:54:08(最終返信:2013/03/27 23:38:08)
[15942491] ...SST-ST85F-P 補助電源ピンをしっかり刺して、空のHDDにOSを試しに入れて付属ディスクかNVIDIAのDLページのドライバを入れても 同じように再現するなら初期不良と判断されます。 同じチップメーカー... 詳細
[13242166] DVIの上と下の違い・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/07/11 19:32:26(最終返信:2013/03/21 02:14:45)
[13242166] ...このようにDIV端子は2つありますが上下で特性が異なっているのでしょうか?教えてください。 型番の通りです。 片方はDL-DVI-IデュアルリンクのDVI-Iです。UWXGAを超える解像度をサポートするデジタル接続とアナログ接続が可能です... 詳細
