DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1159件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[15903208] ELSAのwebsiteが開けない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 680 4GB [PCIExp 4GB])
2013/03/17 15:48:39(最終返信:2013/03/17 19:38:57)
[15903208] ...JapanのWebサーバが落ちているように思います。 単にグラフィックドライバを更新したいだけなら本家サイトからDLしてきて下さい。 http://www.nvidia.co.jp/page/home.html ... 詳細
[15824935] FINAL FANTASY XIV: A Realm Rebor ベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/02/27 14:30:06(最終返信:2013/03/13 17:25:58)
[15824935] ...FFXIV-ARR-Bench-World ★ベンチマーク専用ソフトです。 DLはこちら⇒http://jp.finalfantasyxiv.com/benchmark/ ZIPファイルですので解凍するだけ... 詳細
[15871984] 初グラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/03/10 01:08:35(最終返信:2013/03/11 20:46:09)
[15871984] ...そこでどんなグラボがいいのか教えてください! 使用用途は主にゲーム(マインクラフトやクライシス3、スチームでDLできるゲーム)です。 自分なりに考えた結果はPlitのGTX670JETSTREAMがいいかなぁと思っています... 詳細
[15806242] GTX580でGTA4が最低画質になる
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/23 17:10:01(最終返信:2013/02/24 03:29:17)
[15806242] ...グラフィック設定が画像のようになって設定できません どうすればよいでしょうか? きちんと付属ディスクから(無ければNVIDIAのDLページからDL)グラフィックドライバ入れましたか? FF14ベンチや3DMark 11のスコアはどうなってます... 詳細
[15750959] AMD,ATI Radeon HD7950はATI Streamに対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/11 19:40:43(最終返信:2013/02/11 20:49:21)
[15750959] ...com/downloads/trials/mediaespresso/download_ja_JP.html AVIVOと共にDLして試されてみてはいかがですか? ただ注意書きのソフトエンコードが有料版で無いと使えないと有るのが疑問... 詳細
[15722562] ドライバーがインストール出来ない!
2013/02/05 22:00:07(最終返信:2013/02/05 22:45:34)
[15722562] ...分かりやすくお教え頂けたら幸いです。宜しくお願いいたします。 osはwindows8です 正しい物をDLしました? 64bit http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-64bit-310...-OC.html#/?div=Driver&os=All こちらからOSを指定してインストーラをDLして使用してみて下さい。 それでも実行できないならインストーラのプロパティを出して互換モードでWindows... 詳細
[14057615] ディスプレイ ドライバの応答停止と回復
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/23 10:16:05(最終返信:2013/02/03 17:38:55)
[14057615] ...Windows UpdateでAMDのドライバーが自動インストールされただけだと思いますが、、、 AMDからDLしたドライバーで動かないのは問題なので、いろいろバージョン変えてみてダメなら電源とか熱とか疑ったほうがいいかな... 詳細
[15652261] CPUが原因の処理速度低下?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX680-DC2T-2GD5 [PCIExp 2GB])
2013/01/21 22:13:03(最終返信:2013/01/22 19:42:01)
[15652261] ...程度に考えたほうがいいんですね。 現在 3DMARK系 PSO MH 他いろいろとベンチマークソフトをDLしています。結果が揃いましたら報告させていただきます。 ↓の人と比べると少し低いようだけど、何かおかしいと言ったスコアでもないかと... 詳細
[15640534] 3画面やってみたけど、ゲームで3画面フル表示できない。
2013/01/19 14:44:29(最終返信:2013/01/20 19:08:06)
[15640534] ...DMC4のゲームの仕様で、「DMC4」はフル画面になりませんでした。 (DLのベンチマーク用ソフトではなく、ゲーム本体に収録されてるベンチを使用。 実はまだベンチソフトはDL出来ます。 http://www.4gamer.n...返信ありがとうございます。 他の(本格3Dの)PCゲームの製品版は持ってないんですorz 無料DLのベンチマーク専用ソフト(MONSTERHUNTERなど)も試したけど、やっぱり「3画面フル」にはならないです... 詳細
[15580369] BIOS書き換えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N680GTX Lightning [PCIExp 2GB])
2013/01/06 15:20:36(最終返信:2013/01/10 22:06:03)
[15580369] ...書き換え方わかるんですか? 私は「80.04.09.00.F8 (unlocked LN2)」だけDLしたんですが、nvflashをどのようにすればいいのかわかりません。 nvflashで「80.04... 詳細
[15563849] ディスプレイドライバーが応答を停止しましたが、正常に回復・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H667FS1G [PCIExp 1GB])
2013/01/03 13:07:32(最終返信:2013/01/07 21:26:38)
[15563849] ...5)デバイスドライバでRadeon HD 6670を有効にした後、越後犬さんにご紹介いただいた   AMDのサイトから最新ドライバをDL→インストール   (ファイル名)   10-2_legacy_vista32-64_dd_ccc...)。 同じAMDのドライバなので上書きで構わないので、画像のように選択して12.10(一番上)だけDLしてインストールして下さい。 http://support.amd.com/jp/Pages/AMDSupportHub... 詳細
[15041548] このグラボ増設後、POST画面にエラーが出る。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA SAHD657-1GD3LPR001 [PCIExp 1GB])
2012/09/09 12:03:28(最終返信:2012/12/27 11:16:18)
[15041548] ...BIOSのエラー設定を「検出しない」 設定でその場をしのいでますが、これでは解決になってませんね? ドライバーはAMDからDLした最新版をインストール。 PCはグラフィックボードを認識し正常に画面表示しています。 【原因として考えられる事は・・・】... 詳細
[11825563] Driver install不能
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA AXERIZE GTX 460 1GB OC [PCIExp 1GB])
2010/08/28 11:15:19(最終返信:2012/12/23 03:56:13)
[11825563] ...co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaforge.html 試しにこれをDLしてインストールして再度ドライバーを 手順と画面これとあってる? はる鳥様、がんこなオーク様 本当にありがとうございます...NOD32の方ですが同様の方法で直りました。 ゲームファイルなど、ある程度容量のあるファイルのダウンロードは高確率で 破損(?)した状態でDL完了するのでとても困っていましたが助かりました。 それとは別の問題でニコニコ動画やYouTubeなどのストリーミング動画が... 詳細
[15463554] このグラボの作動確認について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC [PCIExp 2GB])
2012/12/11 11:16:24(最終返信:2012/12/21 18:03:19)
[15463554] ...上記に当てはまるようでしたら、グラボメーカーサイトではなく、直接NVIDIAのサイトからドライバをDLして入れてみて下さい。  色々アドバイス有難うございます。デスプレーアダプターはCPU4000・GTX660両方認識しています... 詳細
[15500638] ASUSドライバー開かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/12/19 15:37:03(最終返信:2012/12/21 11:45:30)
[15500638] ...ownload 2回DLしてみたけどデータ死んでる? AMDからDLが確実かも? AMDのは前に書き込みしましたが、画面が黒くなるのでASUSで最新ドライバー出ましたのでDLしたのです。ドライバ...D VGA Driver V9.02 for Vista/Win7 32/64 bitをDLしたのですけど開きません解凍ソフトも試しましたがダメでした。 http://www.as...Vista/Win7 32/64 bit(2012.12.20)がアップロードされていた! 今度はDL出来ましたありがとございます。... 詳細
[15333468] GeForce R310 Driver 310.54 BETA
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/11/13 05:57:09(最終返信:2012/11/15 17:53:18)
[15333468] ...NVIDIAからDLできますね。 ただ今UP完了w情報感謝! 私の環境だけかもしれませんが、310.33betaと比べてデスクトップ カラー設定の調整 関連のバグが直ってますね。 他のアプリケーションによってカラー設定をコントロールする... 詳細
[15335657] 3ディスプレイの複製ができない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/11/13 19:15:47(最終返信:2012/11/15 17:18:33)
[15335657] ...返品の交渉をした方が良いと思います。 SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI http://www.ask-corp.jp/news/... 詳細
[15202708] ベンチのスコアが低い こわれてる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 680 ZT-60101-10P [PCIExp 2GB])
2012/10/14 14:15:40(最終返信:2012/11/13 21:16:15)
[15202708] ...3DMARK11も動作したり起動時のSYSTEM Checkでフリーズしたりで不安定です (ドライバーはNvidiaより最新VerをDLしてインスト) OS=Win8 Pro 64Bit CPU=Intel CORE i7 3770K... 詳細
[15316222] 初期不良・・・?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7750-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/11/09 15:14:00(最終返信:2012/11/09 22:44:44)
[15316222] ...Birdeagleさん 手で触った感じではほんのりあたたかいかな?ぐらいでした。ドライバはATIサイトからDLした物を使っております・・・とりあえずこれで解決しなかったら購入店に相談しますね。皆様回答ありがとうございました... 詳細
[15264684] GIGABYTE GV-N670OC-2GD Windows 64bit ドライバーとBIOS
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N670OC-2GD [PCIExp 2GB バルク])
2012/10/28 21:08:39(最終返信:2012/10/30 07:50:32)
[15264684] ...くnVIDIAからDLしたのでしょうか? 最新のドライバーはバージョン306.97 でWin8に対応しているようですが 以下の場所からDLしてみてください ...ご指摘有り難う御座います。GIGABYTEからDLしたのはVer301.4と古く、これから新しい 306.97をDLしてトライしてみます。結果は後ほど報告します ...に行くとWin7 の64Bit用のドライバーとBIOSF4、F12が有ったので それぞれDLして最初にドライバーを入れようとしても、付属CDと同じエラーが出て Infファイルにデジ... 詳細
