DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1159件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.334 sec)
[15239231] オンラインゲームをプレイするのに十分か。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2012/10/22 22:09:33(最終返信:2012/10/22 23:14:08)
[15239231] ...ちなみにスペシャルフォースをするためだけなので その他のゲーム、プログラム等のメモリに負荷のかかるものは 一切DLしません ゲームするためのみ。と考えていただけたら幸いです 性能としては、PassMarkのスコアで比較すると... 詳細
[15187051] GeForce 306.97 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/10/10 21:27:59(最終返信:2012/10/11 23:23:14)
[15187051] ...まだNVIDIAのサイトに無いけどWHQLですね 負荷をかけてみました こちらからDLできますね。 http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-64bit-306... 詳細
[15182447] R6570のトラブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6570 Twin Frozr Mini 1G [PCIExp 1GB])
2012/10/09 20:24:15(最終返信:2012/10/09 21:04:52)
[15182447] ...CCC(Catalystcontrolcenter)の機能が使えなくなるだけで、 ディスプレィドライバは別に入ってますから AMD ATIからドライバをDLしてもOK OS等を書いてないのでリンク貼れないけどw 早速のアドバイス本当に有り難うございました... 詳細
[15171672] HD7750最新ドライバは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Go! Green HD7750 1GB GDDR5 AX7750 1GBD5-NH [PCIExp 1GB])
2012/10/07 10:00:48(最終返信:2012/10/07 11:47:58)
[15171672] ...正:OptionalDownloadsを見ているのでは? XPは、32bitかな・・・と、思い付けておきます。 ココですよDL先 http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_xp-32... 詳細
[15011480] DVD-I接続が黒くフイルムを張ったような映りになる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/09/02 10:08:26(最終返信:2012/09/03 12:54:04)
[15011480] ...jp/2012/05/amd-eyefinity-displayport-converter.html DL-DVI-I  1基  DisplayPort 1基  HDMI 1基 モニター側で切り替えできませんか... 詳細
[14993921] Lenovo 30192TJ に取り付けを考えています
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/08/29 09:10:21(最終返信:2012/09/02 21:50:48)
[14993921] ...調べましたところ240V電源のようです。どうか教えてください。 Corei5 760/2.8G 4G 500G DVD±R DL/±RW/-RAM 21.5LCD Win7 Home Premium64 DDR3 SDRAM PC3-10600... 詳細
[14962565] ドライバディスク誤同梱
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX-Ti Twin Frozr IV PE OC [PCIExp 2GB])
2012/08/21 09:10:18(最終返信:2012/08/23 12:50:16)
[14962565] ...弊社までメールにてご連絡 願います。 ご希望て言ってる時点で軽く考えてますね 初心者だったら困るだろうし DLしたドライバーが使えるなんて知らない人だっているのだから 細かく書くべきでしょうね 処分する時にも付属品は重要ですからねw... 詳細
[14964447] DELL DIMENSION 5100c に つけて 半年
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/08/21 20:20:28(最終返信:2012/08/21 21:17:16)
[14964447] ...原因としてはウイルスやWindowsの更新による不具合等が考えられます。 グラフィックドライバを削除して最新グラフィックドライバをAMDからDLしてインストールするといいかもしれません。 Funiculi Funiculaさん ありがとうございます... 詳細
[14958861] 画面が真っ暗
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/08/20 11:04:21(最終返信:2012/08/20 11:51:59)
[14958861] ...アップデートぐらいから同じような症状が出ましたので、パソコン本体が壊れる可能 性を 危惧して断念しました。 ドライバ-等は、AMDのHPから最新版をDLしました。 原因と打開策が分かる方、ご連絡頂けますと助かります。 私はメーカーは別ですが、同じ Radeon... 詳細
[14410034] ネット動画再生でフリーズを改善
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/04/08 18:35:37(最終返信:2012/08/18 23:23:46)
[14410034] ...Radeon HD 6870 Series (SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP) BIOS バージョン 013.010.000.009(現在のバージョン)...バイオスやドライバのサイトへ見に行っ ても、私の購入した 「SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP」 なる長たらしい製品のドライバが無い事。 http://www... 詳細
[14899670] これとZOTAC Geforce GTX 670 2GB ZT-60301-10Pで迷っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N670GTX-PM2D2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2012/08/05 18:41:24(最終返信:2012/08/12 20:41:20)
[14899670] ...と言われればその通りなんだけどw)。 残念でした!NVIDIAのドライバーですw てか数日前にNVIDIAのサイトからDLしたドライバーが ことごとくインストール出来なかったので guru3dのを使っただけですでに変えてあります... 詳細
[14910398] 6450から交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/08/08 15:09:48(最終返信:2012/08/09 16:11:08)
[14910398] ...5770のリネームであるならばHD5XXXシリーズのドライバをDLしてインストールするべきなのでしょうか? >>もしくは、5770のリネームであるならばHD5XXXシリーズのドライバをDLしてインストールするべきなのでしょうか... 詳細
[14896576] プロッセサクロックが・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX680-DC2T-2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/08/04 22:36:48(最終返信:2012/08/08 11:57:13)
[14896576] ...・8+6ピン電源を別ケーブルにしたり、それぞれ独立にしたり。 ・GPU TweakをASUSサイトから最新版DL 結果は ・580搭載の別機が7600位のベンチに対し、680は3600程度(完走しますし、カクツキもありません)...>DirectXなども最新に更新できているか確認してみてください。 了解です!そう言えばPSO2をDLした時にDirectXのアップデート?も有りました。 その辺も練りこんで見ます。 >FF11,14にも改善は見られないでしょうか... 詳細
[14898375] 相性ですか?不具合が治りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D2)
2012/08/05 11:59:34(最終返信:2012/08/06 08:39:59)
[14898375] ...マイクロソフト社の物違っても問題ないのでしょうか?PCは初心者なもので・・ USB-RGB/D2に採用されてるのがDisplayLinkのDL-195というチップで、 本家の方が新し物やBeta版のドライバが有ったりします。 (GeForc... 詳細
[11797157] リフレッシュレート
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/08/22 15:46:35(最終返信:2012/08/01 21:18:48)
[11797157] ...ドライバの削除はドライバクリーナーというフリーのソフトがあるので、それで削除したがいいです。その後にCCCをインストール。 あと、ナナオでDLできるT766用の情報ファイルを入れて見ましょう。 それはモニターの設定ファイルではありません。 私が言っているのは...せん。 返信ありがとうございます! EIZOのHPでT766に対応してるファイルやドライバーは全てDLしてみましたがダメでした・・ 他にも1つのゲームでフルスクリーン表示されない不具合を見つけました。... 詳細
[14868433] 中古で買ったMatrix GTX580の調子が悪いようです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5 [PCIExp 1.5GB])
2012/07/28 19:51:40(最終返信:2012/07/29 10:15:28)
[14868433] ...OS他:Windows 7 Pro 64Bit、DirectX 11、 ビデオカードのドライバはnVidiaのサイトからDLした最新の301.42を使用。 もしかしてまたビデオカードの不具合だったら初期不良1週間なら返金可能なようですので... 詳細
[14849698] A New Dawn
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/07/24 10:03:28(最終返信:2012/07/27 08:37:57)
[14849698] ...ということは私めのPCでも無理。 >やっぱり妖精がなんかコワいからかなw  は〜ぁ(笑) 妖精がよーせえと言ってる?(汗) 今DL中。 長いデモだなと感じていたらエンドレスみたいですね。 リファレンスクロックのGTX670 一枚ですが... 詳細
[14840887] グラボの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/07/22 12:40:10(最終返信:2012/07/25 15:26:09)
[14840887] ...交換する場合の注意点などがあれば教えて頂けると助かります。 SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP ボード消費電力 127W (最大) IdeaCentre... 詳細
[14773563] 待ってました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N670 PE 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2012/07/07 00:52:07(最終返信:2012/07/08 01:57:05)
[14773563] ...・バスインターフェース  PCI Express 3.0 x16 ・ディスプレイ出力端子  DL-DVI-I×1、DL-DVI-D×1、HDMI 1.4a×1、DisplayPort 1.2×1 ・補助電源... 詳細
[14741630] グラボ取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/06/29 22:42:37(最終返信:2012/06/30 13:37:27)
[14741630] ...8GHzだとかの余計な情報は不要です。 現在のグラフィックドライバはアンインストール済みなのでしょうか? DLして再起動しただけならインストールはしてないということなんでしょうか? 補助電源はきちんとつないでいますか... 詳細
