DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1162件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[14840887] グラボの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/07/22 12:40:10(最終返信:2012/07/25 15:26:09)
[14840887] ...交換する場合の注意点などがあれば教えて頂けると助かります。 SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP ボード消費電力 127W (最大) IdeaCentre... 詳細
[14773563] 待ってました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N670 PE 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2012/07/07 00:52:07(最終返信:2012/07/08 01:57:05)
[14773563] ...・バスインターフェース  PCI Express 3.0 x16 ・ディスプレイ出力端子  DL-DVI-I×1、DL-DVI-D×1、HDMI 1.4a×1、DisplayPort 1.2×1 ・補助電源... 詳細
[14741630] グラボ取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/06/29 22:42:37(最終返信:2012/06/30 13:37:27)
[14741630] ...8GHzだとかの余計な情報は不要です。 現在のグラフィックドライバはアンインストール済みなのでしょうか? DLして再起動しただけならインストールはしてないということなんでしょうか? 補助電源はきちんとつないでいますか... 詳細
[14674842] 意外と使えます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N520GT-MD1GD3 LP [PCIExp 1GB])
2012/06/13 04:16:02(最終返信:2012/06/13 04:16:02)
[14674842] ...最終的に金額でこいつに決めました。 最初OSがXP SP1だった為インストールにつまずきましたがSP3を公式からDLしてから再度インストールしたら無事できました。 音も静かですし安定しております。 だめもとで3D... 詳細
[14595304] 3D表示について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2012/05/23 09:56:33(最終返信:2012/05/27 22:07:08)
[14595304] ...ただめがねがNVIDIA英語版なので解読力の面ですべては分からないのですが、NVIDIAからドライバーをDLしインストールで見られるような感じなのですが・・・・ 勿論3D完璧ではない疑似かも知れませんが。... 詳細
[14548412] 現行ドライバの削除タイミング
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT430-LE1GH [PCIExp 1GB])
2012/05/11 13:16:17(最終返信:2012/05/13 23:22:57)
[14548412] ...新ドライバ:296.10-desktop-win7-winvista-32bit-(NVIDIA公式サイトからDLしたもの) 1.現行のグラフィックカードのドライバを削除する 2.新しいグラフィックカードを取り付ける...オンボードグラボの機能をOFFにするような何か特別な操作が必要など…… 質問C:付属のCDのドライバより公式サイトからDLした最新のドライバをインストールしたほうが良いという認識に間違いはないでしょうか? 質問D:NVIDIA... 詳細
[14518446] おすすめのグラボってなんでしょう
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/05/04 01:11:04(最終返信:2012/05/07 20:32:13)
[14518446] ...net/games/145/G014573/20120214074/ SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] http://kakaku... 詳細
[14516457] ドライバのインストールができません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 550 Ti SP 1GB [PCIExp 1GB])
2012/05/03 16:56:43(最終返信:2012/05/03 17:44:56)
[14516457] ...CD-Rのインストーラをローカルにコピーして実行したり、NVIDIAのHPから550シリーズのドライバをDLして実行したりしても同様の結果でした。 また、マザボに挿した550のファンが回っていませんが、こ... 詳細
[14488835] うまくインストールできません.
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB2)
2012/04/26 21:21:15(最終返信:2012/04/30 16:36:58)
[14488835] ...意味がわかりません. XPがSP2以降でなければSP3に更新して下さい。 ドライバは一旦削除してこちらからDLして入れてみて下さい。 http://www.iodata.jp/lib/product/u/3361_winxp... 詳細
[14394644] ドライバのベストなインストール方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/04/05 09:10:59(最終返信:2012/04/19 10:10:06)
[14394644] ...atalyst Install Manager をアンインストールして、   12.3をDL(保存)してインストールする。 2.「プログラムと機能」から、AMD Catalyst...2.3を「実行」ボタンのみでインストールする。 3.アンインストールせずに、12.3をDL(保存)して、インストールする。 4.アンインストールせずに、12.3を、「実行」して...こういったときは前のをアンインストールしてから新規にインストールします。 >12.3をDL(保存)してインストールする。 >12.3を「実行」ボタンのみでインストールする。 結果... 詳細
[14433801] 正常に認識しません
2012/04/14 10:18:32(最終返信:2012/04/18 17:36:52)
[14433801] ...今のドライバーは合っているのか心配になってきました。デバイスマネージャーから見るのも手なのですが。 こちらから、DLください。 http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64... 詳細
[14430380] グラボ買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/04/13 15:12:49(最終返信:2012/04/13 23:10:40)
[14430380] ...電源の型番もしくは詳細を。 Radeonだと SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] http://kakaku... 詳細
[14395899] BF3について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/04/05 16:00:23(最終返信:2012/04/05 18:32:32)
[14395899] ...net/games/145/G014573/20120214074/ SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] http://kakaku... 詳細
[14360801] 3画面同時出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/03/28 22:19:35(最終返信:2012/03/29 22:16:36)
[14360801] ... 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI FLEX HD6770 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D...5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DULA MINI DP FLEX HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+S...0307615/ SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB] http://kak... 詳細
[14346120] CPU使用率が高くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/03/25 21:14:09(最終返信:2012/03/25 23:45:56)
[14346120] ...com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_xp.aspx このURLからDLしたものをそのままインストールでいいのでしょうか? SAPPHIRE HD6670のドライバをいったん削除してからのほうがいいですか... 詳細
[14319988] HDMIによるHDCP(BD)の視聴について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB])
2012/03/20 20:23:58(最終返信:2012/03/23 22:19:02)
[14319988] ...DriverSweeperを使ってないなら使ってみて下さい。 デバイスマネージャでインストールし忘れているもの(RealtekからDLできるATI HDMI Audio Driver等)が無いかというのと、 HDMI接続時のBD Advisorでの判定結果もどうなってるか調べてみて下さい... 詳細
[14329242] ドライバのインストールでエラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2012/03/22 18:03:20(最終返信:2012/03/23 05:55:50)
[14329242] ...down’と青画面に急になってしまいインストールできません windowsXP32bit用のをダウンロードしインストールしています。再DLしインストールするのも試してみましたが原因がわかりません。メモリかHDDの障害らしいのですが詳しくは・・・... 詳細
[14331145] 6画面マルチディスプレイ化したいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 6450 1GB DDR3 Dual DVI [PCIExp 1GB])
2012/03/22 23:33:48(最終返信:2012/03/23 01:01:11)
[14331145] ...理解しておりませんでした。 今回は予算追加して「FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI」×2枚で組むように考えてみます。 ※但し、この場合においても... 詳細
[14284761] 購入を考えています
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D2 [PCIExp 512MB])
2012/03/13 21:47:34(最終返信:2012/03/18 10:25:47)
[14284761] ...シリアルNOが無いとマニュアルDL出来ないマウスコンピュータか・・・ VIA P4M800っぽいのでVGA増設以外は望み薄かも? 一応VIAのDownloadに行きIntegrated GraphicsをDLしてください... 詳細
[14267688] エキスペリエンスインデックスが下がりました。教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2012/03/10 14:04:41(最終返信:2012/03/10 16:40:17)
[14267688] ...ゲーム用グラフィックス      5.6           6.2 なおドライバーはAMDサイトからDLしました。 HD6450ってRADEON最下位モデルの6シリーズですよね? 数値的比較ソースは調べてないけど... 詳細
