DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1162件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[14227706] 換装しましたが上手くいきません
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/03/02 10:05:22(最終返信:2012/03/05 13:40:28)
[14227706] ... →DisplayPort  A:LG W2486L →HDMI  B:LG W2442PA→DL-DVI-I 今まではLGのモニターを2台繋いでいたのですが、+1台(WACOM)を追加しよう として...レジストリを掃除してから入れ直せば行けると思う Hippo-cratesさん 返信有り難う御座います Driver Cleanerを早速DLしたので、後程試してみます。 (今日は残業なので、明日になるかもしれません) AtsuMoriさん... 詳細
[14200402] skyrimを快適に
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/02/25 09:03:52(最終返信:2012/03/03 20:09:07)
[14200402] ...早速の返信ありがとうございます。 成る程、memoryの管理ですか。今プレイしているのは、steamからDLした日本語版です。バージョンアップされれば、4G対応するんでしょうね。本日出張なので、明日試します... 詳細
[13755683] HDMI パススルー出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2011/11/12 12:32:59(最終返信:2012/03/03 14:28:32)
[13755683] ...単にPCに問題があるのではと思います。 ・PowerDVDの再導入 ・VGAドライバーの再導入(最新DL版) それでもダメならOSからクリーンインストール後にM/B関連の必要なものをインストール。 そして...を「全て」アンインストールした後に・・・必要なドライバーを順次導入です。 当然、nVIDIAのサウンドドライバーも(これはnVIDIAからDLして普通に導入したら必ず入ります)再導入の対象(というかこれが一番怪しいのだけど)です。 ドライバーで動作不良を起こす事は多々ありますの... 詳細
[14019338] マルチモニタ 7枚目以降の出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/01/13 23:49:26(最終返信:2012/02/24 15:03:48)
[14019338] ...前のカードHD5770×2で画面が認識されない不具合が多発したのですが、Displayport変換ケーブルに問題があったようです。 今までは【DP to DL-DVI】規格の1.5万円ほどする変換ケーブルが必要だったのですが、ドライバの改善によって【DP to... 詳細
[14155669] ビデオカードの選択について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/02/15 02:22:49(最終返信:2012/02/15 22:19:29)
[14155669] ...す。 来月にVGAを買い替え予定でSAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB]を候補にしています。 メーカー発表の最低環境はクリアしているので...560のカードを購入するってのが一番ではないかと。 SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB]の最安値とGeForce560の一番安いモデルの最安値を比べた場合... 詳細
[14096664] 初期不良でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX Lightning [PCIExp 1.5GB])
2012/02/01 22:23:17(最終返信:2012/02/02 07:35:14)
[14096664] ...gtopala.com/siw-download.php 上の枠は有料、下の枠が無料なのでそこからDLすれば良いでしょう。 PurpleRainbowさん 返信ありがとうございます。 高いビデオカードですので... 詳細
[14084671] 初期不良でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/29 22:42:15(最終返信:2012/01/30 22:41:37)
[14084671] ...小さな正方形状の透明部分が大量にできて大変見辛いです。 ドライバを付属CDからインストールしたものや、AMDのサイトからDLした最新のもの、さらにはbeta版のものに変えてみましたが改善せず。 これ以外のソフトは全く問題がないため... 詳細
[13998310] ちょっとした質問ですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/08 23:37:17(最終返信:2012/01/09 09:49:30)
[13998310] ...IV GENE-Z/GEN3 には SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB どう思いますか?って質問ですが... 詳細
[13971754] ドライバインストール後から画面表示の乱れ
2012/01/02 23:20:12(最終返信:2012/01/04 19:35:01)
[13971754] ...ビデオカード(PCIe対応)]) シャットダウン後にSAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DPと入れ替え(補助電源コードもつなげてます)てPCの電源ON... 詳細
[13835468] 三画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R645OC-1GI [PCIExp 1GB])
2011/12/01 10:52:07(最終返信:2012/01/04 03:24:41)
[13835468] ...RadeonのドライバはAMD、Intel HD Graphics 3000のドライバはIntelからDLできます。 余ったHDDにOSを入れて2,3種類のバージョンのドライバを試しても同様なら グラボの初期不良ということも考えられなくはありません... 詳細
[13940322] ドライバ…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5670-LE1GHD [PCIExp 1GB])
2011/12/25 18:24:39(最終返信:2011/12/31 00:37:15)
[13940322] ...ダウンロード中にパケット消失で正常DLできていないこともあるから再DLすれば。それでもダメならVer11.11にするとか。 DD(ディスプレイドライバー)と、CCCは別々でDLして、先にCCCをインストールしてください... 詳細
[13936624] 解像度が異常です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6770 Storm II 1G [PCIExp 1GB])
2011/12/24 21:33:35(最終返信:2011/12/25 13:10:50)
[13936624] ...このモニタでは表示できないモードを隠すにきちんとチェックが入っているか確認して下さい。 モニタドライバがCD媒体かDL可能なものがあるなら入れて下さい。 デスクトップを右クリックした時に解像度や描画機能の設定ができる項目があると思いますが... 詳細
[13917617] 画面が緑色になりました・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/12/20 08:48:15(最終返信:2011/12/20 12:33:45)
[13917617] ...ック。 ダメなら書きとめたバージョンのひとつ前をダウンロードし、ドライバをアンインストールしてからDLしたものをインストール。 返信ありがとう御座います。 取り乱してすいません。 グラボのアップデート... 詳細
[13888691] catalystが開けません。
2011/12/13 21:57:33(最終返信:2011/12/13 23:19:31)
[13888691] ...→HD 6850 質問する時は、32bit/64bitをぜひとも書いてほしいです。 ここから、DLしてください。bitを書いてくれると、もっと詳しく書き込みできますのに・・・・。 http://support...com/us/game/downloads/Pages/radeon_vista-32.aspx#2 CCCと、DDを別々にDLして、CCCを先にインストールしてください。 一度、アンインストールしてから、やってみてください。... 詳細
[13813440] YoutubeのHDを見るとカクカクします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Hawk [PCIExp 1GB])
2011/11/26 00:59:42(最終返信:2011/12/09 01:26:53)
[13813440] ...モニタの応答速度はカタログスペックで5msと書いてありますので 問題ないとは思うのですが・・・ もしかしてMBの内蔵LANが遅いのでしょうか? DLして視聴しても同じ症状でしょうか? または、フォーマット切り替えた後にシークバーを頭に戻して、動画を最後まで読み込んでから再生させても変わりないでしょうか... 詳細
[13778512] インストール
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2011/11/17 22:23:01(最終返信:2011/12/06 07:19:55)
[13778512] ...一度全てをアンインストールしてから綺麗に(綺麗にね)入れ直してみたら如何でしょうか? まぁ、試されているとは思いますが・・・ ネットから最新をDLする事をお勧めします。 最新=最良とは限らないので、その辺はご自身の判断となりますけど。 インストーラ画面の件のみ自己解決しました... 詳細
[11811848] 画面の一部分にモザイクがでます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R585OC-1GD (PCIExp 1GB))
2010/08/25 19:50:30(最終返信:2011/12/01 23:06:31)
[11811848] ...550W モニタ 三菱 RDT271WLM OS XP-SP3 ビデオカードドライバーは最新をHPよりDLしました。 よろしくお願いします。 初期不良?と聞いているので構成からしてこのカードだけ換装したのでしょうね... 詳細
[13802648] 寸法と付属品
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6670-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2011/11/23 16:04:35(最終返信:2011/11/23 17:53:32)
[13802648] ...教えてください。よろしくおねがいします。 ロープロ用ブラケットは付属しています。 ドライバはAMDから前もってDLできますが、それでは都合が悪いのでしょうか? 寸法に関してはケース内に入るかどうかが分かればそれでよいかと思うのですが... 詳細
[13784545] 2画面表示
2011/11/19 10:33:37(最終返信:2011/11/20 19:15:43)
[13784545] ...RDT202WLM ×2 ご回答宜しくお願いします。 正確に言うと、このカードのDVIは、 DL DVI-I SL DVI-D です、 たぶんこの二つの端子に接続してるんだと思いますが、 それはさておき... 詳細
[13788786] 3Dの再生もストレスなく再生してくれます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP DIRT 3 EDITION [PCIExp 2GB])
2011/11/20 05:25:36(最終返信:2011/11/20 05:25:36)
[13788786] ...tunerboard:GV-MVP/XS2 Graphics card:SAPPHIRE HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP W/DUAL FAN & BIOS DIRT 3 EDITION... 詳細
