DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1162件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[12476818] うまく設定できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5570/DI/1GD3(LP) (PCIExp 1GB))
2011/01/08 02:20:04(最終返信:2011/11/17 20:28:26)
[12476818] ...com/bbs/K0000159891/SortID=12452745/ CDではなくネットでドライバをDLしてインストールしてみて下さい。 http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-32...EL1352-A22C です。 回答ありがとうございます。 本家でダウンロードしてやって見たいと思います。 本家でDLしてインストールしてみました。 しかし別のエラーで 「Catalyst Control Center... 詳細
[13597360] ドライバがうまく動きません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2011/10/08 10:42:13(最終返信:2011/11/09 12:26:23)
[13597360] ...つい数日前まで何の問題もなく動いていた上にセーフモードでは出力されるんですけれどね・・・。 当てたDDはATIのサイトからDLしてきたものですが、同環境で付属CDのドライバでも症状は変わりません。 ほかに何かアドバイスがありましたら... 詳細
[13649373] 端子について…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/10/19 20:30:39(最終返信:2011/10/25 08:35:33)
[13649373] ...続けての質問すみません… こちらのグラボは 【DL−DVI−I】 【SL−DVI−D】 【HDMI】 【DisplayPort】 ...大出力解像度 >■ D-Sub(VGA) : 2048 x 1536 @85Hz >■ DL-DVI-I : 2560 x 1600 @60Hz >■ SL-DVI-D : 192...ですか? 3>■ D-Sub(VGA) : 2048 x 1536 @85Hz 1>■ DL-DVI-I : 2560 x 1600 @60Hz 4>■ SL-DVI-D : 19... 詳細
[13602452] PCケースに合うグラフィックカード(HD6850)を探しております。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/10/09 14:50:12(最終返信:2011/10/10 11:22:56)
[13602452] ...性能面でのバランスや価格、そしてカード長や幅等を考慮し、SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DPを候補に挙げていたのですが、よくよく調べてみましたら...22cmほどですので良いと思いますy SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] http://kakaku... 詳細
[13601712] 高性能なグラボの購入を考えてます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/10/09 10:53:56(最終返信:2011/10/09 21:10:00)
[13601712] ...(ZT-50203-10M) 27000円 6970はSAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB 29000円... 詳細
[13580951] オーバークロック出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N570OC-13I [PCIExp 1280MB])
2011/10/04 04:58:21(最終返信:2011/10/06 18:56:44)
[13580951] ...グラフィックドライバの方を入れ替えてみては。 nVidiaのWebサイトから最新版以外に古いバージョンも含めてDLできますので。 私はGTX 560 Ti(OC)を使っているのですが違いの有無は知りませんが・・・... 詳細
[13590645] USB3.0とUSB2.0とDisplayLink DL-165
 (グラフィックボード・ビデオカード > AREA > スパイダーH SD-U2VDH)
2011/10/06 17:15:37(最終返信:2011/10/06 17:15:37)
[13590645] ... そこで教えて頂きたいのは、 @この商品評判が良さそうですが、DisplayLink DL-165と言うチップはWコアで解像度は1929×1080までで  USB2.0 / US... A国産メーカーの商品では殆どUSBは2.0に成っておりチップはDisplayLink DL-195(2048×1152)使用の様ですが、  チップに余裕のある(ドライバはVer....ります。  ハイスピードUSB 3.0対応 2048×1152ですがチップは不明(多分 DL-195)ですが、  USB3.0専用のほうが、よりスムーズでしょうか。 なお環境は、... 詳細
[13518998] dual-linkの仕様について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE Ultimate HD 6570 1GB DDR3 [PCIExp 1GB])
2011/09/19 09:41:11(最終返信:2011/09/19 09:56:05)
[13518998] ...jp/products/hd-6500-pcie/hd6570111910520gvd4271.html DL非対応だとDVI端子からの映像出力では1920*1200 60Hzが最高解像度になります。 SL-DVI-D... 詳細
[13516344] ハイビジョン再生のために購入検討
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2011/09/18 18:51:25(最終返信:2011/09/19 08:52:46)
[13516344] ...その場合グラボを変えても散財になるだけで解決はしません。 グラフィックドライバはきちんと入ってますか? AMDからドライバをDLしてきて入れ直したりしてみて下さい。 DXVAが有効なプレーヤを使ってないならWMPやMPCHC等を使って再生してみて下さい... 詳細
[13496610] CCCが起動しません。
2011/09/13 22:31:36(最終返信:2011/09/17 14:00:38)
[13496610] ...ドライバ自体は インストールできているのですが、CCCが起動しません。ASKの最新ドライバー やATIのHPでDLした11.8でも試したのですが、結果は同じです。 .netの入れ直し、セーフモードでDC、DSでのドライバ削除...統合版で試しました。古いものだと6450に対応してない可能性がありそうなので、 試してません。実際11.8のDL版のリリースノートにも6400番台は対応表に載ってな いみたいです。 11.4なら大丈夫そうですよ... 詳細
[13494215] DVI出力端子について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/09/13 10:51:16(最終返信:2011/09/14 01:59:59)
[13494215] ...これは普通の事何でしょうか? モニターはBenQのXL2401Tで ケーブルはモニター付属のDVI-DL端子を使っています。 0SはWindows7 64bitです。 >モニターにはシグナルが来てないと表示され何も写りません...uPD70116さん 電源をつける前に接続しています。 甜さん ケーブルはずっと上記のDVI-DL端子1本での接続です。 試しに前のモニターに使っていたDVIケーブルを使っても やはり上側の端子ではシグナルが送られていません... 詳細
[13418077] ドライバーDLの件
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6850-E1GHD/DP [PCIExp 1GB])
2011/08/25 21:24:52(最終返信:2011/08/28 00:16:03)
[13418077] ...Package) これは落とさなくても良いのでしょうか?(何のDriver?画像編集のsoft?) 又 DL先はここでも良いのでしょうか? http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-32...gfs15srvさん 色々ありがとうございます。 Bは私には必要なさそうなので(宝の持ち腐れ・・・)DLしないと思います。 先ずは、付属DVDのDriverを落としてから、必要なDriverを最新に更新して行こうと思います... 詳細
[13332885] 続・すいません、お願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Hawk [PCIExp 1GB])
2011/08/04 00:33:10(最終返信:2011/08/04 07:58:32)
[13332885] ...8V_PRO/#download ここから最新のドライバーをDLして使う 付属のマニュアルが英語版なら、同じ場所から日本語のマニュアルもDLできます 前回に引き続き回答頂いた方、また新たに回答頂いた方...M/B付属のCDからLANのドライバを入れましたか? SATAの動作モードはAHCIですか? AHCIならIntelから最新のIRSTをDLしてインストールして下さい。 HDDも全部チップセットのSATA端子につなげて下さい。 まだ、ドライバ入れたりと組み終えてないのでは... 詳細
[13227413] 初期不良かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6950-E1GHW/DP [PCIExp 1GB])
2011/07/08 00:44:19(最終返信:2011/07/17 20:48:37)
[13227413] ...gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3894#dl それからAMD Radeon ディスプレイドライバーをインストールですね。 >http://support... 詳細
[13203476] 動画再生時に線のようなものが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5770 FLEX 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/07/02 04:18:30(最終返信:2011/07/13 00:13:59)
[13203476] ...Sweeper等で入念にドライバを削除して それから最新もしくはそれより1ヶ月前のドライバをAMDからDLしてきて入れてみてはどうでしょうか。 甜さん 回答ありがとうございます。動画がアップロードできてなかったみたいで申し訳ないです...動画がアップロードできてなかったみたいで申し訳ないです。 教えていただきましたとおりDriver Sweeperを使用後再度最新ドライバをDLしましたが変わらずでした。 症状の動画をUPします(きちんとUPできているかわかりませんが・・・)... 詳細
[13219932] マルチモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2011/07/06 03:00:01(最終返信:2011/07/07 18:56:56)
[13219932] ...Eyefinity対応のDP変換ケーブルでつなぐか、 SAPPHIRE FLEX HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DUAL MINI DP の方にしてみるかで。 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[10851069] 設置したのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE256HD/HS (PCIExp 256MB))
2010/01/28 09:50:40(最終返信:2011/07/01 23:08:49)
[10851069] ...最大 2GB *1 RAM 200 GB HDD *2 スーパーマルチ DVD±RW ドライブ (DL 対応) 8-in-1 メディアリーダー (USB 2.0 、 SD メモリーカード、スマートメディア... 詳細
[12713267] 特定ドライバにてSLI設定項目が現れない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2011/02/27 05:30:12(最終返信:2011/06/03 04:45:53)
[12713267] ...添付画像の赤い四角で囲んだ部分(nVIDIAのロゴアイコン)が表示されません。 ファイルが壊れているのかと思い、再度DLしてみましたが結果NG。 諦めてROのほうをフルスクリーンモードに変えたら、 描画のもたつきは改善されました... 詳細
[13082936] GeForce 275.33 Driver
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/02 17:14:33(最終返信:2011/06/02 20:18:20)
[13082936] ...バージョン: 275.33 WHQL リリース日: 2011.06.01 さっそくDL! 情報を有り難うございます。 当方も早速アップデートしました。 旧バージョンとの違いが分かりますか?。ベンチマークのレポートを... 詳細
[13079371] カタリストの設定項目について質問します
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/01 18:24:54(最終返信:2011/06/02 18:05:55)
[13079371] ...(ATIのフォーラム内の一部抜粋、google翻訳利用ですがw) 追記〜CCCの日本語版は使わないのですか? DLは個別にしないと駄目ですが。 平_さん 早速のレスありがとう御座います。 >デジタルテレビの処理のためのITCのようです... 詳細
