DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1162件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[13032524] グラボ2枚挿について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/21 01:26:55(最終返信:2011/05/22 20:21:15)
[13032524] ... HDD:WD製 2TB グラボ:SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB] ディスクドライブ:LITEON... 詳細
[13013271] ボードサイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6790 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/05/15 23:24:15(最終返信:2011/05/16 22:17:52)
[13013271] ...リファレンスだと247mmとなってます。 SAPPHIRE HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DUAL MINI DP(original) に似たように見えますが... 詳細
[12962363] グラボを追加した時の設定変更
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/02 17:41:49(最終返信:2011/05/04 20:43:32)
[12962363] ...2枚組] 【VGA】SAPPHIRE SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] 【HDD】HITACHI... 詳細
[12961624] 2つ目のモニタが映らなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D2)
2011/05/02 13:16:32(最終返信:2011/05/02 13:16:32)
[12961624] ...IOデータさんからDisplayLink社のドライバを教えてもらいDLして、しばらくは順調だったのですが、3ヶ月くらいして不調に陥りました。 症状はWindowsを起動すると、3つ目(USB-RGBは2個使ってます)のモニタが移らないというものです... 詳細
[12951342] BIOSについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R585OC-1GD (PCIExp 1GB))
2011/04/29 21:05:16(最終返信:2011/04/30 08:37:26)
[12951342] ...F12 BIOSは以下のサイトからDLしました。 http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3354&dl=1#bios 書き込むutilityは...http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3354&dl=1#utility 省エネBIOSに変えたところ、大きく違いがわかるのはクロックの作動範囲が 縮まったことです... 詳細
[12936127] 今度、グラフィックボードを買おうと思っているのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/04/25 16:46:56(最終返信:2011/04/27 10:46:54)
[12936127] ...グラフィックボードを買おうと思っているのですが迷っています。 迷っているのは SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5... 挙げられた四種類の中からだと、 「SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP」  http://kakaku.com/item/K0000161695/... 詳細
[12889286] ドライバらしきものが勝手にインストールされたのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/12 21:31:48(最終返信:2011/04/14 12:51:55)
[12889286] ...HD5670もサポートしていたためと考えられます。 他のベンチソフトでも適正な値が出ていればそのままでいいと思います。 心配でしたら最新のをDLしてきたりして入れ直してもいいでしょうし。 オンボが同じRADEONなので勝手に入った可能性はありますね... 詳細
[12841415] 動画再生時に画面がちらつく
2011/03/30 23:34:19(最終返信:2011/04/02 22:35:52)
[12841415] ...古いドライバはATIのサイトからDL可能なのでしょうか? 良くわかってなくて、もしかしたら自分がしていたことは違ったかもしれません。 今、確認したら最新のものしかDLが見つからないので すみませんが教えてください...com/us/gpudownload/windows/previous/Pages/radeonaiw_vista64.aspx こちらです。 最新版のDLページの下にPrevious Driverっていうリンクがあるんですよ。 追記 ドライバーは10... 詳細
[12803849] VBIOSをダウンロード出来るサイトをご存じありませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5850 Twin Frozr II (PCIExp 1GB))
2011/03/21 11:21:38(最終返信:2011/03/22 17:54:55)
[12803849] ...うっかり取り忘れてしまいました。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、DL可能なサイトを教えてください。 MSIのホームページからはDLできず、またグラボ用のライブアップデートでもひっかかりませんでした... 詳細
[12766355] 増設後、モニターに何も表示されません…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/03/10 01:39:26(最終返信:2011/03/21 15:45:57)
[12766355] ...【MB】ASUS P7H55-M 【VGA】SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] (このビデオカードを取り付ける以前は... 詳細
[12794249] この温度は普通?&温度を下げるにはどうすれば?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX-M2D15 (PCIExp 1.5GB))
2011/03/19 00:07:24(最終返信:2011/03/19 05:42:59)
[12794249] ...それでどんどん温度が下がっていって1分で73℃から64℃まで下がりました。 これはかなりいいですね♪ 現在アフターバーナーDL中です。 現在アフターバーナーDL中です。 ↑消し忘れてましたww それほどエアフローの悪いケースでは無いみたいですね... 詳細
[12712754] アバスト!とケンカするのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2011/02/27 00:54:15(最終返信:2011/03/09 23:02:54)
[12712754] ...824Bytes / 2010.9.15 http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se481564.html グラボを元に戻して再確認してみてください。 そうすればグラボの影響かどうかわかるはずです... 詳細
[12688563] ドライバーを入れると激重PCに...
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2011/02/21 20:23:26(最終返信:2011/03/05 22:57:21)
[12688563] ...マザーのチップセットドライバを再インストールしてみた?あとOSも入れなおしたがいいと思うけどな。 他にもAMDからCPUドライバをDLして入れるとかね。 烏坂先輩さん どうもです。 チップセットドライバーは、何とか見つけましたが... 詳細
[12707810] このビデオカードについて幾つか質問させてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2011/02/26 01:08:23(最終返信:2011/03/02 16:47:31)
[12707810] ...回線速度は安定して出てますか? そうですね・・・ 回線速度は問題ないです。 有線接続でファイルをDLする時には10MB/s出ます。 ん〜、DX11だけやるわけでもないんですよね・・・ 難しいですね... 詳細
[12686621] AMDのビデオカードのドライバのインストールが出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/02/21 10:17:24(最終返信:2011/02/24 23:20:20)
[12686621] ...AMDのサイトからDLしてきたドライバをインストールするためのexeファイルを実行して、ATI Catalyst Install Managerが起動してインストールを選択するまではいいのですが、それ... 詳細
[12636986] BFBC2での HD 6870 と GTX 480について
2011/02/11 02:30:57(最終返信:2011/02/13 04:43:11)
[12636986] ...CTFDDAC064MAG-1G1 [電源]ST1000-P ドライバとの相性ではないでしょうか。 公式から最新ドライバをDLして再インストールして、それでも駄目なら旧ドライバを入れればいいと思います。 他のゲームでは問題無いんですね... 詳細
[12625913] PCIの古いデスクPCでも使用可能ですか?
2011/02/08 20:45:32(最終返信:2011/02/09 12:42:53)
[12625913] ...私が使ってるPCはhttp://kakaku.com/item/00101418908/spec/ です 私のPCでyou tubeからDLしたPV歌は画面サイズを小さくしないと はっきり観えなくて困っています、大きくするとボヤケちゃいます・・... 詳細
[4526348] 3Dmark03
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-A128C (AGP 128MB))
2005/10/24 17:24:34(最終返信:2011/01/26 22:24:56)
[4526348] ...FutureMarkってドイツかなんかの会社が作ったものではなかったですか? 日本人以外が作ったソフトをDLするには不安でも海外でDLするほかないものだってありますよ。 どうしても不安なら英語を勉強して内容を把握できるように努力するべきだと思います...…。笑 そうでしたか。 しかし、大体有名なファイルですとミラーが日本サイトにもあるのでそちらからDLすると良いと思います。 3Dmark03も確か4gamerにあったと思います。 youkenさん、4gamerは見てませんでした... 詳細
[12525476] ファンスピードについて
2011/01/18 01:32:14(最終返信:2011/01/22 01:47:53)
[12525476] ...詳細設定でGPU温度に対してファンを調節出来ていいですねこれ(自動ならなおよいですが) でも常駐させないと効果ないようですねぇ。。 MSIからDLしたのですがうちのはver2.0.0(AFTERBURNER一番下の数字)でした。今のところ不具合なく動いてます... 詳細
[12476097] 座標位置がズレます
2011/01/07 23:17:13(最終返信:2011/01/21 22:51:49)
[12476097] ...127) などとなってしまいます。 サポートにTELしたところ、最新のDisplayLinkのドライバをDLするようURLを教えてもらいました。これから添付CDのドライバ(Ver3.00)を消去して、そのドライバをインストールし... 詳細
