DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 1159件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18256165] グラボ交換後 ゲームでフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/12/10 15:20:01(最終返信:2014/12/16 00:53:50)
[18256165] ...【HDD2】 無し 【FDD】 無し 【光学式ドライブ】 NEC AD7260S/BK +R(DL)8 -R(DL)12 ±R24 +RW8-RW6 RAM12/CD-ROM48-R48-RW32 バルク... 詳細
[18049919] 3DMarkの新Version 1.4.775 がリリースされてます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/14 00:43:17(最終返信:2014/10/24 12:16:32)
[18049919] ...HPOWERも未UPですな・・・ まあ本体からDLできますが、DLしたらしたらで、「・・一般的にDLされていなので危険です・・」って感じで怒られた...merさんとかはまだDLサイトが公開がされてませんが 海外サイトでは公開しているようです http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark DL容量が1.5GBもあ...5GBもあるのでそれなりに時間はかかります TECHPOWERからDLしましたが15分くらいかかりました 今回の目玉はFireStrike Ultraが追加... 詳細
[17789282] グラボの交換に失敗・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 760 JETSTREAM (4096MB GDDR5) NE5X760010G2-1042J [PCIExp 4GB])
2014/07/31 21:25:48(最終返信:2014/08/05 00:18:21)
[17789282] ...com/softwares/cpu-z.html 右側の「1.70 setup, english」クリックでDL これをインストールして、「Mainborad」タブをクリックすると情報がわかるかもしれません。... 詳細
[17740197] GPU Tweak にて設定が反映されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX780-DC2OC-3GD5 [PCIExp 3GB])
2014/07/16 23:39:37(最終返信:2014/07/20 10:26:45)
[17740197] ...使っているドライバーの入手先とバージョンは? >uPD70116さん ASUSの製品のページからDLできるものを使っています。 バージョンは2.4.9.2です。 http://dlcdnet.asus... 詳細
[17624288] バイオハザード6のベンチマークソフトが全画面表示で映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/06/14 04:13:14(最終返信:2014/06/16 23:48:47)
[17624288] ...MEM:16G PSU:750w モニタ:asus vg248qe です。PC本体とモニタはDVI DLケーブルで接続しています。 よろしくお願いします。 >そういう仕様なのですか? 愚問過ぎる... 詳細
[17590863] モニターが映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 660 2GB S.A.C [PCIExp 2GB])
2014/06/04 10:49:17(最終返信:2014/06/16 07:18:20)
[17590863] ...>>BADさま 問題の端末がネット環境下にないため 本日は試すことができませんでした。 他端末からDLしてインストールしてみます。 >>まさおみ71さま グラボを挿した状態だと モニターには何も映らないため... 詳細
[17550633] フリーズしやすくなった原因を知りたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9290-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/05/24 10:31:23(最終返信:2014/05/26 00:47:49)
[17550633] ...他にどんな理由が考えられるのでしょうか。 ドライバー周りはHD7850を外す際に公式サイトから削除ツールをDLして 新たに入れ直しました。 また、以前よりもケース内が高温になっていたので側面フタを常時外すとともに... 詳細
[17537685] NVIDIAのドライバーのインストールに失敗してしまいます
2014/05/20 21:30:08(最終返信:2014/05/22 01:35:33)
[17537685] ...過去のドライバーをインストールしてアップデートすればいいという書き込みを見つけたので、過去のドライバーをDLしてインストールしようとしてもそのドライバーも同様に失敗してしまいました。 ついには今まで失敗だ... 詳細
[17503696] Windows 8.1でも使用出来るでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2014/05/11 12:10:22(最終返信:2014/05/17 11:07:48)
[17503696] ...教えていただけると有難いです。 もしお使いの方がおられる様でしたらよろしくお願いします 製品自体は8.1用ドライバがdlできて8.1に対応してる。 http://www.iodata.jp/product/av/ga/usb-rgb3h/spec... 詳細
[13304068] マルチディスプレイの設定が勝手に変更される
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2011/07/28 01:34:25(最終返信:2014/05/09 00:26:00)
[13304068] ...が、直りませんでしたが、今回は復旧の余地がありそうなので、投稿を。 ドライバとCCCはネットからDLしてますか?CCD付属はとんでもなく古いときがあるみたいです。 CCCの設定画面に、「設定値の固定」は機能してますか... 詳細
[17371844] FAN音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 750 Ti 2GB ZTGTX750TI-2GD5R01/ZT-70601-10M [PCIExp 2GB])
2014/04/02 11:13:34(最終返信:2014/04/08 01:08:18)
[17371844] ...DVIx2, D-subx1 が標準ですか? スペック表を見れば、ディスプレイ出力端子、DL-DVI-I×1、DL-DVI-D×1、mini-HDMI×1のようです。 750TiでHDMIx2ポートのものもあるようです... 詳細
[17321530] GeForce GTX 750 Ti 2GB二枚挿しで最大画面構成は?
2014/03/19 19:16:27(最終返信:2014/04/02 13:10:15)
[17321530] ...下記2点は同じ商品です SAPPHIRE R7 260X 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+DL-DVI-D/HDMI/DP OC VERSION http://kakaku.com/item/K0000584642/... 詳細
[17293600] GPUのコアクロック、メモリークロックが上限から下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/03/12 02:21:09(最終返信:2014/03/15 11:44:10)
[17293600] ...ドライバより手を出すのはためらわれるかなぁ? 返信有難うございます。 GIGABYTEのサイトから@BIOSというソフトをDLしてBIOSの更新をしましたが、改善されませんでした。 一応マザーボードのBIOSも更新しました。... 詳細
[17245049] mini ITXケースへの取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750-LE1GHD [PCIExp 1GB])
2014/02/27 21:09:18(最終返信:2014/02/27 21:52:27)
[17245049] ...IW-BP671/300B http://www.cfd.co.jp/pc_case/in_win/iw-bp671-j/dl_3.jpg GF-GTX750-LE1GHD [PCIExp 1GB]は厚さが42mmもある2スロット占有カードなので無理です... 詳細
[17146619] AMD Un-install Utilityのやり方について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Hawk [PCIExp 2GB])
2014/02/03 08:37:59(最終返信:2014/02/03 10:55:51)
[17146619] ...ccc関連とはなんですか? ドライバースィーパーのDL出来るサイトが見つかりません^^; uPD70116さん、Treexy.comのサイトでDL出来たんですが、使い方が全くわかりませんでした^^;...※印の(2)と(3)のやり方を知っている方いましたら教えてください○┓ペコリ Driver Fusionの削除ツールを探してみたんですがDLできるサイトが見つかりませんでした。 あと、AMD Gaming Contorl center(... 詳細
[17127996] グラボのリフレッシュレートについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/01/29 18:20:05(最終返信:2014/01/31 17:03:42)
[17127996] ...垂直:VGA :60-85 / HDMI :24-60 / DVI-DL :60-144Hz 』 とか仕様に記載されているならば、DVI-D DLケーブルで接続で1920×1080の120Hzが可能だろうけど...デュアルリンクのDVI-Dを持つものでないと意味がありません。 取り敢えずXL2411Tを買ってDVI-D DLケーブルでつないでます。 それにグラボをつけて75以上出したいのです Ivyだと、シングルリンクになりますね... 詳細
[17076410] UEFI関連
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2014/01/15 21:14:23(最終返信:2014/01/24 10:36:49)
[17076410] ... 対応してるみたいですね。 そこで、お聞きしたいのですが、ASUSのHPから BIOSをDLしインストールしたら「ASUSUEFI」 というショートカットが出来ました。 これはど...こんばんわ フォア乗りさん  早速のレスありがとうございました<(_ _)> ハイ!DLしたのは「ASUS VGA Card UEFI VBIOS update tool」です...ラムは確か、ASUSマザー使用時でないといけないとかじゃなかったかな あっ!ほんまや!DLサイトの説明に『ASUSのマザーのみサポートします』と書いてますね(^^ゞ ありがとうご... 詳細
[17101945] このグラボは4画面出力できる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7790-E1GHD [PCIExp 1GB])
2014/01/22 23:04:37(最終返信:2014/01/23 23:12:02)
[17101945] ...SAPPHIREの方では4出力いけたとの報告があります。 SAPPHIRE SAPPHIRE HD7790 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+DL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] \13,970 http://kakaku... 詳細
[17016354] 起動時間が異常に遅くなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R929D5-4GD-B [PCIExp 4GB])
2013/12/30 18:46:02(最終返信:2013/12/31 19:55:27)
[17016354] ...メモリ:SanMax-DDR3-1333-4GB-4枚 M/B:Z77X-UP5TH HDD:Seagate-ST2000DL003 SSD:CSSD-S6T128NHG5Q DVDドライブ:ASUS-DRW-24D3ST 電源:Enhance/EPS-1210GA2... 詳細
[17012692] 歴代3dmarkがDL出来ます。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/12/29 20:34:37(最終返信:2013/12/30 12:49:41)
[17012692] ...com/benchmarks/3dmark/all 自分は懐かしいので動くか分かりませんがとりあえず全てDLしておきました。 あはははは〜(*^o^*) すべてDLしましたか。 いや〜なつかしいのもありますね。 情報感謝! 印象が強... 詳細
