DL (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[9454487] DVD-R DLの再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/04/27 07:07:47(最終返信:2009/11/25 01:10:26)
[9454487] ...した。 DVD-R DL を再生されたことがある方、メディアのメーカーを教えていただければ幸いです。 互換性の問題は付きものですが、件のDLはレコーダーでファイナ...他社のDVDレコーダーで録画した DVD-R DL(TDK製)をDV-310で再生しようとしたところ、なんとなくディスクを読み込んでいるよ...イナライズだけは別操作になっていると思うのですが・・・ 私の場合、TDK製のDVD-R DLをDV-310で再生できました。 回答ありがとうございます。まだダビングする機会がないた... 詳細
[10229351] DVD-RWの読み取り
2009/09/29 00:20:24(最終返信:2009/09/29 20:52:15)
[10229351] ...その2機種ごと所有してるユーザーさんもなかなかいないかと思いますが。 以下個人的見解ですが、DVD-RWやDLは焼いた機器以外での再生は全く期待していません。... 詳細
[9554061] 再生不可
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2009/05/16 22:22:14(最終返信:2009/07/26 16:33:37)
[9554061] ...±DLを再生しましたが不可能でした。 多数有るレコーダーの中からわざわざDV200Kを購入しましたが期待外れでした。 安物買いの銭失いでした。 DVD+R DLで...きますよ。 DVD+R DLの方が再生互換性高いですよ。 ROM化していますので。 今日届いて製品チェックしてましたが DVD-R DL Victor 日本製で問...認がてきた皆さんのディスクはCPRM対応 でしょうか? 本機でCPRM対応のDVD−R DLが再生できた方がいましたらそのメーカー を教えて頂きたいです。 はい、CPRM録画された... 詳細
[9819629] ディスクの相性?
2009/07/07 22:23:26(最終返信:2009/07/17 20:02:14)
[9819629] .../DLにDVD-VideoをPCで焼いて、DVDプレーヤーでまともに再生できなかったので、DLはそれ以来使ってません。単価も高いしね。 DLっ...・私もわざわざ高価なDLで撮る必要性はないと思います。 でも今回は、かなり以前に購入したDLが見つかったもので・・・。 ほんでもって、この機種を購入を機にいっぱいDLに焼き込んだらこんな...お話ししたところ、「DLの2層目に移るところで不具合が出ているのではないか。」との答えでした。 そしてPCでのDLの焼き込み方法の話になり、私の焼き込み方法を言ったところ、私の方法で焼いたDLでの再生は保証対象外... 詳細
[9764989] 録画したHD DVDの再生ができない
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2009/06/27 12:41:03(最終返信:2009/07/03 01:07:05)
[9764989] ...DVD-R(TS/TSE/VRタイトル) *RD-A301でのみ作成可能  ・DVD-R(TS/TSE/VRタイトル)  ・DVD-R DL(TS/TSE/VRタイトル)  ・DVD-RW(TS/TSE/VRタイトル) 2. 再生能力を向上しました...その結果、録画したHDDVDの再生およびTSE録画のDVDの再生が可能となり、おまけとして、HDDVD−DLの再生までもできたので、ラッキーかと思います。今後(RDブルレイがでるまで)は現環境での録画・再生環境を維持しつつ... 詳細
[9382373] とうとう…
2009/04/12 08:29:51(最終返信:2009/06/14 16:02:49)
[9382373] ...)  >DLがかかるかからないは、一体どこがポイントなのか  …難しいですねぇ(笑)。まず「読めないパターン」として、  >HD DVD-R DLのディスク...がこのパターン。さらに、全部のDLがアウトではなく、2枚に1枚ははキチンと読む…なんでやねん!  >むしろ、HD DVD-R DLのかかるXF2がもう一台欲しい... 2万円くらいにならないと正直買う気になりませんねぇ(笑) むしろ、HD DVD-R DLのかかるXF2がもう一台欲しいです(笑) ウチのは家族用になってますが、非常に好評で酷使... 詳細
[9511919] DVD−R DLの再生について
2009/05/08 15:10:09(最終返信:2009/05/08 15:10:09)
[9511919] ...DV200KではCPRM対応のDVD−R DLの再生は可能なのでしょうか。 製品仕様の再生可能ディスクの項目にDVD±DLとあるのは確認しています。 詳しい経緯は...VD−R DL(maxellのDRD215PWB.S1P5S A)を試し てみましたが結果は変わりませんでした。 本機でCPRM対応のDVD−R DLが再生でき...ーダー(DV-ACV52)で地上波デジタル放送番組を録画。 ACPRM対応のDVD−R DL(VictorのVD-R215CS10)を同レコーダーで VRモード初期化。 B録画した... 詳細
[9437188] 読み込み可能メディア
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-350V)
2009/04/23 19:36:16(最終返信:2009/04/28 15:37:18)
[9437188] ...確認したいことがあるのですが、DVD±R DLメディアの読み込みは可能でしょうか? 仕様にないのは確認しましたが、実際に試した方がいらっしゃいましたら教えてください。 (メディアや書き込み状態によるばらつきは承知しています...市販やレンタルのDVDは多くが2層タイプなので、まったく読めないってこともない気がしますけど。でもDLのディスクは読めないプレーヤーが多いという話もよく聞きますね。 持っていないので確認はできませんけど... 詳細
[9199043] HD DVD-R DLの再生について
2009/03/06 00:49:08(最終返信:2009/03/08 20:06:45)
[9199043] ...DVD-R DLのディスクを入れてみると、認識してタイトルも正確に表示しますが再生しようとすると 『再生を中止します』の表示が出て停止します。ハズレでした(苦笑) 質問ですが、HD DVD-R DLの再生について...、別の部屋で必要になったので、再び中古のXF2を1台購入しました。 HD DVD-R DLの再生について、ここの書込みを見て2006年製でOKだったという話が記憶にあったので あ...現象です(苦笑) ちなみに、サポートに問い合わせたところ、やはり、『HD DVD-R DLには未対応』という答えのみ。 撤退した責任として、正式対応しろや!(苦笑) 自己レスで恐... 詳細
[8977916] 2層ディスクは対応してますか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2009/01/23 18:08:38(最終返信:2009/03/06 15:41:32)
[8977916] ...地デジを録画した2層ディスク(DVD-R DL)は再生出来るのでしょうか? できましたよ(^^) 情報ありがとうございました!... 詳細
[9130613] DVD-R再生のDVDプレーヤー選びについて
 (DVDプレーヤー)
2009/02/21 13:19:14(最終返信:2009/02/24 13:25:43)
[9130613] ...pioneerの一番安いDV-310を買ってみましたが、 手持ちのDVD-R、+-R DL共に問題なく再生します。 ただ特殊再生の多用でフリーズやビクターの-R DLで 一瞬画面が止まる、音声が消える、など、状態が良くない ディスクでは読み込みが悪い例もあります... 詳細
[9086727] 初DVDプレイヤー☆
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/02/13 13:28:54(最終返信:2009/02/13 18:58:06)
[9086727] ...CPRM対応。新たにDVD-R VRモードも再生可能に。 ・DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DLに記録したMP3音声やJPEG画像の再生に対応 >パソコンでCDRやDVDRに動画を焼いたやつをテレビで見れるようにしたいです... 詳細
[7037958] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/11/27 21:26:09(最終返信:2008/11/30 17:13:40)
[7037958] ...5.電源を再度入れると文字化けしているので、Aで3・4を繰り返す。 6.電源を入れ、文字化けが直っていれば終了。直っていない場合、DLに失敗してファイルが壊れているか、CD−Rが焼き損ないです。  当然ですがリージョンフリー化はご自分の責任で... 詳細
[7884287] 新バージョンに更新しました
2008/06/01 20:36:08(最終返信:2008/11/29 05:27:12)
[7884287] ...すが。 HD-XF2 2号機はHD-R DL の再生ができるのとできないやつがあるんですよね? そのHD-R DL を焼いたRDだと正常に再生できたりするんで...んにちは〜。 うちのXF2での-R DLの再生ですが、ここのところほとんど失敗しなくなりました。 って言うのも、-R DLにTSEタイトルをダビングする時は、時...、僕のも確認してみます。  ramで録画する人さん、こんにちは。  >そのHD-R DL を焼いたRDだと正常に再生できたりするんですかねぇ?  …正常に再生できます。2号機... 詳細
[8645107] -R DLの再生について。
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/11/15 20:49:37(最終返信:2008/11/21 08:39:24)
[8645107] ...有しているのですが、E300で録画した-R DL(CPRM)のディスクの再生は可能でしょうか? 仕様を見ても、-R DLの再生について書かれていないので質問させてい...ったように、にじさんのレスで-R DLの再生は出来ないかと思います。私も対応メディアに対して興味を持ちましたが..尚、+R DLは再生出来ました。 ピルスンさん...速HDMIでテレビに繋いでみました。 -R DLの再生と言うことで、VARDIA RD-A301で録画したTDKの-DLメディアを入れてみましたが、認識もスムーズで... 詳細
[8638809] WMVの再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/11/14 13:16:22(最終返信:2008/11/14 13:16:22)
[8638809] ...一部のWMVファイルなんですが、下半分がモザイク状態になり見れません。 同じサイトでDLしたファイルなんですが10個DL中の2個が上記の症状に なります。対処方法がありましたら教えてください。 *PCでは問題なく再生できますし... 詳細
[7991137] 購入いたしました。
2008/06/26 09:18:44(最終返信:2008/11/12 06:26:12)
[7991137] ...1の書き込みの方で590Jに関するDVD+R DL再生可能の情報を頂きました3909です。宜しければ再生可能でしたDLのメディアのメーカー又は型番を教えて頂けますで... 今使用しているメディアは、データー用RITEK DVD+R DL 2.4Xです。 型番は、D+DL2X1PWです。 今年1月に秋葉でまとめ買いしました。 ご参考...Sさんお世話になっております。RITEKメディアのDLが品薄なのか見つからなかったため台湾メディアZEROの+DLでSD-XDE1用に一枚焼いてみました。まだ実機が... 詳細
[8532024] 店頭価格
2008/10/21 16:37:12(最終返信:2008/11/10 09:31:25)
[8532024] ...のような事も恥ずかしながらはじめて知りました。期待大です。 因みに580JはDVD-R DLの再生は出来ますでしょうか?再生可能メディアに記載は無いのですが、一部書き込みで「再生で...ろはどうなんでしょうか?もし再生出来たらラッキーかな〜なんて思います^^ DVD-R DLですか? そういえば試したことなかったです 今度、試してみますね 去年とかまでは500円...いいよなんて言われてますが毎晩一人でニヤケながら楽しみにしてますf^_^; DVD+R DLはどうでしょう?590Jは、再生できますよ! GEASさん返信ありがとうございます。59... 詳細
[7832232] 最後、音声が聞けません
 (DVDプレーヤー > CIMA LABORATORY > Wizz CSDP-500)
2008/05/20 14:33:01(最終返信:2008/11/01 20:30:00)
[7832232] ...既に試されているのかも知れませんが。 >ninthninth 公式サイトによると、DVD-R DLは非対応のようですね。 DVD+R DLは対応しているようですが。...なんといっても軽いし使い勝手はいいですね。音の再生、なんとかなりませんかねえ。 すいません、DVD-R DLは再生できますか? 亀レスになりますが・・・ >時の又三郎さん 私の使用しているものでは問題ないようです... 詳細
[8328107] DVD-R-DLの再生
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/09/10 14:19:09(最終返信:2008/10/24 10:17:20)
[8328107] ...なく再生できましたが、Victor製のDVD-R-DLメディアの再生ができませんでした。単なる相性の問題か、DLメディアの再生に対応していないのかがわかりませんが...html DLメディアには対応していません。 ありがとうございました。 取説を読み直したら、対応していないと書いてありました。 …残念です。 確かに取説にシールを貼って「DVD-DL非対応」と訂正されて...からはTDKのメディアに換えてムーブしようかと考えています。 気に入りのHV放送の映画はDLメディアに移して、他の場所で自分で観たり実家の両親に観せたりしたくて購入したので、再生で... 詳細
