DL (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 448件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11638666] 着信履歴が表示されない?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/07/17 10:04:44(最終返信:2010/07/18 06:01:39)
[11638666]...取説78ページにそれらしい事が記載されています。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/kx_pw320dl_dw.pdf おはようございます。 ilkaさんのご指摘のとおり...先日、おたっくす KX-PW320DLを購入しましたがこの機種には電話の着信履歴は表示されないのでしょうか? 着信がないだけじゃないんですか? 以前、私の家に有った電話機では 留守電設定にした時に...詳細
[11620043] ついに!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2010/07/13 03:39:44(最終返信:2010/07/13 23:35:17)
[11620043]...新しいのが欲しくて820DLのクチコミに書き込みしたばっかでした。 まさか、こんな良いタイミングで発売になるとは(*^o^*) ただ、番号ボタンもタッチパネルになったってことで、デザインは820DLの方が好きでしたが(;^_^A...操作は楽でしょうがボタンくらいは今までの通りで良い気がします。 やっぱり使うのは親なので、聞いてから買った方が良いですかね。 私も820DLを考えていたところ、821DLが発売されるのを知り、 発売日が楽しみです。 タッチパネルは賛否両論あると思いますが...詳細
[11602286] 新商品モニター販売
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/07/09 06:50:59(最終返信:2010/07/12 18:29:40)
[11602286]... ・入札下限価格(税込):  KX-PW821DL:16,700円  KX-PW821DW:22,700円 ・募集人数:  KX-PW821DL-S/-K:各色30名(合計60名)  KX-PW821DW-S/-K:各色30名(合計60名)...詳細
[11225240] 電話帳の登録の仕方
2010/04/12 23:34:19(最終返信:2010/07/08 08:57:03)
[11225240]...一般的にカスタマーサービスにメールするか電話するのが一番確実かと思います。 http://panasonic.jp/fax/820dl/benri.html ここにて記載されてますが、 SDカードを利用して可能ですよ。 詳細は ==SDHC対応==欄を見てください...詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276]...72ページの上のほうをよく読んでみてください。 留守電 ON の動作(au携帯)  と 留守電 OFF の動作(KX-PW820DL) 同列にお考えのようでしたので… 説明書見ましたが 機能設定で#112押して左右に選択して留守を設定すれば問題解決と思いますが...詳細
[11427396] 人気は?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CL)
2010/05/30 08:57:52(最終返信:2010/06/05 10:38:14)
[11427396]...おたっくすの820DLと同じくらいのグレードなのに、こっちは評価少ないですね。 購入候補の1つなんですが、人気無いのでしょうか…。 デモ機で使用したら、タッチパネルの「戻る」とか画面下に表示されるボタンが...詳細
[11303195] 紙に印刷しない設定は可能?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2010/05/01 09:00:51(最終返信:2010/05/07 18:23:24)
[11303195]...この機種に関して質問です。 カタログを見ると、820DLや608DLは「見てから印刷」があるけど、 この520DLにはこの機能がありません。 FAX受信時には強制的に紙に印刷されてしまうのでしょうか...http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=KX-PW520DL 取説のP63に答えがあります。...詳細
[11330574] ハンズフリー機能を軸に
 (FAX)
2010/05/07 16:17:41(最終返信:2010/05/07 16:17:41)
[11330574]...ファックスなしでもっと高性能なのがあるのなら、 そちらも検討したいと思っています。 パナソニックのkX-PW320DLは予算的にも 買える範囲なので、候補に挙げています。 ハンズフリー機能に定評のある機種、メーカーはあるでしょうか...詳細
[11063991] 使っている方に質問です
2010/03/10 13:59:46(最終返信:2010/04/19 18:11:51)
[11063991]...3年程使ったシャープのFAXが壊れたので 今回買換えをしようと思っています こちらか 608DLのどちらかにしようと思っているのですが 現在使っている方に質問です 1.FAX送信するときに 相手に電話→呼び出し音が鳴った時点で...詳細
[11183284] どれが無難ですかね・・?
 (FAX > 三洋電機 > SFX-D210)
2010/04/03 22:01:21(最終返信:2010/04/10 19:58:41)
[11183284]...パナソニックおたっくす KX-PW320DL サンヨーSFX-D210 ブラザーCommuche FAX-330DL 予算¥10.000くらいで機能にこだわりが無い場合で買う場合は。 メモリーの大きいサンヨーかな・・...詳細
[10956686] 購入を大変後悔しています
2010/02/17 20:18:20(最終返信:2010/02/24 00:17:27)
[10956686]...下位機種のものだと番号通知を2種類にする事ができるのでしょうか? http://panasonic.jp/fax/608dl/index2.html したの方にマイナンバーの説明と注意書きがあります。 NTTの工事がなぜできないのかも聞いておいたほうがいいと思います...詳細
[10865964] 転送機能
2010/01/31 13:26:59(最終返信:2010/02/07 20:10:56)
[10865964]...電話を携帯に転送する機能はついていますか? 取説はこちら http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/kx_pw820dl_dw.pdf 91ページ ”録音された用件を携帯電話などに転送するための設定”...詳細
[10823139] KX-PW308DLとの違い・・・
2010/01/22 19:27:07(最終返信:2010/02/06 21:06:13)
[10823139]...この新製品320と KX-PW308DLのどちらかを購入予定ですが 違いはモニターの大きさだけでしょうか?? 液晶が2.6型から3.5型へ大型化のほか 前から録音(録音ボタン押した時から60秒遡って録音スタート)が付きました...詳細
[10872185] 最安情報2010年2月1日KX-PW820DL
2010/02/01 18:08:06(最終返信:2010/02/01 18:08:06)
[10872185]...http://catalog.rakuten.co.jp/rms/sd/catalog/item/sv0tid013r0133000014848/ 18200円(税込・送料込)...詳細
[10862118] SDカードからの印刷について
2010/01/30 19:12:26(最終返信:2010/01/31 09:54:43)
[10862118]...に印刷できるのでしょうか。またこの下位機種のKX-PW520DLやKX-PW608DL もパソコンにつないだプリンタでKX-PW820DL同様にFAXデータを印刷できる のでしょうか。 いろいろ質問してしまいましたが...みなさんこんにちは。 SDカードにFAXデータを保存できるこの機種の購入を検討しています。 このKX-PW820DLはSDカードに保存したデータをパソコン画面で 見れるようなのですが、パソコンにつないだプリンターでFAXデータ...詳細
[10853875] D-57と迷っています。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2010/01/28 22:20:08(最終返信:2010/01/30 22:26:14)
[10853875]...SDカードが使えるものとしてパナソニックも有ります。 どちらがいいのかな?? http://panasonic.jp/fax/520dl/index.html 以前、どちらかのメーカ品を買おうかな?と想ってましたが、 Faxを使わなくなったし...詳細
[8274383] 今のドアホーンを使いたいのですが
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/08/30 11:20:16(最終返信:2010/01/22 10:17:58)
[8274383]...KX-PW607DLの購入を考えてます。 現在はNTTのドアホーンとNECの電話機を使っており、ドアホーンはそのまま使いたいのですが、使えるかどうかNTTやパナソニックの相談窓口に電話してもはっきりしません...詳細
[10428804] SDからの送信について
2009/11/05 23:50:43(最終返信:2009/12/26 07:26:21)
[10428804]...ご教示ください。 ファックス送信用変換ソフトで作られ、SDカードに書き込まれたTIFFでしか KX-PW820DL/DW(以下おたっくすといいます)では認識されません。 このソフト以外で作られたTIFFでは、おたっくすやファックス送信用変換ソフトで...jp/pcc/products/fax/cnv/index.html ありがとう、ございます。 教えていただいたURLからソフトをDLしインストしました。 前回インストしたのと同じアプリでしたが、なぜか今度はキチンとインストできたようで...詳細
[10571651] この機種について教えてください
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/12/03 13:57:40(最終返信:2009/12/14 20:02:05)
[10571651]...64ページに上から入れて下から出てきてます。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/kx_pw308dl_dw_r1.pdf BRDさん 早々のお返事ありがとうございます...詳細
[10426855] 書類の電子化としての活用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/11/05 18:57:27(最終返信:2009/12/13 07:55:38)
[10426855]... 1GB 約3,358枚 くらいでしょう http://panasonic.jp/fax/608dl/sdcard.html を参考に...詳細
