DL (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 448件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10618294] 迷惑電話の機能についての質問です
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2009/12/12 13:04:07(最終返信:2009/12/12 14:02:58)
[10618294]...KX-PW820DLの購入を検討しております。 最近迷惑な営業が多く困っております。そこで電話の買い替えを検討しています。 取り扱い説明書からナンバーディスプレイの契約をしていれば、30件まで電話番号を拒否設定できるようなのですが...詳細
[10566965] どちらがいいか…
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/12/02 16:25:45(最終返信:2009/12/02 17:46:22)
[10566965]...KX-PW608DLと820のどちらを購入しようか迷ってます。画面の大きさだけの違いなんで しょうか! ランナーさん こんばんは。 基本性能は同じです。液晶画面が大きく、タッチパネルで操作します。...詳細
[10241345] 608DLと違う所はどこですか?
2009/10/01 13:39:05(最終返信:2009/11/14 18:08:35)
[10241345]...ます。 基本的には変わらないと思います。 1ヶ月前への回答ですが、820DLは608DLより液晶画面が3.9型から4.9型へと大きくなり、さらにタッチパネル液晶に...今FAXが故障気味なので購入を検討中です。 この機種にしようかちょっと安い608DLにしようか考え中です。 今のFAXは電話帳に登録してなり分け出来るのですがこの機種も 出...「おかあさんから電話です」とベルと音声が発信されます。 ありがとうございます。 608DLとの機能の違いについても知りたいのでわかる方 教えて下さい。 大型液晶になり、操作が簡単...詳細
[10421809] インクフィルムについて教えて下さい!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/11/04 19:27:28(最終返信:2009/11/04 19:53:30)
[10421809]...現行機種では次のものがインクフィルムKX−FAN200を使えます。 KX-PW513DL  KX-PW513DW KX-PW603DB KX-PW605DL  KX-PW605DW  後はここで調べてください。 https://club...おたっくすのKX-PW503を使用していますが 故障のため買い替えを考えています 候補機種としてこちらのKXPW380DLを考えていますが 買い置きしてあるインクフィルムKX−FAN200は使用可能でしょうか? 数本買い置きがあるので...詳細
[10362288] IP電話でFAXが使用できません。
2009/10/24 22:45:31(最終返信:2009/10/31 19:16:41)
[10362288]...ちのKX-PW608DLの受話器にての音声通話は発信・着信ともに正常なのに、FAXの送受信は何故かできない。 (2) そのKX-PW608DL自体のFAXの送受信...PW608DLの受話器にての音声通話は発信・着信ともに正常なのに、FAXの送受信は何故かできない。 ⇒その通りです。 (2) そのKX-PW608DL自体のFA...で効果あるかどうか、判ったらまた書き込みしてみてください。 では。 追伸、 PW608DL説明書p.142の『本機の「TA/スプリッタ」の設定を「あり」にする』は、もうお試し済み...詳細
[10318442] 購入検討中
 (FAX)
2009/10/16 17:01:28(最終返信:2009/10/27 10:17:41)
[10318442]...必要なものだけ印刷出来て、それ以外は本体で確認出来る機能がついているものは、パナソニックのおたっくす KX-PW608DL(クチコミで拝見しました)の他にもあるんでしょうか。 スレ主さん こんばんは。 パナソニックからは608...詳細
[9621042] 電話帳編集にはCSVなどの形式の一括読み込みはできません。
2009/05/29 17:40:02(最終返信:2009/10/15 20:41:00)
[9621042]...awk等を使って形式を変更する等の手間をかけないとできませんし・・・ 私が使用しているのは KX-PW607DLですが、 フリーソフトの vcrw_mini で、CSVの読み書きや、おたっくすの電話帳の編集ができました...詳細
[10309641] ドアホンとの接続
2009/10/14 19:44:59(最終返信:2009/10/14 19:44:59)
[10309641]...VL-SWN352KLのドアホンと接続して、KX-PW820DL本体や子機で着信出来そうですが、 ドアホン子機から電話をかける事って出来るのでしょうか? 出来るのなら便利ですね。...詳細
[10300735] SDカードは、ついてくるのでしょうか??
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2009/10/12 23:14:28(最終返信:2009/10/13 15:35:52)
[10300735]...おたっくす KX-PW520DLには、SDカードはついてくるのでしょうか??? それとも、SDカードを購入して、設定するのでしょうか??? ホームページをみても、よく分からなかったので、教えてください...どのようなタイプでも大丈夫でしょうか??ターボ、クラス6の種類です。 おたっくす KX-PW520DLは、順位が4位ですが、どこが素晴らしいのでしょうか。同タイプのブラザーより、約4000円値段が高いです...詳細
[10297149] 老人世帯には、一番おすすめできます。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D32CL)
2009/10/12 12:44:48(最終返信:2009/10/12 12:44:48)
[10297149]...いつも価格コムさんのクチコミにはお世話になっているので、ワタシも恩返し。 パナソニックさんの、おたっくす KX-PW520DLとで悩みました。 とりあえず老人世帯で使いやすいこと。 パナのほうのオレンジの液晶は、シャープの白い液晶より...詳細
[10226685] お店で使うFAXは、どれが良いでしょうか?
 (FAX)
2009/09/28 15:29:08(最終返信:2009/10/05 23:52:36)
[10226685]... 最後に、最もコストを削減できる機種を紹介します。 パナソニック製の おたっくす KX-PW608DLです。 最安価格は、\16590円です。 http://kakaku.com/item/K0000013136/...不具合が生じてもメーカー保証が受けられないかもしれないのでおすすめできません。 パナソニック おたっくす KX-PW211DL 最安 \19,800 デジタルコードレス留守電つき、A4・15m感熱紙、記録紙オートカットなし後方排紙...詳細
[10222897] 比較について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW700)
2009/09/27 19:46:50(最終返信:2009/09/27 19:46:50)
[10222897]...SANYO SFX-DW700とPanasonic KX-PW820DLとで購入を迷っています。SANYOは親機コードレスなんで良いと思いますが、親機コードレスはこの機種しかないのでしょうか?比較対象が無いので困っております...詳細
[10208239] 不具合で困っています。
2009/09/25 00:07:40(最終返信:2009/09/25 00:53:35)
[10208239]...自分の携帯に電話した場合「こちらはドイツテレコムです」といった謎の場所につながります。 KX-PW820DLに付属しているコードは6極2芯と書かれていますが 6極4芯との違いもわからず、原因がADSL POTS...詳細
[10196382] 購入しました。 本日
2009/09/22 23:05:39(最終返信:2009/09/23 21:30:00)
[10196382]...私の条件は「見てから転送」なので(連絡網など)選択機種は限られてしまうのですが、 タッチパネルに依存しボタンをずいぶん減らしたPW820DLは他社機に較べてかなり横幅が 短いですね。 ハイ。かなりコンパクトです。体積にして1/5位になった感じです...詳細
[10152676] これ、いいですね。
2009/09/14 18:04:59(最終返信:2009/09/18 15:09:30)
[10152676]...いまはブラザーのPCFAX機能付き複合機使ってるので、GP54DLっていう新発売の 電話機買ったのですが、それと機能似ている、このFAX機あるのを同時に知りましたが これも非常にいいですね。 これで... さいきん、デジカメTZ7、液晶TVもBW570ブルーレイも、ドアフォンも、 そして電話機GP54DLもパナソニックにしたので、なおいっそうパナさんには、 がんばってもらいたいです。 これ、できるんですね...詳細
[10096813] ひかり電話のマイナンバーを使う際、呼び出し音が鳴るまでの時間
2009/09/04 02:39:37(最終返信:2009/09/15 15:54:43)
[10096813]...います。 取扱説明書 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/kx_pw608dl_dw_r1.pdf 「FAXを受ける...絡みの動作はすべてPW608DLの中でやりますから、「ひかり電話」の場合ですと、マイナンバー用の情報をONUから筒抜けでPW608DLに入れてやらねばなりません。...末TEL1」用のモジュラージャックに、PW608DLをつないでおく。 これができてしまえば、あとはPW608DLに、説明書p.118〜119に従って電話用番号と...詳細
[10113075] 長く使いたいベーシックな機種ですね。
2009/09/07 02:38:45(最終返信:2009/09/07 02:38:45)
[10113075]...(SANYO SFX-81CL) この不景気であまり予算もないものですから、この機種(KX-PW308DL:売価11800円)を、お店の決算市のチケットや、少しだけたまっていたお店のポイントなどを組み合わせて...何故か正規には販売していないブラックの未使用品を7000円程で譲っていただけました。 売価11800円のDL(親機+子機1)は、お店の5年保証が付くものですから、追加の子機は保証なしでもいいか^^;という気持ちもありましたので...詳細
[10087159] 電話回線が2つありますが・・・汗
2009/09/02 11:43:25(最終返信:2009/09/05 06:23:24)
[10087159]...http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=KX-PW308DL...詳細
[10050930] UX-D82CLのタッチパネルと比較して
2009/08/26 02:06:48(最終返信:2009/08/26 02:06:48)
[10050930]...シャープUX-D82CLの発売を待ってから、店頭で操作感を比較して、K X-PW820DLの方を購入しました。 両社とも初のタッチパネル液晶搭載と言うことで、機能的にもほぼ同じです。 店頭で実際に操作した感じでは...詳細
[9941978] おたっくす vs fappy
2009/08/02 10:23:06(最終返信:2009/08/05 23:41:49)
[9941978]...もうひとつ、質問です。パナソニック おたっくす KX-PW820DL と、シャープのfappy UX-D71CLとで迷っています。パンフレットレベルの説明を見ると、おたっくすの住所録はSDカードに記録でき...詳細
