DL (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 448件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[20630032] 旧パナFAXの子機の再利用はできますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2017/02/04 20:12:03(最終返信:2017/02/04 21:27:54)
[20630032]...この度買い換えを検討中で、KX-PD604DL-Nが第一候補です。  現在使用中のパナソニックKX-PW503−Sの子機KX-FKN521は、まだ元気で使用可能です。  KX-PD604DL-Nを新しく購入した場合...よろしくお願いいたします。 こんにちは。 その子機は2.4 GHz の周波数を使用しています。 PD604DLはDECT方式で1.9GHz帯を使用します。 周波数が違いますので、残念ですが使用する事は出来ません...詳細
[20447010] ブラザーとパナソニックの機能が一緒になった複合機
 (FAX)
2016/12/02 15:12:53(最終返信:2016/12/03 16:11:39)
[20447010]...帰って来ないと内容が確認出来ない。 で、FAXのクチコミを見ているとパナソニックのおたっくす KX-PD102DLがFAXはメールで転送、電話も転送が可能というのを見つけました。早速サポセンに電話をしてみるとFAXと電話の転送はOKですが...詳細
[20329808] 設置についてお伺いします
2016/10/25 15:32:28(最終返信:2016/10/25 21:07:56)
[20329808]...取扱説明書16ページ参照。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PD604DL_manualdl.html キハ65さん早速のレスありがとうございました。リンク先をたどり説明書まで行き着く事ができました...詳細
[20095060] 子機のファクス親切受信について
2016/08/06 13:18:55(最終返信:2016/08/06 19:19:59)
[20095060]...購入を考え取説をDLして疑問に思いました。 取説P44によると、電話に出たとき「ポーポー」音が聞こえたときは、そのまま受信するので(ファクス親切受信) 受話子機で電話に出たときは、受話子機を親機に戻すように書いてあります...詳細
[19991978] 新型でそうな気が....
2016/06/28 00:26:08(最終返信:2016/07/04 01:56:42)
[19991978]...KX-PD604DL-Nの購入を希望しているのですが 発売して1年以上経過するので、そろそろ新型の後継機がでるんじゃないかと? 勝手に予想しているのですが、どう思われますか?? こんにちは 発売サイクルをみていくと...詳細
[19869697] 子機が流用できました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503UD)
2016/05/12 21:07:35(最終返信:2016/05/12 21:07:35)
[19869697]...これまではFAXの必要性を感じてなかったのでVE-GD23DL-Wを購入して使用していました。 最近母がデイサービスなどで介護施設にお世話になっていて施設とのやりとりにFAXがあった方が良さそうでしたので本機(KX-PD503)を購入しました...で本機(KX-PD503)を購入しました。 同じメーカで同じ方式(DECT)なので、VE-GD23DLの子機(KX-FKD403)を本機(KX-PD503)に問題なく増設できました。 ※本機(KX-P...詳細
[19666847] スピーカーホンに関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2016/03/07 09:15:29(最終返信:2016/03/07 11:46:37)
[19666847]...マニュアル(25P)がダウンロードできるので参照してみてください。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PD604DL_manualdl.html ...詳細
[19576457] メールが届かない
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2016/02/10 20:37:36(最終返信:2016/02/11 14:46:45)
[19576457]...お訊きしたいのは、KX-PD101DLが発するメールのアドレスがどういうものか、ということです。 たとえば、私のメールが、tting@ppp.com だとします。 KX-PD101DLの発するメールが、info@Panasonicだとします...質問の意味は、「info@Panasonic」ですか? ということです。 それとも、KX-PD101DLの発信も、自分のメール・アドレス(tting@ppp.com)なのですか?  to tting@ppp...詳細
[19548450] 子機2台付きは無いのでしょうか。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2016/02/02 12:53:53(最終返信:2016/02/03 15:44:41)
[19548450]...予算幾らり成るでしょうか。 各社見積もり出してくれるとよいのですがね。 たとえばamazonで揃えたなら、KX-PD102DL-Rが26,734円。増設子機KX-FKD505が1台で12,035円。 FAXと増設子機3台で合計62...詳細
[19463806] 複数回線利用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2016/01/06 00:24:50(最終返信:2016/01/06 14:19:40)
[19463806]...取説をご確認ください。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PD552DL_manualdl.html こんにちは >こちらの機種を購入検討ですが、3回線をこの一台に集約させる事は出来るでしょうか...詳細
[17347270] 無線LAN対応SDカードを利用してiPad、スマホ、PCで、FAX画像表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/03/26 17:06:17(最終返信:2015/12/27 08:43:57)
[17347270]...本製品『KX-PD603DL-N』と無線LAN対応のTOSHIBA『FlashAir 32GB』を購入してみて検証してみました。 ●FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB] http://kakaku...詳細
[15969954] 「エコナビ」って
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2013/04/02 20:55:16(最終返信:2015/12/21 17:15:57)
[15969954]...電波をやりとりすると、そこから盗聴されたりとか、そういう心配はないのでしょうか・・・? おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト] 発売後2ヶ月後に購入後、今でも使っています。 今でも現役に使って、いたずら電話も・非通知電話もかかってこなくなりました... 設定方法で、いたずら電話も・非通知電話もかかってこなくなる。 おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト]の本体と子機間の電波間だけなので盗聴はないでしょう。 わざわざ子機を外にもって行って...詳細
[19346989] コピ−はできますか?
2015/11/24 09:40:28(最終返信:2015/11/24 10:44:11)
[19346989]...等倍コピーはできるようです。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PD604DL_spec.html どうもありがとう、助かりました。...詳細
[19345178] 使っていたFAXが、壊れたので購入しました!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/11/23 19:16:04(最終返信:2015/11/23 19:16:04)
[19345178]...皆様、こんばんは〜 ブラザー FAX-360DL 2006年に購入して、9年使用しています! この機種が、先日、カーバーが開いていますと、表示が出ているので、 何十回も、閉じたり、開いたりしているのですが...買い換える決意をしました! 安い物しか買えないので、 SDカード機能付きの パナソニック KX−PD503DL−T(ブラウン) を購入しました! これで、10年は使えますように! ...詳細
[19341819] 子機の増設
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/11/22 19:39:44(最終返信:2015/11/22 19:39:44)
[19341819]...0円以上と高いため、KX-FKD404を使うVE-GD24DL-Wを購入して、増設子機代わりに使えないか試してみました。 VE-GD24DLの本体操作で子機減設をしたあと、KX-PD604DWの本体操作で子機増設を行ったところ...詳細
[19276908] コジマYahoo!店にて¥9970
2015/11/01 03:42:44(最終返信:2015/11/13 07:31:56)
[19276908]...ポイント11倍とかやってて、期間固定Pもいれると1580Pくらい。 1P=1円換算で8000円切り。 ちなみにPD604DLのほうは、同じくヤフーの他店で 17340円に333円クーポンで、17007円。 それに2590Pくらいついて...詳細
[19267660] 親機の電話を取ったらすぐに通話は可能なんでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド])
2015/10/28 19:18:38(最終返信:2015/10/31 23:26:11)
[19267660]...ご教授お願いいたします。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PD102DL_manualdl.html の取説読みましたが、親機は取ればすぐ通話できますね。 こんばんは >親機をコードレスにした場合...詳細
[19268035] 思わず衝動買い
2015/10/28 21:07:50(最終返信:2015/10/28 21:07:50)
[19268035]...子機なしタイプのPD552Dとかを検討してましたが、一応最新機種のPD604DLが、最安値が17134円でアマゾンさんで17135円 でしたのでアマゾンで購入しました。在庫が無くなったら19770円になっちゃいました...詳細
[19235043] あんしん応答モード使用のことでお聞きします
2015/10/17 16:33:52(最終返信:2015/10/17 16:48:36)
[19235043]...当方、数年前の、KX-PD701DLを使用しています。最近のラジオ放送でおたっくすのCMを聞き、 今まで使用しなかった、あんしん応答モードを試したところ、このモードボタンを押すと ガイダンス中にキンキンと耳障りな音がすることに気づきました...詳細
[18301895] Wifi-SDカードは使えますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2014/12/24 19:07:45(最終返信:2015/10/08 22:39:14)
[18301895]...私の持っている機種の表示名はKX-PW820-Sなのですが 820DLと同じかなと思って書き込みさせていただきました。 SDカードを抜き差しするのが面倒なので SDカードの所にWifiSDカードを入れて...詳細
