DL (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 448件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19110587] ファックス付きコ−ドレス電話機の電話帳機能について
 (FAX)
2015/09/04 19:34:36(最終返信:2015/09/15 19:03:47)
[19110587]...SDカードが使える一例としてKX-PD101DL 取説 46ページ SDカードを使う 電話帳登録 http://panasonic.jp/manualdl/p-db/kx/kx_pd101dl.pdf?a_id=6226&session=KMnMUCvm...いそいで購入しなければならないのでろくに調べもせずに質問してしまい失礼しました。 ご回答ありがとうございました。さっそ くKX-PD552DL を購入しました。...詳細
[19059102] 親機へのスマホの登録
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/08/17 09:28:19(最終返信:2015/08/18 13:54:17)
[19059102]...iPad mini2 (iOS8.4.1)から、Fingを使って確認してみたところ、KX-PD101DLは「Panasonic Communications」と表示されました。(MACアドレスのもつベンダーコードに基づくものと思われます)...詳細
[19035923] FAXの連続送信はできますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2015/08/08 20:53:34(最終返信:2015/08/09 07:59:41)
[19035923]...○一度に重ねて5枚まで http://panasonic.jp/manualdl/p-db/kx/kx_pd552d_dl_dw.pdf?a_id=6227&session=HWAiOotm LVEledeviさん、こんにちは...詳細
[19011564] 通話フル録音時での留守ランプ点滅
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2015/07/30 16:53:35(最終返信:2015/07/31 07:49:41)
[19011564]...→用件を再生してください。(48・50ページ) http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd604dl.pdf?a_id=8373&session=YSTkEFsm...詳細
[18982566] 電話帳の検索
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-T [モカ])
2015/07/20 09:16:01(最終返信:2015/07/20 11:44:14)
[18982566]...スレ主さんの用途にあっているか確認してみてください。 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd304dl_dw.pdf?a_id=6229&session=yKQTiOrm...詳細
[18921878] MACでSDカードのFAX内容は閲覧できますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552D-H [ダークメタリック])
2015/06/29 22:55:35(最終返信:2015/07/07 21:51:39)
[18921878]...interlaceさん、ご回答ありがとうございました。本日、PD552Dではなく同じシリーズのPD603DLを購入しました。 PD603でフォーマットしたSDカードをMACで開くことができました。返信が遅くなりすみませんでした...詳細
[18931108] 前モデルの603DLと比較して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2015/07/03 08:31:18(最終返信:2015/07/07 10:41:50)
[18931108]...どこが変わったのでしょうか。 お詳しい方、ご教授をお願いします。 オレオレ注意喚起が強化 今までの603DLの仕様に加えて ・「この通話は録音してる..」メッセージなどが入るようになった。 ・ボイスチェンジ機能も603は無かったはず...詳細
[18937594] メモリー代行受信したファックスについて
2015/07/05 09:45:31(最終返信:2015/07/05 11:41:33)
[18937594]...ほかの方へファックス転送できるのでしょうか? よっちんさん >>ディスプレイで内容を確認できるのでしょうか KX-PD101DLのディスプレイでは、届いたFAXの紙面を見ることはできません。 スマホ/タブレット等の画面で見ることになります...詳細
[18935279] KX-FKN518(子機型番)は対応してますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト])
2015/07/04 16:58:14(最終返信:2015/07/04 23:51:27)
[18935279]...この型番は載っていないですね。 マニュアル 86ページ http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd503dl_dw.pdf?a_id=6228&session=zh2yqvqm...詳細
[18932943] 迷惑電話が減りました!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/07/03 21:59:48(最終返信:2015/07/03 21:59:48)
[18932943]...最近母親が通販の電話セールスにひっかかるようになり困っていたところ新製品が出て即購入しました。 今まで使っていた『KX-PW621DL』に故障等はなかったのですが、呼び出し音がなる前に相手に録音する事を伝える機能がこうをそうし、交換以降怪しい電話番号の着信履歴はありますが...詳細
[18820429] SDカード機能について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/05/29 14:58:18(最終返信:2015/05/29 19:46:59)
[18820429]...41から43ページ(FAX受信について) http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd503dl_dw.pdf?a_id=6228&session=ZMR1Gxnm...詳細
[18752605] ファックスメール画像回転
2015/05/06 22:38:53(最終返信:2015/05/07 18:25:29)
[18752605]...33ページ(スマートフォンコネクト V2) http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd101dl_3.pdf?a_id=6226&session=9DEnmIlm...詳細
[18612886] スマホの呼び出し
2015/03/24 23:22:40(最終返信:2015/04/11 21:14:14)
[18612886]...101DLは同じSSIDにつながっている。  (そもそもルータにはひとつしかSSIDを設定していない)。 Dさらに念のため、iPadからKX-PD101DLにPI...タンを押してスリープ状態にした後、15分ほど放置。 Bケータイから自宅KX-PD101DLにかけてみた。  →iPadでも着信した。 ◆本日の話 (iPadで着信できない) ...らない状態ということです) A帰宅してから約1時間後、ケータイから自宅KX-PD101DLにかけてみる。  →iPadで着信しない。 BiPadのバックグラウンドアプリを確認す...詳細
[18474991] 並列受信は不可能なんでしょうか?
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991]...このkxpd-101dl FAXと電話機との接続方法 いわゆる並列受信に関して、出来ている方おります でしょうか? 出来ている方ありましたら、その接続方法を教えて下さい。 せっかくkxpd-101dl購入したにも拘わらず...れましたでしょうか。 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd101dl.pdf LVEledeviさ...【決定】→【ストップ http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd101dl.pdf あと40ページの自動FA...詳細
[18487526] おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト]の子機
2015/02/17 16:45:13(最終返信:2015/02/17 17:32:19)
[18487526]...この度家のFAX電話機が故障しましてこの機種にしましたが、子機の扱いなのですが充電が完了してましてもずっと充電器の所へ挿しておいてもバッテリ−等大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します。 特に不具合はおきてないよ。 ...詳細
[18446223] 留守電に設定してなくても、留守電になりますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2015/02/06 21:40:32(最終返信:2015/02/09 09:52:12)
[18446223]...お休みモード(指定した時間帯になると留守を自動セット)ならあります。 マニュアル 130ページ http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd551dl_d.pdf 澄み切った空さん >ないです。昔の電話にはあったようですが...詳細
[18394370] VE-GD32「親機」を「子機」として増設出来ませんか?
2015/01/22 08:44:06(最終返信:2015/02/02 22:50:13)
[18394370]...増設可能な子機が下記に記載されています。 マニュアル 86ページ 増設子機 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd552d_dl_dw.pdf 早々にありがとうございます。 やはり...詳細
[18409172] 親機の使い方について教えてください
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-W [ホワイト])
2015/01/26 17:48:56(最終返信:2015/01/26 19:52:07)
[18409172]...(充電は親機に戻して行います) 取説36ページ http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd603d_dl.pdf http://panasonic.jp/fax/pd603/design...詳細
[18391724] 比較お願いします!
2015/01/21 12:02:57(最終返信:2015/01/21 13:19:25)
[18391724]...使用頻度は多くはないので機能は最低限あれば問題ないです。 回線は1回線か2回線どちらかも迷っています。 PD304DLとPD603DL比較です http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...詳細
[18233531] 工場出荷時の設定(FAX自動受信)について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2014/12/03 17:02:48(最終返信:2014/12/09 09:38:30)
[18233531]...電話に出て受ける」になっていますね。 68、69ページ http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd502dl_dw.pdf うちのシャープ製のFAXは自動でしたね...詳細
