DL (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 448件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18240763] 着信履歴について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2014/12/05 20:56:30(最終返信:2014/12/06 19:07:24)
[18240763]...子機共通で30件記憶 着信拒否も記憶する http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd552d_dl_dw.pdf LVEledeviさん回答ありがとうございます...詳細
[18183023] ファックスか電話の着信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-W [ホワイト])
2014/11/19 10:24:01(最終返信:2014/11/19 11:17:59)
[18183023]...慌てて電話を切って相手が再度ファックスを送信してくれるのを待機するような事がよくあります。 おたっくす KX-PD603DL-W には (1)着信時に電話かファックスをディスプレーに表示する機能があるのでしょうか? (2)また...詳細
[18127638] 子機のグループ名変更について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/11/03 22:12:00(最終返信:2014/11/06 23:06:52)
[18127638]...先日、KX-PD603DLを購入しました。 時間をかけて電話機への電話帳登録を進めているところですが、 親機は自由にグループ名を変更出来ますが、 子機は電話帳のグループ名は変更出来ず、 グループ1等の番号表記のままなのでしょうか...詳細
[18006618] ペーパーレス機能とは?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2014/10/02 21:10:13(最終返信:2014/10/06 19:55:01)
[18006618]... その他の違いとしては、 PD603DLは停電時も通話可能ですが、PD552DLは停電時は使えません。 価格的には実売3000円くらいの差なので、552DLでインクフィルムを4回交換したら逆転するくらいの違いです...KX-PD603DLと552DLを検討しているのですがペーパーレス機能なしというのはどういうことなのでしょうか。2機の違いは液晶画面が違うのとほかに何か大きな違いがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします...詳細
[17828868] 値崩れしはじめたけど、どこまで下がる?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552D-W [ホワイト])
2014/08/12 22:25:30(最終返信:2014/09/23 14:17:14)
[17828868]...ですね。 購入されたのはどの機種でしょうか? その金額だと子機1台の「KX-PD552DL-W」でしょうか? でも、それって高くないですか? ヤマダのポイントって持ってても使い...すが、子機1台分を3千円弱で手に入れられる計算になるので子機1台付きの「KX-PD552DL-W」を購入しました。 私の購入金額は¥15,408(税込)です。 その時は、Ama...です。 ブラックリスト登録も250件とたくさん出来るのが便利です。 「KX-PD603DL-W 」が比較対象になりますが、PD552よりPD603は高いし、ボタンが扱いにくいです...詳細
[17952183] ドアホンとの連携や電子錠との連携あったら買いますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2014/09/18 16:50:56(最終返信:2014/09/22 10:44:17)
[17952183]...PD-101DLをはじめ、パナソニックはドアホンとの連携や窓/ドアセンサー、カメラとの連携機能があるが、 ホームセキュリティーという「家の中を見守る」というところを目指している気がします。 一方で、玄関鍵の開閉も...詳細
[17896567] KX-PD603D/603DL/603DWに関しての質問
2014/09/03 12:16:39(最終返信:2014/09/06 15:25:12)
[17896567]...現在sanyoのドアホン付電話FAXを使っています.もし現在のドアホンに接続して使うことが可能ならば買い換えたいと考えています.可能でしょうか. 接続するには,ターミナルボックスをVE-DA10-Hに交換することが必要と分かりました....詳細
[17886918] キッチリ稼働中! すきだなあ これ!
2014/08/31 12:29:18(最終返信:2014/09/03 09:04:22)
[17886918]...しています。 ちなみに 受信したファックスや電話を メールで転送とかお知らせというのが この101DLのウリですが 最初にしなければならない 無線ランとの接続設定ですが ルーターを選ぶようです。 いまどきのボタン一つで...ですよねえ!! 選択肢がすくないですからねえ。 そうそう auの工事が済んで サッソク  101DLとau純正無線ラン兼用ルーターとの 接続設定を試みました。 説明書通りに順を踏んで ルーター側 自動設定ボタンを押して...詳細
[17491228] 【インプレッション】プリンタ機能が無ければ
2014/05/07 22:09:31(最終返信:2014/05/16 19:43:21)
[17491228]...VE-GDW03DLにFAX機能があるだけで十分なのに、 なんでプリンタ機能まで付けちゃったんですかね? または、VS-HSP200Sのタブレット部を手持ちのタブレット+専用アプリで 代用できればもっと売れると思うんですが...詳細
[17454398] 充電について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2014/04/27 12:54:22(最終返信:2014/05/07 21:27:58)
[17454398]...連続5時間です。 説明書165ページ http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd551dl_d.pdf メーカーの仕様では、子機の連続通話時間は、一応約5時間となっていますが...詳細
[17096550] 価格の動きが有りませんね。
2014/01/21 13:45:08(最終返信:2014/03/27 11:10:40)
[17096550]...1万以上は30%のポイントが。。。。。 2万円【税込み】購入で6000ポイント付きます。 KX-PD603DL-W(ホワイト) だと20480円に通常の3% 585ポイントが付き 2万越しますから6000ポイント加算...詳細
[17328331] 無線LAN対応SDカードを利用してLAN対応テレビでのFAX画像表示
2014/03/21 16:22:58(最終返信:2014/03/26 16:18:06)
[17328331]...FAXからテレビに直接表示できる機能(有線でも無線でも可)があると、嬉しいんですけど・・・。 とりあえず、本製品『KX-PD603DL-N』と無線LAN対応のTOSHIBA『FlashAir 32GB』を購入してみて検証してみました...詳細
[17291649] 色々悩んで困っています。
 (FAX > シャープ > fappy UX-600CL-W [ホワイト系])
2014/03/11 17:32:07(最終返信:2014/03/19 21:13:13)
[17291649]...■9機種で悩んでいます。 @おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト] Afappy UX-810CL Bfappy UX-600CL-W ...-W と UX-810CL は共に大型漢字液晶を搭載しているのに対して、KX-PD303DL-W は 大型カナ液晶を搭載しています。また、前者は共に子機ダイヤルライトを搭載している...http://www.sharp.co.jp/fappy/products/600/#top 「KX-PD303DL」 http://panasonic.jp/fax/pd303/...詳細
[17286234] 個人でFAXを使ってる方に質問
 (FAX)
2014/03/10 03:51:22(最終返信:2014/03/16 06:18:39)
[17286234]...書類なんかもメールに添付されてプリントアウトすれば使えるし FAXの使い道は無くなったのかな?と。。 パナソニックおたっくす KX-PD303DL-W が1万も出せば買えるなら普通の電話機を買うのと大差ないし と、思うのですが・・・ 仕事以外での使い道はありますか...詳細
[17228799] 子機追加
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DW-W [ホワイト])
2014/02/23 20:32:24(最終返信:2014/02/24 20:04:21)
[17228799]...子機は2台欲しかったのですが、2台になると急に高くなるため、5000円ちょっとで購入できる電話機VE-GD23DLを購入して子機をPD-502DW-Wの方に使いまわすことにしました。 最初、この方法をコジマとヨドバシのどちらで聞いても不可能との回答でしたが...詳細
[17178829] どちらにするか迷ってます。
2014/02/11 18:13:25(最終返信:2014/02/19 09:54:29)
[17178829]...この機種かこちらのKX-PD551DLのどちらがいいのか迷ってます。 ネットに無線で繋いでいるのですが、主に動画等観るのですが、ネット環境等に影響はないのでしょうか? どなたか教えていただけますか? どちらも新規格の1...詳細
[17126491] 本日12時から
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-T [ブラウン])
2014/01/29 09:30:26(最終返信:2014/01/29 09:30:26)
[17126491]...KX-PD502UD-Wが23台 KX-PD502DL-Tが21台 どちらもNTT-X X-DAYで9980円ですね...詳細
[17105637] 印刷品質について
2014/01/23 22:50:23(最終返信:2014/01/23 23:31:37)
[17105637]...画面上では余計見えなくて、サッサと削除。読めないくらいがせいせいするわ。 おたっくす KX-PD603DL-NのSDカードへの画像保存方式はJPEGかTIFFになります。 普通のプリンタでSDカードから印...詳細
[17069116] FAX時の呼び出し音について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2014/01/13 20:28:50(最終返信:2014/01/19 17:17:08)
[17069116]...これでFAXと思って電話に出てしまった・・・という事が無くなります。 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd303dl_dw.pdf P70、IP型FAX専用網、BizFAX...詳細
[17037109] 同じ価格帯なら親機コードレスのほうがお得かも
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2014/01/05 10:18:53(最終返信:2014/01/05 10:18:53)
[17037109]...更にポイント7%(1022円)ついて実質13578円。 同じ価格帯でタッチパネルのKX-PD702DLや 親機がコードレスのKX-PD551DLも検討しましたが、 受話器を上げて電話する単純さで601にしました。 店頭で両方の色を見て白を購入しましたが...詳細
