DL (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 448件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16911119] 留守番電話の応答速度を変えれませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2013/12/03 16:50:48(最終返信:2013/12/04 23:32:42)
[16911119]...録音して作る。 など、いかがでしょう? 説明書 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd303dl_dw.pdf ご参考まで 自分で早口で入れるしかないみたいですね^^...詳細
[16886118] ドアフォンとの接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/11/27 09:23:09(最終返信:2013/11/27 14:14:33)
[16886118]...http://ctlg.panasonic.com/jp/fax-phone/fax/fax/KX-PD551DL_option.html が必要ではないでしょうか。 NTTドアホンアダプターって何処から出てきたのでしょう...http://ctlg.panasonic.com/jp/fax-phone/fax/fax/KX-PD551DL_spec.html ...詳細
[16841131] 窓センサーについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-N [シャンパンゴールド])
2013/11/15 23:30:08(最終返信:2013/11/15 23:55:04)
[16841131]...http://ctlg.panasonic.com/jp/fax-phone/fax/fax/KX-PD601DL_option.html ちなみにアマゾンで現在、 1個入り、4429円 http://www.amazon...詳細
[16780656] どちらにするか迷ってます?
 (FAX > シャープ > fappy UX-310CL-W [ホワイト系])
2013/11/01 10:46:46(最終返信:2013/11/01 10:46:46)
[16780656]...この機種とおたっくす KX-PD303DLでどちらにするか迷ってます? ナンバーディスプレーは使ってないないのでその他の機能等で使いやすいなどのアドバイスを いただきたいのですが?...詳細
[16772089] 価格情報 9/30(土) 池袋 Bic
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2013/10/30 01:32:56(最終返信:2013/10/30 08:44:26)
[16772089]...少し前の9/30に KX-PD702DLを  14300円 - 16%ポイント = 12012円 で購入しました。 今までPanasonicのFAXを使ってきたので 取説を読むことなく使えています...詳細
[16572045] このFAXに同報送信機能がありますか
2013/09/11 18:33:30(最終返信:2013/09/19 23:17:27)
[16572045]...複数の宛先に1回の操作で同時に送ることですが、カタログを見てもこの機能が 書かれていません。 我が家はこの一つ上のKX−PD502DLを使用してますが同報送信なる機能は付いてないので、この機種にも付いてないでしょう。 ご参考までに...詳細
[16509864] 子機の互換性について
2013/08/26 17:23:59(最終返信:2013/08/28 11:37:02)
[16509864]...1DL-Sの子機の品番(KX-FKD502)なので、使えるはずです。 ちなみに私は、KX-PD701DWの子機が調子悪くなったので、 電話機VE-GD23DLを...sonic.jp/com/support/fax/faq/pd551dl/pd551d551dl.html 下記、[KX-PD551D]の別売りオプションに、[増...れていますが、 その確認の意味で、下記もご参考になさってください。 [KX-PD551DL]のQ&A、[ 付属の子機の品番は何ですか?]の回答で、 子機品番は、[ KX-FKD5...詳細
[16464821] 子機の増設について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2013/08/13 11:05:39(最終返信:2013/08/27 21:53:06)
[16464821]...VE-GD71DW-S  KX-FKD502 VE-GD51DW-S    VE-GD31DL-W  KX-FKD401 VE-GD21DL-W   でした。 KX-PD702DWの子機がKX-FKD503を使用しているみたいですので...いろいろご親切にありがとうございました。 書き込みの場所が違っていたらすみません。。。。 本機にVE-GD23DL-Wの子機であるKX-FKD403が追加出来ました。 (総合カタログの対応表にて増設可の機器でしたので)...詳細
[16414424] ビックカメラ楽天市場店で\12,950
2013/07/29 07:47:52(最終返信:2013/08/01 17:52:19)
[16414424]...Myページお気に入りに登録したKX-PD551D-Sのページからたどって口コミに投稿したのですが、 DL-Sの口コミのページと共通なのかもしれません。紛らわしくてすみません。 >DL-Sの口コミのページと共通なのかもしれません。 その通り共通ですね(^^ゞ...子機のついていない(コードレス親機のみの)KX-PD551D-Sではないですか? 安いなと思って見てみたのですがKX-PD551DL-Sはこの価格での販売はなく 類似で子機のないKX-PD551D-Sがこの価格で販売されていました...詳細
[16345788] 電源落ちした時の初期設定について
2013/07/08 22:57:06(最終返信:2013/07/26 22:37:12)
[16345788]...(抜粋) と記載されています。 P、177 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd551dl_d.pdf ご参考まで mossa14さん こんにちは ...詳細
[15085029] 子機の不良で・・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/09/18 18:31:39(最終返信:2013/07/16 09:48:55)
[15085029]...すが、この件がなければKX-PD701DLを間違いなくおすすめします。 UX-900CLは現在の売値が、KX-PD701DLより高いのに・・・・残念です。 ...のKX-PW607DL-Sは2年くらいで充電池を交換しました。 8ヶ月ほどで、充電池はヘタルものなのでしょうか?使い方はKX-PW607DL-Sとかわりません...でしょうか? 同じ様な症状の方もいらっしゃるかも・・・(交換とか) KX-PD601DL、701 UX-900、UX-600    を候補で検討しているので、 zoebon ...詳細
[16043451] 電話機との並列接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/04/21 20:12:51(最終返信:2013/04/21 20:12:51)
[16043451]...取説を見るとできるように記載されているのですが・・・ http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd301dl_dw.pdf ここの116ページです。 並列接続ができるとすれば...KX-PD301DL-Kの購入を検討しています。 現在電話はEO光電話回線で電話機はユニデン デジタルコードレス留守番電話機(子機2台) DECT3080-2を使用しています。 http://www...詳細
[15916371] 子機を安く手に入れる方法
2013/03/20 19:13:21(最終返信:2013/04/10 00:33:59)
[15916371]...PD301DW(子機2台のモデル)15750円を買うよりもKX-PD301DL+VE-GD21DL の方が安いです。 着眼点に脱帽ですm(..)m 余ったVE-GD21DL(電話機親機)をヤフオクに出せば、 さらにコストダウン出来そうですね(^^...これを書いている時点では最安11291円。 KX-PD301DL(FAX付き親機+KX-FKD401)が8480円なのに。 そこでKX-FKD401付きの最安機器を探した所、VE-GD21DL(電話機親機+KX-FKD401)が...詳細
[15907462] 0120電話の拒否機能はついていますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-N [シャンパンゴールド])
2013/03/18 16:12:33(最終返信:2013/04/07 22:52:41)
[15907462]...ナンバーディスプレイ契約をすればという条件付です http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd601dl_dw.pdf PD601の取説P121より こちらではパナの相談センター以外からの0120拒否はできるようです...詳細
[15692647] 子機が使えません
2013/01/30 17:51:54(最終返信:2013/04/07 22:47:19)
[15692647]...充電池の交換で使用できる可能性は高いかと。 そんなに充電池は高くないですし、試しに交換なされては。 ハウスボーイさん KX-PW506DLの掲示板はこちらにあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/20803010995/#tab...詳細
[15903467] サンヨーの親機コードレスの後継でしょうか?
2013/03/17 17:01:03(最終返信:2013/03/18 09:19:06)
[15903467]...ます。パナソニック製品はまるで壊れず送受信ともクリアなので信頼があるのですが、このKX-PD551DLはどうやらサンヨーの後継機種のようですね。パナソニック傘下になったことで信頼性があがったりするものでしょうか...詳細
[15698050] 表示価格より安かったです
2013/01/31 21:10:11(最終返信:2013/03/05 22:25:55)
[15698050]...600円の表示で販売していたので、ポイントを考えると価格コムとあまり変わらないから、まあいいかなとKX-PD301DL-Wを店員に注文し、レジでバーコードを読むと、8,800円の表示。「あれっ?機種間違えた?」しかし確認しても合っているので...詳細
[15198425] 本日
2012/10/13 15:36:33(最終返信:2013/02/25 22:52:01)
[15198425]...このサイトを見せながら交渉したところ、22,000円で購入できました。 当初、親機もコードレスのPD551DLを購入予定でしたが、配色が変、三洋電機製であることが判り、この機種にしました。 上位機種のPD701DWも考えましたが... 当方が購入した型番は、「KX−PD601DW」で、子機が2台です。 子機1台の「KX−PD601DL」ではありません。 色は、シャンパンゴールドを選んだため、在庫が無く、取り寄せになりました。 今これまで...詳細
[15453872] ナンバーディスプレイの機能に関しまして・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/12/09 10:00:04(最終返信:2013/02/25 14:12:32)
[15453872]...これは取扱説明書の80ページ目に書かれています。 取扱説明書: http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd301dl_dw.pdf nehさん、早々の御回答ありがとうございました...詳細
[11343325] ブラザーもう購入したくありません。
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-330DL)
2010/05/10 14:55:50(最終返信:2013/02/14 08:24:16)
[11343325]...320DL を利用していましたが、 本体のオレンジ液晶の文字がほとんど読めなくなってしまいましたので、 症状を紹介させていただきます。 FAX-320DL 購入...FAX-330DL で問題が改善されていればいいですけど、 ブラザー製オレンジ液晶は1年しか持たない、という2度の実績がありますので、 私はもうブラザーには期待していません。 私も320DLを使用していますが...で同様の症状に直面しました。子機 (BCL-D40)の充電切れです。本体はFAX-320DLで、本機ではない のですが、問題点は同じだろうと思いますので、皆様のお役に 立つのではな...詳細
