DL (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 448件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.897 sec)
[14567063] 馬鹿らしい質問ですが...
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2012/05/16 09:20:26(最終返信:2012/05/16 09:23:39)
[14567063]...http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=KX-PD301DL...詳細
[14414908] 私も検討しています。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2012/04/09 20:54:46(最終返信:2012/04/22 21:07:11)
[14414908]...PW521XLよりもKX-PW621DLの方が良いという意見と受け止めました。 価格のこともありますので、KX-PW621DLを含めてもう少し検討をしたいと思いま...になると思いますのでKX-PW621DLをお勧めします。 みなさんありがとうございました。 もう少し待って、KX-PW621DLを購入する予定です。...受信したFAXは、自分で消去するまで残ってます。 私は最近、上位機種のKX-PW621DLを購入しましたが、521との違いは「見てから印刷」と、ダイヤルキーから文章を入力して送...詳細
[14249965] 置いたまま呼び出せますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/03/06 18:54:28(最終返信:2012/03/08 14:50:10)
[14249965]...呼び掛けられるようになっているようです。 <取扱説明書> http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd701dl_dw.pdf 御回答有難うございます。凄く助かりました。 この点だけが躊躇していたところでしたので...詳細
[14254221] 購入を検討しています。
2012/03/07 16:01:59(最終返信:2012/03/07 19:07:37)
[14254221]...接続環境では正しく動作しない場合もあります。 取説136ページに記載があります。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pw521xl_xw.pdf 自分もこの機種ではないですが...詳細
[14170054] 見てから印刷について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2012/02/18 11:54:14(最終返信:2012/02/20 10:46:28)
[14170054]...(取扱説明書72ページ)  <取扱説明書> http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pw621dl_dw.pdf typeR 570Jさん 愛のメロディさん ...詳細
[14109449] FAXと一体型の電話機で留守録が転送できる機種
 (FAX)
2012/02/05 01:47:59(最終返信:2012/02/05 20:48:09)
[14109449]...留守録転送機能 <取扱説明書> (75ページ) http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/kx_pw320dl_dw.pdf スレ主さん パナの製品は基本で可能です...この機能が付いている機種をご存知の方いらっしゃれば教えてください。 パナソニックのおたっくす 【KX−PW320DL】 http://review.kakaku.com/review/K0000078329/ には...詳細
[14065728] 印字の質についてお尋ねします
2012/01/25 10:25:07(最終返信:2012/01/25 10:25:07)
[14065728]...こちらのクチコミを見てPW621DLを購入しました。 SDHCカードから直接送信すると相手方から印字が薄く汚いと苦情が来てしまいました。 PCプリンターで印刷し送信すると綺麗で問題無しだそうです。 試しに印刷してみましたが実用には耐えられない低質です...詳細
[14054859] 光るLEDアンテナについて
2012/01/22 17:58:19(最終返信:2012/01/23 01:43:14)
[14054859]...点滅する場合 ・ 親機の着信中 また、点灯点滅しないように設定も出来ます。 P.15 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pw521xl_xw.pdf ご参考まで...詳細
[13922810] 3機種を検討中です。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2011/12/21 15:00:58(最終返信:2012/01/17 08:23:40)
[13922810]...1カ月前なのでもう遅いかもしれませんが 電話ですから 無線の帯域を考えてください。 kx-pd701DL-Sから2.4に変わっていますので 注意が必要です。 今はネットのとかで混線していますから、 干渉性で通話品質に大きく影響します...詳細
[13704398] 18000円からが本当の価格勝負
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2011/10/31 21:09:11(最終返信:2012/01/05 22:09:45)
[13704398]...競合商品であるパナのおたっくすKX-PD701DL-S(11/10発売予定)のモニター価格が18000円で提供されていましたので、この商品が本格的に流通するのも18000円に下がってからだと思います。...詳細
[13969947] SDカードでの送受信について
2012/01/02 13:35:51(最終返信:2012/01/02 19:09:55)
[13969947]...ずっとKX-PW621DLの購入を検討していましたが、 こちらの機種の方が新しく価格も安いので比較検討しています。 メーカーHPを見ても分からないので教えていただきたいのですが、 この機種もソフトを使ってSDカードからのFAX送信と...詳細
[13895199] 液晶画面を見て印刷しないでおくことができますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2011/12/15 11:21:01(最終返信:2011/12/16 16:25:56)
[13895199]...詳しくは取説のファックスの項目をお読み下さい。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pw320dl_dw.pdf ご参考まで 現在パナソニックのKX-PW606-Wを使っていますが少し調子が悪いので質問しました...詳細
[13879471] 1,9ghz無線子機について
2011/12/11 18:53:53(最終返信:2011/12/15 20:11:55)
[13879471]...3週間前にパナにメールを出しましたが(対応の仕方)メールの自動返信は来ましたが 返信は在りません!  FAX本体を1階のDLにその隣の和室に子機1台と2階に子機を置いています ノイズが出るような機器は在りませんが親機の近くにTVと外部の録画用のHDDがあります...詳細
[13867546] 子機の電話帳発信に設計上の問題
2011/12/08 22:14:29(最終返信:2011/12/14 11:52:25)
[13867546]...2台の子機が同様の故障症状を呈する確率というのは、 おおよそ、あり得ないほど小さいと思います。 先日パナセンスモニタ−でKX-PD701DL-Sを購入しました。 私の場合プッシュ回線のせいか、問題なく使用できています。 気になる情報なので詳しく知りたいのですが...詳細
[13753513] フル録音時のランプ点滅仕様について
2011/11/11 22:37:38(最終返信:2011/12/10 23:23:17)
[13753513]...取扱説明書は11月10日からUPされています。 1シェフNEO様 ありがとうございます。 取扱説明書DLして見てみました。 内容的にはVE-GP55DW-Sと同じ書き方だったので やはり改善されて無いみたいですね...詳細
[13765189] PCで作成した文書の送信について
2011/11/14 14:26:09(最終返信:2011/11/14 18:35:21)
[13765189]...http://ctlg.panasonic.jp/product/points.do?pg=05&hb=KX-PW621DL ソフトは以下からダウンロードできます。 http://panasonic.jp/com/support/fax/cnv/index...詳細
[13697242] ドアホンアダプタが使えない
2011/10/30 08:32:09(最終返信:2011/10/31 19:43:35)
[13697242]...ょ 「それ以外は使えないて事」は自明ではありません。 実際、同じパナソニックのKX-PW820DLでは、上記と同じことが書かれていますが、「それ以外にも使えて」ドアホンアダプタは接続できて、テレビ付きでないパナソニックのドアホンも使えます...詳細
[13697597] ファックス印刷前の確認
2011/10/30 10:22:02(最終返信:2011/10/30 18:29:28)
[13697597]...我が家は日立のwoooでSDカードスロット付です。) また、印刷が必要な場合もインクジェットプリンターを使っていて、KX-PW621DLは購入時のTESTで一度印刷したきりです。印刷結果もプリンターの方が綺麗なような気がします。...詳細
[13657191] 電波の到達距離について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/10/21 13:38:13(最終返信:2011/10/27 12:50:48)
[13657191]...おたっくす 【KX−PW821DL】 の使用可能距離は、約100m/見通し距離になっています。 取扱説明書(12〜13ページ)「使用上のお願い」を守っていますか? http://dl-ctlg.panasonic...panasonic.jp/manual/kx/kx_pw821dl_dw.pdf 愛のメロディー様、ありがとうございます 残念ながらご指摘のページの注意事項は厳格には守っておりません(っていうか間取りの構造上守れない)...詳細
[13626474] 読み上げ音質について
2011/10/14 21:44:40(最終返信:2011/10/15 18:35:37)
[13626474]...決め手の一つは「新・誰からコール」の読み上げ 音質です。 量販店で聞くことが出来たKX-PD701DLの読み上げは 音声合成の棒読みでした。 本機とKX-PD701では、どちらが自然で聞き易いでしょうか...詳細
