DL (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 710件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23260479] ワイドFMは対応しているのでしょうか?
 (自動車(本体) > BMW > X3 2017年モデル)
2020/03/01 15:20:28(最終返信:2020/03/11 05:35:43)
[23260479] ...pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=16613&dl=1 https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/car_av/av_mainunit/deh-4600/... 詳細
[23259437] スピーカー交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/03/01 00:11:51(最終返信:2020/03/03 19:24:22)
[23259437] ...pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=14216&dl=1 あまり取付した事が無い人ならアルパインX-710S+KTX-Y30AV+KTX-Y710XBの方が取説をみれば取付出来ると思います... 詳細
[23054919] シフトが「B」の際の制動の仕組み、その他について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/11/18 15:16:09(最終返信:2020/02/28 15:42:03)
[23054919] ...iphonと相性の評判高い、LELink OBD-II ツールを購入して、片っ端からOBD2アプリをDLして試したのですが、どれもBluetoothは繋がっても、速度と冷却水温の表示だけ。 これはいけるだろうと目論んでいた... 詳細
[23224711] エアコンの操作パネル
 (自動車(本体) > BMW > 5シリーズ セダン 2017年モデル)
2020/02/11 20:53:44(最終返信:2020/02/12 22:25:26)
[23224711] ...ります。また、ナビゲーションシステムも微妙に画面デザインも変わり動作レスポンスも早くなりました。(DL曰わくソフトウエアバージョンアップ対応は出来ないそうです。もちろん地図データはアップデートできます... 詳細
[23056268] Skyactiv-D専用 純正燃料添加剤
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2019/11/19 07:52:17(最終返信:2020/02/06 18:42:06)
[23056268] ...保証が切れた後は保証云々の話は無いのですが、やはり SKYACTIV-D 専用オイルがお勧めです。DL1 には入っていない金属系潤滑剤が添加されてるので。 値段が問題であれば、純正オイルを持ち込んで量販店で交換されてはいかがでしょうか...ましたが、オイルを家に置いておくのはイヤだったのでやめました。 DPFの件が何ともなかったら次回DL-1に変えてみて、不具合が無ければそのままいこうと思っています。 | | |、∧ |Д゚ S5A1... 詳細
[23195887] サウンドナビのVICS順調表示について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/01/28 12:33:12(最終返信:2020/01/28 22:54:14)
[23195887] ...http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=ew-ez-0249&mode=1 相談事なら自分でやったこは全て書くのがマナー... 詳細
[23142447] カーオーディオ
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ 2011年モデル)
2020/01/01 16:14:39(最終返信:2020/01/15 20:21:58)
[23142447] ...pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=16535&dl=1 ナビ関係だと簡単にはいかないと思います?(外車系は?です) やはり厳しいですか。残念ですが... 詳細
[23140359] 無事に修理が終わりました
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/12/31 15:01:21(最終返信:2020/01/09 12:56:26)
[23140359] ...くれた友人と、親友の3人で訪問しました。 友人は探した領収書を持ってオイル交換は社外のDL−1という種類のオイルに交換していたことを説明してくれましたが、保証書に書かれている通り...だったので、今後も友人が交換してくれることになりました。 友人は、インターネットで調べてDL−1だったら大丈夫だと思い込んでいたそうで、きちんと取り扱い説明書を読まなかった自分が悪...のが好ましいです。 せめて普通に乗って10万キロぐらい乗れるようにして欲しい。 本当にdl1を使ってたのかな? とか、 他の車に使った残りを使ったので、300ccくらい足りないけ... 詳細
[23020818] コモンレール燃料噴射量リセット(学習)は行っていますか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/11/01 07:58:54(最終返信:2019/12/31 15:29:53)
[23020818] ... >また純正以外のDL1品が適応しないならマツダオイルはDL1規格では無い事になります。 間違いです。純正以外のDL1オイルに適応しないならといって、エクストラDL1はDL1規格では無いという...、DL1規格と記載があります。 いいえ、エクストラDL1という純正オイルがDL1に準拠しているという記載です。 エンジンがDL1...文面には、DL1規格と記載があります。 同等規格なら良いと受け取れます。 もし純正品以外全てだめなら、純正品以外だめと書けば良いです。 また純正以外のDL1品が適応しないならマツダオイルはDL1規格では無い事にな... 詳細
[23137354] MM517D-Lのナビ更新について
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2019/12/30 06:10:41(最終返信:2019/12/30 21:26:57)
[23137354] ...ニッサンはナビ地図の更新版はディーラー扱いなので、インターネット購入はできません。 スバルのパナナビも使っていますが、無料更新期間中はパナHPからDLできますが、有料になるとディーラー一択です。 でも、問題はこれだけではありません。 車は整備しだいで10年でも20年でも使えるのに... 詳細
[23115974] ディスプレイオーディオ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2019/12/19 08:06:04(最終返信:2019/12/19 09:39:19)
[23115974] ...)で話題になっているようです。 >てらこやさんさん カタログは貰いに行けるまで、取り合えずHPからDLします。 >浪速マンさん 別のソースが前後でできないとなると、前ナビ後DVDができない可能性があるということですね... 詳細
[23041475] 納車日はいつ頃の予定ですか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/11/11 22:22:33(最終返信:2019/12/18 23:20:41)
[23041475] ...登録の手順は詳しくないのでよくわかりません。 ただ、本日自宅前に車庫証明の場所の確認にお巡りさんが来ました。 あとDLが納車までの代車を持ってきました。 明日今まで乗っていたベゼルを買い取り屋さんに出してきます。 >rokuichiさん... 詳細
[23094003] エンジン交換で有料になりました。
2019/12/08 00:41:58(最終返信:2019/12/14 23:08:27)
[23094003] ...ラDL-1 JASO DL-1、SAE 5W-30 これらを使用する事を勧めているのは他メーカーでも同じ 純正ディーゼルオイルエクストラDL-...AE 0W-20 SAE 0W-30 純正ディーゼルオイルエクストラDL-1 JASO DL-1、SAE 5W-30 の指定オイルが書かれています。 純正ディ...ーゼルオイルエクストラDL−1のどちらかを使うように書かれている。 (2)隣に書かれているSAE 0W−20とか、JASO DL−1とかは、それぞれの... 詳細
[23104700] 新型デリカ グローブボックスを外す方法を教えてください。
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2019/12/13 16:02:45(最終返信:2019/12/14 05:45:21)
[23104700] ... >野菜好きなおっさんさん スマートフォンからの書き込みなので可能かどうか分かりませんが、 取説をDLしてP13-26をご覧ください。ロアグローブボックスのはずしかたが乗っています。 https://onetop... 詳細
[23051582] 足廻りの硬さについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2013年モデル)
2019/11/16 22:19:21(最終返信:2019/11/18 07:49:26)
[23051582] ...  自分の対策としては、タイヤが交換時期にきたらその時予算があればBSレグノに、少々足りなければDLルマンに変更して多少は改善できるのかと思ってます。  足回りの不満解消はなにかとサスペンション交換が最初に頭に浮かびがちですが... 詳細
[23014343] ドライブレコーダー映像のナビゲーション再生について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/10/28 19:31:02(最終返信:2019/11/14 15:47:33)
[23014343] ...http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=n871l70014&mode=1 ご使用のドラレコがRACビデオ出力に対応しているなら... 詳細
[23040868] ディスプレイオーディオ
2019/11/11 18:15:55(最終返信:2019/11/13 20:58:27)
[23040868] ...オフライン地図をダウンロードできるようになっているんですね。 有益な情報ありがとうございます。 早速DLしてみます。 >MrVSOPさん メリットですか? YOU TUBEがDAの画面で見れる。 OPナビの地図データーが古くなればgoogle... 詳細
[21421012] NV350エンジンオイル
 (自動車(本体) > 日産 > NV350キャラバン)
2017/12/10 16:15:27(最終返信:2019/11/10 17:26:02)
[21421012] ...5の後期型からDL-1指定です。ハイエース200系も3000ccディーゼルからは、同じくDL-1指定です。D.P.F.装着車は、DL-1じゃないと...はDL1で無い、普通のデイーゼルオイル。 DL-1入れる必要ないんでない? ディラーが正しいんでない? Amazonで検索しても日産純正のDL1...たらDL1と言うオイル指定のキャラバンとの事、でもディラーは半額位で済んでる、まてよと思い今まで何入れててか問い合わせ。なんと普通のディーゼル用のオイルでDL1じ... 詳細
[22985032] フォレスター異音
2019/10/13 10:28:24(最終返信:2019/11/04 13:40:08)
[22985032] ...マグネットクラッチでON/OFFする従来タイプと 常に回転しているDLコンプレッサー(可変容量コンプレッサー)があります。 新型フォレスターにDLコンプレッサーが採用されているかどうかはわかりませんが 明日確認してみようと思います... 詳細
[22986536] ナビレコパックのUSBソケットについて
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ)
2019/10/14 04:12:28(最終返信:2019/10/26 04:01:59)
[22986536] ...動画はアップルのAVアダブタを介したHDMI出力なので不可 3) 可能だが、取説記載の音楽ファイル形式と動画ファイル形式のみ可能(WEBでDL閲覧可能) 。 北に住んでいますさん、早速のご回答ありがとうございます。 2)について教えてください... 詳細
