DL (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DL (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"DL"を検索した結果 709件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20855242] CX-5大手術中です
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2017/04/29 22:37:04(最終返信:2018/08/13 19:24:58)
[20855242] ...オイル添加物はDPFの劣化を促進させるため、使用するべきではありません。 そのため、指定されている DL-1 規格のオイルは金属系潤滑剤は使われていません。 オイル劣化が気になる人は、短期間で専用オイルを交換すべきです... 詳細
[21874759] パナ製8インチナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/06/05 11:21:15(最終返信:2018/07/30 22:51:07)
[21874759] ...ません」となっていますので、ご注意ください。 アクセサリーブックの中に機能一覧表が乗っていますのでDLしてご覧ください。 http://www.suzuki-accessory.com/new_swift/HTML5/pc... 詳細
[21079332] 純正ドラレコの画像再生について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/07/29 15:35:42(最終返信:2018/07/14 12:35:43)
[21079332] ...ート すべき問題かと思いますが『保証外の機種は知らん』言われたら終わりです。 アプリのDL数やメーカーコメントなどの不在もあってやる気が無いと思うので SDカード2枚用意して交換...かなり不便です。 iOS iPod 動作保証対象外ですが、AppStoreからアプリをDLできました。 動画再生も本体設定できます。 しかし、Wi-Fi接続が不安定で、以下And...ホ Direct WiFiの接続は安定してきたかな? GoogleMapのデータは3GでDLしているようです。 こちらもポケットWiFiの接続を優先すると、ドラレコとAndroid... 詳細
[21953768] EX900ナビ アンプ接続RCAケーブル
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2018/07/10 13:43:17(最終返信:2018/07/11 14:20:21)
[21953768] ...ここ見ると書いてありますが… (P14です) http://products.alpine.co.jp/om/owner/dl?P1=4695&P2=3099 >digital好きさん ナビの説明書に書いてあったんですね(^_^;)... 詳細
[21950076] 10数年ぶりの新車契約
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/07/08 18:11:19(最終返信:2018/07/09 12:34:57)
[21950076] ...してもらいました。 時期になるとDLから連絡してくれるので、忘れてスルーすることもないし、 料金的にも割安だと思います。直接DLからアルファードに関するいろんな ...ただ、車検をDLにするか近くの割安車検専門店にするか決めかねてます。 前の車は車検専門店に任せていましたが、料金的にも大変リーズナブルで 点検・整備も丁寧でした。 点検とオイル交換だけDLにして、車検をDLに...車検をDLに出さないのも担当セールスに 悪いような気もするし…。 まだ3年あるので、DLの対応見ながら考えます。 ... 詳細
[21609368] どんだけ燃費 良いねんっ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2018/02/18 11:42:30(最終返信:2018/06/24 21:09:05)
[21609368] ...オイルがなかったのですが、種類は限定されますが 今は定番で置いてあったので助かりますな。 (部分合成油のDL1規格で3980円4リッター缶) あと一週間ですが丁度フラッシング代わりになれば いいかなっと。... 詳細
[21709750] 納車コメントと納車予定日コメント覧
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/03/28 07:27:45(最終返信:2018/06/20 22:45:07)
[21709750] ...以前母親がTV通販で購入したマイク型のアレです(笑) >Rara*さん AmazonPrimevideoをナビで快適に視聴するなら、予め動画をDLしておき、HDMIにスマホ直結(iPhoneは、Digital AV アダプタ必要)をお勧めします... 詳細
[21905100] 全方位モニター 走行中に使える?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2015年モデル)
2018/06/18 15:29:10(最終返信:2018/06/19 12:28:49)
[21905100] ...ソリオがどういう設定かわかりませんがパノラミックビューが自動で終了しないと不便なだけですよ。 ちょっと取説DLして読んでみましたが結構違ってますね。これ (ぶっちゃけ同じメーカーのシステムを使ってる思ってた)... 詳細
[21883962] セレナE-Powerでの山岳ドライブ報告
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2018/06/09 14:36:41(最終返信:2018/06/15 22:00:48)
[21883962] ...セレナE-Powerも6月3日に納車ですぐに遠出してしまいました。 納車前にディーラーでレクチャーを受けたり、取扱説明書をDLして事前知識は得ていたつもりでしたが、まだまだ初心者レベルで、パワーメーターは使っていませんでした... 詳細
[21891145] 発煙筒が無い?
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック セダン 2017年モデル)
2018/06/12 19:31:57(最終返信:2018/06/14 19:53:42)
[21891145] ...本当になかったのであればディーラーに確認された方が良いのではないでしょうか。 私もダンニャバードさんと同様、もしかしてそんなと思いつつ マニュアルをDLしてみたら発炎筒の設置個所がP.2に書いてありました。 発炎筒は調べてみると「道路運送車両の保安基準... 詳細
[21868649] Mac環境での〈Discover Pro〉マップ更新
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ティグアン 2017年モデル)
2018/06/02 17:25:47(最終返信:2018/06/06 16:10:36)
[21868649] ...さっそく更新作業をしました。 私のPC環境はMacで、非推奨とのアナウンスではありましたが、難なくDLができ、Tiguanでの更新もできましたよ。 データ量がハンパ無い大きさですね。解凍したら25GBを越えていました... 詳細
[21633837] 既に御乗りの方に方にナビゲーションについてお聞きします
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2018/02/26 23:52:18(最終返信:2018/05/27 07:26:38)
[21633837] ...画面が見やすいのは確かです。 >ひらじいさん、KEVIN22さん 情報ありがとうございます。マニュアルもDLして読んでみます。スマホとの併用など使い方を工夫すれば良さそうですね。 >ひらじいさん 2ヶ月週末しか乗らないのでまだ慣れませんが... 詳細
[21783302] ドライブレコーダー
2018/04/28 07:47:42(最終返信:2018/05/20 14:04:47)
[21783302] ...ります。 >さとsatoサトさん 返信ありがとうございます。 私もメーカーHPで機能や取扱説明書DLしてみてみましたが、駐車監視機能の詳細は分かりませんでした。 リアカメラもFullHDだったり、... 詳細
[21800523] まれに発生する発進時のアクセルレスポンス遅れの改善
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2018/05/05 00:30:36(最終返信:2018/05/14 12:09:07)
[21800523] ...でもなる」 DLが言う、e-POWER車にCVTは有りませんので間違った説明をしていますが、癖では無く不具合なので日産も自動ブレーキのリプロをDLに配布している...策された方がいらっしゃったですね。 なるほど、了解です。 小生のxも同様で、この前点検でDLに 行ったとき、聞いたところ、 「CVTのくせで、通常エンジン車でもなる」 と言っていま...ば、また、より快適になればと思い口コミに投稿しました。 あくまでも、気にする現象が有ればDLに相談されてはという事です。 宜しくお願いします。 >sc0tt1eさん (安全なので... 詳細
[21741175] 納車にあたって
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2018/04/10 13:06:24(最終返信:2018/04/30 22:15:27)
[21741175] ...車やオプションの取扱説明はこちらから質問しない限り担当者から詳細な説明はしてくれないので事前にホンダサイトからDLして熟読されると良いと思います。  納車の喜びのあまり担当者の笑顔に誘導されて流されないよう気をつけましょう... 詳細
[21751416] ディーゼルのリコール
 (自動車(本体) > マツダ)
2018/04/14 19:12:51(最終返信:2018/04/28 10:00:07)
[21751416] ...5W-30は合成油でDL1もC3も取得してるんで、これがベスト。 オイルへの混入の問題なので、高額なオイルを使うよりも、交換頻度を気にするべきです。 また DL1 指定なので、メーカー純正か DL1 のオイルを使う必...に良くないため DL1 を名乗るオイルには含まれていませんが、マツダのディーゼルエンジンはDPFが劣化しないように対策が取られているため、モリブデンが含有できるのです。(だから逆に純正オイルは DL1 規格は取れていま...いとは限らない。 性能の良いオイルを使う。モービルESPフォーミュラ5W-30は合成油でDL1もC3も取得してるんで、これがベスト。 ススは、コモンレール専用の燃料添加剤を給油毎... 詳細
[21413914] 納期情報レス下さい
2017/12/07 21:38:05(最終返信:2018/04/22 22:02:40)
[21413914] ...地域や販売店(DLではなく〇〇自販とか)で強い・弱いがあるように思えます。 私は千葉スズキ販売ですが、千葉スズキ販売でスイフトスポーツの納車ギャラリーは今現在1台のみで、その1台は私が契約したDLです。私の記憶では私...きだと思います。 本日、納車の際に納車順はどのように決まるのかを聞きました。 各販社(DL単位ではなく)で割り当てられている台数に対して契約日順とのことでした。 (契約販社単位で...で 契約された方々ではないかと推測いたします。 ちなみに今から契約すると当方が購入したDL(=販社)では7月納車とのことでした。 また、10月に商談された方で納車が5月になるとい... 詳細
[18925971] ボンネットカバー水漏れ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2015/07/01 13:47:37(最終返信:2018/03/28 16:33:09)
[18925971] ...にボンネットを開けた事がなかったので、今度開けてみます。何か恐ろしい事になっていそうですが。 DLに相談した状況報告となります。結果から申しますと水漏れについてはDLでは原因不明とのことです。本社技術部への問題提起となりそうです。それほど重大問題では無いと思いま...現状だと、雨が降った後にボンネットを開けて排水しなければ水が溜まった ままになってしまいます。 私もDLに相談してみます。 1.6です。以前洗車後にボンネットを開けたら水が流れだして  エンジンルームの広い範囲が... 詳細
[21673564] 17インチホイール
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/03/13 22:45:01(最終返信:2018/03/27 17:05:49)
[21673564] ...sj8を4シーズン使いましたが、特に危ないめには遭わなかったですよ。ガチの豪雪地帯に住んでますが、無着しなきゃBS YH DL MIなら問題無いです。 ちなみに86乗ってる会社の先輩はGYで冬を乗り切ってました。最近のスタッドレス... 詳細
[21633731] アルファード後期 納車後 雑談場
2018/02/26 23:19:30(最終返信:2018/03/26 17:34:42)
[21633731] ... 携帯での撮影なので伝わらないかもですが。 参考にまで^_^ https://youtu.be/dl6agDTFGF0 >とく109さん >お肉大好きELSさん ミラーリングの操作、音質、映像等を... 詳細
