DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3621件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22293009] いよいよ本日のメイン番組が始まりますね。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/01 18:48:01(最終返信:2018/12/02 08:32:13)
[22293009] ...  そういえば、8Kで放送予定のコンサート番組を先週から地デジの深夜帯に先行放送していたので、DRモードで録画しておきました。まだ、西野カナさんのコンサートしか見ていませんが、8K放送を前提に収録しているため... 詳細
[22291970] 4K番組しっかり録画出来ています。
2018/12/01 10:40:58(最終返信:2018/12/01 12:29:43)
[22291970] ...アナログ時代と違い、本番で予想外の事態が発生するのがデジタル ですが、4K番組はもちろん、同時にDRモードで録画している4社共同 BSの番組も普通に後追い再生できてます。 当たり前のことのようですが、その当たり前を実現できるように作るのに... 詳細
[22277732] 各局4K番組について‥
2018/11/25 08:15:43(最終返信:2018/11/28 22:10:07)
[22277732] ...(古い話はここまで。)  と、言うことで、念の為、地デジのライブ番組も 本機の4Kアプコン能力を信じDRモードで予約 したというショウモナイ書き込みです。 >ニックネームちゃんさん へ 『NHK』の‘4K放送のタイムテーブル’をごらんになりましたならば... 詳細
[22283504] 19RE2からのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/11/27 18:33:06(最終返信:2018/11/28 09:46:18)
[22283504] ...19RE2に記録されている録画方式がDR(そのまま)なので 受ける方のレコーダーのHDDの空き容量がDRモードでの残時間 以上の空き容量が必要になります。... 詳細
[22259716] ミニ・レビューを記してみませんか?
2018/11/17 13:10:19(最終返信:2018/11/25 09:25:25)
[22259716] ...>民放の番組表がまだ出てきていないのでわかりませんが >とりたい番組ありすぎてうれしい悲鳴になりますか?  午前中、東北ローカルのNHK番組をDRモードで録画してみました。低画質な地デジでも凄まじい高画質で4K化してくれます。秋田生まれの壇蜜さんが...私もスレッドの冒頭に同じ内容を記していますが、今年2月の平昌五輪を「フルハイビジョン」と思ったまま、スケート競技をBS1をDRモードで録画しまくり自己満に浸っておりましたが、そういうことだったのですね。  しかし、画質が下がったことを認知できなかったのも情けなく... 詳細
[22242363] EDIONの楽天市場店で99800円+P10倍
2018/11/09 23:03:30(最終返信:2018/11/15 22:16:31)
[22242363] ...スミマセン‥わざわざAVC方式を使って保存したことがないため目が点になってしまいました〜(汗)  ただし、DRモードで録画した場合、録画容量をちょっぴり節約できる利点はありますよね。(笑) よそ様の権利を侵害しやすくするのに... 詳細
[22191047] ディスクのトレイの開閉
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2018/10/18 15:02:49(最終返信:2018/10/21 19:02:18)
[22191047] ...書かれてある様に現在の記録モードが VRモードといった物なのか?DRモード AVCなのかで変わります。 なのでVRは問題ですが ”DRモードまたはAVCモードで録画した番組は、LAN経由で  ダビングできると思いますが...>sakuracyannさん  ”ダビング出来ないのが残念ですが” いえいえ 例えば、DBR-W508を買ったとすると DRモードかAVCモードであれば 家庭内LAN(出来ればルーター経由の有線) DBR-W508とRD-BZ700を組み合わせ... 詳細
[22189004] 古いDIGAの映像を新しいDIGAへ移す方法を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/17 17:10:34(最終返信:2018/10/17 17:46:38)
[22189004] ...のHDDにDRモードで録画しているタイトル限定でiLINK接続で無劣化ダビング出来るけど実時間ダビングになるからBD使うよりメリット無し。 >DRモードでBDにダ...。 ダビング元のBWT2100でDRモード録画しているなら同じ画質で移動出来ますが、HX等AVC録画しているならDRモード相当の画質にはなりません。...です。 HDDは突然故障する部品なので、 BDのままの方が良い場合が有りますので。 DRモードでBDにダビング出来ますよ。 BDの基本の録画モードです。 AVCは後で追加された規格... 詳細
[22184068] CMスキップ機能がイマイチ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/10/15 12:27:15(最終返信:2018/10/16 09:03:35)
[22184068] ...CMなのに検出していなかったりしています。買い替え検討の方はご注意。 DRモード以外なら。 最近は外付けHDDも安くなったので、容量を気にせずとりあえずDRモードで録画する人が多いと思います。 買い替えついでに3TBのUSB−HDDを接続し... 詳細
[22165740] ブルーレイレコーダーのテレビとの互換性(?)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/10/07 14:29:19(最終返信:2018/10/14 15:35:13)
[22165740] ...難点は録画開始時刻や録画終了時刻がアバウトです。 一応CMポイントでチャプターがマークされますが特にDRモードが出鱈目です。 皆様、いろいろな観点からのご回答ありがとうございます。 総合すると、他メーカーのレコーダーでも録画できるが... 詳細
[22155711] ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/10/03 09:01:13(最終返信:2018/10/04 09:06:55)
[22155711] ...DRモードで録画してます。 300時間ではなく200時間でした。 かんたんダビングにするとDR→HG1倍速になるみたいです。 説明不足ですみません。 DRモード...簡単ダビングでDRモードでディスクにコピーできると思いますが、何か詳細ダビングと違いがあるのですか?? >nananayoさん BD-RまたはBD-REを入れておけば、簡単ダビングで自動的にDRモードになります...さん へ 「黄色の13」さんの仰る通りです。 最高画質を求めるならば、モードは‘DR’モード一本です。 なおかつ“簡単ダビング”ではなく“詳細ダビング”にて実行してください。... 詳細
[22095735] RD-BZ700からDBR-W508へ録画したものを移動したい
2018/09/09 12:08:27(最終返信:2018/09/26 02:35:05)
[22095735] ...新しい機器にはその差し込み口がなかったので、とても困っています。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。 DRモードまたはAVCモードで録画した番組は、LAN経由でダビングできると思いますが。 方法1 BD-REを使用して移動... 詳細
[22123391] 4Kチューナー内蔵 新型DIGA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/09/20 13:20:03(最終返信:2018/09/25 00:03:36)
[22123391] ...4Kエンコーダーによる長時間モード搭載は次モデルに持ち越しかな。 4K放送にチャプター付くのかな? たとえ付いてもパナ・BS・DRモードの三重苦だから嫌な予感しかしませんが。 >ずるずるむけポンさん 若干早いモニター販売に期待してます... 詳細
[22084330] 録画モードの変更について
2018/09/05 04:58:06(最終返信:2018/09/06 15:55:12)
[22084330] ...のことです。 最短でAVCにする方法を教えて下さい。何せ録画予約が多く電源が切れません。  DRモードのままでは転送容量が大きすぎるので、ハード(トランスコード送受信機能)及びソフトの対応がないとネットワーク再生が出来ません... 詳細
[22051896] DRモードからのモード変換時に騒音とか何かあるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2018/08/23 18:35:40(最終返信:2018/08/26 12:16:54)
[22051896] ...こちらの製品のレビューに以下のようなコメントがありました。 「しかし一番、「大失敗だ!」と思ったのは、全ての録画がまずDRモードでHDDに保存され、DR以外のモードで予約した番組は録画完了後に自動でモード変換が行われること!このせいで... 詳細
[21888456] DIGAで録画した映像がプツプツ切れ、音飛びもあり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2018/06/11 14:40:56(最終返信:2018/08/21 19:14:10)
[21888456] ...その結果をふまえてJコムにも相談してみます。ありがとうございました。 追伸:JコムさんからLAN録画するとDRモードでしかできない為    録画された番組はいちいち15倍速に落とさねばならない、    という作業が必要で・・・... 詳細
[22035206] DRモードて?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100)
2018/08/16 11:01:34(最終返信:2018/08/16 21:02:42)
[22035206] ...DRモードって容量どれくらい使いますか? 例えば DVDでSP 2時間だったらとしたら、、残り残量はどれくらいになりますか? 質問の主旨というか意味がわかりません。 >DRモードって容量どれくらい使...ん。 東芝のRD-S502使っていた(る)んだっけ? 当時の東芝機で言うTSモードがDRモードの事。 要は放送をそのまま録画(Direct Recording)するモードだからデ...オクに依存してるのか、中古の話ばかり。 中古を使うなら賢くならんと、ハズレをつかむよ DRモードでは、250GBのHDDにしか録れない。 DVD1層の場合、SPモードで2時間、だか... 詳細
[22027835] 字幕についてお尋ねです
2018/08/13 08:55:19(最終返信:2018/08/13 21:19:12)
[22027835] ...ホームページを見てもわからなかったもので…。 愚問だと思いますけど。説明書に書いてあります。 説明書をダウンロードしてください。 DRモード AVCモード(1.5から15倍)は可能です。 愚問は言い過ぎだと思います。 愚問ですか、それはそれは…... 詳細
[22017042] 録画番組をカーナビで再生したいのですが
2018/08/08 19:04:44(最終返信:2018/08/09 13:44:45)
[22017042] ...てます(ファイナライズなし)が、DVD-Rだと、ファイナライズしないと見れませんでした。 勿論DRモードで録画したものもみれますが、高速ダビング出来ないのでもっぱらSPです。 レコーダーでは、CPRM対応... 詳細
[22013092] USBに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/08/06 21:31:41(最終返信:2018/08/06 21:46:23)
[22013092] ...4テラバイトに対応していますか? >推奨USB-HDD サポート情報 >録画時間の目安(DRモード) USB-HDD容量に4TBがあります。 http://av.jpn.support.panasonic... 詳細
