DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3623件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[22017042] 録画番組をカーナビで再生したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/08/08 19:04:44(最終返信:2018/08/09 13:44:45)
[22017042] ...てます(ファイナライズなし)が、DVD-Rだと、ファイナライズしないと見れませんでした。 勿論DRモードで録画したものもみれますが、高速ダビング出来ないのでもっぱらSPです。 レコーダーでは、CPRM対応... 詳細
[22013092] USBに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/08/06 21:31:41(最終返信:2018/08/06 21:46:23)
[22013092] ...4テラバイトに対応していますか? >推奨USB-HDD サポート情報 >録画時間の目安(DRモード) USB-HDD容量に4TBがあります。 http://av.jpn.support.panasonic... 詳細
[21998176] DIGA同士2台でダビングする場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/07/30 16:05:25(最終返信:2018/07/31 19:56:51)
[21998176] ...に繋ぎ替えて、SQV→内蔵HDD ダビング が可能です。 BWT2100 は、DRモードのみi.Link でダビング可能 DRモード以外なら、BD-RE経由での移動のみ可能。 >yuccochanさん 指摘... 詳細
[21974715] 教えてください。REGZAタイムシフトと悩んでます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2018/07/19 22:24:34(最終返信:2018/07/25 02:51:41)
[21974715] ...通常チューナー(3チャンネル中2チャンネルまで設定できます)を チャンネル録画に設定していて、そこで録画してある番組をDRモード以外のモードでブルーレイに ダビング、とかいう事を行うと、全録が停止します。 まあ、この機種で通常チューナー側までチャンネル録画に振り分けることは... 詳細
[21974834] J:COMのSTBからCSだけDR録画が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2018/07/19 23:10:26(最終返信:2018/07/20 22:50:51)
[21974834] ...J:COMを契約しており、上記セットトップボックスからCS番組を録画するとDRモードでの録画が出来ません。 どうにかしてCSをDRモードで録画し、 さらにブルーレイに焼きたいのですが、 何か対処方法は無いでしょうか... 詳細
[21639285] 旧機種より買替を検討しています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2018/02/28 21:58:38(最終返信:2018/06/20 21:55:50)
[21639285] ...今までのアバウト3倍のHDD容量を要求してきます。 エンコードがリアルタイムにできない場合、いったんDRモードで録るためです。 過去スレ見た上で買えばがっかりしないし、そんな症状がでなければ(期待値が低いと)満足度が高くなりそうです... 詳細
[21895483] 内蔵HDDからBDへの録画モードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/06/14 17:51:11(最終返信:2018/06/15 17:14:37)
[21895483] ...DRモードでHDDに録画したものをDRモードでBDにダビングしたいです。 タイトルダビングの際、右側に...も、DRモードでダビングされているのでしょうか? ご回答どうぞ宜しくお願い致します。 こんにちは タイトル一覧でDRと表記されているのであればDRモードです...行 ↑コレでディスクダビング出来ませんか? >DRモードでBDにダビングしたいです。 ダビング操作に、DRモードというものはない。 DRとは、放送画質という意味... 詳細
[21893516] 故障?とデーター移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2018/06/13 20:27:18(最終返信:2018/06/14 16:42:51)
[21893516] ...>A現在入ってる録画データーを移したいのですが、 方法はありますでしょうか? テレビ番組をDRモードやAVCモードで録画しているタイトルで内蔵HDD内で編集していなければ、ネットdeダビングHD対...編集済みAVCやVRモードはLANダビング出来ませんが、ダビング10番組なら赤白黄色の映像ケーブルでの直接ダビングは可能) CDRモードで無編集の場合、他社機(ソニー除く)へのLANダビングは可能です。(AVC記録の場合他社機へのダビングは不可)... 詳細
[21890413] 古いDMR-BW680がCPRMディスクを読込み不能となった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/06/12 11:56:40(最終返信:2018/06/12 22:31:48)
[21890413] ...0を購入して使ってみれば、 案ずるよりも産むが易し と感じるでしょう。 @地デジをDRモード録画、CATVセットトップボックスからiLINK経由でレコーダーに録画しているタイトル...りやってみたいと思います。ありがとうございました。 >油 ギル夫さん 「@地デジをDRモード録画」につきましては、「かんたん録画」でやるとHEで一覧に載って来ます。そもそも地デジ...行に分けたのではなく、一行一行で理解して下さいませ アイリンクはダビングはHDDにDRモードで録画された物に限るという事です HEやらHXとかHLなどDR以外は出来ないという事... 詳細
[21884288] 編集機能とフォルダ分けについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/06/09 17:36:29(最終返信:2018/06/12 15:19:31)
[21884288] ...ほうだと思います。(経験的に) 愛犬ショコラさん 1. 録画モードで大きく異なります。 ・DRモードは、番組によってはダメダメで、数フレームズレる事は珍しくなく、  全くチャプターマークが付かない事もあります... 詳細
[21076698] 4TBを超えるハードディスクは接続できないのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2017/07/28 12:52:16(最終返信:2018/05/31 20:02:49)
[21076698] ...チャンネル録画用としては最大で、内蔵4TB+外付4TB=8TBのようです。 チャンネル録画をできればDRモードで録りたいのですが、8TBだとDRモードで4日分くらいしか録れません。 市販の外付ハードディスクには8TBとか12TBとか大容量のものもあるようですが... 詳細
[21857644] 最悪の機種でした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200)
2018/05/28 17:17:36(最終返信:2018/05/29 18:28:51)
[21857644] ...同じシャープのAQUOSテレビからダヒングした番組も画質変換が出来ません。 もちろん、元の画質はDRモードです。シャープさんの話だとLAN経由でダヒングした番組は一切、画質変換が出来ない仕様との事。 パナからのムーブバックも同じです... 詳細
[21842896] BD、dvdに高画質で書き込みたい
2018/05/22 11:17:48(最終返信:2018/05/22 23:40:13)
[21842896] ...3番組同時録画(DRで)をされた方が良いのでは? 先の回答通りWOWOWの2時間番組はDRモード録画でも25GBの一層BDに記録可能なので二層式メディアが不要。 DRモードでHDDに録画してBDに高速ダビングすれば良いです。 二層式のDVD-R...はずですというのは、FRは使った事が無いので、自分の目では確認していないからです。 私的には、HDDに3番組DRモードで録画しておいて、1つはBDに高速ダビング、 1番組は、寝ている間にSPモードに変換して、翌日DVDに高速ダビング... 詳細
[21770359] DMR-BRG2030の
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/04/22 13:23:20(最終返信:2018/05/06 22:29:12)
[21770359] ... 「本機はDRモードで録画します。(外部入力から録画時のみ1.5 〜15倍録で録画)1.5 〜15倍録モードを選んで録画した場合、本機はいったんDRモードで録画した...>本機はいったんDRモードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。 >なお、ブルーレイディスクに直接録画する場合は、DRモードのみの選択となり...切」時に設定した録画モードに変換します。なお、ブルーレイディスクに直接録画する場合は、DRモードのみの選択となります。」 とあるのですが、いくつか疑問があります。 1.なぜ6チュー... 詳細
[21799114] 画質モードについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2018/05/04 13:17:29(最終返信:2018/05/04 14:16:46)
[21799114] ...MNモードは気にしなくて良いと思う。  東芝RD系DVDレコーダーの後期機種ではTS(放送画質 DRモード)、TSE(圧縮記録 AVC)がハイビジョン記録。  VRモードが標準画質記録となります。  VRモードの中にSPモード(レートは音質により4... 詳細
[21773959] なぜソニーは6チューナー機を出さないのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/04/24 00:14:55(最終返信:2018/05/04 02:08:14)
[21773959] ...メディア1枚にピッタリ容れようと録画モードを後から変換しても計算通りには絶対変換しない。 録画番組のチャプター打ちが酷い(DRモードは出鱈目で全く打たない事も有る、AVCモードだとマシになるが精度は甘く打ち間違い多し) 番組の尻欠けが有る... 詳細
[21692505] この機種の機能(購入検討中)
2018/03/21 13:58:19(最終返信:2018/04/24 20:06:47)
[21692505] ...5秒以上でないとできないのか?(取り込んだ動画を細かく部分消去したい)  3 いったんDRモードで録画とのことですが、全録的な使用をしない場合に何か大きなデメリットがあるか?    ...総合的に合致しているので、 購入を前提に、疑問に思っている3つの点、特に3の「いったんDRモードで録画することのデメリット」について確認したいと 考えています。 実際この機種をお持ち...確かに、録画番組のチャプターは、CMなのに付いていないことがあります。 しかし、それはDRモードに限ったことではなく、私の場合はそれ以外のことを重視しているので、仕方がないと諦めてい... 詳細
[21765541] DMR-BRG1030 との性能差について
2018/04/20 12:44:39(最終返信:2018/04/20 13:02:59)
[21765541] ...こちらを購入しようかなと思っていますが、 BRZ1020は指定した録画モードで録画できるのに対し、BRG1030は録画の際、DRモードで録画してから変換する以外に、 BRZ1020のほうが優れている機能はありますか? >BRZ1020のほうが優れている機能はありますか... 詳細
[21761323] ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2018/04/18 16:43:50(最終返信:2018/04/19 08:30:04)
[21761323] ...DMR-BZT830の録画データをDMR-UBZ2020にダビングをしたいのですが、5倍モードで録画したものもダビングできるのでしょうか? 取説にはDRモードのみとなっていますが。DRより画質が低いので平気かなと思い。まだ試していません。 どなたか教えて下さい... 詳細
[21758056] ブルーレイにダビングすると、編集でカットした部分が復活
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2018/04/17 09:39:13(最終返信:2018/04/17 19:54:08)
[21758056] ...ブルーレイで再生すると45min02secと増えています。 症状はスカパー(DRモードでしか録画できない)の他に、DRモードで録画した地上波をカット後に ダビング時にEPモードやLPモード等に変換すると発生するようです...予約を入れようとしても予約が一杯であきらめました。 >ぼばいんさん *症状はスカパー(DRモードでしか録画できない)の他に、DRモードで録画した地上波をカット後に ダビング時にEPモードやLPモード等に変換すると発生するようです... 詳細
