DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3539件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.484 sec)
[13343057] DIGA DMR-BW970に外付けできるHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW970)
2011/08/06 19:04:34(最終返信:2017/02/12 08:07:18)
[13343057]...DRモードの画質、音質で録画、再生が可能な、DIGA DMR-BW970に外付けできるHDDはありますか。静音性にすぐれ、容量の大きなものを探しています。 パナ機で外付けHDDは使用できません。あきらめてください...詳細
[20632478] シャープ製から本機へiりんくiLink接続で録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/02/05 16:19:59(最終返信:2017/02/05 16:57:46)
[20632478]...BRG2020側で入力切替をiLinkにしなかったのが原因でした。お騒がせいたしました。 iLINKダビング出来るのはDRモード録画限定。 >ダビング方法をお教えください。 HDW35のBDドライブが壊れていないならBD...詳細
[20606987] ホームネットワークで録画が見られない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/01/27 14:26:51(最終返信:2017/01/28 12:43:04)
[20606987]...そうかどうかを検証するには東芝のテレビを買うしかないのか? 同じような症状の方居ませんか? ご自身のテレビがネットワーク経由ではDRモードのみ試聴出来るタイプではないでしょうか。2010年以前のものだとその可能性があります。 2011...詳細
[20605221] CMスキップが簡単なBDレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/01/26 21:20:00(最終返信:2017/01/27 20:56:03)
[20605221]...ボタンひとつでCMスキップが可能な機種を教えてください。 できれば3番組を同時録画できる機種でお願いします。 パナと言いたいけどDRモードでのチャプター打ちの精度が良くないから東芝のDBR-T1007とT2007の方が良さそうです。 CMの度にリモコン操作しなければいけないパナと...詳細
[20582569] 外部入力が映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2017/01/19 11:29:21(最終返信:2017/01/24 20:30:00)
[20582569]...STBとレコーダーがi.LINK対応ならS400対応のi.LINK端子を買って接続する方法もあります ただDRモードでしか録れないから容量を食います あとは修理に出すか ビデオデッキがまだあったらビデオデッキに赤白黄をつないで録る...詳細
[20553676] 購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/01/09 12:16:32(最終返信:2017/01/23 08:05:18)
[20553676]...暫くたってからまとめて見ようとたくらんで購入しました。 つまり・・・ せめて7TBのうち6.5TBをチャンネル録画へ割り振り、単一のチャンネルをDRモードで録画し続け、テレビを見たくなったときに1ヶ月近く遡れたらラッキーなどと考えていました。。。。 ...4TBと3TBの境目をずらせるかなぁと思いましたが、ドライブ自体が物理的に2つに分かれているみたいで、できませんでした。 DRモードによる超長時間録画を検討されているようでしたら、お気をつけくださいませ。 そうなんですね!勉強になります...詳細
[20051390] パナのレコーダーは再生時に音声が画像より0.何秒か遅れ
2016/07/19 23:42:37(最終返信:2017/01/21 12:42:34)
[20051390]...でも実感としてはないのです。 ディーガは約8年くらい使っていまして機種は4台ほど買い換えました。 DRモードのみの録画しかしていません。 自分が気づいていないだけなのかもしれません。 でも他社製品は問題なくてパナだけの問題ならなぜ直さないのか疑問を持ちました...詳細
[20477241] REGZAテレビ外付けのHDDからBD DVDに焼けるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2016/12/12 17:07:23(最終返信:2017/01/19 00:11:53)
[20477241]...でよいのでしょうか? テレビからZ610にLAN接続してダビングする場合はテレビのHDDにはDRモードで録画されているのでHD画質の番組は同じHD画質のまま内蔵HDDにダビングされる。 Z610か...詳細
[19628787] リモコンの操作性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/02/25 16:23:03(最終返信:2017/01/16 16:22:11)
[19628787]...複数のDIGAを所有されていて、編集を行っています。 つまり、使い物になっている。 問題にしているのは、 「DRモードでのBS放送録画時に、チャプターマークが付かなかったりする事が比較的多い」現象で、 過去の製品も含めてDIGA全体の欠点なので...詳細
[20527725] はじめてBD-Rに焼くために録画しようと思うんだけど
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/31 11:27:05(最終返信:2017/01/09 19:50:58)
[20527725]...と言っても 僕的には REってメリット無いので ここ3年ほど買ってないね VROさん 25Gで地上波DRモード3時間録画できるから 4倍したら12時間じゃないの? 『BSデジタル(24Mbps)を25GB BDに2時間10分ダビング可能』...BDに6時間30ダビング可能で、5倍録なら10時間50分ダビング可能です。 水素水さん、 >25Gで地上波DRモード3時間録画できるから >4倍したら12時間じゃないの? 3時間を4倍したら12時間という計算は合っています...詳細
[20527999] ディスクを認識しない東芝RD-S1004Kからダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2016/12/31 13:21:10(最終返信:2016/12/31 23:09:49)
[20527999]...ダビング10は生きているのか、また、他に良い方法があればよろしくお願いします。  この世代だとTS(DR)モードのみがネットDeダビングHD(LANダビング)の対象です。TSEやVR(デジタル放送)は出来ません...は可能ですし、その後DVDにも焼けますが。(これは何度も書いています) >この世代だとTS(DR)モードのみがネットDeダビングHD(LANダビング)の対象です。TSEやVR(デジタル放送)は出来ません...詳細
[15953231] 本当にひどい機種です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/29 17:53:51(最終返信:2016/12/27 11:23:18)
[15953231]...した。 この事象は3番組同時録画関係ないのかもしれません。 この時録画が止まるのは、 DRモードで録画している番組のみ?ばかりです。 この事象は70〜80%のかなり高い確率で起こりま...います。 昨日は3度も録画が止まりました。 2番組同時録画の時も、1番組録画のみも、 DRモードで録画している番組も、LSRモードで録画している番組も。 本体からのメールはどれも「本...ーレイにはき出す作業が大変で、 HDDの不備が怖くて、 今回は本体交換後、すぐに番組をDRモードで3番組とり続けて、 HDDを1週間くらいでとりあえず、すぐにいっぱいにして、 録画し...詳細
[18203561] 妙な現象・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2014/11/24 22:54:55(最終返信:2016/12/23 17:12:08)
[18203561]...DVDの初期化とダビングは可能・・・ いつ、完全に壊れるかわからないので 画質は落ちますが仕方なくDVDにダビング中です。 でもDRモードでHDDに録画した1時間番組をDVDのXPモードに変換すると まるまる1時間、かかるんですね。 まいりました... 出張修理でたちどころにBDドライブ交換となるので おそらくは、無駄になるとは思うがな。 >DRモードでHDDに録画した1時間番組をDVDのXPモードに変換すると まるまる1時間、かかるんですね。 ...詳細
[20373740] 日立wooo 内臓HDD ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/11/08 15:29:43(最終返信:2016/12/09 23:20:30)
[20373740]...LANを使ってのムーブは完全に無理で、唯一可能性のあるのは「i.LINK」を利用したムーブ(ただしTS[DR]モードで記録された番組に限る)だけという事です。(この機種には付いてないので無理です) パナ機のi...詳細
[20464642] 宅外視聴
2016/12/08 09:47:10(最終返信:2016/12/09 09:47:27)
[20464642]...頻度が多少減るだけで、不便です。  みなさんはちゃんと視聴できてるのでしょうか? A録画は全てDRモードで記録され、電源OFF時のみ指定のモードに変換されます。  SONYでは最初から録画モード指定できたので...詳細
[20420326] 5.1出力されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2016/11/23 16:17:00(最終返信:2016/11/29 03:58:57)
[20420326]...ンドを2chにする)」になっている場合も多いですので、設定を確認してみてください。  録画はDRモードですか? デジタル出力はBitstreamになっていますかPCMになっていますか? (マニュアルのP152を参照してみてください)...ありがとうございます。 だいぶ昔のものなので、マニュアルを失くしてしまいました。(笑) また、DRモード以外では5.1にならないんですね。 今回ハッキリ認識しました。 AERIOでエリオさん ありがとうございます...詳細
[20433394] 他社製品でダビングした動画のムーブバックをすると結合できない
2016/11/27 20:36:02(最終返信:2016/11/28 08:15:41)
[20433394]...ソニーのレコーダーからの買い替えです。 ソニーのレコーダーのHDDにある地上波デジタル放送を録画した動画(DRモードで録画) を BD-RWを使い 本機HDDへムーブバックしました。 その際に動画の圧縮は行っておりません...メーカーが異なるレコーダー間の動画移動は全てこのようになるのでしょうか? 当方、ソニーの方でDRモードで録画して容量が30Gを超えてるタイトルがあり、BD-RWが25Gのものしか所有してなかっため 一旦タイトルを2分割して...詳細
[20392640] 外付けHDDにAVCで同時録画出来るのでしょうか?
2016/11/14 14:03:27(最終返信:2016/11/21 23:41:09)
[20392640]...外付けHDDに複数番組が同時録画可能なのでしょうか。 以前までの私の記憶ではパナや東芝は外付けHDDに録る際は一度DRモードに録画した後、AVCモードへ 変換されると思ったのですが、当機も同様でしょうか? あるいは改善されていて...詳細
[20038682] nasの購入にあたって困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/07/15 00:20:03(最終返信:2016/11/13 16:05:58)
[20038682]...HDD初心者には大変ありがたかったです。 現在バックアップに考えている番組はbs、cs HDのいずれもDRモード録画 でダビ10ではなく一回分のためトリプル録画しています。 大事な番組なので、一応リスク回避でHDDより分散できる...詳細
[20381559] 外付HDDに3番組同時に録画できるでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2016/11/11 01:44:43(最終返信:2016/11/11 18:13:48)
[20381559]...今使っているAT970Tだと外付けには1番組しか録画できないのですが、このような制限があるのでしょうか。 あるいは同時録画すると1つはDRモードになるなどの制限があるのでしょうか。 あと、BDZ-ET1000とくらべますとどう違うのでしょうか...詳細
