DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3539件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20339445] RD-X9からのデータ以降について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/10/28 21:15:14(最終返信:2016/11/07 21:19:06)
[20339445]...東芝機では古い機種(RD-X9)などではTSモード、比較的新しい機種(RD-X10世代からだとと思いますが)DRモードという表記に変わっています。  RD-X9の用語としては、ネットdeダビングHDでダビングすることになります...RECBOX表示)、録画時間が近くても2組の番組の容量が違うということがお分かりでしょう(全てDRモード、RD-X9で言うとTSモード)。   撮る造さん、丁寧な説明、ありがとうございます。 コピー時間変わらなそうですので...詳細
[20362457] 録画時の画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/11/05 03:52:32(最終返信:2016/11/06 12:52:29)
[20362457]...普及機で録画したディスクを本機で再生した場合と、 同じ番組を本機で直接録画した場合とでは、 再生時に違いが出るものなのでしょうか? DRモードなら変わらない。 AVCモードなら、メーカー、世代によって変わる。 普及機が、パナのUBZ1と同世代の機種なら変わらないはず...詳細
[20341347] BRG2020とBRX2020で迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/10/29 14:20:43(最終返信:2016/11/03 19:34:24)
[20341347]...シアターアンプの買い替えが必要になり非常に費用がかかります。 私、個人の意見(考え)ですが、私だったらBRG2020にします。 私は録画するとき、DRモードで録画しないと、気がすまない。 私には全録は必要ない。 皆さんお返事ありがとうございました! 何が必要か...詳細
[20335796] 二か国語放送番組を原語と字幕付きで録画したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2016/10/27 18:33:25(最終返信:2016/11/01 14:35:51)
[20335796]...DMR-BW680の取扱説明書の「録画モードについて(P40)」を確認するとDRモード以外では複数の音声(マルチ音声)は「音声1つだけ記録」となっております。 DMR-BW680でもDRモードで録画すれば、「複数の音声をすべて記録」となっておりますので...詳細
[20306230] SONY製品と比較しての質問
2016/10/17 23:18:13(最終返信:2016/10/29 02:24:21)
[20306230]...>BS11のチャプター問題がいつころのことなのかわからないので 数年前からだっと思いますが、パナ機でのDRモード録画限定 と考えて良いと思います。 ですので、SONY機では確認できません。 パナ機でもAVCモードで録画すれば...詳細
[20329081] チューナーCについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2016/10/25 09:25:51(最終返信:2016/10/28 16:55:30)
[20329081]...>>がついて >>SR の表示になるので いったんSRモードに切り替えて チューナをCに切り替えてから DRモードに切り替える) DRオンリーだと 非常に厄介ですね ところで 970Tで予約録画の 失敗があるとのことですが...詳細
[20331952] DVDダビング後の番組情報表示
2016/10/26 09:24:26(最終返信:2016/10/26 11:36:45)
[20331952]...デジタルっ娘さん の結果とと同じです。@BZT710 HDD内で、XPモードに画質変換  この時点では、DRモードと同じ情報が表示される。 DVD-RAM に高速ダビング  番組名 のみの表示になった。  (内容説明...詳細
[20310485] CMカットなどが一番やりやすい機種は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/10/19 08:28:14(最終返信:2016/10/22 17:40:41)
[20310485]...>ネットを調べると画質はパナの方が優秀らしく、東芝は補正はテレビ任せらしいので悩んでます。 DRモード使用なら画質差は気にする必要は無いと思います。 >ただ、どうしても昔の東芝のハズレを引いた経験が頭から離れなくて・・・...詳細
[20201354] 外からどこでもスマホ視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/09/14 22:51:06(最終返信:2016/10/20 15:17:09)
[20201354]...(緑色ゾーンを2時方向だとして) 自宅Wi-Fiで10分程度視聴した限りでは、何の問題もなく普通に見れました。(本体でDRモード録画、スマホの解像度は自動という設定) 補足ですが、最初、ディーガの宅外リモート設定をした時、...詳細
[19953406] USB-HDDの容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/06/13 15:19:07(最終返信:2016/10/10 15:16:08)
[19953406]...セットアップ中に無事認識し、本体4TBと併せて合計8TBでチャンネル録画として 設定しました(本体・USBそれぞれDRモードで4チャンネルずつに振り分け、毎日18時〜 4時までチャンネル録画)。 先ほど確認したところ、無事にチャンネル録画されている事を確認...詳細
[20255756] 画質変更について教えて下さい。
2016/10/01 21:04:03(最終返信:2016/10/02 16:46:37)
[20255756]...どうも勘違いだったようです。 HDDにDRモードで録画してこれをDVD-RWにSP画質でダビングしようとすると 1倍速になります。 ならばHD内で以前の古いディーガでしていた様にDRモードをSP画質にレート変換して...詳細
[20249230] 直感的な操作性はどうですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/09/29 16:50:10(最終返信:2016/09/29 23:22:59)
[20249230]...テレビがソニーの24V(1366×768)とHDMIケーブルで繋いでるんですが、アニメだけ、なんか違和感あるんですよね。 録画は最高画質(DRモード)で録画してあるんですが、なんか低画質モードで録画したみたいな、動きにスムーズさを欠くぎこちない動きというか...詳細
[20166957] ディーガBW930からのダビングは可能でしょうか?
2016/09/03 11:04:45(最終返信:2016/09/03 11:48:31)
[20166957]...BW930の録画データをiLinkで本機種にダビングできるのでしょうか? ダビング対象は、@デジタルビデオカメラから取り込んだビデオ、ADRモードで録画した番組、BHXモードで録画した番組(数本) @はビデオカメラの情報が必要です。Aは等速でのダビングが可能...詳細
[20157164] 録画モードのデータ量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/08/30 21:05:53(最終返信:2016/08/30 23:08:27)
[20157164]...そうするとダビング時のレート設定の見通しが立てにくいのです。 例えばブランクディスクを入れて、かんたんダビングをした場合 ・DRモードで2時間ものの映画を2本選択 ・2倍録に変換してディスク容量をほぼ使い切る見通しで予測が出ているので実行...詳細
[20043676] BRX4020のチャネル録画の画質について質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4020)
2016/07/16 23:51:12(最終返信:2016/08/25 00:06:23)
[20043676]...パナソニックのDMR-BRZ2000を持っていて、 LSRモードと5.5倍録モードを比較した際、ソニーのほうが画質が上だと思いました。 (DRモードで録画したものを比較した際は、どちらもきれいだと思ったので、 受信環境やチューナーの性能差ではないと思います...詳細
[20043575] ブルーレイ録画データの互換性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2016/07/16 23:20:24(最終返信:2016/08/13 19:28:18)
[20043575]...特定の種類の記録データだけが再生できないことなんてあるのでしょうか。 そこでもう一度、T560でDRモードで録画し、AVCに変換したもの、それとAVCモードで録画したものをいくつか作成しました。 それらをBDに高速ダビングしてみたところ結果は同じでした...詳細
[20057662] 宅外リモートについて
2016/07/22 15:38:32(最終返信:2016/08/04 14:32:38)
[20057662]...よろしくお願いいたします。 現在、BRW500を使用しております。5倍録画中などに宅外リモート視聴を使用すると、DRモードで録画に切り替わるか、残りの容量が不足していると視聴できないと思うのですが、3チューナーにすれば...詳細
[20080474] どの機種でも「DRモード」なら同じ画質の録画なのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/07/31 14:35:08(最終返信:2016/08/01 21:59:46)
[20080474]...おります。 そこで、ある疑問が出てきました。 「DRモード」での録画の画質(音質)についてです。 「DRモード」は、「放送されたままの画質」で録画されるというこ...機種」のレコーダーでそれぞれ「DRモード」で録画した場合、 あるいは「廉価版機種」と「最上級機種」のレコーダーでそれぞれ「DRモード」で録画した場合、 それぞれの...ろうと、全部同じだと思うのですが、違うのでしょうか? 間違って無いと思います。 DRモードで録画した場合、ダイレクトレコーディングですので、録画画質は同じに成りますネ。只、再生...詳細
[20027569] 他社機へダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2016/07/10 21:01:52(最終返信:2016/07/10 23:31:59)
[20027569]...kakaku.com/bbs/K0000868555/SortID=19979121/#tab  DRモードならパナ、シャープ、マクセルにもLANダビング(ネットDeダビングHD)で送れます(東芝Z150世代だとソニーへは無理)...詳細
[19986200] 6番組録画ではないのですか?  BRGとどうちがうのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/06/26 00:09:17(最終返信:2016/07/10 00:27:22)
[19986200]...機能一覧からチャンネル録画設定を行うと、1日最大6チャンネルを最大8時間まで自動録画することができます(DRモードのみ)。 *チャンネル録画を指定している時間帯は通常録画ができません。 >AlphaBeta3さん...同時録画番組数に関わらず、一旦DRで録画し、録画後、長時間モードへ変換するという特殊な録画方式です。 (普段、DRモードでしか録画しないのなら、気にならない仕様ですが。。。) BRG2020の新着番組は古い仕様のもので...詳細
