DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3538件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19979121] 東芝機のLANダビングにつきまして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/06/23 11:10:33(最終返信:2016/07/04 08:46:04)
[19979121]...東芝機では古い機種(RD-X9)などではTSモード、比較的新しい機種(RD-X10世代からだとと思いますが)DRモードという表記に変わっています。 >USBのHDDに録画したTS録画は一度本体HDDに移してからダビングしないといけないのでしょうか...詳細
[20005237] DRモード以外で2番組同時録画可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/07/02 17:36:28(最終返信:2016/07/03 10:11:57)
[20005237]...くなっている。 >DRモード以外で2番組同時録画可能ですか? 勿論、可能だ。 >SPモードで2番組同時録画など可能ですか? そんな事、出来る訳が無い。 >一つはDRモードでしか録画出来ません...DMR-XW120を使っています。 上記機種は2チューナーですが、2番組同時録画の場合は、一つはDRモードでしか録画出来ません。 こちらの機種では、例えば、SPモードで2番組同時録画など可能ですか? SPモードでの録画自体出来ないと思います...詳細
[19992736] ムーブバック失敗
2016/06/28 11:00:57(最終返信:2016/06/29 22:32:15)
[19992736]...その時の環境は BS放送の4時間番組(コピーワンス)を SONY BDZ-T50のHDDに録画(DRモード) → 50Gの2層ディスクにムーブ 【この時点で映像・音声問題なし】 50Gの2層ディスク →...詳細
[19988490] 番組詳細内容について
2016/06/26 20:48:10(最終返信:2016/06/28 22:49:37)
[19988490]...信者化して感覚を麻痺させるくらいでしょうか。 >デジタルっ娘さん 1分前に予約するとか非常にめんどいのですが、 それはDRモードの場合だけでしょうか? あとチャプターはこの機種に関しては頭欠け、尻欠けするものでしょか? 頭欠け/尻欠けは...DRとAVC録画では、DRの方が出やすいです。 >1分前に予約するとか非常にめんどいのですが、それはDRモードの場合だけでしょうか? 発生率はDRが圧倒的に高くAVCはほぼ考慮しなくてよいのではないでしょうか...詳細
[19978139] 放送、再生時の解像度(フルHD,スクイーズHD,SD画質)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/06/22 22:45:48(最終返信:2016/06/27 20:44:33)
[19978139]...やっぱり、そうですか。。。 何だか、ツメが甘いなぁ>SONY ちなみに、サイズからの判断も、DRモード以外はできなさそうですね。 (HD番組をSRモードで1時間録っても、SD番組を(うっかり)SRモードで1時間録っても...詳細
[19910337] X90からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/05/28 08:26:06(最終返信:2016/06/25 23:06:03)
[19910337]...アプリを使えない人は現状では購入しては駄目だと思います。 □逆にいい所はないんでしょうか? DRモード以外でも音声字幕が二ヶ国語放送対応になりました。 「番組名」による予約はあいかわらず便利です。「おまかせ...詳細
[19974330] 録画時のCMカットがうまくできない
2016/06/21 13:11:52(最終返信:2016/06/23 19:12:01)
[19974330]...主な録画番組は地デジの深夜放送のアニメです。 >主な録画番組は地デジの深夜放送のアニメです。 東京MXでDRモード録画ならアバウトなチャプター打ちをします。 東京MX TBS TX辺りをDRで録画すると、スレ主さんのカキコミの様になります...ギル夫さん >ずるずるむけポンさん 返信ありがとうございます 当方愛知県に住んでおります いつもDRモードで録画しておりました。 ここを変更すればいいんですね こんなところが関係あるとは思いませんでした...詳細
[19946002] 録画が途中で停まってしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2016/06/10 23:14:16(最終返信:2016/06/21 16:55:08)
[19946002]...もしもですが 初期化され今後も使うなら DRモードでの記録をお勧めですね VRモードのアナログ画質に拘るならですが 高画質で、保存移動を考えると買い替えの際も TS(DR)モードしか出来ません。 VRモードの機器で見る限定ならですが...詳細
[19949136] ダビングができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2016/06/12 00:34:58(最終返信:2016/06/18 15:22:49)
[19949136]...選択し決定ボタンで録画リストが見えるか?になります。 ZH500は録画リストは出てもレコーダー側がDRモード以外は見れません。 AVCなどの長時間モードは 写真Aの様に【指定のファイルが無い】と表示されます...詳細
[19956185] DRモードからの変換について
2016/06/14 15:09:00(最終返信:2016/06/15 22:36:42)
[19956185]...同時に録画できる番組数は多いに越したことはないと思い、こちらの機種の6番組同時録画には大変惹かれるものがあります。 ただ、DRモードでしか録画できないという点が引っかかり、購入に踏み切れません。 DMR-BZT710よりは変換にかかる時間が短くなっているとは聞いてはいますが...詳細
[19264972] EX3000の処理能力いかがですか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2015/10/27 20:06:00(最終返信:2016/06/15 03:19:19)
[19264972]...みなさんなにとぞよろしくお願いします。 自分もEX3000を使っていますが、HDDの転送速度オーバーな気がします。 DRモードって画質はいいけど容量もたくさん使います。 容量を使うということはHDDの転送速度が多いということになります...詳細
[19295795] B-CASカードの特典を温存できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2015/11/07 13:47:34(最終返信:2016/06/11 16:23:55)
[19295795]...カードが録画専用でないと機械が判別してそのスロットだけ機能が停止するとかあり そうです。そうなると、録画時の強制DRモードの件も併せて購入するべきかちょっと考え ちゃいますね。3録以上って以前から欲しかった機能であり、とても魅力的なんですが...詳細
[19772207] DTCP-IPに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2016/04/09 12:40:59(最終返信:2016/06/11 10:48:12)
[19772207]...D-S1004Kは同じ仕様のはずなので、ダビング出来るはず。  他社機へのダビングはDRモードでカット編集は前後カットまで。中央部をカットしたものはLAN経由では送れません。(パー...せません。 「ダビング送り出し」に関しては、 既に撮る造さん から回答があります。 DRモード限定など制約があります。 テレビ(に接続したHDD)にはダビングできません。 2度目の...・やりたいこと 1.東芝のRD-S1004Kの内蔵HDD、外付けHDDに保存されているDRモードの 番組を新規購入するブルーレイHDDレコーダーにムーブしてブルーレイメディアに保存。...詳細
[19863188] DTCP-IP/DLNAプレーヤー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/05/10 17:32:54(最終返信:2016/06/06 16:44:59)
[19863188]...TW-1000では見えるわけですね? AVCと言うのがどういう内容か分からないですが、  まずビデオ(ムービー)アプリではDRモード記録の番組は見られません。(ソニーレコーダーとnasneのみDRでも問題ない)  AVC記録(x倍モード)で記録すれば...>プリインストールのビデオアプリでも、AVCが出来る の意味が分かりません。 また、 >ビデオ(ムービー)アプリではDRモード記録の番組は見られません。 ⇒BT560では、media accessでは 、ホームネットワークでも...詳細
[19881903] AVC録画の記録時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/17 07:24:51(最終返信:2016/05/21 19:27:35)
[19881903]...これに対して○倍相当録画出来るから○倍録画と表記しているだけです。 AVCモードは地デジやBSなどの放送波に左右されませんしDRモードに対して○倍録画出来るという意味でもありません。 たびたびのご回答ありがとうございます >放送波にかかわらず5倍録は10時間50分です...24/5=4.8Mbpsで記録される。 ここまでは、理解されたかと思います。 では、3Mbps(DRモードでの録画)の放送を5倍録で録画したらどうなるのか? この場合も、4.8Mbpsになってしまい、「圧縮」されないということです...詳細
[19890216] 変換ダビング
2016/05/20 10:50:26(最終返信:2016/05/21 07:34:47)
[19890216]...地デジに関しては2倍録画モード(12Mbps)なんて使う意味が無い。 実際の地デジは12Mbps以下の転送レートで放送している場合が多いからDRモードで録画するより容量は食うは画質は悪いはメリットが無い。 録画変換モードを試してみました。 元番組...詳細
[19879916] お部屋ジャンプリンクの機能制限について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/05/16 14:55:44(最終返信:2016/05/17 10:39:51)
[19879916]...その解釈で良いと思います。 2番組同時録画中でも録画コンテンツの再生は可能。 ただ2番組同時録画中だと一方はDRモードに変換される等の制限があります。 ちなみに2番組同時録画+LANダビング受け(いわゆる3番組同時録画)ですがその場合でも...詳細
[19837678] 低画質モードでも字幕を表示したまま 録画することは?
2016/05/02 04:55:24(最終返信:2016/05/14 07:03:44)
[19837678]...低画質モードでも字幕を表示したまま 録画することはできますでしょうか? この機種以外にもDRモード以外で字幕が 表示したまま録画できる機種を (SHARPかPanasonicで悩んでいます) 教えてくださいm(*_...詳細
[19863249] DVDにダビングしてる方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2016/05/10 18:03:07(最終返信:2016/05/10 19:05:08)
[19863249]...分からない点があります。 (1)録画する際のモードですがDRモードなのか倍録でも良いのか・・・ 今の設定では1.5倍録にしてありますがDRモードにした方がいいのでしょうか。 (2)CPRM対応のプレー...詳細
[19837683] DRモード以外でも字幕を表示したまま録画はできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/05/02 05:02:09(最終返信:2016/05/06 08:42:45)
[19837683]...低画質モードでも字幕を表示したまま 録画することはできますでしょうか? この機種以外にもDRモード以外で字幕が 表示したまま録画できる機種を (SHARPかPanasonicで悩んでいます)...詳細
