DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3617件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23988939] 録画後、予約時に指定した録画モードへの変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2021/02/26 07:12:31(最終返信:2021/02/26 14:07:48)
[23988939] ...複数番組同時録画について 複数番組を同時録画する場合*、いずれかの予約が予約時に 指定した録画モードではなく、DRモードで録画されたり、録画 と同時におでかけファイルが作成されなかったりすることが あります。 変更の対象となるタイトルは... 詳細
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2021/02/15 11:22:23)
[23642425] ...2G300, 2CG300 のwebページに ●ディーガはDRモードで録画します。1.5倍〜15倍録モードを選んで録画した場合、ディーガはいったんDRモードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します...電源「切」時に設定した録画モードに変換します。なお、ブルーレイディスクに直接録画する場合は、DRモードのみの選択となります。 と書いてあるではないですか。何かディーガの一般論のように書いてありますが少数派のはずです。 ちょと調べた限りでは... 詳細
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...、録画モード変換すると一気に画質落ちますよ。 使用した容量を確認して見て下さい。 DRモードのままBDにコピーしたほうが良いかと。 ビットレート増やしたモードにしたとしても、元...。 (局やコンテンツにもよるでしょうが、私が録画しているチャンネルだと) 1.まずは、DRモードで録画。 2.CMカットなど、不要部分の編集 3.自分の買ってきたBD−Rと、番組...層25GBを買ってきた場合、 DRでは入らないが、XRでは、入りきるとわかる。 4.DRモードの番組を、XRモードに、HDD上で変換する。 参照)68ページ 録画した映像の録画モー... 詳細
[23955412] 東芝レコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/09 09:22:09(最終返信:2021/02/11 13:26:44)
[23955412] ...圧縮モードの場合 各社、4K TS方式の再生に対応している。(東芝を除く4Kモデル) ■2K DRモードの場合 各社、再生に対応している。 ■2K 圧縮モードの場合 各社、再生に対応している。 例外があり... 詳細
[23951789] 新機種はまだでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/02/07 12:54:16(最終返信:2021/02/07 14:54:21)
[23951789] ...パナもいいなと思うのですがテレビがsonyなので揃えた方が扱いやすいのかなと・・・ 4kのディスク焼いたりする時に、DRモードで焼く事が多いと思いますか?それとも圧縮モードを使う事が多いですか? ディスクを再生する場合、他の機器で記録されたディスクの再生互換性を求めますか... 詳細
[23943235] 録画データの移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/02/03 00:37:44(最終返信:2021/02/03 18:02:22)
[23943235] ...それを全部ダビングとかだったら現実的ではないよ あと、TV(Z9000)にはDRモード(1倍モード)で録画されてる(それしか選べない)からレコーダーにダビングするだけだとレコーダーでもDRモードのままなんですぐに内蔵HDDがいっぱいになる... 詳細
[23925439] 他メーカーのレコーダーでの再生について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2021/01/24 18:39:29(最終返信:2021/01/28 19:49:15)
[23925439] ...おります。。。 整理しますと、 @4K録画についてはDRモード、圧縮モード共に不可。 A4K以下はDRモードまたは、圧縮モードでモード2の場合は可能。 との事で...らい。盛大に違います。そんなに難しい話ではないと思いますが、 @4K録画についてはDRモードでパナ→ソニーへ、互換性問題あり。  パナでDR記録の設定を「モード2」にして焼き直し...BZ2020/4W400では。 結論から言うとパナソニックのブルーレイレコーダーの場合DRモードのみ他社の機器で再生が可能です。(4KはDRでもパナソニックの機器でしか再生は不可) ... 詳細
[23925259] 4k放送録画したら画面が6秒ごとに乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/24 17:22:45(最終返信:2021/01/24 17:53:50)
[23925259] ...もう少し詳しく書かないと。? (初期不良)故障なのか。設定ミスなのか。 判断できないと思います。 録画したモードDRモードなのか。それ以外なのか。? 内蔵HDDなのかUSB−HDDなのか。? USB−HDDなら推奨品なのか... 詳細
[23916677] オススメの外付けHDDを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/01/20 00:04:02(最終返信:2021/01/21 22:05:39)
[23916677] ...HDD残量以外に番組数に制限があることを知りませんでした。 現在の本体HDDの中身を確認したところ、録画番組は300番組、DRモードで残量10時間ほどです。基本的に録画はDRモード、下げて2段階程なので番組数の割に残量が無い、という使い方です。 これからは本体... 詳細
[23898385] 4K対応のレコーダーとの差
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/10 01:47:02(最終返信:2021/01/10 22:14:28)
[23898385] ...で録画すれば同じです。 >DRモードで録画すれば、TVの外付けHDDと同等の映像になります。 つまり、レコーダーで録画した際もDRモードであれば、TVの画像と同等...。 現在のところ4Kの映像の番組はほとんどなく、4Kでない映像を外付けハードディスクのDRモードで録って、とても綺麗だと満足しているので、4K対応でないレコーダーでもいいかと考えてい...クが4K対応なので、4Kでない映像でも、とても綺麗に再生されるのか、このレコーダーでもDRモードで撮れば、外付けハードディスクと同等の映像が観れるのかを教えてください。 よろしくお願... 詳細
[23896495] ディスクへのコピー時間の短縮についてお聞きします?
2021/01/09 05:41:02(最終返信:2021/01/09 16:56:58)
[23896495] ...したら、 ご回答よろしくお願いします。 録画モードはDRでしょうか? 紅白をまるまるDRモードで録画してあったのなら、理由は↓と思います。 『長時間番組を1枚のディスクにおさめた...機器であれば、再生は可能です。 上記では長時間録画モード について書かれていますが、DRモードでも同じでしょう。 Q&Aより Q:ディスクにおさまるようにコピーしたい A:例:5...ングします。 もっとも、2層とか3層のディスク使えばよいのでは? >meoemさん DRモードならば高速コピーで問題ありません。 画質変換を掛ける場合には、ほぼ実時間掛かります A... 詳細
[23875009] おまかせ録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/12/28 18:18:51(最終返信:2021/01/08 11:00:42)
[23875009] ...モードをDRに設定し直しました。 録画予約状況画面で確認しても各番組共にDRモードになっていますが、録画されたものはDRモードではなく5倍速になってしまいます。 自分の設定の間違いなのか仕様なのか、不具合なのかはっきりしませんが... ”修正を反映する”を押していますか? 予約確認の一覧で確認すると予約された番組の録画モードはDRモードで表示されていますが、実際に録画された物を確認すると5倍速モードになってしまっています >ライコネン... 詳細
[23766328] 外付けUSBHDDへAVC録画する際の変換時間に関しまして
2020/11/03 21:37:15(最終返信:2021/01/03 19:55:46)
[23766328] ...SeeQVault HDDへ保存していますが、 保存はANモードでするため 一旦本体HDD内のDRモードからUSBHDDに画質変換してます。 その際のダビングに要する時間が取説では等速となっていますが... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2021/01/03 14:40:24)
[23493030] ...でしょうか?また無ければ10秒単位等の先飛ばし機能はあるのでしょうか? 2.タイムシフト録画(DRモード)したものを通常?のHDD領域へ移動する際に画質変換(ALかそれ以下)は30分番組1本の場合はどのくらいかかるのでしょうか... 詳細
[22247678] 新しいレコーダーで古いレコーダーの番組を見る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2018/11/12 01:22:28(最終返信:2020/12/27 19:23:49)
[22247678] ...LANケーブルで接続してダビングする(対応モデル同士で有る事が必要)、iLINK端子で接続してダビング(DRモード限定、対応モデル同士で有る事が必要)、赤白黄のAVケーブルで接続してダビングする方法が有ります。... 詳細
[23826078] ディーガの不満点は
2020/12/03 01:06:56(最終返信:2020/12/06 07:46:36)
[23826078] ...USBハードディスクへの録画の場合は15時間までです。ブルーレイディスクへの録画の場合は8時間未満です。 1についてはBDの容量が許す限りDRモード限定で直接複数録画予約できます。途中で容量が無くなるとレコーダーが判断するとHDDに代理録画されます... 詳細
[23828786] 4KはDRでしか 録画ができない リモコンでの動作が遅すぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/04 15:22:30(最終返信:2020/12/04 19:42:25)
[23828786] ...4K放送を録画できる最初のディーガだったので即買いましたが 4K放送はDRモードでしか録画できず すぐにHDが満杯になってしまいます 今や3Tの外付けHDDが3台になってしまいました それにこの外付けHDDは他のレコーダーでは再生できないのも難点です...>HERO119さん >4K放送を録画できる最初のディーガだったので即買いましたが 4K放送はDRモードでしか録画できず すぐにHDが満杯になってしまいます   おそらく、安価になっても安易に飛びつかないでと... 詳細
[23804204] 外付けHDDでのタイムシフト6ch分無事録画されますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/11/22 18:35:40(最終返信:2020/11/23 18:03:51)
[23804204] ...タイムシフトマシン録画用用USB-HDDは「USBハブを使って接続しないでください。」とあります。 テレビもレコーダーもDRモードで片側USB3.0端子ごと、最大3チャンネルでしょう... 詳細
[23559226] DMR-BW690の録画データを本機で…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/07/26 11:40:39(最終返信:2020/11/15 22:13:29)
[23559226] ...LINK(TS)搭載機を…は思いつきませんでした。 取説読み返してみましたが、i.LINK(TS)はDRモードのみ対応とのこと。 実はBD-R化したい番組は子供たちが録りためてたHLモードなどでして こうなるとRCAかS端子でつなぐことになりますかね...BRW560には入力系端子が無いようなので対応機器を近場の知人が持っていればよいのですが…今のところ思い当たりません。 >i.LINK(TS)はDRモードのみ対応とのこと。 だからB-202殿も >i.LINK端子があればDR録画した番組は と書いておるし... 詳細
[23718655] 急に録画予約に失敗するようになりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/10/11 08:41:33(最終返信:2020/10/13 18:44:29)
[23718655] ...少ないと録画が止まったり変換が終わるまで録画できなくなったりするお HDDに録画済みで消去していない番組が多いので、HDDの残量は少ないです。 DRモードで録画した場合は残りが10時間程度しかHDDに録画できないようです。 しかし、最近6ヶ月くらいは常にHDDの残りが少ない状況で使い続けてきています... 詳細
