DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3615件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23637424] 高速ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/09/02 15:39:31(最終返信:2020/09/04 11:40:38)
[23637424] ...機種が違うので何とも言えませんがおかしいですね。 そこで「活用ガイド」を見てみるとP121に DRモードの番組やLAN経由で録画した番組をDVD(AVCREC方式)でダビングする場合、画質変換ダビングになり…...残っているディスクがなくなったら 今後は、BDにダビングするようにします。 クロピドさん それですね、この機種ってまずDRモードで録画したあと、自動で指定した画質に落として保存するみたいです。 フィリピンの先公さん まさにその通りだったみたいです... 詳細
[23629576] DXアンテナ社製品 DXBW320 で録画したBlu-rayの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/08/29 18:04:08(最終返信:2020/08/29 22:14:54)
[23629576] ...こちらの製品の購入を検討中です。 今まで録画したBlu-rayをこちらのレコーダーで再生出来るでしょうか。 DRモードで録画したものと、LPモードで録画したものが有ります。 好きな歌手の映像が多くあるので、見られないと大変困るので... 詳細
[23606835] DMR-BG2050へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/08/18 11:12:35(最終返信:2020/08/24 21:15:06)
[23606835] ...linkケーブル対応機種なら可能との事でDMR-BG2050を購入したのですがダビング出来ません。色々調べるとi.linkケーブルでダビング出来るのはDRモードのみとの事でビデオカメラで撮影したデータはAVCHDとなっています。どなたかダビングするいい方法を教えて頂けないでしょうか... 詳細
[23603556] DLNAサーバーにバックアップを取れた方はいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/08/16 14:12:27(最終返信:2020/08/20 11:41:19)
[23603556] ...『リンクステーション上に「ムーブする録画番組が見つかりません」という表示になります。』 録画モードは、DRモード/XR-EERモードいずれの場合もリンクステーション上に表示されませんか? 圧縮方法は、AVC/...録画後の楽しみかたに合わせて、録画モードを選べます。 お買い上げ時の設定は、BS4K/110度CS4K放送はDRモード、それ以外はSRモードです。 地上/BS/110度CS放送とBS4K/110度CS4K放送による違い... 詳細
[23599129] DMR-4W200かDMR-4W300
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/08/14 12:02:57(最終返信:2020/08/17 22:10:53)
[23599129] ...3倍モード他の長時間モードで地デジ番組を録画中に4K番組を視聴しようと4Kチャン ネルに切り替えると、地デジ録画がDRモードに変換され、あとで自動で3倍モードに変換され ます。未変換の録画番組は部分消去はできますが、変換されるまで分割や結合ができません... 詳細
[23570736] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/07/31 21:38:20(最終返信:2020/08/05 20:51:12)
[23570736] ...重ねましてご回答ありがとうございました。 ROB330さん へ 書き込みしている間に解決済みになっていましたが、 DRモードで録画したタイトルは既に書かれているように (2)は出来るはずです。 編集ポイントの乱れは機種によって出る場合もある... 詳細
[23561802] 録画モードが勝手にDRになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/27 13:51:12(最終返信:2020/07/28 21:45:01)
[23561802] ...暇があり意欲のある方の実験を待ちたいと思います。       最初「半沢直樹」をおまかせ録画DRモードで設定しました。予約確認を見たら8月2日(日)録画はDRモードになっています。 この時点でおまかせ録画の録画モードを1.5倍にしても8月2日(日)予約の録画モ...おまかせ録画の録画モードと予約確認の録画モードはリンクします。 コールセンターに言われました  (新番組おまかせ録画)番組と間違えていませんか?こちらはDRモード専用ですが(写真) 「おまかせ録画」で最初DRに設定したときに予約リストに登録された番組はその後... 詳細
[23543521] HDDからBRへ、BRからムーヴでHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/19 02:22:27(最終返信:2020/07/19 16:31:35)
[23543521] ...こんにちは ムーブバックが可能な状態ならソニー機でもできます。(古いレコーダー除く) BDへの直録はDRモードならできるはず。 ... 詳細
[23541177] 録画モードが勝手に変更される
2020/07/18 01:27:26(最終返信:2020/07/18 02:08:03)
[23541177] ...2つ質問かあります。 録画を3倍モードでしている最中に、別に録画してある番組を見ると、勝手にDRモードでの録画になってしまいます。視聴中に勝手にDRにならない方法はありますか?容量がすぐに無くなりそうで困っています...レコーダのチカラが足りないため、3倍(この場合)に変換できないのでDRに切り替わります。 (レコーダにとっては、DRモードで録画する方が労力を使わないのです。) DRで録画されても、電源OFF時に元の録画モードに変換されます... 詳細
[23515708] ブルーレイディスクレコーターで録画中にディスク再生できるか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/06 12:36:39(最終返信:2020/07/06 21:59:06)
[23515708] ...機種によっては制限があって録画中に再生は出来るけど、ここにさらに録画(W録画、トリプル録画)とかになるとDRモードでしか録画出来ないとか、再生中、録画中に編集作業は出来るけど、録画と再生と編集作業の3つ同時は出... 詳細
[23507748] SQVの他社互換なし
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/07/02 21:05:39(最終返信:2020/07/06 11:14:15)
[23507748] ...最大タイトル数はパナより少ないので これは知りませんでした。 情報ありがとうございます。 殆どが30分番組をDRモードで録画しています。 大容量と言っても6Tを想定しています。 タイトル数の制限に掛かるようなら、 ディーガにある「番組結合」出来ないのかな... 詳細
[23149069] 3番組同時録画で”予約重複”が出るのは正常でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/01/04 22:42:52(最終返信:2020/07/05 09:42:33)
[23149069] ... 1.5 倍録〜 15 倍録で録画中の番組は DR モードに切り換えて録画を続けます。」 *5.「1.5 〜 15 倍録で録画中の番組は、DR モードに切り換えて録画を続けます」 実機で確認しました... 詳細
[23495364] ディスクの1.3倍再生
2020/06/27 06:35:02(最終返信:2020/06/29 11:27:28)
[23495364] ...>彙襦悶躱脛さん 大変失礼しました BW1050で数分の番組を測ってみたところ、 AVC(3倍録)もDRモードも結果的に1.3倍速早見と同じ時間でした。 従って、『RW1060でも1.3倍より早い「早見再生」は可能』は... 詳細
[23464415] 15倍録で録画した番組を綺麗に表示するテレビを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/12 20:29:07(最終返信:2020/06/21 01:05:21)
[23464415] ...さらに、4倍速のBD-Rへは理論上 120÷(4×15)=2分 で完了します。 当方では普段DRモードで記録しているのですが、 試しにDMR-BRZ1000で15倍モードを使ってみました。 再生はHDMIのセレクター(分配器)から... 詳細
[23467904] レコーダーの容量検討
2020/06/14 10:53:59(最終返信:2020/06/15 15:27:05)
[23467904] ...4K放送で映画を毎週3〜4本位DR録画して半年間で3TB位です。 >初から大きい3TBや4TBのモデルを買うか、悩んでいます。 DRモードを多用したり、残しておきたい番組が多く繰り返し視聴する場合は 予算に余裕があるなら大きいモデルを買った方が後々使い勝手が良い... 詳細
[23456343] 外付けHDD接続時のBD再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/06/08 20:49:54(最終返信:2020/06/08 23:06:34)
[23456343] ...再生するのはDVDと普通のBlu-rayです! 色々なケースを考えた方がいいということですね。ありがとうございます。 こんばんは 2KをDRモード、内蔵トリプル録画で4Kビデオ動画再生はできるのを確認しましたので、新・元住ブレーメンさんの仰るように問題無くできるでしょう...新・元住ブレーメンさんの仰るように問題無くできるでしょう。 外付けへはUSB3.0のものを使えば2KをW録画できるハズですし。 ただ、DRモードではなく、長時間モードへの変換をたくさん使うなら、FBWよりFBTのほうがリアルタイムエンコードできる可能性が高いです... 詳細
[23429707] 42Z7000のHDD録画番組の移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/27 11:24:11(最終返信:2020/06/06 07:43:41)
[23429707] ...基本的な事を理解しておいたが良いです。 Z7000でHDDに録画しているモードはレコーダーでいうDRモード 1時間当たり平均10GBを消費します。 つまり、1TのHDDであれば100時間が限度 Z7000に繋がれているHDDの容量が分かりませんが...ます。 従って、テレビが1Tならレコーダーは2Tとか余裕のあるレコーダーがお勧めとなります。 DRモード お分かりですか?  分らかなかったら調べてください。 >1TBに外付けで+1TBと、内蔵2TBの使い勝手の差って... 詳細
[23437930] 購入について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/05/31 11:54:26(最終返信:2020/06/03 10:18:09)
[23437930] ...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 私の用途程度でしたらこの機種で良いのでしょうか? DRモードの録画を多用するなら、容量が2Tのこの機種で良いし、 見たらすぐ消すのであれば、1TBの1060(約5000円安い)で良いと思います... 詳細
[23431756] 録画した番組のデータ量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/05/28 11:35:47(最終返信:2020/05/31 12:51:51)
[23431756] ...その番組の情報量が気になります、 ちなみに現在 私が使用しているレコーダーは 初期のBDZで 2Kチューナー「DR」モードで今回の作品を録画すると13.1GBです、 予測ではなく 1時間52分のアニメが ソニー製の4Kチューナー内蔵の...の結果という事として理解します。 ついでに聞いていいですか? 現在の私のBDZでは25GBのディスクに DRモードで録画なら約3時間 LSRモードで録画なら約12時間 この「LSRモード」より画質の悪い録画モードは... 詳細
[23411429] 東芝ブルーレイレコーダーからのダビング
2020/05/18 11:14:41(最終返信:2020/05/19 03:37:43)
[23411429] ...LANダビング機能使いたいのなら、東芝機かDIGAにしておいたほうがよさそうです。 ※ご存じでしょうが、DRモードで無編集(か前後カットのみ)番組のみがレコーダーにLANダビング(ネットDeダビングHD)可能です... 詳細
