DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3621件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23464415] 15倍録で録画した番組を綺麗に表示するテレビを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/12 20:29:07(最終返信:2020/06/21 01:05:21)
[23464415] ...さらに、4倍速のBD-Rへは理論上 120÷(4×15)=2分 で完了します。 当方では普段DRモードで記録しているのですが、 試しにDMR-BRZ1000で15倍モードを使ってみました。 再生はHDMIのセレクター(分配器)から... 詳細
[23467904] レコーダーの容量検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/06/14 10:53:59(最終返信:2020/06/15 15:27:05)
[23467904] ...4K放送で映画を毎週3〜4本位DR録画して半年間で3TB位です。 >初から大きい3TBや4TBのモデルを買うか、悩んでいます。 DRモードを多用したり、残しておきたい番組が多く繰り返し視聴する場合は 予算に余裕があるなら大きいモデルを買った方が後々使い勝手が良い... 詳細
[23456343] 外付けHDD接続時のBD再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/06/08 20:49:54(最終返信:2020/06/08 23:06:34)
[23456343] ...再生するのはDVDと普通のBlu-rayです! 色々なケースを考えた方がいいということですね。ありがとうございます。 こんばんは 2KをDRモード、内蔵トリプル録画で4Kビデオ動画再生はできるのを確認しましたので、新・元住ブレーメンさんの仰るように問題無くできるでしょう...新・元住ブレーメンさんの仰るように問題無くできるでしょう。 外付けへはUSB3.0のものを使えば2KをW録画できるハズですし。 ただ、DRモードではなく、長時間モードへの変換をたくさん使うなら、FBWよりFBTのほうがリアルタイムエンコードできる可能性が高いです... 詳細
[23429707] 42Z7000のHDD録画番組の移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/27 11:24:11(最終返信:2020/06/06 07:43:41)
[23429707] ...基本的な事を理解しておいたが良いです。 Z7000でHDDに録画しているモードはレコーダーでいうDRモード 1時間当たり平均10GBを消費します。 つまり、1TのHDDであれば100時間が限度 Z7000に繋がれているHDDの容量が分かりませんが...ます。 従って、テレビが1Tならレコーダーは2Tとか余裕のあるレコーダーがお勧めとなります。 DRモード お分かりですか?  分らかなかったら調べてください。 >1TBに外付けで+1TBと、内蔵2TBの使い勝手の差って... 詳細
[23437930] 購入について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/05/31 11:54:26(最終返信:2020/06/03 10:18:09)
[23437930] ...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 私の用途程度でしたらこの機種で良いのでしょうか? DRモードの録画を多用するなら、容量が2Tのこの機種で良いし、 見たらすぐ消すのであれば、1TBの1060(約5000円安い)で良いと思います... 詳細
[23431756] 録画した番組のデータ量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/05/28 11:35:47(最終返信:2020/05/31 12:51:51)
[23431756] ...その番組の情報量が気になります、 ちなみに現在 私が使用しているレコーダーは 初期のBDZで 2Kチューナー「DR」モードで今回の作品を録画すると13.1GBです、 予測ではなく 1時間52分のアニメが ソニー製の4Kチューナー内蔵の...の結果という事として理解します。 ついでに聞いていいですか? 現在の私のBDZでは25GBのディスクに DRモードで録画なら約3時間 LSRモードで録画なら約12時間 この「LSRモード」より画質の悪い録画モードは... 詳細
[23411429] 東芝ブルーレイレコーダーからのダビング
2020/05/18 11:14:41(最終返信:2020/05/19 03:37:43)
[23411429] ...LANダビング機能使いたいのなら、東芝機かDIGAにしておいたほうがよさそうです。 ※ご存じでしょうが、DRモードで無編集(か前後カットのみ)番組のみがレコーダーにLANダビング(ネットDeダビングHD)可能です... 詳細
[23407151] 2番組録画中に、他チャンネルや録画済み番組の再生ができません
2020/05/16 15:35:36(最終返信:2020/05/17 14:56:51)
[23407151] ...同時操作はできなくなることがあります」とありました。 これが原因なのかと思いましたが、残量は、DRモードで10時間以上残っております。 原因がお分かりになる方、よろしければ教えていただけますでしょうか... 詳細
[23406506] ダビングをしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/05/16 10:43:35(最終返信:2020/05/16 23:43:59)
[23406506] ...無くなってきています。 E-1004という事で残念ですね  同世代の S-1004だったらTS(今でいうDRモード)で LANで移動出来たのですが、此処が一番の残念なところです。 ピンで出しての受けるのはM-3009といった機種しか無さそうで... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...2Kフルハイビジョン以上の画質という理解で正しいのでしょうか?そもそも、現在、各メーカーから販売されている4Kチューナー内蔵のレコーダーのDRモードで録画できる4Kコンテンツは4K/2160Pなのでしょうか?また、その場合、「お部屋ジャンプ機能」を使用した場合... 詳細
[23400534] DBR-507
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/05/13 00:37:00(最終返信:2020/05/15 23:28:54)
[23400534] ...が、DRモードと書いてありました。 >たらこ3さん  ”全ての録画番組確認しましたが、DRモードと書いてありました。” 全てがDRモードとい...>同じ様になるかですね。 ↑↑は実行されたのですか? 本体のみの書き込みですが 全、DRモードということで 外付けのHDDとか接続されていないですよね? 点灯状態での項目で『自動バ... 意味が分かりました。勉強になります ありがとうございました。 録画予約一覧もすべてDRモードでした。再起動2回まで改善されました。皆さん色々アドバイスしていただきありがとうござい... 詳細
[23402263] 録画モードの確認するには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/14 00:42:02(最終返信:2020/05/15 09:27:49)
[23402263] ...グループ分けのアイコンの2つしか表示されません。 現在こちらのブルーレイレコーダーは、過去に別のソニーのブルーレイレコーダーで録画(DRモードで)した内容をブルーレイディスク にコピーしてBDZ-FBT2000の後面USB(SeeQVault)と内蔵HDDにコピーして保存用と使用しています... 詳細
[23395775] 編集後に モードが変わり 困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2020/05/10 21:02:01(最終返信:2020/05/14 16:09:13)
[23395775] ...・CSは再放送ですらビットレートが変わるときがあります。 それと、録画ランプ点滅していても、計算上はDRモード分とLRやERモード分のHDDを確保しようと計算しますので、放っておいても録れます。 特にビットレートの低いCSを予約すればするほど... 詳細
[23349755] DBR-Z160からのダビングについて
2020/04/20 14:52:08(最終返信:2020/05/11 11:02:42)
[23349755] ...@ルーターが自動的にアドレスを割り振って作ってくれるので設定が簡易 AHE-1に付帯のHDDの記録物が有ればレコーダーに移動が出来る(DRモード)   なので、レコーダーに移動してディスク化も出来る。 B家庭内LANでレコーダーが他部屋でも使える(配線があっての事)... 詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726] ...ん。 〔再生できません〕表示 DRモードといった物限定です。  HDMI接続でのみ見れます。 他、テレビでの録画は同じくDRモードでの記録ですので 1時間当たり...ります。 (レコーダーでAVCといったモードで長時間録画もあるが  テレビからの移動はDRモードでレコーダーのHDD領域  逼迫するようになる可能性があり)  なので、HDDの容量...ントですので *Z7000もZ8000でもLANでレコーダーの記録内容を見る場合   DRモードは見れますが、AVC(長時間)は見れないので注意点です。 ありがとうございました。 ... 詳細
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067] ... × スカパー:標準録画(DRモード)→BR610(AVCになっている)→編集なし→NASへムーブ ○ スカパー:標準録画(DRモード)→BR610(AVCになっ...いう事であれば HDDの偏った使用が考えられますね。 テレビのHDDはレコーダーでいうDRモード レコーダーはAVCとか圧縮での記録もされるのでHDDの頻度は下がるかもですが テレビ...のことなので私が書き込むのもどうかと感じましたが、 >テレビのHDDはレコーダーでいうDRモード >レコーダーはAVCとか圧縮での記録もされるので ↑↑はZP3には当てはまりません... 詳細
[23378576] 急:ブルーレイディスクにダビングしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2020/05/03 22:53:29(最終返信:2020/05/04 20:19:06)
[23378576] ...XE100はiLINK端子はがありませんので不可です(BW750にはiLINK端子あり) 因みにiLINK端子どうしを繋いで番組をダビングできるのは、DRモードのみです。 あと、E100ではなく、XE100ですよね? ブルーレイディスクに焼いてもこの場合は画質はDVD以上に良くなりませんよ... 詳細
[23369001] HDD→DVDにダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2020/04/29 19:06:00(最終返信:2020/04/30 10:12:01)
[23369001] ...互換性が高いVRモード(SPとかLPモード)は標準画質になる。 >高画質でダビングする裏技はないでしょうか? DRモード記録したタイトルなら、XW300にはiLINK(TS)端子が有るからiLINK端子が有るBDレコ...ーダーを使ってiLINK端子同士を接続して等速ダビングしてBDレコーダーにタイトルを移動すればDRモードのままBDにダビング出来る。 今ある状況だけでやりくりされるなら、 DVD-R DLという規格のメディアがあります... 詳細
[23068126] USB-HDDは8TBまで認識できるみたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/11/25 01:38:20(最終返信:2020/04/15 17:07:22)
[23068126] ...か。 私はほぼ99%、BSデジタル DRモードでしか番組録画しかしませんので 説明書に記載されているBSデジタルDRモード 録画時間約184時間を単純に4倍計算...けにしてみたところ, おっしゃる通り,740時間の容量ができました。 ただ,2TB DRモード 約259時間だとしたら,740時間というのは, やはり6TBの分ではないかと思ったの...どれも使えるのか,推奨でないとやっぱり使えないのか,知りたいですね。 >ただ,2TB DRモード 約259時間だとしたら,740時間というのは, >やはり6TBの分ではないかと思った... 詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849] ...好きなCMは、番組とは別でタイトルにして保存したい、というものです。 例えば、タイムシフトからDRモードでマジックチャプターを入りにして保存した CM入り番組を、CMの中で好きなCMだけDRのまま独立タイトルにして... 詳細
