DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3617件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23158886] 移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2020/01/10 10:12:07(最終返信:2020/02/12 17:14:18)
[23158886] ...LANを使ったDMR-BRW1020への引っ越しダビングは出来ない。 が、もしかしたらと試したりしますが、、、、 当方の試行結果(DRモードで記録した番組)  成功例 BD-HDS53 or HDW75 → BD-T1650 → DMR-BDZ1000...BD-HDS32 or HDS43 → BD-T1650 ただし、i.LINKを使ったダビング(DRモードのみ)では   古いシャープ機BD-HDS32,HDS43,HDS53,HDW75から   ディーガのDMR-BWT660... 詳細
[22875577] 初期不良??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/08/23 23:56:45(最終返信:2020/02/10 19:30:35)
[22875577] ...com/support/bd/connect/index.html >けんぞー2006さん おはようございます。自分はチャンネル録画はDRモードで録画してます。 自分もいろいろ設定変えてやってみます。 >GF50さん おはようございます。... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...安心のため5年保証に入りました。 自動(2,6時間)で電源が切れない設定にしておけば、3TBのHDD容量があればDRモードでも何日かはなんとかなるのではないでしょうか。 あとは、バージョン1.08への更新で改善していることを祈りましょう... 詳細
[23193092] REGZA C310xシリーズにつけた外付けHDDの番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/26 21:57:03(最終返信:2020/01/27 20:43:00)
[23193092] ...若干注意点があって、テレビからレコーダーにダビングするときは時間がかかる(等倍)ってのと、テレビにはDRモード(○倍モードとかじゃなく一番高画質モードでしか撮れない)での録画になるからレコーダーのHDDの容量には注意だね... 詳細
[23146627] DMR-BRW1060との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/01/03 20:10:12(最終返信:2020/01/12 22:06:04)
[23146627] ...BCWは常に長時間モードで2番組同時録画できるけど、BCTは3番組同時録画時は1番組がDRモードになるし、電源ONの状態だと2番組同時録画時でも1番組はDRモードになります。 2番組同時録画で充分で、DRモードに切り替わるのが嫌な人はBCWを選ぶでしょう... 詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194] ...元々部分的なディスク不良じゃないかと (パナの‐REは使ったことないですが 僕は‐REは使用前に DRモードで全域録画 ムーブバックしてディスクのチェックしてから使います) ‐REの場合 新しい機械でチェックされてから使ってみては... 詳細
[23150120] DMR-BW730の録画DATA(HDD)移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/01/05 12:55:26(最終返信:2020/01/09 22:06:10)
[23150120] ...HDDで保存したいと考えてます。 宜しくお願い致します。 親機がBW730ならBDドライブ修理してBD-REによる移動か、DRモード限定でiLINK接続による実時間ダビングしか画質を維持してのダビング方法が無い。 駄目元でパナ...ナ純正のレンズクリーナー使ってBDへのダビングが復活するかやってみて、駄目ならドライブ修理するかiLINK端子が付いたDIGAを導入してDRモード限定でダビングするかBW730を録画データ再生用に残して何もしないか。 録画データを移行させる方法としてはDIGAのお引越しダビング... 詳細
[23085219] STBにてDRモードで録画したデータの画質変換機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/03 17:09:04(最終返信:2020/01/08 18:22:49)
[23085219] ...でレコーダーに関するスレを投稿し、いろいろ伺った際、 ケーブルテレビのSTBでの録画はDRモードでしかできないことがわかりました。 なので、次のレコーダーとして、 本当なら現在使用...ーの後継機を 選びたいところなのですが(テレビもシャープ製ですし)、 STBで録画したDRモードのデータをレコーダーにLANダビングし、 さらにその画質を変換する機能を有しているのは...アなものとなってしまっているのでしょう。 一般的には必要性があまりないのでしょうか。 DRモードでしか録れないのは仕様なので仕方がないとはいえ、 そのままだと容量がかさみ、扱いづらい... 詳細
[23145481] DVD画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/01/03 09:26:00(最終返信:2020/01/05 18:02:55)
[23145481] ...300(税込み・HDMIケーブル付き) で売っているので購入しようかと そこで、現在、利用状況ですが、大半の番組をDRモードで録画(2番組)して、お気に入りの番組(特に2時間程のSPドラマ)を DVDーRに焼いて保存しているのですが...DVDでばかり焼いてるんじゃないですか? 意見を頂きありがとうございましたが、色々と検討しましたが、 地デジをDRモードで録画出来るのが1番組のみなので、3番組トリプルチューナーが搭載してDMR-BCT1060が 初売り価格として... 詳細
[23141432] 4K3倍録画を変換前に4KDRのまま残す
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/01/01 00:01:20(最終返信:2020/01/03 22:51:11)
[23141432] ...私も導入当初は3倍モードを多様していたのですが、やはりDRモードの画質とは明確に違いますから、圧縮される前に取り消すケースが多くて、4テラの外付けハードディスクを増設してからは最初からDRモードで録画をし、その内容をチェック... 詳細
[23132246] 二か国語放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/12/27 17:37:22(最終返信:2020/01/01 22:07:05)
[23132246] ...例)主/副(NHKニュース) 日本語/英語/日本語・英語(両方) ソニーのもう少し古いレコーダで確認しました 録画はDRモードで録画すると二カ国語放送で記録されます 録画番組だとDR以外は切り替えできません (音声1日本語で記録されているのでは)...番組表で「二」のマークがある番組:2カ国語 放送中の番組→画面表示→番組タイトルに「二」のマーク DRモードで録画したNFLアメフト中継で再生言語が切り替わりません。深夜番組なのでリアルタイムで観たことはありません... 詳細
[23137582] 買う時期か迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/30 09:45:45(最終返信:2020/01/01 19:57:48)
[23137582] ...いままでテレビの外付けハードディスク3TBにDRモードだけで妻と子供の録画番組が1年間分あります。 もう見ないでしょうね。 この製品は6TBまで対応してるし、DRモードだけで録画してれば深夜に動いて長時間録画の変換もないとおもいます... 詳細
[23120394] 地上波デジタルのテレビと同じ画質で何時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/12/21 14:49:58(最終返信:2019/12/21 19:24:02)
[23120394] ...スレ主の前提条件次第では、そもそも無理という事になりますが、、、。 ありがとうございます。 DRモードっていうんですね。 随分短いので考え直します。 >K治郎さん 結局、前提は何だったのですか?中途半端なのですが... 詳細
[23031205] 4kコンテンツの再生
2019/11/06 20:58:20(最終返信:2019/12/21 04:28:21)
[23031205] ...元々の画質が悪い古い映画の場合、DRモードが勿体ないので3倍モードが使えますね。 ただし、生放送やプラネットアースなど画質の良いコンテンツは、2倍モードでも画質差が結構ありますので、 やはり、DRモードのロスレス?録画は高画質コンテンツをそのまま残...時間はかかりますが、良い情報ありがとうございました。 私が以前パナソニックに聞きましたが、SCZ2060のDRモードで録画したのは4CW400にダビングは 出来るが4CW400の長時間モードはSCZ2060にダビングは出来ません... 詳細
[23110116] DVDへのダビングができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS43)
2019/12/16 09:43:35(最終返信:2019/12/17 22:48:53)
[23110116] ...HDS43にはiLink端子があるので、iLink搭載のDIGAならダビングできる可能性はありますが、DRモード記録番組のみです。 >3)リセットボタンをおす  回路異常やOSなどプログラムや一時的な電気系統トラブルなら治る場合場合もありますが... 詳細
[23051014] 東芝の次期発売は、来年2月ころ?でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/16 18:12:35(最終返信:2019/12/07 19:47:36)
[23051014] ...半年遅れで供給される。 それを使って、最初から、4Kの圧縮モード記録を持ち。 パナで言うところのDRモード記録を、(パナの表現)モード1ではなく、モード2 (シャープ/ソニーの採用方式)をデフォルトにすれば... 詳細
[23089807] 何時間録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/12/06 00:51:53(最終返信:2019/12/07 01:45:22)
[23089807] ...BRX2060のような完全なチャンネル録画機と比較してみました。 BG2050 : チャンネル録画はDRモードのみ、最大6チャンネル、1日最大8時間まで。(マニュアルP79) BRX2060 : チャンネル録画はDRから15倍録まで可能... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...TS変換しており互換性あり。 パナ機の画面に説明があるように、互換性問題が生じるのは、DRモード記録。 ということは、DRモードのままのディスク記録の使用頻度次第、モード2をデフォルトにしておけば、シャープ/ソニーとの互換性の心配も発生しない... 詳細
[23066084] 再生速度(再生スピード)に不満!!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX4050)
2019/11/24 07:55:11(最終返信:2019/11/25 02:21:58)
[23066084] ...6ヶ月前に購入したのですが、使っていて、不満が多いです。 一番の不満が、再生速度が遅すぎることです。 最悪なのは、DRモード番組の再生中、早送りボタン(>>)1回押しで1.6倍速再生できないことです。 ちなみに、今まで利用していたのは同じPanasonicの8年前の... 詳細
[23065003] 3チューナーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/11/23 17:49:31(最終返信:2019/11/23 22:40:15)
[23065003] ... です。 よろしくお願いいたします 3チューナーなのにエンコーダが2個しかないため、3番組目はDRモードで録画し、非動作時に モード変換されることですかね? >不具合勃発中さん ご指導有難うございます... 詳細
