DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3620件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22834593] 4K4倍速と2K3倍との見え方の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/08/02 16:28:48(最終返信:2019/08/15 18:56:24)
[22834593] ...ブルーレイ1枚に保存するのに約30分で行われます。 今わかる限り、4K放送を4倍速でブルーレイ1枚に保存するには、一旦DRモードでHDDに保存してから、4倍速で ブルーレイに保存する。で、その時間は等時間。(上記で言えば6時間...それもまた教えていただきたく思います。 以上よろしくお願いします。 >カルディナアリオンさん へ >一旦DRモードでHDDに保存してから、4倍速でブルーレイに保存する。で、その時間は等時間・・・ 「***2060」オーナーです... 詳細
[22826767] 自動画質調整ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/07/29 04:37:44(最終返信:2019/07/30 21:59:39)
[22826767] ...残りのBSをぴったりダビング。 CSの番組とやらが、何だか不明ですが、 物によってはDRモードの方が、容量が少ない事もある。 無駄に二回のエンコードを経ているので、 既にコメント...量に合うモードへ変換(1回で済ませる) まずは、それをやってみるです >物によってはDRモードの方が、容量が少ない事もある。 そうそう、 東芝はLAN録画だと 放送画質(無劣化)...ト後のAFに変換は、冒頭にいわゆる“CMゴミ”を残さないようにするためにしていました(DRモードのまま“CMゴミ”を消去しようとすると場合によってかなりのフレーム数が本編に食い込んで... 詳細
[22819072] DRモードで録画されてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/07/25 00:31:31(最終返信:2019/07/25 11:10:51)
[22819072] ...たくさん録画したいので録画モードを6倍で予約しているつもりですが気付くとたまにDRモードで録画されていたりします。なぜDRモードで録画される条件などがわからないので教えて欲しいです。私以外の家族も使用するのでその家族が録画する時にそうなっているのかもしれません... 詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792] ...「今までのLPモードで録っておる画像は綺麗には映らないのですね。」 と、書かんといかん。 何故なら、DRモードで録っておるものは、(元のクオリティ次第で)見違えるほどになるからだ。 アンテナケーブルのことも全て読ませていただきました... 詳細
[22790401] 光デジタル出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/07/11 10:37:16(最終返信:2019/07/15 23:21:33)
[22790401] ...書込番号22787973でパンツそうばんちょうさんがDRモードより1.5倍モードの方が画質がきれいだと述べておられます。「・・・2060」はDRモードのみなのでこの機種にと考えた次第です。皆さんのお考えをお聞かせ下さい...本当はAVアンプでPCM5.1chで再生するのが良いですが。 >sakurayuさん へ >DRモードより1.5倍モードの方が画質がきれい・・・ 化粧したお顔は所詮「化(ばけ)粧」です。スッピンの{素材美}には到底及びません... 詳細
[22793891] DIGA DMR-XE1からお引越しダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/13 08:23:27(最終返信:2019/07/13 15:03:05)
[22793891] ...どうぞよろしくお願いいたします。 XE1と同世代のDVDレコーダーに良く装備されていたiLINK端子が付いていたなら、DRモード録画データに限りiLINK端子が付いているBDレコーダーに無劣化移動が可能だったがXE1にはiLINK端子が付いていない... 詳細
[22783281] ブルーレイレコーダー購入検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/07 20:46:44(最終返信:2019/07/08 01:25:00)
[22783281] ...19時〜24時までを毎日自動録画し、古い番組から自動削除する、といった使い方が可能。  ただし、チャンネル録画画質はDRモードのみで、長時間モードを選べない点は、全自動DIGAとの違いとなる。(チャンネル録画した番組を保存する際は...(チャンネル録画した番組を保存する際は、長時間モード選択可)  通常予約においては、長時間モードを選択可能だが、一旦DRモードで録画され、電源OFF時に、設定したモードへ自動変換される。  また、チャンネル録画中は通常録画が出来ない点が... 詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274] ...LAN接続も含めたデジタル録画?)で録画する際は、 DRモードでしか録画できないということを知りました。 私は普段、地デジやBSを録画する際は「5倍モード」で録画しているのですが、 チューナーからはDRモードでしか録画できないとなると...予備でRECBOX3TBです。 >地デジやBSを録画する際は「5倍モード」で録画しているのですが、 >チューナーからはDRモードでしか録画できないとなると、 >普段の録画に比べて、容量を大量に消費してしまうと思います。 一概には云えん... 詳細
[22745958] 映像について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/06/19 16:40:44(最終返信:2019/06/20 12:15:38)
[22745958] ...録画の場合のみそう感じるのですか? 放送を直接みると問題ない。 どのような番組ですか? 録画はDRモードですか? テレビは何を使ってますか?モードは? 更にhdmiケーブルは何をお使いですか? 位の情報あると判断出来るかもしれません... 詳細
[22616952] 4K(HDD) -> 2K( BD) ダビング? 画質は?
2019/04/21 16:19:02(最終返信:2019/06/19 07:54:02)
[22616952] ...ンが電源オフのとき、DRモードからご指定のハイビジョン画質に“勝手に”【自動変換】してくれます。 これが第1の方法です。。。 もうひとつの方法は、ディスクに落とす際にスレッド主様自身で、DRモードからハイビジョンモー...、買い替えを検討しているのですが、家のSONY(BDZ-AT950W)は二ヶ国語放送をDRモードでとると、DRのままBDにダビングすれば下記の切り替えができることがあって便利だったの...、2K放送(民放はこちらですよね?)の二ヶ国語放送(よくあるのは映画など)を、HDDにDRモードで録画して、BDにDRのままダビングしても、やはり、下記の切り替えはできないのでしょう... 詳細
[22579274] タイムシフト番組表の動作速度が遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/04/04 14:07:28(最終返信:2019/06/15 23:56:06)
[22579274] ...新しい世代はやっぱりHDDが融通が効くから、もちろんスマホにも送れますし、すぐ焼けますし、EPGがとろいとか TSやDRモードで録画出来ないとか、どのみちデータ放送も切り落とし、D-VHS系HDDやブルーレイに焼く必要すら無くなったのでどうでも良くなりました... 詳細
[22703767] BDZ-ZW2500とBDZ-FW2000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/05/31 12:58:57(最終返信:2019/06/01 11:44:55)
[22703767] ...ZW550、FT1000使ってます。 トラブルに遭わなければどっちでも変わりませんが、いったんDRモードで録ってから後からエンコードされるのに支障があるならFWが良いです。 4Kカメラ取り込みするならFWを... 詳細
[22701437] ダビングする時の録画モードについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 12:04:59(最終返信:2019/05/30 18:46:16)
[22701437] ...私は基本的にはHDDにDRモード(そのままの画質)で録画しておきます。 それで、綺麗な画像のまま今後もずっと残しておきたい番組はDRモードのままでHDDに保存し...DDに保存しておきます。 その後にBD-REとかBD-Rにダビングする時に、HDDにDRモードで録画していた番組は高速でダビングして、HDDに3倍で録画していた番組はディスクに少し...ありがとうございました。 >その後にBD-REとかBD-Rにダビングする時に、HDDにDRモードで録画していた番組は高速でダビングして、 >HDDに3倍で録画していた番組はディスクに... 詳細
[22628698] 新品ブルーレイレコーダでのマトモナ録画が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/04/27 18:04:15(最終返信:2019/05/13 10:35:45)
[22628698] ...諦めは必要です。 低ビットレートのモードで録画していませんか?録画モードをDRにして録画して下さい。 DRモードにしても、常時、添付された1枚めの画像のような映像がずっと続くのであれば故障かもしれませんので、購入店に相談してみて下さい... 詳細
[22662331] HDD内でのレート変換高速ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/05/12 21:39:18(最終返信:2019/05/13 01:44:26)
[22662331] ...表題の通りです。 テレビ番組をDRモードで録画した物を、レートを下げて高速ダビングしたい。 この機種で可能ですか? 愛来...0 は、かなり古い機種ですが、型番の間違いは無いですか? ダビング10番組でHDD内でDRモードを維持したい場合はHDD内でコピーを作製し、コピーを任意の録画モードに変換後にBDに高...さい。 yuccochanさん >高速ダビングは、何を意味しますか? テレビ番組をDRモードで録画した物を、レートを下げて高速ダビングしたい。と言う事です。 油 ギル夫さん ... 詳細
[22641695] 他社製品からのムーブバック
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/05/03 02:55:32(最終返信:2019/05/03 16:45:54)
[22641695] ...BDZ-ET1100のHDDが不良のため、こちらのBRT-1030を購入したのですが BDZ-ET1100で録画したDRモードでの地上波の録画した番組をBD-REにダビングをし、 その後BRT-1030にそのBD-REを入れて... 詳細
[22637188] 35424円
2019/05/01 09:54:37(最終返信:2019/05/02 15:07:54)
[22637188] ...エンコーダが3つあると、具体的にどんな利点があるのでしょうか? 例えば、DRモード以外で2番組録画中に電源入れても、勝手にDRモードにならないとかでしようか? >あのね!さん いえいえ、一番目の書き込み時には注文済みです... 詳細
[22627602] 副音声が聞けない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/04/27 01:36:11(最終返信:2019/04/27 21:18:45)
[22627602] ...DRモードで録画した番組の副音声を聞きたいのですが、どうにも切り替えができません。 レコーダー...副音声を聞くには別の録画設定が必要だったんでしょうか。 DRモードでの録画で聞けるのであれば、どのような手順を踏めば切り替えられるのでしょうか。 よろ...音声が存在する確証でもあるのか? 取説の記載は 確認しておらんのか? 副音声対応番組をDRモードで録画、デコード形式はAACです。 音声切替は目が不自由な方向けの音声が流れるのみで... 詳細
[22188248] オートキャプチャーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/10/17 09:48:25(最終返信:2019/04/27 20:10:07)
[22188248] ...お世話ですが「オートキャプチャー」ではありません。 「オートチャプター」です。チャプターは手動で消して打ち直す事が できますよ。 DRモードはほぼ出鱈目です。 AVCモード(長時間モード)は倍速が大きくなるにしたがって精度が上がる 傾向があります... 詳細
[22622893] 外付HDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2019/04/24 17:37:52(最終返信:2019/04/24 17:37:52)
[22622893] ...12倍等の長時間録画モードで外付HDDに録画可能でしょうか? テレビ等に接続するHDDであれば、DRモードのみ等ありますので、当該機種で圧縮して録画可能でしょうか? ご教授宜しくお願い致します。... 詳細
