DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DRモード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DRモード"を検索した結果 3616件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22586823] 参考 4TBHDD HD-LLD4.0U3−BKA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2019/04/07 20:52:53(最終返信:2019/04/07 20:52:53)
[22586823] ...下記のようなことをやりました。 1、通常録画用として登録(1回目) 問題なく、フォーマットされました。 容量表示は、DRモード 370時間02分 8倍 2999時間07分 という結果でした。 10分程度の短時間、番組を録画して... 詳細
[22580959] 地デジとBSではどちらの方が画質がよい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/04/05 09:48:56(最終返信:2019/04/06 09:19:01)
[22580959] ...通常民放BSで30分アニメのDRモードでは3.2GBから4GBくらいですので、DRモードで1.7GBというのはかなり低い値となります。(DIGAの簡単ダビングだと1581MB表示)  DRモードでもビットレート的に7...>BSフジの同じ作品をDR録画するとCMカット後は 1.1GB でした。  実際に比較して見ました。生憎「約束のネバーランド」に関しては地デジのDRモードはありませんでしたが傾向は分かります。  添付するためにLANダビングしたRECBOX上の容量見ても... 詳細
[22563311] 最新のDIGA機種で唯一のi-Link端子付きでした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/28 07:47:28(最終返信:2019/04/04 07:31:11)
[22563311] ...iLINKダビングはDRモード限定だけどそこは大丈夫ですか? HXとかHEのAVCモードで録画したタイトルはダビング不可。 >熱い煎餅さん DMR-BW690の内蔵HDDは500GBですが、 DRモード保存で統一すると...彙襦悶躱脛さん、パナソニックは、だいぶ前のDIGA機種の頃より 代々各内蔵HDD容量のDRモードでの録画保存可能時間のカタログ表示を変えないのは何故ですか? (各同一容量同士) h...20274010403/SortID=8283545/ >代々各内蔵HDD容量のDRモードでの録画保存可能時間のカタログ表示を変えないのは何故ですか? 4K放送開始に伴う既... 詳細
[22571345] DMR-BRG2050とDMR-BRX2050の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/03/31 20:39:59(最終返信:2019/04/01 23:14:20)
[22571345] ...ますでしょうか。 またお勧めはどちらでしょうか。 こちらの希望は、全録画+通常録画。 出来ればDRモードで録画をしたいのでその場合は最大何日間録画できますか。 機械音痴な私にわかりやすく教えてください...自動録画は1日最大8時間までだし、 チャンネル録画を指定している時間帯は通常録画が出来んからだ。 ただし、 >出来ればDRモードで録画をしたいので ならば、 BRX2050は、チャンネル録画に割り当て可能な6チャンネルのうち... 詳細
[22571408] 初めて自分で買うにあたって質問です
2019/03/31 21:00:32(最終返信:2019/04/01 14:02:38)
[22571408] ...自分で番組を指定する通常の録画になります。 長時間モードでの録画も可能ですが、かならずいったんDRモードで録画してから、録画後に自動的に変換します。変換中は再生できないようです。 通常のレコーダーとはちょっと違いますが...HDDで増設すれば良いだけですから、容量はさほど関係ないでしょう。 >P577Ph2mさん ありがとうございます! >>DRモードで録画してから、録画後に自動的に変換します。変換中は再生できないようです。 とありますが、録画中に録画している番組を頭から再生不可とい... 詳細
[22535516] USBハードディスクによるタイムマシン録画の制限は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/03/16 11:42:01(最終返信:2019/03/27 11:08:06)
[22535516] ...(本機投資のUSBコントローラーは USB 3.0)  DRモード可能 ・録画モードの制限  全7チューナー(チャンネル)のうち、DRモードで保存できるのは、No.4〜No.6の3チューナーのみです...6の3チューナーのみです。それも、外付け 3.0 USB-HDD を保存先に指定した場合のみに、DRモードでのタイムシフトマシン機能が有効にAります。この場合、通常録画USB-HDDやSEEQVAULT USB-HDD との同時使用はできません... 詳細
[22515306] タイムシフト用で増設できる外付けハードディスクは1台のみ。
2019/03/07 15:45:15(最終返信:2019/03/25 18:26:06)
[22515306] ...コントローラーは USB 3.0)  DRモード可能 ・録画モードの制限  全7チューナー(チャンネル)のうち、DRモードで保存できるのは、No.4〜No.6の...解と思い込みがあるように見受けられます。 「FKOHOU」さんは、全7チューナーが当然DRモードでタイムシフトマシン機能が可能であると思いこんでいませんか? 斯く言う私も購入して、実...思っていました。(購入して後悔した3大ポイントのうちの一つです。) オペレーターは、「DRモードでタイムシフトマシン機能で保存する場合は、」 1つのHDDしか繋げません。と言っている... 詳細
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623] ...ダビングしてます? 再生出来なかった機種の型番が判った方が良い。 レコーダーでBDにDRモードやAVCモード(3倍や5倍モード)で録画したBDメディアの再生互換性は高いはず。 >M...から、録画できる話数をダビングしております。 >油 ギル夫さん >レコーダーでBDにDRモードやAVCモード(3倍や5倍モード)で録画したBDメディアの再生互換性は高いはず。 とい...菱のサポートに問い合わせたところ、確かにBlu-rayの規格には対応している。例えば、DRモードなら再生できる。さらに AVCREC、AVCHDには対応しています。 でも、五倍録と... 詳細
[21122843] 3番組録画のDRモード変換されるのは、いつでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT3000)
2017/08/17 07:18:34(最終返信:2019/03/24 04:21:37)
[21122843] ...質問です。 3番組録画で、録画画質を長時間に設定していても、1つは、DRモードで録画されますが、長時間画質に変換される条件は、何でしょうか? 2週間前に購入し、3...くて番組を1週間中、70番組毎週予約設定したりして、たくさん録画したのですが、自動的にDRモードで録画されている事に驚きました。 購入前に、よく確認しなかった私の勉強不足が原因でした...3000/NT2000/NT1000は録画番組の1つが、設定されている録画画質ではなくDRモード(そのままの画質)となり、電源を「切」にしているときに設定されている録画画質に変換され... 詳細
[15035308] DRモードとSRモードの差について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/09/07 22:55:57(最終返信:2019/03/24 03:31:23)
[15035308] ...残容量が不足で〔指定モード+DRモード〕の合算容量が無い、 と判断すれば、 指定モードのみで録画を開始する故、 〔指定モード+DRモード〕で録画が開始されておれば、...ています。 (他の書込みでアドザイスもらってこれにしようと思っています。) Z1は「DRモード」だと思いますが SONYのカタログを見ると「SRモード」が標準との記述がありまし...は37インチのフルHD液晶です。 みなさん 貴重なご意見ありがとうございます。 「DRモード」が間違いなさそうですね。 TVは「HX850」にする予定なので どうせなら最高画質... 詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935] ...昔のヒット曲に頼らず新曲で勝負しているところが凄いとしか言いようがありません。 本気で本機にDRモードで録画しましたが、ほぼ4Kかと見間違えるほどに4Kアプコン化してくれますので、何か得をしたような気分です... 詳細
[22531674] 録画モードの違いによって音質も劣化するのですか?
2019/03/14 14:46:04(最終返信:2019/03/15 14:11:25)
[22531674] ...では音の多少の違いであれば気が付きませんので、DRモードと3倍モードでは誰が聴いても明らかに違うのであればDRモードで録音したいと思いますが、そんなに大きく違うわ...ックス2チャンネル) ◆複数の音声(マルチ音声) DRモード:すべて記録 1.5〜15倍録モードDRモード・1.5〜15倍録モード(HG、HX、HE、HL、H...せん。 >Minerva2000さん 今まではDRモード以外では音質も劣化するのだと思っていましたのでDRモードでばかり録画していましたが、音質に変化が無いので... 詳細
[22525906] DMR-XW120からこの機種へのダビングの方法ってありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/11 22:06:23(最終返信:2019/03/12 01:16:44)
[22525906] ...DMR-XW120でDRモードで録画してあるデジタル放送のデータをこちらの機種に移動する方法が見つからず困っているのですが、もしわかる方がいたら教えていただけないでしょうか? >DMR-XW120でDRモードで録画...赤白黄のAV入力端子を持たないBRW1050を選んだ時点でXW120の録画データを移動する術は有りません。 >DMR-XW120でDRモードで録画してあるデジタル放送のデータをこちらの機種に移動する方法が見つからず困っているのですが それをしたいならば... 詳細
[22517740] DMR-BW800からの録画データ移行に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/08 19:50:34(最終返信:2019/03/11 01:39:58)
[22517740] ...スレ主さんが移動したいデータがAVCHDビデオカメラの録画データだからiLINK端子の接続ではダビング不可能。 デジタル放送をDRモードで録画したデータやHDVやDV規格のビックカメラの録画データならiLINKでダビング出来る可能性有り... 詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004] ...なります。 ただしVRモードのディスクとしてしか書き出せません。そういう意味です。 DRモードで録画すれば、録画と同時に持ち出し用ファイルが作成されます。それ以外のモードでは、録画...implay/ ご返信ありがとうございます。詳しく回答くださりよく分かりました。 >DRモードで録画すれば、録画と同時に持ち出し用ファイルが作成されます。 <これは便利で助かります...1TBで時間を気にしないで済みそうですが、この私の考え方は正しい のでしょうか。 >DRモードで録画すれば、録画と同時に持ち出し用ファイルが作成されます。 <例えば、3倍で録画した... 詳細
[22500530] NHK BSの録画をする場合のチューナー数
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2019/03/01 00:59:33(最終返信:2019/03/03 06:00:29)
[22500530] ...は全てを録画ができない予約があります。 2番組を同時に録画できない場合、どちらか一方をDRモードにする必要があります。」 とエラーが出ました。 例としては NHK BS 6:00-7...は警告文もやむなし。と思います。。。そのような仕様になっています。 これを防ぐには、DRモードにて収録するか、電子番組表(EPG)を使わず《時間指定》にて凌(しの)ぐ。 事になると... >夢追人@札幌さん >ひでたんたんさん ご回答有難うございます。 どの予約録画もDRモードにて予約はしてありますが、このエラーが出ています。 取説読んでみました。 録画ののり... 詳細
[22499501] BD-Rに焼いて他機種で再生
2019/02/28 16:38:46(最終返信:2019/03/01 16:45:09)
[22499501] ...5〜15倍録モードの番組は再生できないときがある” との記述があるので悩んでいます。(DRモードなら問題ないでしょうが焼く枚数が多すぎて×) ソニー製、パナ製両方の製品を持っている...る方の情報だと助かります、よろしくお願いします。 >to-yokolineさん >(DRモードなら問題ないでしょうが焼く枚数が多すぎて×) BD-RXL/-REXLでも収まりきれ...リンクの記事、大変参考になりました。有難うございました。 >ときめきtoナイトさん DRモードだと2層、3層を使っても1層1枚の最低画質で合計20時間以上の番組録画よりは 枚数が多... 詳細
[22315391] どうして海外でBDレコーダーは販売されてないのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/10 20:31:32(最終返信:2019/02/24 07:24:11)
[22315391] ...もっと安い録画機器が他にあるならそのコメントもわかるけど 安く作ろうと思えばBDなしで500GハードディスクにシングルチューナーでDRモードのみしか録画できない簡素な仕様で設計すれば2万前後で作れそうな気がするんだお Minerva2000... 詳細
[22483506] スマートフォンでのフルHD画質での視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/02/21 16:48:42(最終返信:2019/02/21 16:48:42)
[22483506] ...フルHD画質まだは試せていません。 恐らくDRモードで録画したものを、Wi-Fiダビングした時のみこのモードで視聴出来るのでしょうが、そもそもDRモードで録画する時は殆どないですから、試す機会もなく来ています... 詳細
[22428571] ディスクの再生
2019/01/29 15:21:15(最終返信:2019/02/03 09:16:08)
[22428571] ...今年に入ってから口パク3人娘の特集番組の再放送が録画されていました。  古いBDレコ(BZT-900)でもDRモードで録画していましたが、特別な音響機器で聴いてみると同じ地デジ放送でも本機のほうが、かなり音質が良く映像もキレイに4Kアプコン化しますから近い将来... 詳細
