DSD (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 669件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23231096] 音質はいかがですか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2020/02/14 22:38:39(最終返信:2020/02/21 22:51:49)
[23231096] ...値段的にも、DSDの再生なども出来るのは魅力的だと思います。 現物を見たことないのですが、音質はいかがでしょうか。 私はSONYの旧型のAシリーズを持っています。 Aシリーズと比較された方がいらしたら是非伺いたいです... 詳細
[23219276] ファーストインプレ!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 Pro Stainless Steel Edition FIO-M11PRO-SS [64GB])
2020/02/09 10:18:36(最終返信:2020/02/09 10:18:36)
[23219276] ...内部ストレージに転送されていたマイケルジャクソンのスリラー(DSD音源、他ハイレゾ音源、私の持参したSanDiskのマイクロSDカードに転送したDSD音源、WAVハイレゾ、FLACハイレゾ、WAV、FLAC...ので改善された印象を受けました。 ただ、マイケルジャクソンのスリラー(海外からダウンロードしたDSD音源)では、ちょっとエコーのかかった様な印象を受けましたね。THXの特許技術AAAー78をフルバランスで搭載したヘッドホンアンプ部の影響なんでしょうかね... 詳細
[23199246] 純正アプリでの遅延
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/01/30 02:28:04(最終返信:2020/02/02 18:31:58)
[23199246] ...他アプリではないので、アプリの挙動なのか、メモリ不足なのかと、困ってます。 例えば、マイケルジャクソンのスリラーのDSD(アメリカからダウンロード)、スピッツの 醒めない という曲などで、MP3でも発生しています。 そのDAPは利用していませんが…...マイクロSDに曲を仕込んで店頭の実機で確認しました。仕込んだ曲の種類はMP3の128kbps、MP3の192kbps、dsf形式DSDの2.8MHzです。MP3はMedia Goから転送したものです。何故そうしたのかと言うとMedia... 詳細
[23172947] DAP購入検討
2020/01/16 23:13:12(最終返信:2020/01/22 16:44:15)
[23172947] ...S/N比が高く感じる、機種によっては音に厚みが出てサウンドステージが広い。 又、単体でハイレゾ音源、DSD音源等が聴ける。マイクロSDカードによる容量を増やせる等でしょうか。 バランス駆動式のDAPの場合は... 詳細
[23182843] Amazon music HDではないprime music が192kHz出力される
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2020/01/21 20:00:25(最終返信:2020/01/22 08:56:18)
[23182843] ...詳しくはメーカーに問い合わせした方が確かな回答がもらえると思います。 ちなみに、TIDAL再生中にFIIO M11のオーディオに関する設定をDSD変換モード等いろいろ変更すると DACに176kHzで表記することがありますが、使用感は向上していません... 詳細
[23117783] foober2000mobileは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 Pro FIO-M11PRO-B [64GB])
2019/12/20 07:23:09(最終返信:2020/01/19 18:28:19)
[23117783] ...Flac・96kHz/24bit wavファイルは、途切れ途切れの再生になり、満足に聞けません。 DSD11.MHz/1bit dsfファイルは再生できません。 何かプラグインがあるのかもしれませんが... 詳細
[23149287] 音楽の取り込み方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80 SS)
2020/01/05 00:27:46(最終返信:2020/01/05 12:50:11)
[23149287] ...CDリッピングでFLACで取り込む方法がアルバムアート等のタグ情報も付きやすく宜しいかと思います。 他、mora、eーONKYO等からハイレゾ音源、DSD音源もダウンロードして聴いてみると良いでしょう。 追記… https://www.sony.jp/high-resolution/about/... 詳細
[23027106] んんん…困った…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX150 [32GB])
2019/11/04 14:40:08(最終返信:2020/01/01 17:17:38)
[23027106] ...よろしくお願いいたします。 DX150とかDX200、DX220とかは、同軸デジタル接続でDSD音源の場合、PCM変換してデジタル出力する事が出来ず、DSD音源は他のDACアンプにデジタル出力しても聴く事すら出来ず、前々から同軸デジタル接続で難が有るのは...それでは本題なのですが、 DX150の同軸/光 出力の対応形式は、 PCMの場合 192kHz 24bit DSDの場合 256x までの出力が可能となっております。 PCM384kHz/32bit音源は本体での再生はサポートしてますが... 詳細
[23111596] ZX2からの買い替え
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/12/16 23:49:21(最終返信:2019/12/29 18:09:59)
[23111596] ...けますね。 4.4mmバランス駆動も可能で、バランス駆動ではDSDネイティブ再生も11.2MHzまで可能ですね。アンバランス駆動ではDSD音源はPCM変換再生との事。 又、フルデジタルアンプでのUSB... 詳細
[23126278] ファーストインプレ!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern SA700 [128GB])
2019/12/24 14:03:38(最終返信:2019/12/24 14:11:53)
[23126278] ...【試聴環境】→Oriolus 2nd直挿し 楽曲 AK320で使っているSanDiskのマイクロSDカードに転送しているDSD音源、WAVハイレゾ、FLACハイレゾ、FLAC等 解像度が高く、音に厚みも有り、美音系で中々良かったですね... 詳細
[23082464] クラシック音楽を聴くためのMP3プレーヤーの購入を検討中
2019/12/02 10:43:25(最終返信:2019/12/08 10:21:23)
[23082464] ...大雑把に言うと音の解像度、音の分離能、S/N比、再生出来る音源(例えば、192/24のハイレゾ音源とかDSD音源とか)等が違いますね。 スペックだけの比較で有れば、仕様を見て参考にしますが、各メーカーで書き方も違うし... 詳細
[23086025] USB出力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/12/03 23:51:17(最終返信:2019/12/03 23:51:17)
[23086025] ...dc-01をUSBに繋ぎonkyo hf playerでリアルタイムDSD変換(5.6高精度)で聴いてみるとダウンコンバートされず(DSD変換しなくても)すごく良いのですがバッテリーが1曲につき2〜3%消耗していきます... 詳細
[23074135] ライトニングタイプの小型のDACアンプ発売
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [256GB])
2019/11/28 06:29:08(最終返信:2019/11/28 06:29:08)
[23074135] ...jp/main/html/rd/amp/p/000000069.000036256.html スペック DSD11.2MHzまで、PCM384/32まで ... 詳細
[23058215] ハイレゾ音源の歌詞表示
2019/11/20 03:50:46(最終返信:2019/11/26 08:06:06)
[23058215] ...何か方法をご存じの方はおられませんでしょうか。 はじめまして ZX300になりますが、ハイレゾだろうとCDだろうとFLACとDSDにて歌詞lrcファイルの表示が出来てます。 ファイル名は同じでlrc拡張子でokです。 ただし生成する歌詞ツールによって出力内容がちぐはぐで... 詳細
[23048591] WF-1000XM3使用時、本機とXperiaで音質違いを感じるか
2019/11/15 13:57:16(最終返信:2019/11/23 07:56:22)
[23048591] ... PDー501HRは、ヘッドホンオーディオでもUD505に音質的に最適化された据え置きのDSDネイティブ再生5.6MHzまで、WAVハイレゾ192/24迄再生可能なCDプレイヤーを上...応 ZX100 音源96/24 FLACハイレゾ、192/24 FLACハイレゾ、DSD5.6MHz 宮本笑里さん アルバム amour 当然、同じ音源、同じ音楽ファイル...も96/24にダウンコンバートされUD505には表示されている様です。 宮本笑里さんのDSD5.6MHzの音源は、PCM変換されUD505のフロントパネルの表示は、Bluetoot... 詳細
[22991285] これは遊び心ある!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A100TPS [16GB])
2019/10/16 18:35:39(最終返信:2019/11/17 16:49:32)
[22991285] ...ソニーストアで予約しました! 単なる懐古主義のみならず、見直されているアナログ技術への敬意、最新のハイレゾ対応(DSDファイルを再生するとメタルテープMETAL Masterをディスプレイ表示)など、いろいろな時代要素が織り混ざっていて面白いです... 詳細
[23035909] usb側で出力
2019/11/09 09:04:34(最終返信:2019/11/15 20:14:07)
[23035909] ...+USBケーブルでキチンと手持ちのUSB DACにデジタル出力出来ていて、ハイレゾ出力、DSD出力されていますね。 Amazonで見つけてきた安価な物も、こう言うデジタル接続が可能...りifiのオーディオグレードのOTGケーブル+USBケーブルは、キチンとOTG接続出来てDSD5.6MHzのネイティブ再生とかイコライザーの反映とかが可能で、普通のC端末のMedia...々文誤字訂正及び追記… 音楽鑑賞出来げる訳ですから。→音楽鑑賞出来てる訳ですから。又、DSD音源とかのネイティブ再生も出来てる訳ですからね。 回答頂きありごとうございます。 音が出... 詳細
[23037328] Bluetoothの接続品質酷すぎ
2019/11/09 21:48:40(最終返信:2019/11/10 13:34:36)
[23037328] ...かなり過酷な環境かと思います。 今日もハイエンドオーディオショーに行く途中でよく切れてた場所で、DSDを再生していましたが、切れることなく安定に再生できてました。 個人的には満足できる品質です。 同じアキヨドの環境でも... 詳細
[23026125] 本日届きましたが本体が熱いです。
2019/11/03 23:24:26(最終返信:2019/11/07 22:41:41)
[23026125] ...るなと言うのを如実に感じます。今回、バッテリー容量がどれ程見直されたのか分かりませんが、例としてDSD(2.8224 MHz/1 bit)だと再生時間はZX300の19時間に対してZX507は10時間と半減です... 詳細
[23017772] COWON PLENUE R2 初お披露目。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2019/10/30 13:51:41(最終返信:2019/10/31 21:32:32)
[23017772] ...出力もCOWON PLENUE Rからアンバランス、バランス共に大幅に向上している感じ。 最新DAPに相応しくDSD11.2MHzまでのネイティブ再生にも対応。 今度こそ光デジタル出力はダウンコンバート出力せず、...D2もデュアルDACでしたね。エントリークラスのDAPは最近あまり興味がないので試聴すらしてませんでしたね。因みにD2は、DSDは5.6MHzまで。 https://e-earphone.blog/?p=1317404 オーディオ機器は... 詳細
