DSD (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 669件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22000798] 会員特価 サマーセール2nd
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X7 Mark II with AM3A FIO-X7MK2 [64GB])
2018/07/31 22:20:59(最終返信:2018/07/31 22:20:59)
[22000798] ...【確認日時】 本日、22時19分 【その他・コメント】 限定 2台 DACチップ ES9028PRO搭載 DSD11.2MHzまでネイティブ再生 最大PCM 384/32まで 重量 約212g... 詳細
[21924196] iphoneのテザリングでどなたかうまくいっている方はいますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2018/06/26 23:04:51(最終返信:2018/07/10 18:20:30)
[21924196] ...一度お試しくださいませ。 あと、再生アプリはglider music playerが圧倒的にオススメです。DSDまで再生できますし。 動作の安定性という点ではmconectもいいかも知れません。 ありがとうございます... 詳細
[21930263] 会員特価 週末特価セール
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#3 HA-530-64G-SL [64GB])
2018/06/29 20:20:59(最終返信:2018/06/29 20:20:59)
[21930263] ...数量限定 マイクロSDカード対応 2.5mm4極バランス出力 DACチップ PCM1792A DSD 11.2MHzまでネイティブ再生可。 光デジタル出力... 詳細
[21924664] 会員特価 ポタ研セール
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2018/06/27 06:35:49(最終返信:2018/06/27 06:35:49)
[21924664] ...5mm4極バランス出力可 アンプ強化モデル DSD 11.2MHzまでネイティヴ再生可 USB DACとしても、最大PCM384/32、DSD5.6MHzまで対応。... 詳細
[21885805] DSD再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW Pico JP Edition [32GB])
2018/06/10 10:52:43(最終返信:2018/06/11 17:29:12)
[21885805] ...が… picoは、DSD音源でもPCM変換再生なので、ネイティブで再生出来ないので有れば、FLAC ハイレゾかWAVハイレゾで良いのではないでしょうか。 デジタルアウトして、DSD対応のDACアンプで...たいなら、そのDAPが、それに対応しているので有れば、DSD音源を購入する価値は有るとは思いますが… DSD音源で、本当に小さいプチっとしたノイズが入る楽曲はある...DSD2.8Mの音源は現在e-onkyoからダウンロードした1ファイルしか持ち合わせていません... 詳細
[21873572] ふし耳でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/06/04 20:04:39(最終返信:2018/06/08 00:18:46)
[21873572] ...も録音状態にもよりますが、違いが分かり易いですかね。 最近のアーティストでは、宮本 笑里さんのDSD音源とかなら、高い機材で録音しているので、音源としては違いが分かり易いと思います。 ハイレゾウォークマンA40シリーズでもPCM変換再生(WAV...が分かり易いですかね。 まぁ、音源としては最近のアーティストで高い機材で録音したハイレゾ音源、DSD音源の方が違いは分かり易いとは思います。 せっかく買ったのですから、色々試してみて下さい。 御参考まで…... 詳細
[21813536] Astell&Kernポータブルプレーヤー『SE100』『SR15』を発表
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2018/05/10 11:53:24(最終返信:2018/05/13 19:57:43)
[21813536] ...DAC「ES9038PRO」を搭載したポータブルプレーヤーで、最大384kHz/32bitまでのPCM再生、またQuad DSDのネイティブ再生が可能。ディスプレイは5インチタッチスクリーンを採用し、内蔵ストレージは128GB...過去のフラッグシップ機の性能・機能をするという。PCMは最大192kHz/24bitまで、単一定格のDSDはネイティブ再生が可能。外観はAK70シリーズと似ているとのことで、こちらもアルミニウム合金を採用する... 詳細
[21803055] DAP DDC通しでDACと接続
2018/05/06 01:02:28(最終返信:2018/05/09 12:41:06)
[21803055] ...Gケーブル、ifiのアクセサリー類を用いてOTG接続させてあげると宜しいかと思います。 DSD音源もネイティヴでデジタル出力出来ますし… 又、AK機のOTG接続は、AK機にOTGケ...… >はっちゃき333さん それとDDCのスペックがどれ程の物か分かりますが、DSD音源の場合はDopでは無く、PCMに設定して(SPー1000の設定画面で…)デジタル出力...定してデジタル出力される感じですね。 USB DDC自体、あまりリリースされないので、DSDネィティブ出力に対応していないのに物も多いと思います。 御参考まで… >はっちゃき33... 詳細
[21756713] 使用方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2018/04/16 19:50:46(最終返信:2018/04/17 20:44:39)
[21756713] ...明日、電話で問い合わせてみます。ありがとうございました。 Windows メディア プレイヤーは、DSDファイルかハイレゾ音源(WAV)のみをDVDーR、DVDーRWに焼いてPDー501HRでネイティヴ再生する以外は使っていませんでしたが... 詳細
[21758423] USB-DACについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2018/04/17 12:57:30(最終返信:2018/04/17 17:05:55)
[21758423] ...ていますが、この場合DSDの再生は可能なのでしょうか、また再生できる場合ネイティブで再生出来るのでしょうか。 サイトを見ると、こう書かれています。 USB DAC 機能 DSD: max 2.8Mのみ対応... 詳細
[21750208] AK70MKIIでMQAフォーマットの再生
2018/04/14 10:08:50(最終返信:2018/04/15 12:02:37)
[21750208] ...32bit音源>352.8kHz24bit>DSD256音源>192kHz24Bit音源 KURO大好きさん、いつもお返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 色々なDAPが対応し、DSDのように音源が増えたら 購入検討したいと思います...高音質のものが多いようですね。 KURO大好きさんはMQAフォーマットの楽曲を聴かれたことはありますか? DSDの方が音質的には良いと感じましたが ファイルサイズが圧倒的に小さく、そのあたりは良いかなと思いましたし... 詳細
[21730240] どちらが性能良いのか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 Mark III)
2018/04/05 20:36:04(最終返信:2018/04/10 07:33:00)
[21730240] ...2ndと同じテキサスインストルメンツのPCM5242チップをデュアルで採用してバランス接続に対応。DSDの再生形式は後退。またバッテリー容量と再生時間も1,2時間短くなりました。 音質は、X2 2ndのややあっさりした大人しい(高域の弱い)音に対し... 詳細
[21736689] iBasso DX150が出ましたね
2018/04/08 14:23:29(最終返信:2018/04/08 14:23:29)
[21736689] ...・DACをES9028PRO×2からAK4490EQ×2へ変更 ・アンプを省電力化し連続再生時間を拡大 で、後は容量が64→32GB、DSDが512→256と、余り大勢に影響しないチェンジですね。 これで、価格が$869⇒$499ですので... 詳細
[21713386] DSDを転送したが、本体に反映されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/03/29 17:56:26(最終返信:2018/03/29 21:48:12)
[21713386] ... DSD音源1曲(11.2MHz/1.5GB)をmoraで購入し、music centerから転...ん。(最近転送した曲にも更新されず、ファイル自体もないです。) 今まで11.2MHzのDSDは1曲しか買った事がないのですが、その1曲は本体で確認できています。 verも2.00な...諦めはつくのですが、何か腑に落ちない感じです。苦笑 いや、諦めるのはもったいないです。 DSDファイルはお高いですからね。 ドラッグ&ドロップでもダメだとなり しかもPC側から曲が認... 詳細
[21625253] AK70 MKIIかKANNか・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII [64GB])
2018/02/23 23:55:09(最終返信:2018/03/17 01:30:27)
[21625253] ...を検討した方が良さそうですね。 自分はJAZZも聴くので、DSD128(1bit 5.6MHz)・DSD256(1bit 11.2MHz) ファイルも結構所持して...象でしょうかね。 DSDネイティヴ再生(フォンアウト)では、11.2MHzまで対応していますので、重量的なところが良ければ、AK KANNの方が良いとは思います。 但しデジタルアウトは、ネイティヴではDSD5.6MHzまでにな... ZX300とDP-X1Aを売却してでも 購入したいなと思えるDAPに感じました。 ただDSDのネイティブ再生ができない等もあるので 同じ美音系ならもう少し金額を上乗せしてでも KA... 詳細
[21260330] iPhoneのDAC使用について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/10/08 02:20:07(最終返信:2018/03/13 21:41:43)
[21260330] ...iPhone側の再生ソフトは、ONKYO HFPlayer2.5.0で、DSD2.8の曲を再生してみると、NW-ZX300側でDSD2.8の形式で再生されました。 この状態の写真を貼っておきます。 ありがとうございます... 詳細
[21562175] 文字化けについて
2018/02/02 01:19:11(最終返信:2018/03/12 08:32:50)
[21562175] ...自分の場合は、タグ付けのしにくいAK320の場合は、クラシック以外はFLACが殆どですね。ハイレゾ音質、DSD音源以外では… クラシックは、微々たるものでも、少しでも良い音で聴きたいのでタグ無しのWAVでCDリッピングしていますね... 詳細
[21452160] USB-OTG対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/12/22 19:29:19(最終返信:2018/03/09 00:30:50)
[21452160] ...ojoで特に設定無しで使えましたけれどね。 DSDファイルの再生だけは 設定→オーディオ→USBオーディオ→DSD出力 をオンにしなければ再生されませんでした...プレーヤーとして今まで以上に活躍することになりそうです。 しかしながら、唯一残念なのはDSD11.2MHzの出力や352.8KHzの音源に非対応なことです。 これが原因で、今まで通...まだ熟成が必要なのかなと感じられます。 私も機会があれば、イーイヤでiFiのnano DSD BLを試して見たいと思ってまして、もしも良い感じ繋がるのなら買おうと考えてました。 X... 詳細
[21641721] iPhone DACのほかにもオススメの使い方ありますか?
2018/03/01 21:49:12(最終返信:2018/03/03 16:00:52)
[21641721] ...イヤホンで聴きますが、ゆっくりできるときに試したりすると買ってよかったと実感できます。 もちろんハイレゾやDSD音源でもいい音がするのですが、定額spotifyでも全然面白い音がして同じ曲でも新たな発見があります... 詳細
[21642405] plenueと似たサウンドエフェクト機能がある据え置き機
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2018/03/02 06:32:46(最終返信:2018/03/02 17:29:44)
[21642405] ...イコライザーとかを効かせると最終的な出音が粗くなる事もあるので、その点は注意が必要ですが… 又は、DSD対応のDACアンプの場合でしたら、リアルタイムDSD変換再生とかでも、多少微調整出来ますかね。 また、何かドライブさせたいヘッドホンとかイアホンが有れば... 詳細
