DSD (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 154件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23103128] 供給不安定?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/12/12 18:21:32(最終返信:2020/02/07 10:09:09)
[23103128] ...安価に購入できます、私には有難いですがSACD退潮の兆しかと不安も感じます、まあ2chは残るでしょうが。DSDの柔らかく広がる清澄な音質は魅力ですが、CDのソリッドな迫りくる音が良いと感じるときもあります。是非...Faber Grand Piano Domus. HDMIはピュアオーディオ出力を選択。 1) DSD録音のSACD 2chでの試聴。EXTON チェコフィル アシュケナージ 管弦楽 a) Direct... 詳細
[23160705] ハイレゾの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/01/11 09:36:50(最終返信:2020/01/31 23:50:09)
[23160705] ...頭が悪くて一度に理解できなくてすみません。 よろしくお願いします。 >かるび212さん ・USBチップでハイレゾ音源もDSD音源もAVアンプ仕様をみると再生できます。 ・ブルートゥースはアンプ側と受信レシーバーの機能がマッチしていないとダメですが... 詳細
[23192245] SACD再生時における音声およびHDMI端子の設定方法
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2020/01/26 15:48:47(最終返信:2020/01/28 20:26:08)
[23192245] ...やなさんのファイナルDSD原理基盤 入力基板がEMISUKEさんだとすると「DIR5 Ver.1」あたりでしょうか? おそらく、AK4137でPCM→DSD変換をしてDSD256出力するのでは...くてもOKでした。 X800のHDMI音声出力とDSD出力設定は自動でOKでした。ミュージック設定のSACDはDSD2chにします。 音声が出ない場合はX800の設...れば、DSD再生の出来るAVアンプなどを使われたほうが良いかと思いますが、例えば、マランツのNR1200は2Chアンプですが、HDMI入力端子もあって、DSDファイ... 詳細
[20496840] SONYに騙されました!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2019/12/05 23:55:14)
[20496840] ...入し ました。 事前にWeb取説や口コミ情報を精査し、同軸デジタル音声出力はSACDやDSD では44.1KHz、48KHzのPCMにダウンコンバートされる事は理解していまし たが...を要し ます。 >事前にWeb取説や口コミ情報を精査し、同軸デジタル音声出力はSACDやDSD では44.1KHz、48KHzのPCMにダウンコンバートされる事は理解していまし たが...作権保護の無い音楽ファイルは、PCMでは192KHz24Bitのも再生されますし、また、DSDファイルも出来ています。 BDP-S6700もUSBからだと、著作権保護の無い音楽ファ... 詳細
[23057206] SACD DSD再生停止
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/11/19 17:32:06(最終返信:2019/11/19 21:23:36)
[23057206] ...当プレーヤーを AV Pioneer SC-LX901 で HDMIで接続SACDディスクで 停止してしまいます。 マニュアルに記載されているトラブル回避設定をすべて行いましたが改善されません。 初期不良でしょうか。 CDは上記のような症状は出ません、改善方法お分かりの方アドバイスお願いします。 どのSACDでも同じく止まるならば初期不良と言えそうです。... 詳細
[22995341] 同軸デジタル24Bit 192KHzハイレゾ出力の出来るプレイヤー
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/10/18 22:46:53(最終返信:2019/10/22 22:14:52)
[22995341] ...権保護の無い音楽ファイルはPCMでは192KHz24Bitのも再生されていますし、また、DSDファイルも出来ています。 BDP-S6700は別の部屋にあって、そちらのアンプは音声入...-S6700をお持ちでしたら、USBで、音楽ファイルのPCMでは192KHz24BitとDSDファイルも再生できるかは試されたのでしょうか。? それから、そらSKY2さんのお使いの...ありがとうございます。 >USBで、音楽ファイルのPCMでは192KHz24BitとDSDファイルも再生できる USBで再生できました! デッキ買い替えずに済みました。 あ... 詳細
[22836823] WAVファイルの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/08/03 18:43:31(最終返信:2019/08/10 08:50:50)
[22836823] ...でマルチ非対応なのはDSD11.2くらいかと思ってました。 DSDも試してみましたがこれはPCM変換されるようです。 わたしの古いavアンプは古いsacdからhdmiでDSD信号を受け取れますが...21 >DSD 2.8/5.6MHzとFLACは5.1ch、ALACは7.1chソースがデコードできるそうだ と書かれているので、マルチ再生可能なのはDSD、FLA...は詳しく書いてないですが、 活用ガイド(P.44)にマルチ再生対応の記載があるのは、 >DSD 2.8MHz(2ch/5.1ch)、5.6MHz(2ch/5.1ch)、 >ALAC ... 詳細
[22808773] Blu-rayプレーヤーとDVDプレーヤーの画質、音質について…
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/07/19 21:41:17(最終返信:2019/07/24 07:20:14)
[22808773] ...それとBlu-rayプレイヤーも、SONYの物なら高い機種の方が画質も音質も良いんでしょうか? SACD再生、DSD音源、ハイレゾ音源の再生等の機能性が上がるだけでしょうか? 宜しくお願いします。 >組紐屋の竜... 詳細
[22814852] sacdの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/07/22 20:39:39(最終返信:2019/07/23 08:01:12)
[22814852] ...VDーRW等に焼いたDSD音源は、 >DSD 対応のAV アンプとHDMI ケーブルで接続してネイティブで再生する。 これはAVアンプ次第でしょう。 まず第一段階として、ネットワークとUSBでDSDに対応していても...データディスクとしてDSDファイルをDVDに焼いた場合、 SACD同様に、HDMI出力をPCMに設定しておけば、 DSD64/128は176.4kのPCMとして出力されます。 DSD256まで対応となっ...します。(購入検討です。) @SACD の再生、DVDーRW等に焼いたDSD音源は、DSD 対応のAV アンプとHDMI ケーブルで接続してネイティブで再生する。... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ... >ぼくじょうさん AX-V765の仕様を見ると「DSD 6ch」と書いてあるのでDV-800AVからHDMIでDSDマルチ出力ができていれば聴けると思うんですけど、プレーヤー側の2chとマルチ出力の切り替えができていなかったとかですかね...1ch/2ch DSD 音声」とありますので出力設定がビットストリーム(自動)でAVアンプが対応していれば聞けるはずなのですが、できていないとなると不思議ですね。 oppo205でもDSDマルチ再生ができないのであればAVアンプ側の問題かもしれませんね... 詳細
[22373099] 質問です。音楽再生時のスクリーンセイバー回避について。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2019/01/05 17:38:49(最終返信:2019/01/05 17:38:49)
[22373099] ...車内でDSD再生環境を構築したくて購入しました。 ○家屋内で疑似試験  1 本機〜モニタをHDMIで接続、モニタイヤホンジャック〜ステレオミニジャック変換ケーブルRCA経由で   アンプ〜スピーカー音出し→OK...アンプ〜スピーカー音出し→OK   2 Blu-rayに焼いたDSDファイルの再生→OK  ここで、質問ですが音楽の再生時、画面焼付き防止のスクリーンセイバーが作動してしまします。 設定の画面焼付き防止を切にしても、仕様で音楽再生時はスクリーンセイバーが作動するようです... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...LINNのDSMは、最近のバージョンでDSD再生にも対応した機種もありますが、 基本はPCM対応オンリーなので、HDMI出力もPCM変換で出力する必要があります。 ですから、SACDをDSDのまま出力することは出来ません... 詳細
[22266331] SACDをサラウンドヘッドフォンでマルチチャンネルで聴けますか?
2018/11/20 10:44:37(最終返信:2018/12/08 06:52:21)
[22266331] ...BTヘッドホンの良いのを買うとやっぱり高くはなりますが。 いちおう、BDP-S6700とWH-H800でSACDのホテルカリフォルニアを使い DSD2chとDSD5.1chで聞こえ方が違うのは確認しています。 >blackbird1212さん >口耳の学さん... 詳細
[22271150] パナのSASD塩対応
2018/11/22 15:22:27(最終返信:2018/12/06 13:29:37)
[22271150] ...開発はしていない訳はないと思いますので、市販化するレベルに達していない という意味なのでしょうね。 ただ、DSDデータは扱えるのですから、DSDとSACDとの違いが埋められない ということなのでしょう。 パナもユーザーファーストで...パナのユニフィエがなぜSACDに対応できていないかも不明です。 前スレで申し上げたとおり、パナ機もDSDデータは取り扱えるのですから、 SACDのデータを読み取れないのか(普通に考えれば、そんなに難しいとは思えませんが)... 詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926] ...SACDプレーヤーは持っていますが、2ch再生に限られるので。 UB90が優秀だそうですが、SACDやDSDディスクは再生出来ないはずで、 私の選択肢からは外れました。 HDMIケーブルは、エレコム ハイスピード... 詳細
[22183321] 試聴会
2018/10/15 00:07:36(最終返信:2018/11/17 10:31:10)
[22183321] ...LX800を「真空の音像」と命名させて頂きます。これは >まさに音のリアル8Kです。 と書かれてますが、LX800は再生可能ファイルとしてDSDは5.6MhzまでとメーカーHPに記載されております。 もし、高音質を目指すのであれば11.2MHzが再生できることが必須ではないかと思いますよ... 詳細
[22242646] UDP205にMQA-CD再生で組み合わせるレンダラーは?
2018/11/10 02:13:16(最終返信:2018/11/12 23:07:14)
[22242646] ...そちらの個体では症状が出ないのですね。 羨ましいです。 OPPOからの情報では、SACDなどのDSDフォーマット再生直後に、 曲間ギャップの少ないMQA-CDを再生した時に顕著であるのを 確認している... 詳細
[22215945] SACD-R DSDディスク再生プレーヤー
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/10/29 15:31:08(最終返信:2018/10/29 18:13:05)
[22215945] ...参考までに知りたいのですが、SACD ISOを焼いたSACD-RとDSFを焼いたDSDディスクがあるとすれば 両方を再生(DSDディスクを入れれば即再生)できるブルーレイ、SACD対応のプレーヤーは存在するのでしょうか...SACD対応のプレーヤーは存在するのでしょうか。 >ノンタツクさん SACD-Rについては不明ですが、DSDディスク再生可能の情報があります。 UBP-X800 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000963318/SortID=21412956/... 詳細
[22196346] 音楽鑑賞の悩み
2018/10/20 22:30:17(最終返信:2018/10/23 22:01:59)
[22196346] ...今はディスク再生の音と同等を目標に、HDDケースの変更やリッピング方法の改善を考えています。 DSD11.2の再生はMac側で何とかしないといけない思いますが、ちょっとわかりません。 色々ご助言頂きありがとうございました...自分もMacのmidi設定を変えたら直結と同じいい音になったので、 今のところ満足しています。これからはアナログ電源などにも挑戦したいと思います。 DSD11.2に再生についてはこれの課題ですね!... 詳細
[21862757] ハイレゾ音声出力方法について教えて下さい
2018/05/30 21:48:09(最終返信:2018/06/05 21:20:00)
[21862757] ...子に入力しています。DSD5.6Mhzの入力ランプが点灯するので問題なく動作していると思います。DACがDSD5.6Mhzまでとなっているので、11.2Mhzが無理ならばDSD5.6MhzまたはS...ACDの音声がDSDで出力されません。 A SACD(スーパーオーディオCD)の音声はLPCM 2ch 44KHzに変換されて出力されます。 DSDの高音質再生や...、DACがUSB入力限定であれば、DSD64/2.8MHzは再生できないと思います。 YAMAHAに確認してください。 DSD256/11.2MHzは、A-S8... 詳細
