DSD (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 145件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[17831330] モニターアウト(RCA端子)で音楽を出力した場合???
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2014/08/13 19:10:18(最終返信:2014/08/14 00:42:27)
[17831330] ...出力からはSACDのDSD信号はPCM信号に変換されて出力されます。 >TVにはHDMI入力端子はあります。 現在、DSD信号を受けられるTVは無いです。 SACDマルチ(5.1ch)をDSD信号のまま視聴したい...SACDステレオをDSD信号のまま再生したいならDBT-3313UDでもどうぞ。 DSDダイレクト対応のAVアンプ→DSDダイレクト再生対応の...ます。 >SACDの音声をDSD信号のままダイレクトにHDMI出力する事は不可能なのでしょうか??? HDMI出力からSACDのDSD信号を出力させる事は可能で... 詳細
[17813389] ネットワークオーディオとしての雑誌の記事
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2014/08/08 11:22:24(最終返信:2014/08/09 00:36:05)
[17813389] ...HIVI誌の今年4月号のp78〜81で藤原陽祐さん執筆の記事があります。 この記事がお探しの記事かは判りませんが。 DSDファイルの記述はあります。 ありがとうございます。 確か、ネットワークプレーヤーとして、ここが悪いとか... 詳細
[17530317] SACD出力は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2014/05/18 19:14:19(最終返信:2014/06/12 23:51:39)
[17530317] ...時のDSDフォーマット出力は可能ですが、 SONYのVAIOなどで作製可能な、DVDディスクにDSDフォーマットの音声データを記録したDSDディ...-30、PD-70の3機種にてDSDディスクの再生が可能です。 なお、本メーカーから今までに発売されているBDプレーヤーにて、DSDディスクが再生できる機種は皆無...SACDのDSD音源をダイレクトにてHDMIから出力出来るか、どなたかご存知無いでしょうか? SACD非... 詳細
[17581269] パイオニア製のDSDディスク再生機器と比べて…
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/06/01 14:27:57(最終返信:2014/06/02 14:23:25)
[17581269] ...私が以前から検討している、パイオニアのPD-70という優れたDSDディスク再生機器というのがあるのですが、BDP-105DJPは、PD-70とどちらが音質が良いのでしょうか。 また、このBDP-105DJPですと... 詳細
[17502535] CDP、USB-DACとして。
2014/05/11 01:11:10(最終返信:2014/05/16 10:10:56)
[17502535] ... DSD再生はASIOは非対応ぽい 質問 @上記2機種に対してのCDP,USB-DACとしての能力はどうでしょうか? (USB入力の音がイマイチであればDSD再...ァイルの再生に使っています。 HDMIからAVアンプに繋げたり(BDやDVD、SACDのDSD再生に)、アナログ2ch出力からヘッドホンアンプ(HDVD800)に繋げバランス駆動で、...ケーブルでも繋げてみましたが、長さが短いせいか音の変化を感じれませんでした。 105にもDSD2.6Mまで対応していますが、USBでの接続は現在の設置場所が5M以上なので接続していま... 詳細
[17409349] BDP-105JPとBDP-105DJPとの違いについて。
2014/04/13 15:43:27(最終返信:2014/05/04 09:32:38)
[17409349] ...800円。その差額87800円。 機能の違いは、DARBEE回路が入っているかどうかと,DSD5.6Hzの再生が可能になった事。 あるAV雑誌では,画質の良さで105DJPを推奨。 ...ンから個人輸入可能で、その価格は$280。この内容は雑誌には書いてません! 105JPのDSD5.6Hz対応は時間の問題? 理由は音質回路等は全く同じ内容で、ソフトウエアーの問題で改...  私自身、「DARBEE」を購入後知ったような訳で試したのもつい数日前です。    DSD・ハイレゾ関連も雑誌等ではかなりの評価がされていますが私はまだ試していません。  AVシ... 詳細
[17342606] 約4ヶ月使用の感想です
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2014/03/25 09:39:31(最終返信:2014/03/25 09:39:31)
[17342606] ...仕様に関するサポート(メール)もレスポンスよく直ぐに返事が返ってきます。ネットワーク、USB(外付2THDDも認識)プレイも充実しておりFLAC〜DSDまで幅広いフォーマットに対応しており(何でも再生可能な感じ)あまりファイル形式は考えなくても良いくらいです... 詳細
[16046538] 3TB認識した。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/04/22 17:03:34(最終返信:2014/03/07 22:45:40)
[16046538] ...使いいただく場合,16TBまで認識することができます。 ーOPPO 更新内容よりー 使い道はDSDとか動画とかですかねー フェライトコアは、高周波を低減させるのでPCオーディオ的には良くないみたいですよ... 詳細
[17221317] バランス接続とHDMI接続
2014/02/22 05:21:40(最終返信:2014/02/22 07:42:22)
[17221317] ...記事をみますとバランス接続の音が良いようですのでバランスとHDMIの両方で接続しようと思いますが、 ダンロード購入のDSD音源をバランス接続で再生し、同じくダウンロード購入予定の5.1ch音源はバランス接続では2chになってしまいますから... 詳細
[17176978] QNAPのDSD対応状況
2014/02/11 09:24:54(最終返信:2014/02/11 09:24:54)
[17176978] ...知らないうちにDSD対応していたんですね。 http://community.twonky.com/twonky/topics/is_twonky_going_to_support_dsd_audio_streaming...d-formats.txt Twonky Version 7.2.5.2.0 でQNAPからのDSD再生出来ました。 タグと画像については検証していません。 ... 詳細
[17123114] 音質(ハイレゾ)関連の事
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2014/01/28 13:21:42(最終返信:2014/01/29 01:53:15)
[17123114] ...問題無い機種とかありますでしょうか…? BDオーディオはHDMI接続しないとダウンサンプリングされ、SACDのDSDをデジタル出力するにはHDMI接続しないといけません。 銀子2001さん、こんにちは。 Pioneerはちょっと独自の形式になっていますが...この場合はDACっていうよりDDCって事になるのかな。 文字通りHDMI DACしてヘッドホンアンプとアナログ接続するならば、ハイレゾやSACDのDSDを楽しむ事は可能です。 OPPO BDP-105にはヘッドホン端子もありますが。 >OPPO社 BDP-105... 詳細
[16879610] ボリューム調整?
2013/11/25 17:49:47(最終返信:2014/01/21 07:24:41)
[16879610] ...返信ありがとうございます。 大変参考になりました。105いかがでしょうか。私の場合大半はCDかSACD DSDディスク(2.8まで)を動かす目的です。BDオーディオも聴きたいですが。 バランスの出力もあったらよいなぁなんて思いますし...CA接続ですが、ステレオ及びサラウンド再生共に音量調整はOKです。 失礼しました。 103はDSDのアナログ出力はPCM変換なので、その辺りにこだわるなら105でしょうか。 AVアンプの上位機種にHDMI接続なら103でもイイかなあと思います... 詳細
[17006771] 疑問点を教えてください
2013/12/28 08:15:19(最終返信:2013/12/28 15:41:42)
[17006771] ...ょうか。 また、アップデートでネットワーク接続でDSD2.8MHz再生ができるようになった ようなのですが、DSD5.6MHz再生は今後できるようになるのでしょう...グマルチ出力(7.1ch)があるので、アナログマルチ入力のあるAVアンプに繋がります。 DSDの再生はHDMIで可能でした。 SACDマルチでの話です。 ひでたんたんさん 返信を...りがとうございます。 これで安心してこの製品の購入ができます。 この製品はネットワークDSD再生がいまのところ2.8MHzですが、5.6MHzに対応してもらえるとうれしいです。 ... 詳細
[16675360] RockDiskNext のDSD対応状況
2013/10/07 06:00:47(最終返信:2013/12/16 18:12:40)
[16675360] ...ioデータさんのNASがDSDβ版対応とのことで、こちらでもテストしてみました。 フォルダ共有は、問題なくDSD再生可能。(これは他のNASも一緒で...も対応です。2経路でアクセス出来ます。 iPadアプリもフォルダアクセスになりますが、DSD選択可能になりました。 NASからの動画再生はできますが、Windows経由でBitca...になりますが、Bitcasaのファイルを専用iPadアプリを使って再生可能です。 動画、DSDもOKです。 速度的に辛い時もありますので、Windowsのキャッシュを大きく取る工夫... 詳細
[16680675] CDの音質なんですが
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/10/08 16:33:46(最終返信:2013/10/09 01:33:14)
[16680675] ...STR-DN840 それなら、SONYのBDP-S5100でいいんじゃない。 そのアンプだと、DSDはPCM変換だと思うけど、 SACDも聴けるし、接続はHDMIの1本で済むし。 上面が変な形してるのがいまいちだけど... 詳細
[16265375] ついにアプコンでPS3を超えた?
2013/06/17 22:08:07(最終返信:2013/06/28 21:32:01)
[16265375] ...画面コンソールよりはかなり速いです。お勧めです。 パワーDVDの場合ですが、DSD対応可能でしょうか? >パワーDVDの場合ですが、DSD対応可能でしょうか? 私も良く分かりません。少なくともSACDの再生は不可能です... 詳細
[16193567] BDP-105でNASのDSDを簡単に再生する方法
2013/05/30 01:39:25(最終返信:2013/06/17 23:36:31)
[16193567] ...を選択します。 4.DSDを再生します。 タイトルと再生時間以外のアルバム情報は表示されませんが フォルダー内のDSDを連続で再生してくれます。 とても簡単にDSD再生できるので、是非...DP-105でNASのDSDを簡単に再生する方法 1.Web設定でLink stationのフォルダを共有化します。 2.共有フォルダにDSDを保存します。 3.B...日届いたばかりです。 先ずは、LANのHDD(Link station)の共有フォルダにDSDを保存しました。 HDDを選んでENTERすると、共有グループ名を聞いてきます。 アルフ... 詳細
[16263662] ディスクの回転音が大きい?
2013/06/17 12:49:41(最終返信:2013/06/17 22:26:54)
[16263662] ...全国何処でも品薄状態、凄い人気製品のようですね。 CD、DVD、BD、SACD、DVD-Audio、DSD、ネットワーク、USB-DAC、HDMI分離出力、アナログ7.1ch出力、2ch専用XLR出力。 機能もテンコ盛りで... 詳細
[16222058] リージョンフリー
2013/06/06 14:56:50(最終返信:2013/06/10 22:55:34)
[16222058] ...これを捨てきれないのは、SACD再生能力であり、 例えば、SONY BDP-S370 等より数段上質のDSD再生を可能にしています。 多分、この機種も上質のSACD再生を実現してくれるのでは・・・。 SACD再生専用機の購入予定がなければ... 詳細
[15945233] βファーム
2013/03/27 17:55:30(最終返信:2013/06/02 13:01:17)
[15945233] ...SBメモリーに入れたDSDファイルも再生できました。 >「1bitDSDダイレクト出力」と「PCM変換出力」 の選択が可能なのでしょうか? オーディオ形式設定→SACD出力でDSDかPCMを選択するとDSDファイルでも反映され...-now-plays-dsd-files "DSD128" とか "test 5.1 surround sound DSD files" とか。...るし、SDカードのDSDファイルもちゃんと再生する。なによりもまず音質がすばらしい。これはもう感激モノなのですが、残念なことにSDカードのDSDファイル再生では曲... 詳細
