DSD (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 154件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[14916513] AVアンプが古いのでHDMI端子がありません。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2012/08/10 02:20:08(最終返信:2012/08/21 12:27:29)
[14916513] ...すが自業自得というものです。なお、ほとんどのプレーヤーがHDMI端子にはDSD信号もDSD→PCMに変換した信号を出力可能ですし、今後しばらくはHDMI接続が主流...SACDのDSDをデコードできるプレーヤーであれば、アンプとアナログ接続する事によりSACDを体感することは可能ですよ。2.0CHに限定されますけど。 私はOPPO BDP-95でSACDのDSDをデコードして...) SACDのDSDのデコードが可能なプレーヤーとしてしてOPPO 95を挙げただけで、スレ主さんに勧めているわけではないです。 SACDのDSDのデコードが可... 詳細
[14894668] 音楽再生機としての性能は・・・
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/08/04 12:54:08(最終返信:2012/08/04 19:58:53)
[14894668] ...私はAVアンプを使用するのでしたら本機よりPS3をお勧めします。 コストパフォーマンスが高く、注目のDSDが再生出来ます。 ご参考にして下さい。 特にこだわらないのであればS380でじゅうぶんじゃないですかね... 詳細
[14748883] DBP-4010UDとDVD-3800BDでは?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2012/07/01 14:30:35(最終返信:2012/07/04 10:10:23)
[14748883] ...映像・音声と別ける事も可能ですし、HDMI出力からSACDのDSD信号を出力できますから使用中のAVアンプにて入力再生(DSDのまま)できます。 因みに4010UDはSACDのDSD信号のデジタル出力はDENON Linkからしかできません...BDP-95のレビューをご覧になってみてください。 こんばんは。 BDP DENON DBP-1611UD(HDMIからSACDのDSD信号出力可)+BDレコ Panasonic DMR-BZT810にしては? 上記、二台購入しても、ネット購入なら10万円でお釣りがきますよ... 詳細
[14704953] SACD再生について
2012/06/20 21:51:19(最終返信:2012/06/22 18:00:13)
[14704953] ...はDSDのビットストリームに対応してると思いますが。 もちろんHDMIが必須ですけど。 あとはAVアンプのDACがDSD対応なら完全なるDSD再...まだまだDSDのビットストリーム出来るプレーヤーは少ないので、 1万円程度でDSD再生できる、この機種のコスパは高いと思いますよ。 因みにパイPD-10はHDMIを持ちませんので、SACDのDSD信号をプレーヤーでD...-S380のような安価なプレーヤーでDSD出力させ、まともなDSD→DACアンプの組み合わせか、 逆にDSDから高品質PCM変換のプレーヤーと、... 詳細
[14648964] 設定
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/06/06 21:44:27(最終返信:2012/06/11 02:38:40)
[14648964] ...です。 HDMI AUDIOをOFFにすると、音声はアナログのみの出力になります。 SACDのDSDをOPPO95でデコードするには、HDMI AUDIOをOFFにする必要があります(ソフトウェアのバージョンアップで... 詳細
[14396884] DBP-4010UDより高音質/高画質でしょうか?
2012/04/05 20:42:50(最終返信:2012/05/21 09:37:14)
[14396884] ...ちなみにDBP-4010UDでSACDをHDMI出力すると、DSD→リニアPCM(44.1kHz/16bit)変換されますので、音質は悪くなります。DENON LINK(3rd)はDSDダイレクト出力です。 今のところDENON... 詳細
[14518734] SACDのHDMI出力、外付けHDD接続は???
2012/05/04 04:07:33(最終返信:2012/05/05 23:08:10)
[14518734] ...説明書の「デジタル信号出力について」をみただけですが、SACDの音声はHDMIからマルチチャンネルで出力できますね。 DSDでの出力にも対応しています。 返信ありがとうございますm( _ _ )m このモデルを所有しておられるのでしょうか... 詳細
[14432570] BDP-93と95の購入検討
2012/04/14 00:17:33(最終返信:2012/04/29 12:46:57)
[14432570] ...アナログ接続時  BDP-93のDACよりA3010のDSD1796を使用した方が音質が良さそうなので@HDMI接続が良い  BDP-95のDAC E9018がDSD1796より優れているので@より音質が良さそう...う。  (ちなみにE9018はDSDダイレクト対応との認識で合ってますか?) 結果@接続するなら価格の安いBDP-93、A接続するなら音質重視でBDP-95の方が良い。』 音質については個人差があり一概にどちらが良いとは言えないと思いますが... 詳細
[14314157] 出力解像度によってDSDマルチが出力されない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2012/03/19 18:41:09(最終返信:2012/03/19 18:41:09)
[14314157] ...出力解像度を480iにしてみたのですが、BD再生では普通にマルチチャンネル出力できていたのですが、SACDにしたらDSDマルチがなぜかアンプ側(SONY TA-DA5700ES)でステレオ再生に・・・。 出力解像度が480iと480pで同様の現象になりました... 詳細
[13264738] マドンナがなかなか読み込まれないのですが・・。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2011/07/17 19:27:38(最終返信:2012/02/14 19:43:48)
[13264738] ...ンバーターでPCM(CD)→DSD化して、その後DVDに焼けばDSDディスクの完成ってなるんですけど、 私の場合DSD化したファイルを外付けHDD...(えっ DSD化は面白いですよ〜 密度が増してアナログ盤チックな音になってボーカルの声が伸びます。 もちろん好みの問題もありますが、私はDSD化した音は悪く...りません。 ってか1万5千円程度の機種にそこまで求めちゃいけませんね。 またSACDのDSDマルチって初めて聴きましたが 最初はおお〜。って感じでしたがAVアンプがネックなのか 密... 詳細
[13649055] ほしいです。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2011/10/19 19:28:37(最終返信:2011/11/18 10:50:26)
[13649055] ...しい商品ではありますね。 本機種とSC-LX75・85とのHDMI接続でSACD再生時(DSD信号の状態で)にPQLSも働くとパイオニアに確認取りましたので。 ただ、BDドライブに関...DCD-CX3・DVD-3910(DENON LINK用)・DV-800AV(SACDのDSDをHDMIから出力用)と使い分けていて各機種に個性があり気分等により使い分けて楽しんでい...-BDT900 + CD,DVD-Audio再生:DV-AX5AVi + SACD再生(DSD出力):DV-800AV の3台を、AVアンプSC-LX81に接続して楽しんでいます。 ... 詳細
[13604208] HDMI端子からの出力について教えてください
2011/10/09 22:16:19(最終返信:2011/10/25 22:32:29)
[13604208] ...SACDマルチチャンネルを再生する際に、DSDではなくPCMで出力する音声設定とした場合、 HDMI端子から出力される音声信号はPCMのマルチチャンネルで出力されるのでしょうか? それともPCM2chとなってしまうのでしょうか... 詳細
[13668037] 画質・音声の性能の違いとDSDの再生について
2011/10/23 17:51:49(最終返信:2011/10/25 10:47:53)
[13668037] ...しなくてもいいのではとおもいまして・・・。 音声についてですが、LX55は、DVDオーディオやSACD再生可能ですが、DSDの音源で撮ったディスクは、再生可能でしょうか? 詳しい方おりましたら教えてください。 スレ主さん... 詳細
[13258906] 新アップデート
2011/07/16 06:37:50(最終返信:2011/10/16 00:42:57)
[13258906] ...ソニーの素晴らしいアンプをお持ちではないですか! 早く教えてください(笑) 私も購入しようとして試聴しましたよ、5600ESは! 32ビット DSD-DACはとても素晴らしい音質だと今でも断言いたします。 TA-DA5600ESをお使いでしたら... 詳細
[13555070] パイオニア純正機?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-140)
2011/09/27 20:06:11(最終返信:2011/10/14 13:43:08)
[13555070] ...G製のBDプレーヤーでSACD/DSD対応ってあるんですか? 私の調べ方が悪いのか、ちょっと分からなかったので・・。 >DSD信号に関しては、以前はデジタルデー...のDSD出力は、2007年6月発売のパイオニアのDVDプレーヤーのDV-600AVが初めてかと思いましたが、間違えていたらすみません。 >HDMIからのDSD出...おります。」との事から、BDドライブについては多分他社OEMかと思います。 SACDのDSD信号はHDMI端子から出力可能との事でした。 >・・・「申し訳ありませんが非公開となって... 詳細
[13215881] SACDの音が出ません。。。
2011/07/05 00:54:16(最終返信:2011/09/12 17:57:13)
[13215881] ... SACDのDSDを楽しむには、HDMI接続できるDSD対応のAVアンプが必要です。 一般的なPCMフォーマットとは違い、DSDというのはダイ...しかしPS3ではDSDのビットストーリーム(HDMI)には対応しておらず、 DSDを一旦PS3でデコードして、LPCMでアンプに送るという形でした。 その後S370を購入し、初のDSD(ビットストリーム)...しか出来ないのが通常で、 そんなことはないんじゃ。 私はAVアンプ(HDMI入出力で)DSD再生。 但し、プレーヤは πのDV-800AV。 BDP-370もありますが、 これは曲... 詳細
[13152827] DVD-A と SACDの音質について
2011/06/19 21:19:54(最終返信:2011/07/08 12:25:36)
[13152827] ...。   詳細なレポートありがとうございます! ソニーのTA-DA5400ESを使ってますので、DSDの音が楽しみです。 参考にさせていただきます。 5400ESも良い音で当方も真剣に購入を考えた機種です... 詳細
[13093452] WAV音質はPS3光デジタルより当機種同軸デジタルが良いですか?
2011/06/05 10:28:56(最終返信:2011/06/28 10:45:58)
[13093452] ...こんばんは。 「DSDフォーマット」「DSFファイル」の事をKORGサイトで見ました。SACD規格のデータの様ですね。リニアPCMをDAC-1000へ入れて再生する私の環境では、DSDフォーマット化は実施...うれしいです。 KORGのフリーソフト「AudiGate」を使用して、厳密にはCDからDSDフォーマットにアップサンプリングしたDSFファイルを、192kHz/24bitのWAVフ...おります。 SACDも再生できますし、なかなかの優れものです。 これでDVDで作成したDSDディスクの再生ができれば申し分ないのですが。 rakkokunさん CDから44... 詳細
[13086004] CDは視聴出来ますでしょうか?
2011/06/03 13:00:56(最終返信:2011/06/05 13:14:33)
[13086004] ...取り説をDL出来るはずなので、確認されたらいかが? ウチではCDPとしても、この機種は活躍してます。 しかもSACDのDSD信号をビットストリームしますので大活躍です。 CDPとしての使い勝手は、本体に表示窓があるので悪くはないと思います... 詳細
[12882741] SACDの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/04/10 22:41:56(最終返信:2011/04/11 20:50:23)
[12882741] ...SC-LX83を購入したのですが今まで使用していたDENON 3930のデノンリンクが使用出来なくなったのでDSD対応のプレーヤーを探しています、この機種が良さそうなのですがSACD対応についてメーカのHPに出来ると書いていないってことは... 詳細
