DSD (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 257件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20701489] lightning接続1本化
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ADAC)
2017/03/01 20:21:55(最終返信:2017/03/02 21:23:53)
[20701489]...bitのオーディオフォーマットまでだそうです。デジタル出力対応XperiaならPCM 最大192 kHz/24 bit、DSD 2.8 MHz、5.6 MHzのハイレゾ・オーディオフォーマットに対応しているようです。 http://helpguide...詳細
[19483395] ここまで評価されている意味がわからない。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 800)
2016/01/11 23:43:27(最終返信:2017/02/11 03:38:15)
[19483395]...終着点とも言うべき良いイヤホンですね) IE800、お気持ち分かります。普通の音源では良さが分かりにくいでね〜。 しかしです、DSD収録されたバイオリン音源を聴けば、その高音の素晴らしさに一発でもっていかれます。 IE80では少し物足りない位の中毒性があります...詳細
[20617192] 金額別ヘッドホンアンプの感想やお勧めを紹介してください。
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation)
2017/01/30 23:18:17(最終返信:2017/02/07 00:03:23)
[20617192]...発揮できるのには、どうなんでしょうか? 音源は、SSDにWAVやFLAC、アップコンバートしたなんちゃってDSDをUSB2.0でN−70Aに繋げてます。 (SSDはUSB3.0対応なのですが、N-70AがUSB2...RA-1570にアナログ接続した時とデジタル接続した場合、どっちが音がいいですかね? DACのグレード的には、そんな感じです。 また、DSD音源は同軸、光とも出力出来ないはずですよ。 ネットワークプレイヤーでなくDACとしてN-70Aを使用しているなら...詳細
[20390693] いつものことですが…。
 (イヤホン・ヘッドホン > Campfire Audio > Campfire Audio VEGA)
2016/11/13 21:00:30(最終返信:2017/02/04 21:56:26)
[20390693]...おひさしぶりです。 自分のvegaですが、eイヤホンさんでUD-503用の変換ケーブルを作って頂いてDSD変換で楽しんでおりましたが、vermilionの音に少し飽きてきました。 このため、他に良いケーブルないかな〜といくつか試してみたところ...詳細
[19977956] バランスのピンアサインはMDR-1Aと同じ
 (イヤホン・ヘッドホン > マクセル > MXH-MD5000)
2016/06/22 21:47:19(最終返信:2017/01/18 02:47:08)
[19977956]...自分も上の報告後にUD-503を購入し、SONYのS20BL1で使用しましたが、バランス接続且つActiveGNDでDSD再生しても、DENONの様な綺麗な低音は出ていない感じです。 ちなみにSONYのS20BL1の銀メッキ銅線では問題ないのですが...詳細
[20529792] ヘッドホンとアンプは一心同体
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/01/01 05:56:55(最終返信:2017/01/03 18:41:29)
[20529792]...>将来的にハイレゾデータを使ったストリーミング配信が始まるかもしれません これは以前、かいたかもですが、実験的には既にやっていて、DSDでのライブ配信とかありますよ。 僕も、このままいくと、ハイレゾというか、まずはCDレベルでのストリーミングが普及していくんだろうなとおもっています...詳細
[20507454] TU-HP02で鳴らしたいのですが
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2016/12/23 16:15:10(最終返信:2016/12/29 22:23:38)
[20507454]...さらにFLACとWAVを聴き比べてみるとWAVの方が自然に聞こえる!こんな違いを再現できるとはk712恐るべしです。(しこしこコンバートして作ったDSD、FLAC音源、全部消して無圧縮CDリッピングのWAVのみにしました。) どうやらk712の性能が高すぎて...詳細
[20188240] 音場広し
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-C820)
2016/09/10 17:15:57(最終返信:2016/12/23 09:54:42)
[20188240]...生アプリ、DSD変換での音色調整をやらなければ、難しい印象でした。 オルトフォンUSBケーブルでHF playerが一番合っている感じでしたね。 DSD変換しての...( LINE OUT  RCA×2 )も出来るので、デジタルアウトした音源はUD503でDSD変換、PCMアップサンプリングしてクリアな感じの音質で聴けて満足しています。 やはりマ...響もないので、A7チップ以上搭載のiPadもトラポとしては結構優秀です。 iPad でDSD変換をしても、310USBは良い感じですね。 PCM信号にしかオーバーサンプリングはかか...詳細
[20479823] リケーブルS12SB1について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1000X)
2016/12/13 14:50:45(最終返信:2016/12/15 20:25:33)
[20479823]...ソニーの1000xにS12SB1をつけて再生すると dsdネイティブ再生は可能でしょうか! また音質は良くなるでしょうか? 変えようか迷ってます。。。。 ケーブルで接続するならDSDネイティブで再生できるDAP再生機器に依存します...バランス接続非対応でノイズキャンセリングですしメリットは薄れますかね。。。。 試していないのでなんともですが、WM1AならDSD再生できますし一定の違いはあるのではないでしょうか? ただそれが対費用効果で良いか悪いかというとNC機の場合はあまり良くはないと思いますが...詳細
[20421057] 凄く絶賛されているけど
2016/11/23 20:10:33(最終返信:2016/12/04 18:53:30)
[20421057]...503が販売されているので、ケーブル脱着式で、ぶっといケーブルじゃなくなって、デュアルDAC、フルバランス、UD503は、DSD変換、アップサンプリング機能搭載、デジタルフィルター等の多機能な機能も搭載されているので、ヘッドホン自体は世界の有名ブランド...詳細
[20397511] 非ハイレゾ音源でもハイレゾ音源に相当、という謳い文句について
2016/11/16 00:19:43(最終返信:2016/12/02 01:28:02)
[20397511]...CDよりも高音質を期待できるという点では意義があります。 DSEE-HXの効果は「ハイレゾ相当」という感じが割と正しい表現だとおもいます。CDの曲をDSDエンコードし、そのファイルを再生すると元よりさらりとした感じになってダイナミックな感じが少し後退することは知られていますが...詳細
[20424803] PHA-3でも充分ドライブ出来ますね!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z1R)
2016/11/25 00:40:00(最終返信:2016/12/01 00:02:50)
[20424803]...>ppspさん なる程DSEE HXと相性が良いんですね(._.)φ 自分は何時もDP-X1のリアルタイムDSD変換で聞いていたので気がつきませんでした!! >xxbさん >ppspさん 初めまして。 貴重な情報をありがとうございます...貴重な情報をありがとうございます。 私は、Z7→キンバーケーブル→PHA-3→iphone6sのHF Player DSD変換 or ウォークマンA25でハイレゾを楽しんでいますが、手持ちの資産が活かせるのは有難いです。いかんせん...詳細
[20396707] moraのFLACについて
2016/11/15 20:45:49(最終返信:2016/11/22 08:26:58)
[20396707]...駄目な耳なのか良くわからず... とりあえず今週末にお店に行って聴いてみます。 ハイレゾ音源対応(DSD11.2MHz)のプリメインアンプで聴き比べても、音量がやや増した程度で 解像度が増してる感は無かったですね...詳細
[20410617] DP-X1Aで鳴らし切れますか??
 (イヤホン・ヘッドホン > JH Audio > TriFi)
2016/11/20 11:05:35(最終返信:2016/11/21 07:56:36)
[20410617]...困らないかなっと考えています。 (GloveA1はバランス出力可能で ESSのDAC特有の静寂感を 楽しめるので… DSDネイティブに拘りを 持っていませんし) ESSのDACを搭載していて、 Androidなのでアプリ...詳細
[20357131] 純正3.5mm3極ケーブルから2.5mm4極バランスケーブルに加工作成
2016/11/03 15:41:08(最終返信:2016/11/13 13:52:02)
[20357131]...Comply(コンプライ) TX-500を使用。 全域滑らかで自然な再現で音の情報処理が細やかで次元が違います。 DSD フルオーケストラの楽器の再現は、音の綺麗さ、音の遠近感、臨場感に感動です。 バランスいらないんじゃないかという感じです...詳細
[20335571] アンプなしの直挿しでハイレゾ音源の音質を少しでも良くしたい
 (イヤホン・ヘッドホン > ONKYO > E700M)
2016/10/27 17:05:30(最終返信:2016/10/27 22:09:45)
[20335571]...ンはハイレゾ対応のこのE700MをiPhoneに直挿し、という環境の場合、 ハイレゾやDSDマスタリングされた音楽CDを、 Apple Lossless形式(ALAC形式)に変換し...HF PlayerのHDのフォルダに入れた曲ならば、、 上記と同じ条件の曲(ハイレゾやDSDマスタリング音源の曲をALAC形式にしたもの)を HF Playerの「無料版のもの」で...てみたのですが、 まだ私は真のハイレゾ音源のアルバムは1つも持っていません。 尚且つ、DSDマスタリングと記載のあるCDは持っているのですが、曲のサンプリング周波数を見てみたところ...詳細
[20309859] SRS-4170からのアップグレードについて
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX)
2016/10/18 23:50:41(最終返信:2016/10/23 00:55:07)
[20309859]...ジャズ(上原ひろみ など)です。 お気に入りのやなぎなぎ・坂本真綾についてはWAVをパソコンソフトでDSD5.6MHzに変換しています。 最近、SR-407の右側から金属的な異音が時たま出てきたりしているので...詳細
[20196875] ヘッドホンアンプは必須ですか?(初歩の質問です)
2016/09/13 12:46:02(最終返信:2016/10/07 21:48:02)
[20196875]...TA-ZH1ESとT1 2ndはXLRバランス端子があるので純正バランスケーブル直差しが出来ます。音量は充分取れます。DSDコンバートが付いてますが、この出来はかなり良いです。 肝心の音ですが、エスマス特有のノイズは全くありません...詳細
[19966101] 試聴してきましたが…
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR100)
2016/06/18 11:41:22(最終返信:2016/08/19 00:29:55)
[19966101]...(書き込み分類は純粋なレビューなので良とします) >あかるい星さんこんにちは 自分も試聴してみました。AK380直挿しです。圧縮音源からDSDまでいろいろ聴いてみました。 個人的にはCKR10から一皮剥けたような印象を持ちました。全体的に厚みや前後感に優れたイヤホンかなと...詳細
[20097586] ケーブル交換やってみました。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-WS1100)
2016/08/07 13:08:58(最終返信:2016/08/09 23:31:41)
[20097586]...ますが基本、HA−2で聴いています。 エクスペリアZ3とHA−2でオンキョーHFプレヤー使用、DSD5.6MHzでもっぱら楽しんでいます。 音に関しては劇的に変化するなんてことは無く、良くなったような気がするといった変化です...詳細
