DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 1119件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21472708] DTM用オーディオインタフェースと比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/12/31 02:33:57(最終返信:2017/12/31 23:02:04)
[21472708] ...と思っています。 (1)Babyface/Babyface ProはPCMフォーマットしか再生できないので、DSDの音源再生用に本製品は使える。 (2)本製品は音量が数値で確認できる、ワンタッチで入力ソースを切り替えられる... 詳細
[21446345] 旭化成AK4497.ESS製のDACES9028Q2M
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/20 09:09:59(最終返信:2017/12/25 18:25:24)
[21446345] ...DAC等の機器の音質が良ければ全く問題無いとは思います。 しかしながら、安価でも最新のチップはDSD11.2MHzや32bit音源への対応など、機能面ではハイエンドのチップと同等かそれ以上のスペックが実現出来ます... 詳細
[21436923] 音源
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/12/16 18:13:50(最終返信:2017/12/18 21:46:26)
[21436923] ...出来るようですが なお、相互認証でダイレクトDSDを受けられるアンプに繋いだ場合に、このスイッチャーからの出力はDSDになるのか? そんなに甘い話は無いような気も...していただければ幸いです。 一部にHDMIからDSD出力が可能なユニバーサルプレーヤーも有るようですが、受け側でDSDを利用出来るAVアンプも殆ど有りませんし、さら...能です。 しかしながら、プレーヤーのDSD→PCM変換能力、HDMIスイッチャーの変換能力の影響も受けますし、そもそもDSD信号をネイティブ再生するのでは有りませ... 詳細
[21409639] AAC 48Khzでのアップサンプリング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2017/12/06 00:17:39(最終返信:2017/12/07 19:49:31)
[21409639] ...こんばんは。 まじめに厳密に答えると「出来ません」になります。 一般的なDACには、PCMもしくはDSDしか入力出来ませんから、 AACの48KHzを入力することが出来ないからです。 テレビ側の設定でPCMに変換して出力すれば可能です... 詳細
[21400837] poly
2017/12/02 15:49:50(最終返信:2017/12/04 19:35:22)
[21400837] ...ある程度時間が経過して落ち着いてからの購入になるとは思います。 わたしね・・おもうんです・・。 mojo単体ではDSD256までなのに、polyをつけるとDSD512対応になる・・。 ということは、polyは単なるインターフェースではなく... 詳細
[21390354] DSD再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RHA > Dacamp L1)
2017/11/28 00:07:43(最終返信:2017/11/28 00:07:43)
[21390354] ...DACAMP L1でDSDの再生をしたいのですが上手くいきません DSD64 DoP ネイティブでは位相が反転し128 256は音すら出ませんでした PC Android iPhone で試しましたが全て同じ結果になります... 詳細
[21369766] スマホ(アンドロイド)での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/11/19 13:47:57(最終返信:2017/11/21 14:42:34)
[21369766] ...アンバランスですけどアンバランスでも宜しいのでしょうか。 3は、どれでも大丈夫ですよ。ハイレゾ音源もDSD音源も持っていますけど、CDリッピングしたWAV、AIFF等の無圧縮音源、FLAC、ALAC等の可逆圧縮音源の方が比率としては私の場合多いです... 詳細
[21337157] ウォークマン(NW-A35)との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2017/11/06 18:39:03(最終返信:2017/11/07 06:32:42)
[21337157] ...からDSDファイルを再生可能です。 このモードは、様々なDACとのDSD接続の互換性を保つために搭載されています。 ただし、この際にはDSD11...ですが電源をつけた直後のみDSDファイルの再生ができません。 電源をつけて別のファイル(MP3 AAC FLACなど)を再生したあとDSDファイルを選択するときちん...EDは白色)→DSDファイルを選択(白色のまま)→音がならない→ 別のファイル(MP3 AAC FLACなど)選択→音が鳴る(LEDは正常)→DSDファイルを再度... 詳細
[21329574] DSD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Impulso BLK [black])
2017/11/03 19:22:24(最終返信:2017/11/05 19:59:24)
[21329574] ...なので、ここのクチコミに質問させていただきたいと思います。 質問はDSD再生についてです。DSD再生ソフトをいろいろ試しているところで、TuneBrowserとい.../s (DSD)です。PCはAsusのE200HというノートPCで、ほぼ音楽再生専用に使っています。 よろしくお願いします。 こんにちは >再生するとDSDとは表示...2.8-11.2 Mbit/s (DSD)です。 TuneBrowserを試用で使わせてもらっています。 このソフトは、DSDネイティブ再生に対応しています。U... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...接続が可能な物)→同軸デジタル接続→オーバーサンプリング機能とかアップスケーリング機能、DSD変換機能の有るDACアンプ→ヘッドホンとかスピーカーでしょうか。 最新のiPadとかの...よるのかもしれないが、暑苦しい音に感じられるので、音の分離が悪くなる印象でしょうか。 DSD256にアップサンプリング 滑らかでアナログ的な音質になります。 ただし音のエッジが滑...無いので、曲やジャンルによっては、解像度が悪化するように感じられる印象でしょうか。 DSD256や352.8kHz24bitのハイレゾ音源も幾つか所有していますが、録音が良い音源... 詳細
[21160337] 「Reference505」参考出展。NT-505/UD-505と外部クロックを展開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/09/01 03:04:01(最終返信:2017/11/04 23:32:43)
[21160337] ...いるが、DACを変えたこともあって、音質が飛躍的に向上したという。対応音声フォーマットはDSDが22.5MHz、PCMが768kHz/32bitまで。 UD-505のヘッドホン端子は...のが気になります。 AK4497の採用によるDAC性能の向上、また22.5MHzまでのDSDに対応ということで、 DoPでも11.2MHzまで対応されるだろうことがMacユーザーと...機とかと並べてじっくり聞き比べてみたいモンです(´▽`*)♪ 追加 ギャップレスは対応、DSDも対応するとのこと。 あくまで印象ですが、sonica dacのように同価格帯のものと... 詳細
[17381355] DSDネイティブ再生はどうやると聞けるのでしょう?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/04/05 08:43:45(最終返信:2017/10/24 20:49:31)
[17381355] ...て WAVは聴けても、DSDでは雑音が混じる イライラ状態でしたが、今は快適にハイレゾ、DSDを満喫しております。 (DSD nativeで) ...zという表示で、 DSD信号が入力しているとは表示されません。 これでいいのでしょうか? DSDファイルを鳴らす時には、DSDと表示されないので...ing を選び、DSD にチェックを入れる。 これだけでちゃんとDSD音源が再生されました。 DA-300USBの表示も、DSD 2.8224M... 詳細
[20192012] DSD再生のソフトについて、また、商品購入でポイント
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Questyle Audio > CMA600i)
2016/09/11 19:54:42(最終返信:2017/10/19 14:29:53)
[20192012] ...差し引き \17,882円で購入出来た。 DSD再生について  AudioGate4 MacBookAirではDSDでなくPCMにダウンコンバートされて再生  ...ひどく聴けたもんではない(DSDファイル選択ですぐノイズ発生)                Windows10 PC は問題なくDSD再生出来てGOODです。 ... で DSD再生できました。 ツール>オプション>オーディオデバイス>デバイスの設定>整数モード(要OS X ・・・    に チェックを入れると DSD再生の... 詳細
[21262000] 音質はどちらがいいの?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/10/08 17:28:32(最終返信:2017/10/13 01:15:32)
[21262000] ...それとiPhone7で繋ぐよりWM1Aで繋いだ方がHA-2SEの音は綺麗に感じます。ただ、HF PlayerなどでDSDコンバートして聴く場合はiPhone便利だったりします。 ちなみにGND分離用の3.5mm4極ケーブルは共用出来ます... 詳細
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149] ...ヘッドフォンアンプのおすすめを10万くらいまでで教えてください。DACとしては素晴らしくDSDも試せるので、 U‐05を買い替えることまでは考えていません。絞り込んでから試聴に行こう...シャリする音質については「ゲインをLOWに」と言われたのですが差がわかりませんでした。 DSDファイルの再生方法が良く分からなかったので質問したのですが、foober2000の最新バ...ません。 私の好みは明らかに@>A>BではありますがBも使い方次第かなとは思いますし、DSDファイルを聴くのが楽しみです。しばらくは個性の違う3つのヘッドフォンを使い分けて、P-1... 詳細
[21135187] 怪物Mojo極まる… ゆえに生じた疑問。
2017/08/21 22:14:14(最終返信:2017/08/27 18:32:15)
[21135187] ...オーテクのドンシャリPRO5MK3なども高いレベルで鳴らせるとこも怪物ですね、ホント(^^; 改めてこのポタアンヤバイですわ、ちなみにXTCのVENUSはDSDやらSHMのような高音質で特殊なCDじゃないんですよね。なぜハウジングから大幅にはみ出す音像が飛び出したのか... 詳細
[21134987] X-DP10、 D-1、SA-10 試聴しました!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10)
2017/08/21 21:22:15(最終返信:2017/08/21 21:22:15)
[21134987] ...とっかえひっかえ試聴しました。 (少し疲れましたが・・・。) 音源は、NAS「DELA HA-N1AH20」内の ハイレゾDSD、FLAC、44kCD音源のFLACで。 アコリバのUSBケーブル+iFi Audio iSilencer3... 詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629] ...もうそのほうがいいようです マザーボードに住み着く蟹さん。 最近のALC1220君はASIOも使えて,DSDファイルも扱えるし,対応インピーダンスの幅も広く出来てて,特性&数値結果も佳い。 ただ,前後立体描写が乏しい実際の出音は... 詳細
[21089828] PS AUDIO nuwave dsd との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/08/03 07:27:09(最終返信:2017/08/13 05:29:05)
[21089828] ...hugoの価格が10万程度となったので購入候補にあるのですが、スピーカー再生のdacのみ使用の場合、hugoとps audio nuwave dsd が候補にあるのですが、どちらがdacの性能は高いでしょうか?ある程度解像度があって多少音に艶があるのが好みです...audioはHugoに比べるとあっさりしている感じですし、あまり比較対象にならない気がします。 返信ありがとうございます。nuwave dsd は ネットのレビューなどですと比較的に中域が濃いと感じる方が多かったのですが、使用機材によってあっさりにも感じるのですね... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...ト→オーディンスト 僕はセイウチさん こんばんは。 HUDーDX1のDSD再生、DSD変換再生でiPad mini 2(fan無しタブレットPC)+アップル純...ケーブルの交換位では、費用対効果は薄いですよね。 ただHUDーDX1のDSD再生、DSD変換再生ではUSBデジタル接続になってしまうので、レビューで上げている環...れ位の物に交換しないと、あまり意味がないと仰っておられたので… まぁ、DSD再生、DSD変換再生に拘らなければ、レビューの環境の以下 USB DDC→アクロリン... 詳細
