DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 1115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[23773310] SMSL SH-9 HPA vs. Benchmark HPA4
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/11/07 13:44:37(最終返信:2020/11/08 11:39:05)
[23773310] ...-m-s-l-su-9-mqa-full-decoder-es9038pro-dac-xmos-dsd512-pcm768khz-32bit-bluetooth-5-0-uat-aptx-hd-usb-balanced-decoder... 詳細
[23773363] Lightning対応モデル「Spectra X2」簡易レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NextDrive > SPECTRA USB Type C)
2020/11/07 14:05:33(最終返信:2020/11/07 14:20:29)
[23773363] ...少ボリュームから徐々に音量が大きくなっていくので使い易いです。 発熱も皆無と言っていいほど有りません。 DSDネイティブ再生にも対応していてます。 簡易ケースも付属しているので、お気に入りのイアホンと、このステックタイプのDAC/AMPを持参すれば... 詳細
[23715595] MacBookpro
 (ヘッドホンアンプ・DAC > steelseries > GameDAC)
2020/10/09 20:31:28(最終返信:2020/11/05 18:22:36)
[23715595] ...type-cにUSB変換をつけても認識しません。 これはハブ側の問題なのか、そもそもできないのか、わかる方いたらおしえてきださい DSD.WAV.FLAC対応みたいですが、ALACで聴こうとしています?... 詳細
[23729700] ネットワークトランスポートとのUSB接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1N [プラチナム・シルバー])
2020/10/16 15:24:15(最終返信:2020/10/16 15:24:15)
[23729700] ...プリメインアンプ(A-S2100) そこで質問なんですが、この手のトランスポートとUSB接続した場合、DSDファイルの再生は問題なくできるのかどうか、わかる方がいればご教授願えないでしょうか? D-1N のUSBプロファイルは...この後ろに何かかましていたかもしれません)とD-1NをUSB接続した場合、PCM音源は問題なく再生できたが、DSD音源の再生はうまくいかなかった、というような記事を見かけましたので、質問させていただきました。 些細な情報でも構いませんので... 詳細
[23701655] 入力信号について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/10/02 23:45:52(最終返信:2020/10/03 08:00:58)
[23701655] ...また、「DSDリマスタリング」機能がデフォルトでONになっているので、ディスプレイの表示としては PCM48KHz/32bit →DSD12.2MHz/1bit となっているのですが、DSDリマスタリング機能をオフにすると... 詳細
[23682824] ASIOドライバーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/09/23 19:15:53(最終返信:2020/09/29 02:03:58)
[23682824] ...それともこれはWINのアップデートのバグなんでしょうか? 自分は、ダウンロードした192/24までのFLACハイレゾとWAVハイレゾとDSD音源とCDリッピングしたFLAC、ALAC、WAV、AIFF、ロスレスストリーミング、ハイレゾストリーミングのAmazon... 詳細
[23667901] 一応、DSDネイティブ再生に対応しているが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ikko Audio > Zerda ITM03 Lightningモデル)
2020/09/17 08:03:08(最終返信:2020/09/17 08:15:40)
[23667901] ...一応、このバスパワー方式の小型のDAC/AMPは、DSDネイティブ再生にも対応していますが、DSDネイティブ再生をするとボリュームが最大出力になる設計の様で...アナログ接続して、DSDネイティブ再生している写真を載せておきますね。 この辺りは次回作が有れば、次回作にでも改善して貰いたいですね。(DSDネイティブ再生の場...CM変換にして出力して下さい。それなら音量最大出力にならずボリューム調整を行えます。 DSDネイティブ再生する場合は、Lightning端子のiPad PRO 512GB→当機→フ... 詳細
[23654290] Android搭載ZX2、ZX100、AndroidタブレットPCでも使える!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iLINK)
2020/09/10 19:48:19(最終返信:2020/09/11 23:17:23)
[23654290] ...HDのロスレス音源、ハイレゾ音源、CDリッピングしたFLAC、ALAC、WAV 、AIFF、ダウンロードしたDSD音源、FLAC ハイレゾ、WAVハイレゾ、FM802等のインターネットラジオ。 ... 詳細
[23642400] input audio signal 192Khzのまま
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2020/09/05 00:43:25(最終返信:2020/09/06 10:29:27)
[23642400] ...00 じゃないのかな。 誤字訂正 footer2000 DSD AISO→foobar2000 DSD AISO まだ、価格ドットコムには変換ミスとか言葉尻を...やく本機を手に入れて、PCにドライバー等インストール後、手持ちのデータを再生したところ DSDを除きどんな音源もすべて192KHzのところのインジケータランプが光ります。ひょっとして...をインストールして、コンポーネントをダウンロード、インストールしたfooter2000 DSD AISOの様な再生アプリでAISO出力するとビットパーフェクトで44.1/16の音源な... 詳細
[23629374] 上流機器のクオリティ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > PRECISION MDSD DIGITAL PROCESSOR DC-901)
2020/08/29 15:56:14(最終返信:2020/08/30 23:40:19)
[23629374] ... エソテリックのCDPをトランスポートに、XLRのデジタルケーブルで接続。 USBは仕様が旧く、DSDが再生出来ないのは承知ですが、音質はハイエンドらしい佇まい。 上流機器のクオリティの大切さを再認識します... 詳細
[23559302] Okto DAC8 Stereo DAC vs Matrix X-Sabre Pro DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/26 12:11:34(最終返信:2020/08/27 00:13:24)
[23559302] ...issue) によって明らかになりました。 それは、Musical Fidelity MX-DAC (DSD) です。 幸運にもそれが既に値下げされていましたので、即刻発注を済ませた次第です。 Pro-Ject...順位は以下のように予想しています。 1st: Musical Fidelity MX-DAC (DSD) 2nd: Pro-Ject Audio Systems DAC BOX RS2 3rd: Matrix... 詳細
[23614734] ヘッドホンアンプについて
2020/08/22 11:43:20(最終返信:2020/08/22 13:40:13)
[23614734] ...できればデジタル接続にしたいところです。 HP-A3は2010年発売でやや古いです。 将来性を考えれば、192kHzやDSDに対応するUD-301ですね。 TEACで比較するならHP-A4でしょう。 TEACは電源がUSB給電です... 詳細
[23610210] FiiO K5 PRO
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/08/20 05:23:01(最終返信:2020/08/20 05:27:34)
[23610210] ...USBコントローラーにXMOS製「XUF208」を採用。768kHz/32bit PCMならびにDSD512(22MHz DSD)に対応 先進のオーディオアーキテクチャにより入念に設計された4ブロック構成のアナログアンプ部... 詳細
[23590949] 音量の調整
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/10 15:38:01(最終返信:2020/08/12 22:24:40)
[23590949] ...PRO 512GBで課金ONKYO HF PLAYERでDSD音源をデジタル出力する場合は、iPad PRO512GBのボリュームを最大にしないとDSD音源を再生アプリによってはデジタル出力出来ない場合が有るので... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...、Amazon music HDでも音に深みを出したければ、UD505でDSD512にDSD変換して再生すれば、多少音に深みも出る印象ですね。 ただ個人的には、私...ダウンロードしたハイレゾ音源、DSD音源はある程度好きな楽曲は持っているので(e―ONKYOからダウンロードしたwavハイレゾ、DSD音源も持っていますが…)、mo...ールでもっと安く購入していますが… OS Windows10(foobar2000 DSD ASIO)→ifi idefender 3.0→AIM電子 UA3(1m)→ifi i... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...バランス駆動 再生アプリ foober 2000 DSD ASIO アーティスト 宮本笑里さん アルバム amour 音源 DSD 5.6MHz ネイティブ再生中のタスクマネージャーです...同じ音源で確認してみると宜しいでしょう。 DSD5.6MHzのネイティブ再生とかの方が44.1/16 FLACとかよりPCの負荷が増すかもしれませんので、比較すなら同じ音源 例えばDSD5.6MHzのネイティブ再生とかで比較してみると良いでしょう... 詳細
[23382404] AudioGate 4動作不良
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/05/05 13:04:48(最終返信:2020/07/29 06:55:19)
[23382404] ...?の影響かおかしくなりました。 症状としては、Eportをすると途中でフリーズします。 DSD・FLAC両方とも問題なく、再生は出来ます。 AudioGate 4の再インストールも行...しくお願いします。 >湘南MOONさん PC由来ではないでしょうか。例えばエクスポートでDSD→FLACとかだと負荷が大きいのか時間がもの凄くかかります。 同時に起動しているソフトや...px546さんレス有難うございます。 とりあえず他のソフトでDS-DAC-10Rを使ってDSDからの変換へは出来ました。 サブPCでもAudioGate 4は同様にフリーズしたので、... 詳細
[23545756] Oriolusより新機種 発売
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイラス > Oriolus BD10(CEIBA))
2020/07/20 07:38:10(最終返信:2020/07/20 07:51:04)
[23545756] ...こちらも交換式オペアンプ構造を採用しており、XMOS搭載で最大PCM 768kHz/32bit、DSD 512のネイティブ再生が可能。なお、アンプ機能は搭載しない。 BA20等と合わせて使う事を想定しているポータブルDACなんでしょうかね... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...バルクペット転送を設定してバックグランドで最小化して、foobar2000 DSD ASIOとか、Jリバーメディアセンターに反映させて使用しています。 勿論、全ての音源(DSD音源、FLACハイレゾ、WAVハイレゾ)もネイティブで再生されていますよ...PLAYERでは問題なく再生されています。 皆様のご意見をお聞かせください、お願い申し上げます。 DSD:UD-505・CG-10M OS::Windows 10・2004 DRIVERバージョン:1..0.28... 詳細
[23518039] USBケーブルとRCAケーブルの長さ
2020/07/07 14:57:18(最終返信:2020/07/08 20:51:47)
[23518039] ...AUDIO PLAYERよりバルクペット転送をセッティング(最小化しておけば、foobar2000 DSD ASIOでも、Jリバーメディアセンターでもバルクペット転送は使えます)→ifi idefender3... 詳細
