DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 1115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23487907] WASAPI(musicBee)でプチフリします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/23 19:55:08(最終返信:2020/06/25 22:55:26)
[23487907] ...foobar2000 DSD WASAPIでDSD11.2MHz のネイティブ再生を行っている様子です。 普段は、DSD AISOを使う事が多いですが、WASAPIに拘っていらっしゃる様なのでDSD WASAPIでドライブ...WASAPIでドライブさせてみました。 DSD11.2MHzのネイティブ再生でもプチフリとか音跳びとかは有りませんけどね。 それか、バックグランドで勝手にセキュリティーソフトか何かリアルタイムスキャンとか行ってCPUに負荷を与えて... 詳細
[23473059] サンプリングレートインジケーターカラーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2020/06/16 17:00:01(最終返信:2020/06/16 19:05:33)
[23473059] ...専用のドライバーで「ASIO」が使えるようになっているはずです。 foobar2000なら、ASIO、WASAPI、DSDを再生可能にしているでしょうか? 基本は「ASIO」出力を選ぶことで、Windowsカーネルミキサーを回避して...ちょっと前のですが、以下など参照してください。 https://www.hires-info.info/dsd/install/ foobar2000はインストールするコンポーネントのアップグレードや 方式の変更などがけっこう頻繁なので... 詳細
[23429792] NASとのUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC FS)
2020/05/27 12:22:54(最終返信:2020/06/16 09:04:24)
[23429792] ...ASUSのNASにつないで動作確認できました。 レンタルですので、深追いチェックはしていませんが、 DSD256、768/32、再生確認できました。 購入候補として更に検討しております。 ... 詳細
[23465090] 中古について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2020/06/13 05:36:07(最終返信:2020/06/14 20:53:48)
[23465090] ...使用されたい機能が合っていれば本体に不具合が無い事を条件に良いのではないでしょうか。 ただ古い分、現行機のHP-4Aと比べて DSDが扱えない サンプリング周波数96KHzまで(HP-4Aは192KHz) など そのあたりを承知の上であれば... 詳細
[22866292] マニアックな製品で嬉しい(スピーカーで聴く)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2019/08/18 23:35:05(最終返信:2020/06/08 16:41:34)
[22866292] ...人の数あります。 (1)はじめに  ヘッドホンで主にクラシック音楽を聴いていた頃は、DSDの音はPCMに比べて更に良い位に思っていたのですが、スピーカーで聴くと音の柔らかさと共に...後ろにも)、ヘッドホンは特殊な再生環境だったと思いました。  最近、MQA音源の中に、DSDに似た音場を感じのものが多くあることに気がついてから(時間軸方向の解像度がPCM音源より...源は、ファイルサイズが4倍や8倍あるわけですから敵わないでしょう。 しかし例えば、優れたDSDマスターを基に作成されたMQA音源は、マスター同様に時間軸方向の滲みが小さく、それが音場... 詳細
[23435923] フジヤエービック様から予約購入。本日届きました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u LIMITED)
2020/05/30 13:01:37(最終返信:2020/05/31 13:24:38)
[23435923] ...※レビューやクチコミの状況を鑑みると興味ある方なんてほぼ皆無でしょうが。。。 再生時間:連続6H(機材の交換以外はほぼ連続再生です) 接続経路:PC (DSD11.2MHz) -> USB -> S.M.S.L M500 -> XLR -> P-750ul->... 詳細
[22313456] レコードの録音時のケーブル接続方法は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/12/09 22:42:18(最終返信:2020/05/25 13:10:15)
[22313456] ...て録音(再生)する際にイコライザーを掛けます。 私はレコード盤をデジタルアーカイブ(主にDSD録音)してから再生でもDS-DAC-10Rを利用しています。 なので常時入力と出力を接続...0rdsd-0.html >hi-resさん >私はレコード盤をデジタルアーカイブ(主にDSD録音)してから再生でもDS-DAC-10Rを利用しています。 >なので常時入力と出力を接...みにファイル再生はTuneBrowserを使っています。AudiogateのリアルタイムDSD変換も捨てがたいのですが使い勝手が悪いので。 ほぼ自己解決ですが大変参考になりました。... 詳細
[23408231] ケーブルの交換について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/16 22:46:19(最終返信:2020/05/23 21:31:18)
[23408231] ...大192/24のハイレゾ音源までのデジタル接続になり、DSDネイティブ再生は出来ないですがイイですか? DSD音源は、PC側の再生アプリでPCM変換して出力すれば最...ですね。 いろいろな方が最低交換必須というのも頷けます。 USBデジタル接続だったら、DSD音源も最大5.6MHzまで再生可能です。 >私自身がアダプターを所有している訳ではな...つかレビューも上がっているので、レビューを参考にして下さい。 >組紐屋の竜.さん DSD音源は所有していないので, USB,同軸或いは光,どの規格でもいいのかなと思います。 ... 詳細
[23416706] ポタアンを購入検討してます、お勧めを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/20 21:45:42(最終返信:2020/05/22 06:21:22)
[23416706] ...kHz、T.H.D 0.7 %)ですね。 PCオーディオ(再生アプリ foobar2000 DSD ASIO、有料ハイレゾ再生アプリ Jriver  mediaceuter)→オルトフォン DGIーK2... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...まあ微妙な差はあってもさほど変わらないと推測致します。 ただND8006にてCDではなく、PCやNASなどのミュージックサーバーに保存したDSDファイルやハイレゾ音源の ネットワーク再生をされると、それは違って来ると思います。 CDとSACDを再生すると... 詳細
[23361583] TA-ZH1SEとhiby R6 PROの接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/26 13:28:02(最終返信:2020/04/30 20:55:53)
[23361583] ...DAPやヘッドホンアンプの仕様に疎く単純な疑問です。 Android端末とかiOSディバイスでは、そうなりますね。 よくDSDネイティブ再生が出来ません!とか言う質問を受ける事が有るのですが、端末のボリュームを最大でDACアンプのボリュームでボリューム調整する様にアドバイスすると... 詳細
[23336703] DAC・ヘッドホンアンプの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703] ...・使用頻度はHD660sが圧倒的に高いのでHD660sに合う音質。 ・私の聞くジャンルに高レートなDSD音源がほぼありません。ですが将来的には出る可能性やクラシックに興味が出る可能性もあるので、ある程度のハイレゾも聞けるようにしたいです...HD600系のバランス駆動は十分音質向上は望めるヘッドホンですかね。 相性面で言うと、予算内ならDSDネイティブ再生は出来ませんがゼンハイザーの先代HDVD800の中古辺りが無難かもしれませんね。 HD660Sは... 詳細
[22830959] 買うべきか買わざるべきか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern SP1000 AMP [Copper])
2019/07/31 12:33:27(最終返信:2020/04/13 19:16:27)
[22830959] ... アルバムを最初から聞く分には起こりません。また音切れしない曲もあります。 入れているファイルがDSDなど重いのでその際に起こっているのかもしれません。 原因はよくわかりませんし、私のSP1000だけかもしれません...いずれにしてもSP1000AMPは もう少し待とうかと思います。 SP1000 AMP使ってますが 私もDSDで再生すると曲の最初に切れが生じます SP1000単体だと少しマシですが、若干途切れます 他のファイルは使用してないので... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...B端子とBluetoothだけでアナログ入力も無し、 というところで、発展性や拡張性がほぼないといえる点や、 2015年発売なのですが、DSD対応が2.8Mまでとスペック低いのですが、 その割には価格が高いので、個人的にはお勧めしがたい機種です... 詳細
[23304660] Android端末認識しない件
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2020/03/25 16:43:00(最終返信:2020/03/26 23:23:30)
[23304660] ...USBホストケーブル+USBケーブルですよ。基本的な繋ぎ方は… ホスト機能の有るケーブルでないと永遠にハイレゾ出力、DSDネイティブ再生は出来ませんよ。 そう言う安物買いの銭失い的なミスがない様に初心者の方にもわかり易くメーカー...くメーカー、品番、写真掲載迄して説明して差し上げたのに… アンドロイド端末でハイレゾ出力、DSDネイティブ再生出来る接続の仕方は、私が接続した接続方法しか有りませんよ。 >組紐屋の竜.さん 自分が購入したやつは非対応だったんですね... 詳細
[23248785] 32bit/384kで音楽再生ができません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2020/02/24 06:03:10(最終返信:2020/03/07 23:13:53)
[23248785] ...32/64bitWindowsデスクトップや8.1にも対応してる ASIO無しでも、ありても使える いわゆるDSD対応音楽プレーヤー 非力なWinタブレットでもアプリで遅滞なく動いてるから、単独ソフトの強みかな それとも変換の巧みさ... 詳細
[23087200] iPhone iOS13 にてDSDネイティブ再生不可
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/04 18:14:41(最終返信:2020/03/05 20:28:10)
[23087200] ...ートにすればDSDネイティブ再生も可能ですね。 追記… 手持ちのAK380、AK320→OTG接続→PHAー3 →イアホン等では、DSDネイティブ再生出来るので、OTG接続でDSDネイティブ出...ではDSDランプが点灯しているのですかね。 PHA-3はiPad Pro 11インチはTEACのアプリでDSDのアップサンプリングだとDSDラン...力可能なDAPからのDSDネイティブ再生とかも宜しいかと思います。 >組紐屋の竜.さん 返信大変遅くなり失礼しました。 現状報告致します。 まずiPhoneのiOSの最新バージョンでDSDネイティブできるアプ... 詳細
[22695577] DSD再生時ノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820)
2019/05/27 19:57:31(最終返信:2020/02/26 14:53:34)
[22695577] ...だけが残念で、アップサンプルはDSDではなくFLACにしています。 音はDSDが好きなのですが。。。 皆さんはDSDかFLACどちらでアップサンプ...どうやらDSD256を再生する際に、MACやSP1000だとDSDの再生がDoPに依存するために起こるノイズのようです。 WindowsPCでASIOを使用するとノイズが出ないようで、やはりDSD再生はWindows...ちなみにMACでDSD256を再生するにはDACがPCM786kHzまで対応していないとダメで、現にHDV820では 384kHzまでしか対応していないので、Mac-->HDV820ではDSD256は再生できませ... 詳細
[23249507] 同軸でDSD2.8MHzのネイティブ再生が出来る希少なポタアン!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/02/24 13:21:21(最終返信:2020/02/24 14:10:22)
[23249507] ...mojoは、UD503、UD505の様にクロック、ジッターの影響を受けにくい同軸デジタル接続で、DSD2.8MHzのネイティブ再生が出来る希少なポタアンです。 当然、クオリティーは物量を投入しているUD503...AKG K701をドライブさせるくらいなら十分楽しめるポタアンだと思います。 同軸デジタル接続で、DSD2.8MHzのネイティブ再生を楽しむ為には、送り手(TEAC HA-P90SD マイクロSDカード使用時)がそれに対応している事と... 詳細
[21790364] Audirvana Plus Version 3.2.6 からのDSD出力左右反転について
2018/04/30 22:29:55(最終返信:2020/02/24 12:48:26)
[21790364] ...HFプレイヤーでDSD再生して確認しましたが左右反転してますね windowsPC、JRMC23でDSD再生して確認しましたがこっちは問題ありませんでした どうやらアップル関係の機器でDSD再生すると左右反転す...ersion 3.2.6 のDSDは、 converter: iZotop とSOX  Force upsampling to DSDを使っています。 言われるま...late 2016 で Audirvana Plus Version 3.2.6 からのDSD出力を、 Sennheiser HDV820に出力していますが、チャネル左右反転していま... 詳細
