[23243924] 周波数、ファイル変化時大きなポップノイズ
(ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/02/21 16:50:47(最終返信:2020/02/22 09:52:37)
[23243924]
...当面アナログディスクからのDSDファイル取り込み時は10R、,鑑賞時は100と使い分けて行きたいと考えております。いずれにしましても、AudioGateの使いずらさを別にすればKORGのDACによるDSD再生はコスト...フェースでのデータのやりとりをするためのものですから、 DACチップ以降の動作については関係ありません。 DACチップには、PCMもしくはDSDのデータしか入力されませんし、 そのデータの変更によってリセットされるのですから。 >既にコルグに修理を依頼し基板交換を行いましたが改善...
[23232414] DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/02/15 15:13:38(最終返信:2020/02/19 19:01:30)
[23232414]
... 失礼、DSD REMASTERING(DSD変換)の方でしたね。 すいません。DSD音源がネイティブ再生されないのかと勘違いして回答していました(^^) JリバーメディアセンターでDSD音源はネイティブで再...れるんですよね? DSD REMASTERING(DSD変換)されないのはおかしいですね。 主電源を落として、コンセントを抜いてみて、再度元に戻して入力ソースに対してDSD REMASTERI...DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示されるのですが なぜでしょうか。以前はDSD11.2Mhzと表...
[23213891] アナログ音声入力でのDSEE HXについて
2020/02/06 20:59:29(最終返信:2020/02/07 19:55:48)
[23213891]
...記載とは違って96k/192kでも動作するようになっているとかが考えられます。 DSDではDSEEは働かないわけですが、DSDだとランプは消えるのでしょうか? DSDでも消えない場合は、故障の可能性も考えられます。 SONYに問い合わせをした方が...またSONYに確認までして頂き誠に申し訳ありません。有り難うございます…! ANALOG IN FORMATの設定でPCMではなくDSDにするとしっかりDSEE HXのランプは消えるので、どうやらDSEE HXはPCM出力設定ならPCM48kHzではなくともランプが付く仕様...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2020/01/29 21:42:42(最終返信:2020/01/31 22:12:22)
[23198782]
...原理が分かっていないもので教えて下さい。 SONYのDSEE HXは、デジタル接続では無効になると思います。 アップサンプリング、DSD変換再生をする場合は課金ONKYO HF playerなどの外部ハイレゾ再生アプリをインストールして...
2019/09/11 22:39:07(最終返信:2020/01/05 23:29:21)
[22916326]
...生等を楽しむ為に試聴して購入しましたがアップデートが来てましたね。 更新内容 特定のディバスでDSD256のファイルを正常に再生出来ないハグを修正しました。との事。 株MUSINのホームページから...
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 13:28:48(最終返信:2020/01/02 13:28:48)
[23143972]
...musiccenter for pcのDseeHXのアップサンプリング機能をONにしたり、Foobar2000でDSDリアルタイム変換や4倍アップサンプリングするような比較的CPU負荷が高めなケースではMode1・2が良好な結果となった...1PCM出力や比較的CPU負荷が低いソフトの場合はMode3・4が低域の安定感がアップし、アップサンプリングやDSDリアルタイム変換などでCPU負荷を上がるケースや重いソフトではMode1・2が低域の安定感がアップするのかもしれない...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2019/12/27 14:14:14(最終返信:2019/12/31 18:43:07)
[23131979]
...iPhoneのバージョンでDSD音源だけが繋がらないのは、PHAー3とかは報告が上がってましたけどね。 その繋げ方でUSB ハブ無しでマランツHD DAC1とか普通に繋がるしDSDネイティブ再生も出来ていますけどね...
[23127993] NW-A55とのデジタル接続時のDSDネイティブ再生について
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/12/25 12:17:53(最終返信:2019/12/29 11:22:19)
[23127993]
...はDSD 11.2MHzをネイティブ再生できるということですが、NW-A55とデジタル接続してDSDネイティブ再生できますでしょうか?(DSDの...マンA50シリーズにDSD11.2MHzの音源を入れて、eイアの様な専門店で御自身で確認して買った方が無難ですかね。 参考まで… >組紐屋の竜.さん 専門店に行って実際に確認してみたところDSD256がネイティブ再...い様ですね。 このポタアンは、利用していませんがハイレゾウォークマンA50シリーズは、DSD11.2MHzのUSBデジタルアウトに対応しています。 なので、恐らくこのポタアンとOT...
(ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/12/04 21:57:28(最終返信:2019/12/24 13:07:32)
[23087680]
...マランツHD AMP1のちょっと小マシなヘッドホンアンプよりパワーも有りますし音も良いですからね。DSDネイティブ再生はDSD5.6MHz迄ですが。 基本、マランツHD DAC1は、DAC搭載ヘッドホンアンプなので当たり前ですが…...AHーD7200→HD DAC1→オルトフォン DGIーK2 Silver→PC(foober2000 DSD ASIO)で聴く事が多いですけど。 電源ケーブルは、ゾノトーンのハイブリッド導体の3.5スケアの物に変更して解像度...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2019/12/24 12:41:26(最終返信:2019/12/24 12:46:33)
[23126141]
...初中級者に有りがちなPC→イコライザー調整とかは御法度な印象でしょうか。 DACは、別でフラットでDSDに対応したS/N比の高いUD505→LINEのバランス接続とかも面白いと思います。 UD505は、...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2019/12/18 07:14:02(最終返信:2019/12/18 09:25:39)
[23113932]
...思います。 amiron homeならパワーもバランス駆動で有れば問題ないでしょう。 DSD音源も11.2MHzのネイティブ再生にも対応していますしね。 https://www....バランス駆動ながら出力が高いので有利な部分も有りますね。 但し、古いDACアンプなのでDSDネイティブ再生は、2.8MHz迄ですね。 eーONKYOとかのWAV ハイレゾも96/2...んは、大阪で店舗も構えてやっているショップですが本日オープン価格で60742円ですね。 DSDは、5.6MHzまで対応しています。 マランツHD DAC1は、解像度が高く暖色系の高...
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365]
...当方の持つ10万のDACと比較して差があると言い切れた者はいません 静寂から立ち上がるダイナミックレンジの広さ、音像の確かさ DSDに限らず、旧来のMP3やFRACという手持ちの音源までが次元の違う解像を見せます ダンゴに見えた音源に実は含まれていた音を今まで分解出来なかっただけ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/11/07 20:30:57(最終返信:2019/11/24 12:22:24)
[23033136]
...宜しくお願いします 失礼します >おしようさん DAC250のスレも見ましたが ソースをFLACやDSDとかMQAにする方が効果有りませんか? 好きなの買いなさい。 https://bbs.kakaku...日本国内に正規輸入されていないものもその対象とします。 DACをES9038PRO搭載機に替えて思った事 手持ちの古いmp3音源も良くなってる DSD等のハイエンド音源はまだ多くないし、普及してるのはfrac24/192がほとんどで 配信サイトもまだ基本そこまでみたいです...
[23049328] マンハンタンDAC UとBrooklyn DAC+値下げ
(ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2019/11/15 21:33:25(最終返信:2019/11/24 02:08:40)
[23049328]
...なんか意味わかめ?? 付き合いきれん MYTEK は結構前から正規に日本にされてまたけどね、STERO DSD 192 DAC から使ってましたがね。。 ...
[23063940] fostex HP-A4からの買い替えについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/23 02:53:25(最終返信:2019/11/23 16:29:21)
[23063940]
...ヘッドホンではないので、どちらでも良いとは思いますよ。 ただ、DAー310 USBは、DSD11.2MHzのネイティブ再生にも対応していて、A4より出力も約4倍向上しますし、クロッ...くれるので、音質的には有利な部分も有りますかね。ON、OFFの切り替えは出来ませんが。 DSD音源は、ネイティブで再生されます。 出来れば、T50RPをバックにでも入れて専門店など...、HPーA4は、解像度はオーソドックスな感じのフラットめの音質、パワーは然程有りません。DSDも5.6MHz迄ですね。 店頭で比較試聴して、最終的に決められる方をお勧めしておきま...
[23049315] アップデートでUSBデジタル接続でDSD512に対応との事ですが…
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5s with AM3E FIO-Q5S-AM3E)
2019/11/15 21:28:16(最終返信:2019/11/15 21:28:16)
[23049315]
...アップデートでUSBデジタル接続でDSD512に対応するそうです。 https://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201911/14/48966.html 個人的には...
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668]
...専用ドライバーがキチンとインストールされているなら、例えばfoober2000 DSD ASIOなら出力ディバスでDSD :ASIO :TEAC USB DACを選択すれば大丈夫ですよ。 その時PC→USBケーブル→本機で繋いだ後...本機のマイクロSDカードの仕様は128GBまでなので、それ以上のマイクロSDカードは読み込めないと思います。 私は、マイクロSDカードにはDSD音源とハイレゾ音源192/24までしか入れていません。 その他は、ライトニング端子のiPad PRO...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/10/22 15:24:29(最終返信:2019/10/22 21:31:11)
[23002116]
...AV Watchの記事では、DSD再生も出来るようなアプリでの動作しか書いていなかったのですが、Amazon musicやspotifyのようなアプリでも問題なく動作するか教えて頂けますか? YouTubeでも問題無く再生可能なので...
[22966873] AV WATCHにレビューが載りましたね
2019/10/04 15:22:11(最終返信:2019/10/04 15:22:11)
[22966873]
...ONKYO HF Player でも音質・操作性とも良好。 384KHz PCM と、5.6MHz DSD の比較もできてGoodです。 私には 5.6MHz の方がまろやか、かつ高域が伸びている印象を受け...
[22965622] ライトニングタイプのiPad PRO 512GBでも問題なく使用可!
2019/10/03 22:40:08(最終返信:2019/10/04 09:10:09)
[22965622]
...手持ちのiPhone SE 128GBでは、機内モード、バッググランドアプリも強制終了してドライブさせましたが、DSDネイティブ再生の際、時々音跳びする事が有りましたね。 写真の手持ちのライトニング端子のiPad PRO...
