DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 1123件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23126141] アウトレット 新品処分特価
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2019/12/24 12:41:26(最終返信:2019/12/24 12:46:33)
[23126141] ...初中級者に有りがちなPC→イコライザー調整とかは御法度な印象でしょうか。 DACは、別でフラットでDSDに対応したS/N比の高いUD505→LINEのバランス接続とかも面白いと思います。 UD505は、... 詳細
[23113932] HP-A4BL HP-A8
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2019/12/18 07:14:02(最終返信:2019/12/18 09:25:39)
[23113932] ...思います。 amiron homeならパワーもバランス駆動で有れば問題ないでしょう。 DSD音源も11.2MHzのネイティブ再生にも対応していますしね。 https://www....バランス駆動ながら出力が高いので有利な部分も有りますね。 但し、古いDACアンプなのでDSDネイティブ再生は、2.8MHz迄ですね。 eーONKYOとかのWAV ハイレゾも96/2...んは、大阪で店舗も構えてやっているショップですが本日オープン価格で60742円ですね。 DSDは、5.6MHzまで対応しています。 マランツHD DAC1は、解像度が高く暖色系の高... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...当方の持つ10万のDACと比較して差があると言い切れた者はいません 静寂から立ち上がるダイナミックレンジの広さ、音像の確かさ DSDに限らず、旧来のMP3やFRACという手持ちの音源までが次元の違う解像を見せます ダンゴに見えた音源に実は含まれていた音を今まで分解出来なかっただけ... 詳細
[23033136] 宜しくお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/11/07 20:30:57(最終返信:2019/11/24 12:22:24)
[23033136] ...宜しくお願いします 失礼します >おしようさん DAC250のスレも見ましたが ソースをFLACやDSDとかMQAにする方が効果有りませんか? 好きなの買いなさい。 https://bbs.kakaku...日本国内に正規輸入されていないものもその対象とします。 DACをES9038PRO搭載機に替えて思った事 手持ちの古いmp3音源も良くなってる DSD等のハイエンド音源はまだ多くないし、普及してるのはfrac24/192がほとんどで 配信サイトもまだ基本そこまでみたいです... 詳細
[23049328] マンハンタンDAC UとBrooklyn DAC+値下げ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2019/11/15 21:33:25(最終返信:2019/11/24 02:08:40)
[23049328] ...なんか意味わかめ?? 付き合いきれん MYTEK は結構前から正規に日本にされてまたけどね、STERO DSD 192 DAC から使ってましたがね。。 ... 詳細
[23063940] fostex HP-A4からの買い替えについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/23 02:53:25(最終返信:2019/11/23 16:29:21)
[23063940] ...ヘッドホンではないので、どちらでも良いとは思いますよ。 ただ、DAー310 USBは、DSD11.2MHzのネイティブ再生にも対応していて、A4より出力も約4倍向上しますし、クロッ...くれるので、音質的には有利な部分も有りますかね。ON、OFFの切り替えは出来ませんが。 DSD音源は、ネイティブで再生されます。 出来れば、T50RPをバックにでも入れて専門店など...、HPーA4は、解像度はオーソドックスな感じのフラットめの音質、パワーは然程有りません。DSDも5.6MHz迄ですね。 店頭で比較試聴して、最終的に決められる方をお勧めしておきま... 詳細
[23049315] アップデートでUSBデジタル接続でDSD512に対応との事ですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5s with AM3E FIO-Q5S-AM3E)
2019/11/15 21:28:16(最終返信:2019/11/15 21:28:16)
[23049315] ...アップデートでUSBデジタル接続でDSD512に対応するそうです。 https://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201911/14/48966.html 個人的には... 詳細
[23014668] 中古で気になった点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668] ...専用ドライバーがキチンとインストールされているなら、例えばfoober2000 DSD ASIOなら出力ディバスでDSD :ASIO :TEAC USB DACを選択すれば大丈夫ですよ。 その時PC→USBケーブル→本機で繋いだ後...本機のマイクロSDカードの仕様は128GBまでなので、それ以上のマイクロSDカードは読み込めないと思います。 私は、マイクロSDカードにはDSD音源とハイレゾ音源192/24までしか入れていません。 その他は、ライトニング端子のiPad PRO... 詳細
[23002116] 再生可能アプリについて質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/10/22 15:24:29(最終返信:2019/10/22 21:31:11)
[23002116] ...AV Watchの記事では、DSD再生も出来るようなアプリでの動作しか書いていなかったのですが、Amazon musicやspotifyのようなアプリでも問題なく動作するか教えて頂けますか? YouTubeでも問題無く再生可能なので... 詳細
[22966873] AV WATCHにレビューが載りましたね
2019/10/04 15:22:11(最終返信:2019/10/04 15:22:11)
[22966873] ...ONKYO HF Player でも音質・操作性とも良好。 384KHz PCM と、5.6MHz DSD の比較もできてGoodです。 私には 5.6MHz の方がまろやか、かつ高域が伸びている印象を受け... 詳細
[22965622] ライトニングタイプのiPad PRO 512GBでも問題なく使用可!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2019/10/03 22:40:08(最終返信:2019/10/04 09:10:09)
[22965622] ...手持ちのiPhone SE 128GBでは、機内モード、バッググランドアプリも強制終了してドライブさせましたが、DSDネイティブ再生の際、時々音跳びする事が有りましたね。 写真の手持ちのライトニング端子のiPad PRO... 詳細
[22940230] iMacとAVアンプの間に接続して効果ありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2019/09/22 22:19:03(最終返信:2019/10/04 03:08:15)
[22940230] ...DACを搭載しているDENON PMAー2500NE、PMAー1600NEを音楽鑑賞と言う観点からDSD音源にも対応しているのでお勧めした次第です。 価格帯も安価なAVアンプとは違うので、これらのプリメインアンプでは音質の向上にも気付きやすいかなとも思います...価格帯も違うクラスのPMAー1600NEくらいが良いかもしれません。 現在の安価なAVアンプに、例えばUD503の様な高性能なDSD音源にも対応した単体DACを噛ましても微妙な気もしますが、どうしても現在の安価なAVアンプに別で単... 詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559] ...DAー310USBを上述した接続方法で単体DACとして使った場合は、DSD11.2MHzまでのDSD音源もネイティブ再生出来るので、DSD音源もネイティブ再生したいと言う事で有れば良いでしょうね。アドバンスドAL32プロセッシングplusも効きますしね... 詳細
[22933138] iPodtouch第7次世代に用に
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/09/19 17:14:28(最終返信:2019/09/22 05:49:56)
[22933138] ...デジタル接続してポタアンのDAC、アンプを利用するので音質の向上は望めますかね。 バランス駆動も可能だし、ハイレゾ音源、DSD音源にも対応しているので良いと思いますよ。 ハイレゾ再生アプリは、ONKYO HF playerかラディウスNE... 詳細
[22893261] USB端子有効活用法?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-950)
2019/09/01 13:45:07(最終返信:2019/09/21 21:56:24)
[22893261] ...ランプ点灯、DSD256入力表示。 で、御質問のお答えは、DC-950の表示は、176.4kHz 24bitです。 ハード使用と接続と再生音楽DSDは全て上記と...Coaxialで受けられるのは24bit 192kHzまでなので、 それ以上のハイレゾやDSDは、SFZ Doradoで聴かれているのでしょうか? P.S. スレ違いですが、A-2....5.20を使用。再生ソフトはStereosund誌のHI-Res Reference DSD11.2MHzソフト。 SONORE ultraRenduのUSB出力から、MUTECM... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] ... こういうように、AL32+以降が別系統の2系統に完全に分かれるようになっています。 ちなみに、DSDはAL32+をバイパスします。AL32+はPCM入力だけに働きます。 (AL32+=Advanced... 詳細
[22923964] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2019/09/15 17:17:12(最終返信:2019/09/16 10:48:08)
[22923964] ...1番にしてアンプ側のスイッチを入れて下さい。 それで大丈夫なはずです。 ZX-300からでしたらDSD音源もネイティブで出力出来ますし、ほぼ全てサンプリング周波数もビットレートも対応しています。 >odaiba_sevenさん... 詳細
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846] ...7のDSD/DSFの扱いはPCM convertや鳴く確りnative process と謳ってmass画? 運用方法は豊富∴まぁ 『餅は餅屋』? *DSD/D...コで昇華! ではまた,.猿また,,(*_*) ぁあ↑DSF/DSDの扱いヲ安直に,, DSD/DSFはU16:I2s→_→1bit先代DAC→_→ puri...そんな矢先に "世にも奇妙な物怪w" に襲われ・粘(*_*) I2s-connect DSD/DSF format画……→_→U16(PS-Audio mode);確りclock-... 詳細
[22868864] 再生時
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/20 12:47:40(最終返信:2019/08/20 16:55:48)
[22868864] ...インストールや使い方は以下参照 https://www.nihongoka.com/2017/04/28/dsdネイティブ再生foobar2000-sacd-decoder-1-0-7以降/ (日本語部分がリンクにならないのでコピペしてください)... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...Out出力はフルボリュームにすると音割れする場合があります。 その他、ASIOやWASAPI排他が使えるかどうかとか、 使えてもDSD非対応などの制限があるとか、 USB-DACと同等の機能というわけにはいかないです。 そこで外部接続のDACを使うわけですが... 詳細
