DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 1115件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22620331] どちらがいいですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/04/23 10:37:02(最終返信:2019/04/24 08:48:55)
[22620331] ...前機種AK70より低音域も多少強化されたバランス駆動式のDAPです。 マイクロSDカードにも対応しているので、容量の多いDSD音源、ハイレゾ音源でも容量をあまり気にせず使用する事が出来ると思います。 詳しくは、メーカーホームページを御覧ください... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...MkIIと同じ100万タップです。 公式サイトの段重ねの写真はTT2とスピーカー用アンプ? 入力 BNC×2 光×2 usb(DSD可) 出力 デュアルBNC(最大768kHz) 光(最大192kHz) BNC(最大384kHz)... 詳細
[22569206] 本機からグレードアップ、候補を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/03/30 22:19:45(最終返信:2019/04/12 04:38:57)
[22569206] ...いますが、根本的に数万円のではグレードアップにならないのかも?と悩んでいます。PCオーディオとかDSDとかしないので20万以上とかの本格DACは流石に無駄かと手が出しにくいです。こんな情報から私に合う... 詳細
[22565091] D-2のNOS機能とCHORD Electronicsについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/03/29 00:25:31(最終返信:2019/03/30 19:03:49)
[22565091] ...細かくなれば時間軸精度は上がりますょね。 返信ありがとうございます。 D-2のNOSモードとは、iFiがDSD1793をチップ内臓のオーバーサンプリング機能をバイパスして使うようなものと考えてよいのでしょうか... 詳細
[19626695] PCM再生のUSB-DDCとして、どうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2016/02/24 23:02:24(最終返信:2019/03/26 12:23:25)
[19626695] ...ストリーミング」を「DSD」 「デバイスの設定」で 「DSDビットストリーミングをDoPデータ形式にする」に チェックマークをつけています。 今回は、foobar2000のDSD再生画面を貼っておき...でDSD64をDoP出力出来るという機能確認のため購入してみました。 結果はいかがでしたか? poncesanさん、こんばんは。 >>同軸デジタルでDSD6...たか? 同軸デジタルからのDSD64のDoP出力は出来ますよ。 写真は、先ほど接続して撮影したものですが、 PC(JRMC25でDSD64再生DoP出力)→[US... 詳細
[22460461] DAPからの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/02/12 00:06:53(最終返信:2019/03/07 12:39:28)
[22460461] ...コアキシャル入力端子の有るDACアンプとデジタル接続が可能ですが、接続するDAPによってはDSD音源がPCMでも出力出来ない中華DAPも有るので、注意が必要ですね。 所謂、DSD音源がDAP側でPCM変換出来なくてPCM変換出来ない中華DAPも有るので...jp/shopdetail/000000091132/ Coaxial端子でも対応ケーブルを用意すれば問題ないと思います。 DSD再生が出来ないことを許容できればこちらが良いでしょう。 >DAPからの接続を考えています、背面のUSB... 詳細
[22502808] ヘッドホン出力の音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/03/02 02:41:53(最終返信:2019/03/06 21:30:21)
[22502808] ...こんばんは。 皆様にご質問があります。こちらの商品のヘッドホンアンプ部分は、dsdのネイティブ再生は出来ずに、pcmに変換だそうです。 そこで、私は現在 ifi micro idsd blを所持していて... 詳細
[22489379] 音質アップの体感レベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 00:39:34(最終返信:2019/03/01 23:37:29)
[22489379] ...MP3音源からCD品質(44.1kHz/16bit)音源以上へ。 MP3からのアップサンプリングとかDSD化とかではなく、オリジナルの音源の品質がCD以上であること。音源は一番大事。手に入るときにちゃんとしたものを買っておかないと... 詳細
[22476227] 再生ソフトの動作環境について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2019/02/18 15:46:56(最終返信:2019/02/18 19:50:04)
[22476227] ...player(バルクペット転送)→foober 2000 DSD ASIOとか、他のハイレゾ再生アプリにバルクペット転送をマルチタスクさせて反映させてDSD11.2MHzのネイティブ再生とかは、それくらいのスペックのPCの場合難しいかもしれませんが…...メモリ8GB以上(2017年製)のスペックのPC性能は、タスクマネージャーをみても必要無さそうなので(DSD11.2MHzのネイティブ再生も音飛びとかしないので…)、マルチタスクでバルクペット転送で他のハイレゾ再生アプリをリスニングするんだったら... 詳細
[22469491] foobar2000による再生設定方法を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/02/16 00:21:01(最終返信:2019/02/16 17:02:38)
[22469491] ...info/dsd/ 1.foobar2000及びコンポーネントのインストール 2.DSD再生の設定 ・DoP方式の場合 (DSDネイティブ再生) ・DSD Native方式の場合 (DSDネイティブ再生)...、 DSD再生の場合「DoP」に対応していません。 逆に、foobar2000のDSD再生方式の標準はDoPです。 ですので、U-05でDSDを再...う方法の場合、 DSDの再生はDoPだけとなっているので、DSDファイルの再生は出来ません。 また、foobar2000のDSD再生方式は、バー... 詳細
[22453055] USBからのDSD再生をSPDIF(PCM)に変換出力できるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/02/09 10:59:17(最終返信:2019/02/12 09:29:45)
[22453055] ...方、ASUSTORのNASからUSB AUDIO経由でDSD(DOP)出力してUSB-DAコンバーターでDSDファイル再生をしていますが、スピーカーをデジタルクロス...PCM信号しか受け付けません。 NAS - USB経由のDSD信号 - DDコンバーター(リアルタイムDSD/PCM変換) - 176.4kHz/24bitないし8... このTEACの無料ソフトで、DSD→PCMに変換したファイルをNASに入れておくというのはどうでしょうか。 他のDDCは、DSD over PCMの機能は多く... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...れから何らかの処理(DSD?)をして、再度44.1Khzに落とすという理解で良いでしょうか。DACのモニタには44.1Khzと表示される。 ■マルチビットDSDとはPCMではなく、DSDの1bitに変化とい...マルチビットDSDという表現については、この部分の説明について、 単に「DSD」と表現する場合もあるので、用語を増やして混乱しないように使っています。 正しくは、SONYが1bitPDMにDSDという名称をつけたわ...です。 ただ、DSDも扱えるように何かしらの工夫や細工はしてあるはずです。 昔のDSDも扱えたS-Mastor Proでは、DSDをPCMに変換... 詳細
[22409440] applelossressお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/01/21 14:56:59(最終返信:2019/01/22 02:16:55)
[22409440] ...DDCとしてアップルロスレスに対応していますよ。 マイクロSDカードには、WAV ハイレゾ、FLACハイレゾ、DSD音源しか入れてないのでマイクロSDカード使用でばALACは入れてないけど。(フォームは最新) [環境]... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...決まるようになったので不足感を感じ辛く出来たかな。 ただし、ZH1ESのDSEE EXとDSD REを使わないのが大前提。これを使うとS/N感が損失される。余計な音成分を下手に付け足...の状態のZIRでアプコン音源を聴くと、また自然な音色から離れていくます。DSEE HX/DSD RE/JRMCのSOXは其れに当てはまりました。 究極のアナログ装置であるヘッドホン...ング出来ていますけどね。 バルクペット転送では、PCのスペックはそんなに高くなくても、DSD11.2MHzのネイティブ再生でも一切音飛びしないし、高音質を実現出来るみたいですね。 ... 詳細
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347] ...0年代)。 DSDの編集時にPCMを使っているのを露にするのを避けるため、DXDという名称を使いだしたのでしょうね。 DSDが、古くからあるPDM方式のパルス変調だと恰好悪いのでDSDと言う名称にしたのと...。 DXDの中身がDSD64の劣化コピーだといのは、完全な誤りです。 また、DSD64の編集に使われるということは、DSD64を超えたフォーマ...といえるのでしょうか? DSDやDXDが現れる前からDSD192が存在したといわれるくだりは笑止千万です。 あなたがDSD192といわれるものは、... 詳細
[22340372] ドルビーデジタルの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/12/21 23:32:45(最終返信:2018/12/23 14:59:16)
[22340372] ...>全てこのアンプで処理してヘッドフォンで聞けるということでいいんですよね? 違います。 USB接続でも、入力できるのはPCMとDSDだけです。 光/同軸デジタル入力では、DSDに対応していないのでPCMだけです。 何か勘違いしているのかもしれませんが...後段のアンプやスピーカーを 破損、破壊する可能性がある、ということです。 通常のDACは、PCMか対応していればDSD、この2種類の信号しか対応していません。 PowerDVDなどで再生すれば、ドルビーをPCMに変換してDACに出力出来るはずです... 詳細
[22311904] TA-ZH1ESはLinuxで稼働しますか?
2018/12/09 11:29:36(最終返信:2018/12/09 11:29:36)
[22311904] ...USBでPCと接続しての使用を検討しています。 件名の通り、TA-ZH1ESはLinuxでも稼働するのでしょうか? DSDはWindowsで再生するとして、PCM音源さえ再生できれば良いのですが。... 詳細
[22302080] オススメのハイレゾプレイヤーアプリ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2018/12/05 09:57:10(最終返信:2018/12/08 12:00:41)
[22302080] ...手持ちの音源は192/24とDSD5.6です 書かれているハイレゾ再生アプリは、全て課金分も含めインストールしています。 DSD5.6MHzなら、ラディウス...。 DSD11.2MHzのネイティブ再生をしたいので有れば、課金HFplayerかhibikiだと思いますが、課金HFplayerの方がアプリが軽くDSD11....ャンルはクラシックは少しだけで他は何でも聴きます 今の所、手持ちの音源は192/24とDSD5.6です よろしくお願い致します >七味☆とうがらしさん moraで購入多いなら ... 詳細
[22306648] nasとのダイレクト接続再生でのビットレート表示について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2018/12/07 08:32:54(最終返信:2018/12/08 08:53:03)
[22306648] ...Stationの問題だと思います。 最近は使ってないので現在どのようになっているのかわかりませんが、 前はDSDに対応していないなど機能不足なので使っていませんでした。 QMUSICはあくまでコントローラーですから...今回再生に使ったアプリのqmusicを使うと、nas側のサーバーソフトはMusic Stationが使用されるため、このサーバーソフトがDSDなどの送信に対応していない場合、サーバーソフトがダウンコンバートして信号を送信しているということで正しいでしょうか... 詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130] ...ACの在庫が復活したので衝動買いしそうになりました。 最近mqaも気になっているのですがdsdやsadcも含めた音源は値段が高く、ニセレゾは買って見ないと分からないのでどうしたら良い...てきている。 ・アップサンプリングあり(と思われる) ■ADI-2 ・11.2MHz/DSDなのがスペック上、上記2機種より劣る。 ・音質の満足度は高い。 ・製品全体の完成度が高い...:00〜16:00 ビックロ新宿東口店 4階 オーディオ試聴ルーム PCM768kHz、DSD11.2MHz再生に対応した話題のRMEのDAC「A2IDAC」で麻倉先生おすすめのハイ... 詳細
