DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DSD (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"DSD"を検索した結果 1115件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[21681094] DACの入力端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/17 00:47:11(最終返信:2018/03/27 20:48:46)
[21681094] ...返信ありがとうございます。 PCM 最大96 kHz/24 bitだと、現在では能力不足ですよね?DSDというものもあってなんか良さそうですし。 あと、書いてくださった製品ってChord社のことですか... 詳細
[21705815] ウォークマンとどちらが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/03/26 16:29:59(最終返信:2018/03/26 19:55:26)
[21705815] ...5mm4極バランス出力が楽しめる優位性は有るでしょうね。 又、課金HF player、課金 ラディウスNE playerでDSDネイティヴ再生とかはQ1 MK2で楽しめるので、DSDネイティヴ再生とかしたいならQ1 MK2でしょうか。 このポタアンは... 詳細
[21687256] UD-503とUD-505のアナログ回路
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/19 10:50:41(最終返信:2018/03/22 12:12:51)
[21687256] ...DACチップ変更によりA級動作範囲を拡張したくらいで、音決めは変えてないとの事でしたけどね。 後は、768/32、DSD22.5MHzにスペックアップしたくらいでしょうか。 UD503自体がT1 2ndのリファレンスDACアンプなので... 詳細
[21659339] Mac + JRMC22 or 23でのDSD再生
2018/03/08 16:49:16(最終返信:2018/03/08 16:49:16)
[21659339] ...それは再生ソフトのAudirvana Plusでは発生しないのですが、JRMC22もしくは23にてDSD音源を再生しようとすると音が出ないのです。 すぐにTEACのサポートに問合せをしたのですが、発売されて間もないこともあってか「今現在そういった報告はない...JRMCの設定を変更すると音が出ます」とのこと。 (それが添付の写真) 早速言われたように設定してみると確かにDSDの音が出るようになりました。 既にご存知の方も多いかもしれませんが、ご存知ない方の為に投稿させて頂きます... 詳細
[20640446] スピーカーにつないでる人
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/02/08 12:56:26(最終返信:2018/03/05 00:36:14)
[20640446] ...アンプA-S2100 foobar2000 MultiResampler → TA-ZH1ES DSD Remastering ORBのケーブルの特性なのか、TA-ZH1ESの特性なのか 空間を満た... 詳細
[21026107] JRiver Media Centerでのアップサンプリング
2017/07/07 22:08:28(最終返信:2018/03/05 00:30:24)
[21026107] ...Centerを再生ソフトに使った場合、DAC機能を利用してDSD22.4MHzへのアップサンプリングは可能でしょうか?現在OPPO HA-1を使っており、DSD11.2MHzまでのアップサンプリングは可能となっています...同じようにJRiverで使っていますがDSD11.2MHzまでしか出来ません。 TEACのUD-505は出来るかもしれません。 このTA-ZH1ESはいずれにしてもDSD11.2MHzまでしか出来ません。... 詳細
[21628478] PCオーディオについて…(SSD搭載と非搭載)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/25 07:17:02(最終返信:2018/02/26 15:33:37)
[21628478] ...ome 64bit (多分 OS部がSSD) 同じ再生アプリ(DSDネイティブ出力 現在はDSD11.2MHz まで、PCMは192/24迄が主流)でデジタルト... 又、OS部にSSD搭載のノートPCの方がCPUスコアが同じでも非搭載のノートPCよりDSDネイティブ出力 11.2MHz、5.6MHzした場合、音跳びとかの心配はないですか? ...であれば、PCは利用しないで、メディアプレーヤーとNASで利用されていると思います。 DSD256の再生はCPUリソースが必要なので、2コアのモデルでは他の作業と重なったときに、遅... 詳細
[21597182] dsd11.2で音飛びが発生する!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2018/02/13 22:57:07(最終返信:2018/02/24 11:23:50)
[21597182] ...まさかのここがボトルネックの可能性があるわけですね。いやー驚きです。試してみます! お役に立つ情報かわかりませんが、こちらはfoobar2000でDSD11.2を再生しています。その際asio設定のbuffersize(だったかな、、、(^_^;))を下げたら再生中に止まることがなくなりました... 詳細
[21624907] 故障について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2018/02/23 21:51:44(最終返信:2018/02/24 10:03:54)
[21624907] ...LEDの色で皆さんからアドバイス頂いただけで、 気持ち良く使っています。 ヘッドホンと据え置きで、2chでJazzとクラシックを DSD2.8中心に楽しんでおります。 昔から音響機器は、電源ON時は低ボリュームから 始めているので、この辺りの事は気にしていません... 詳細
[21610349] DSD再生でLEDの色が変わらない
2018/02/18 17:52:24(最終返信:2018/02/22 10:42:45)
[21610349] ...ありますね。 > DSDDSD64, DSD128, DSD256をサポートしています。ただし、これらのDSD ファイル形式のサポートは、使用中のUSB DACとDoP (PCM上のDSD)のサポートによりま...ます)になります。 DSD2.8 DSD 5.6では、色が変わらずイエローのままです。 私の耳では充分満足する音ですが、DSDがPCMに変換されて...op出力に変えてDSD音源を再生してみて下さい。 それで、ポタアンが本来DSDネイティヴ再生で点灯するLEDの色になり、DSDネイティヴ再生が... 詳細
[21617737] PCオーディオでDSDを聴いてみたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/21 06:54:35(最終返信:2018/02/21 19:03:51)
[21617737] ...Cを音源としオーディオを楽しんでいる初心者なのですが最近、表題の通りCDのラッピング時にDSD変換しその音を聴いてみたい。 と言う希望を叶えるために頭を悩ませている者です。 まず自...r)→ nano iONE →DAC-1000→プリメインアンプ→SPと言う構成です。 DSD音源を聴くためにはnano iONEをDACとして使用すれば済む話しなのですが、iONE...らかな位DAC-1000が優位だと思っているのでこれを外す位ならいっそ、両方を売り払ってDSDに対応していてかつ、実力はDAC-1000以上のDACを購入しようかと思っています。 ... 詳細
[21443768] 旭化成AK4497.ESS製のDAC「ES9028Q2M
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/12/19 08:27:59(最終返信:2018/02/17 13:24:15)
[21443768] ...ES9028Q2Mですが、あまり聞いた会社やDACでもありません! 価格もエントリーですし、まぁまぁです。DSD22.4でないのが惜しい!です。 感想を聞かせてください。 HP-A4BLは眺めたコトありません... 詳細
[15458301] HQPlayer
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2012/12/10 01:43:17(最終返信:2018/02/12 13:53:51)
[15458301] ...EK DIGITAL 192 DSDも聴かれているのですね! 実はこれら全てが購入検討している機器なので、驚きました。というか、DSD道?に入り込むとこれらの機種が...?ドイツ在住でMR-2で音大の友達の演奏を録音して聴いています。先日、HQPlayerでDSDの録音を聴いてのけぞりました。Dr.DAC2をMUSES2に変換したときと同じくらいの自...いるので、当然といえば当然。うらやましいです、じつはMYTEK DIGITAL 192 DSDだけはドイツの19%という消費税を足しても日本よりかなり安く買えるので食指を動かしていま... 詳細
[21556805] このヘッドフォンアンプに合うDAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2018/01/31 05:20:49(最終返信:2018/02/01 23:40:07)
[21556805] ...v=dvsGg4-XjMU https://www.youtube.com/watch?v=6w-wy_d0LRE DSD不必要ならば、中古で良ければ…これは良いと思います。 http://www.audiounion... 詳細
[20798554] 皆さんはどのイヤホンを使用されてますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2017/04/07 11:58:06(最終返信:2018/01/29 11:47:22)
[20798554] ...沼にはまってしまいそうで少し怖いです。 皆様ありがとうございました。 お手持ちのCDをFLACもしくはDSDにリッピングされてはどうでしょうか? お聞きのジャンルなら効果が期待できると思います... 詳細
[21178143] Androidとの接続での音割れについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/09/07 23:12:16(最終返信:2018/01/16 00:11:48)
[21178143] ...音も前のバージョンからするとクリアで良くなっている感じがします。 ただ、DSDネイティヴ再生可能なDAー310USBと同じ様にUSBホストケーブル+USBケーブルでデジタル接続してDSDネイティヴ再生(2.8MHz、5.6MHz)すると音跳びを多少引き起こしま...6MHz)すると音跳びを多少引き起こしますね。 DSDネイティヴ再生以外は問題なく再生されますが… この点も修正して貰いたいですね。 最新ニュースの画像です。 返信遅くなって申し訳ありません。 端末との相性が良くないのですね... 詳細
[21472708] DTM用オーディオインタフェースと比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/12/31 02:33:57(最終返信:2017/12/31 23:02:04)
[21472708] ...と思っています。 (1)Babyface/Babyface ProはPCMフォーマットしか再生できないので、DSDの音源再生用に本製品は使える。 (2)本製品は音量が数値で確認できる、ワンタッチで入力ソースを切り替えられる... 詳細
[21446345] 旭化成AK4497.ESS製のDACES9028Q2M
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/20 09:09:59(最終返信:2017/12/25 18:25:24)
[21446345] ...DAC等の機器の音質が良ければ全く問題無いとは思います。 しかしながら、安価でも最新のチップはDSD11.2MHzや32bit音源への対応など、機能面ではハイエンドのチップと同等かそれ以上のスペックが実現出来ます... 詳細
[21436923] 音源
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/12/16 18:13:50(最終返信:2017/12/18 21:46:26)
[21436923] ...出来るようですが なお、相互認証でダイレクトDSDを受けられるアンプに繋いだ場合に、このスイッチャーからの出力はDSDになるのか? そんなに甘い話は無いような気も...していただければ幸いです。 一部にHDMIからDSD出力が可能なユニバーサルプレーヤーも有るようですが、受け側でDSDを利用出来るAVアンプも殆ど有りませんし、さら...能です。 しかしながら、プレーヤーのDSD→PCM変換能力、HDMIスイッチャーの変換能力の影響も受けますし、そもそもDSD信号をネイティブ再生するのでは有りませ... 詳細
[21409639] AAC 48Khzでのアップサンプリング
2017/12/06 00:17:39(最終返信:2017/12/07 19:49:31)
[21409639] ...こんばんは。 まじめに厳密に答えると「出来ません」になります。 一般的なDACには、PCMもしくはDSDしか入力出来ませんから、 AACの48KHzを入力することが出来ないからです。 テレビ側の設定でPCMに変換して出力すれば可能です... 詳細
