DVD-VIDEO (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"DVD-VIDEO"を検索した結果 1321件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18599216] BDへの保存について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/03/20 23:11:47(最終返信:2015/11/04 20:27:26)
[18599216]...〉出来上がったBDは最高画質とはいいがたいもので 〉DVD Architect Studio5.0 「DVD-video規格」の範囲(max 720×480ドット)になってしまっていませんか? ミラクル K さん...詳細
[19196461] 業務用のDVD制作用のカメラ
 (ビデオカメラ)
2015/10/03 20:53:43(最終返信:2015/10/06 00:34:18)
[19196461]...ソニーの新しいカメラはピクチャープロファイルをいじれるので良いのです。 そういう意味ではRX10M2も候補になりますか(現在使用中)。 DVD-Videoにするなら60p,30p,24pのプログレで撮影できるカメラは必須です。 60i(インターレース)からDVDへの作成はお勧めしません...詳細
[19132022] 子供の運動会に買い換え ソニーかパナか?
 (ビデオカメラ)
2015/09/12 00:45:51(最終返信:2015/09/12 22:50:57)
[19132022]...なる記録メディア)なのでしょうか? (あるいは、パナなどのレコーダーで可能な(下記DVD-video規格外の)AVCHD系の記録仕様のDVD) それとも「ブルーレイディスク(≒BD)...(≒BD)」の間違いでしょうか? 通常のDVDプレーヤーなどで再生可能な場合は「DVD-video規格」でないとダメで、これにはハイビジョン仕様が存在しませんから記録画素数が1/6...、「いつものこと」を箇条書きで結構ですのでテキトーに記してきみてください。 ※「DVD-video規格」にしているのであれば 720*480≒35万になるので、たとえ元が1億画素あ...詳細
[18986654] ビデオカメラの選定(パソコン・DVDでの再生時に時刻表示可能)
 (ビデオカメラ)
2015/07/21 17:34:59(最終返信:2015/07/27 08:56:41)
[18986654]...われていることが分かるように映像に時刻表示をつける事がしたいのです。 DVD(DVD-Video)規格とのスムーズな連携がありませんので、「昔から現在に至っても懸案になったまま」...ます。 >ありがとう、世界さん BDでなくDVDでの再生になります。 DVD(DVD-Video)規格とのスムーズな連携がないのですね。 ビデオ再生時にアナログダビングする方法検...か? 普通のDVDプレーヤーで再生することが無くて「再生はPCのみ」 であれば、DVD-Video規格にする必要はなく、PCに入っているすでに入っているソフトを使って低ビットレート...詳細
[18911496] マイク的なものは付けれるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2015/06/26 22:23:31(最終返信:2015/07/02 11:20:18)
[18911496]...(従来のDVD-Video形式でないから)、って流れです。 自分も知人から頼まれ、よそから貰ったという再生できない(AVCHDで焼かれた)DVDを預かり、それをパソコンでDVD-Video形式にコンバートし焼き直して解決してあげたことがあります...詳細
[18764511] ディスクに焼きたい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/05/10 22:29:05(最終返信:2015/06/21 10:19:50)
[18764511]...なので、配付用はDVD-Video形式DVDを作ります。ハイビジョン画質から大幅に画質低下しますが、しょうがないです。 当方HD Writerは使ってませんが、下記でDVD-VideoのDVDが出来るよう...た。それではPCでDVD-Videoオーサリングできるソフトを使ってやるか、BDレコーダ取込でダビングかですが、納期のある配付用DVD-Video作成であれば、スキ...を単にデータ書き込みしても、DVD-Videoではないので、そのDVDは家電機器で再生できないことは既レスの通りです。DVD-Video形式に作るオーサリングが必要...詳細
[18716992] Play Memories Home の最新アップデート
 (ビデオカメラ)
2015/04/25 12:54:06(最終返信:2015/04/27 07:25:15)
[18716992]...4Kカメラの活用の幅が増えました。 ディスク作成メニューは、 ・データディスク作成 ・DVD-Video(STD) ・AVCHD(HD) ・Blu-ray Disc(HD) の、4つです。(写真参照)...詳細
[18671789] ブルーレイ以外の保存法について質問です
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/04/11 21:12:40(最終返信:2015/04/13 00:24:53)
[18671789]...メーカーにこだわらなければお店でも3万前後で売っているカメラがあるかもしれません。 普通のDVDプレーヤーで普通に再生できる「DVD-video規格」にすると、ハイビジョンの意味が殆ど無くなるぐらいに画質が落ちます。 パナのBDレコな...詳細
[18305220] 初購入で迷っています。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2014/12/25 21:59:27(最終返信:2014/12/26 11:09:07)
[18305220]...「普通のDVDプレーヤーやレコーダーで再生」しようとすると、必然的に「ハイビジョン規格ではダメ」です(「DVD-video規格」一択になります)。 ↑ これについて、十分に理解されているでしょうか? ※「データとして」保存するならば...詳細
[18005143] 動画をBDレコーダーに保存したい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/10/02 12:24:22(最終返信:2014/11/21 21:09:31)
[18005143]...ですが、BDレコーダーの内蔵HDDに移す事ができません。 参考にさせていただいたスレは「DVD-Videoを作成できない」で、色異夢悦彩無さんご紹介のフリーソフトでBD(BDMV形式)にしてプレイメモリーズホームでBDに焼きました...5の体験版を試すなりして頑張ってみてください。 MM子さん こんにちは >参考にさせていただいたスレは「DVD-Videoを作成できない」で、色異夢悦彩無さんご紹介のフリーソフトでBD(BDMV形式)にしてプレイメモリーズホームでBDに焼きました...詳細
[18186423] ベストの動画保存は
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/11/20 10:09:50(最終返信:2014/11/20 11:43:36)
[18186423]...動画を取り込めるベストの方法を教えてください。 よろしくお願いします。 おそらくDVD-Videoを作製しているのですよね。 そうであれば、ハイビジョン動画を、わざわざ画質の悪いス...して >DVDへ短時間 データ焼き(単なるコピー)>AVCHDディスクを作る>DVD-Videoディスクを作る(ハイビジョン画質ではない) という順番で短時間にできるでしょう。 ...とんど視聴できません。 AVCHDディスクは対応している一般家電製品で視聴可能。 DVD-Videoディスクはほとんどの家電製品で視聴可能(ただしハイビジョンではない)。 しかし、...詳細
[18126482] 動画が消えていました…。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R32)
2014/11/03 18:16:45(最終返信:2014/11/09 11:12:46)
[18126482]...持っていても自信がない場合は削除復活ソフトなどの使用はリスキーかと思います。 また、DVD化のさいには、「通常のDVD(video)規格」の場合は、非ハイビジョンの「720×480」ドットになってしまうので、どうしようもない場合以外はお勧めできません...詳細
[18087611] 助けてください!Σ(×_×;)!
 (ビデオカメラ)
2014/10/24 20:29:26(最終返信:2014/10/25 18:48:28)
[18087611]...撮影した映像をDVD-Videoにしているのであれば、どれで撮っても明らかに画質は落ちますよ。 最近のビデオカメラは横1920ピクセル、縦1080ピクセルの解像度で撮影できますが、DVD-Videoにするには横720ピクセル...DVD-Videoにするには横720ピクセル、縦480ピクセルにまで小さくする必要があります。これはDVD-Videoの仕様なので避けられません。 テレビで再生するときは、この小さくした映像を引き伸ばしているので汚く見えます。...詳細
[18026390] 録画形式について教えてください。
2014/10/07 22:55:47(最終返信:2014/10/16 17:28:35)
[18026390]...フルHD(1920x1080)のAVCHDの方が良いと思います。 普通のDVDプレーヤー(レコーダー)の規格(DVD-video規格)には、残念ながらハイビジョン仕様が存在しませんし、今後も追加されず、万が一追加されても...詳細
[18013729] ImageMixer3SEを使って撮りためていたビデオのダビング方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2014/10/04 19:55:16(最終返信:2014/10/05 16:23:33)
[18013729]...SDカードはルートがPRIVATEフォルダでないと認識しないですね。 あと、BDレコ取込では無いですが、multiAVCHDはDVD-VideoやBDMV等のオーサリングも出来て、フリーなので少し面倒ですがメニューも作れるので、結構使えますね...詳細
[17937210] 撮影モードについて
2014/09/14 23:35:41(最終返信:2014/09/15 23:08:00)
[17937210]...最高画質で撮って パソコンでDVDに焼きましょう。 普通のDVDプレーヤーで再生する必要があれば「DVD-video規格」にする必要があるので、そもそもハイビジョンで収録できません。 また、上記とは別にハイビジョンデータを置いておきたいのであれば...詳細
[17774255] DVD-Videoを作成出来ない
2014/07/27 01:42:52(最終返信:2014/08/18 01:39:02)
[17774255]...作成」しか出てこず 「DVD-Video作成」がありません。 「PlayMemories Home」の操作法を見ると 「DVD-Video作成」をするには 最初...100VRはDVD-Videoに対応している記録フォーマットではないと思います。 MP4、XAVC S、での記録だったと思います。 DVD-Videoに対応してい...記録フォーマットが近いAX100の場合では、 DVD-Videoの選択肢があってもXAVC SだとDVD-Videoを作成することはできません。(AVCHDなら可...詳細
[17827586] Adobe Premiereで編集 プリセットは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2014/08/12 15:13:12(最終返信:2014/08/14 23:41:59)
[17827586]...でPremiereのことは答えられませんが、 撮影時の注意点は書いておきます。 DVD-Videoが前提なら、今後のことも考えて60p(PS)での撮影の一択になります。 レンダリン...。エレメンツのDVDは動画編集カテで品質良くない話がときどき出ます。 配付目的のDVD-Video作成でしたら、編集後 http://tmpgenc.pegasys-inc.com...oft/author/blu-ray-multiavchd.html でBDMVもDVD-Videoも高品質でオーサリング出来ます。 ご参考まで。 TMPGEnc Authori...詳細
[17803281] 動画の取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-DVD505)
2014/08/05 06:38:14(最終返信:2014/08/05 10:30:50)
[17803281]...)なので無理か。 ・東芝BDプレーヤーの外部USB動画再生はMPEG4対応のようなので、DVD-VideoあるいはVRの再生は無理と思います。...詳細
[17784468] PIXELA ImageMixer 3 SE
2014/07/30 07:44:52(最終返信:2014/07/30 10:13:28)
[17784468]...あと、編集やオーサリングのソフトについて、 ○フリーソフト定番 ・編集は「AviUtl」 ・DVD-VideoやBDMV等へのオーサリングは「multiAVCHD」 但しフリーソフトはインストールや使えるようになるまでの設定等...詳細
