DVD-VIDEO (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"DVD-VIDEO"を検索した結果 1321件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14613368] 「書き込みに失敗しました。」というメッセージが表示されます.
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM450)
2012/05/27 23:44:40(最終返信:2012/06/01 12:50:58)
[14613368]...ードで撮影した動画をDVD-Video形式で保存したいのですが原因不明のエラーが出て原因がまったくわからず困っております. 具体的には ディスク作成の設定でディスクの種類をDVD-Videoにする. UX... 案外、UXP画質から直接DVD-Video形式に変換できない仕様?不具合?なのかもしれません。うちではXP画質で撮ってDVD-Videoとして書き込みしてますが、...るを選択 ??? 「除外」すると、どうなるのでしょうか?  <「Mpeg2」とか「DVD-Video」に変換してくれるって事でしょうか? こんにちは。 付属ソフトMediaBrows...詳細
[14476037] 「HD Writer CE 1.0」 販売終了のお知らせ&新バージョンの予告
 (ビデオカメラ)
2012/04/23 19:36:40(最終返信:2012/05/15 23:20:30)
[14476037]...スマレンなのにメタデータが消えてしまうというのは何とも... 特にキヤノン機のユーザにはちょっと厳しいですね。 自分は配布用DVD-Video作成に重宝しているので毎回買ってますけども。 グライテルさん >CE1.0保管分が死蔵状態になっていて最近見ていない...詳細
[14552749] 画質について
 (ビデオカメラ)
2012/05/12 14:36:21(最終返信:2012/05/12 23:42:49)
[14552749]...想定されているのか 書かないと DVD-VideoはSD画質となります。ですからハイビジョンカメラで撮っても DVD-VideoにするとSD画質になります。それは...と言われているものとハイビジョンやフルハイビジョンと言われている、 ビデオカメラでDVD-Videoになった段階で画質は変わるのでしょうか? 急な要り様なのでなるべく安く済ませたい...と言われているものとハイビジョンやフルハイビジョンと言われている、 ビデオカメラでDVD-Videoになった段階で画質は変わるのでしょうか? SD画質というのはトイカメラから放送局...詳細
[14522854] 付属ソフトMediaBrowser3での保存について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM670)
2012/05/05 01:06:16(最終返信:2012/05/09 03:46:01)
[14522854]...に保存しようと思い ディスク作成の設定→ディスクの種類を選択を開いてもAVCHDとDVD-Video の2種類しか表示されません。 マニュアル表記では選択の中にブルーレイもあるみたい...くすべてのシーンを1ファイルにまとめての保存方法があればそれでも良いです。 B DVD-Video方式でDVDに保存した画像を再生してみると撮影日時が大きく画面下部に表示されますが...でしたか…  しょうがないのでBDレコーダー買うまでDVDに焼きます。 Aは試にDVD-Video方式で保存しても同じように一瞬止まるようです。  MediaBrowser3特有の...詳細
[14482685] 教えてください!!初心者です
2012/04/25 08:55:02(最終返信:2012/04/26 21:54:58)
[14482685]...で比較すると、確かに「動画有効画素数」は「350万画素」なんですが、 「DC40」は「DVDへの記録(DVD-Video形式)」になるため、 「720×480=345600画素」以上にはならない気がしますが......詳細
[14435577] DVDでの録画時間について
2012/04/14 17:47:30(最終返信:2012/04/14 22:02:10)
[14435577]...同じDVDメディアで録画可能時間が違う理由はグライテルさん詳解の通りなので割愛しますが。 ちなみにMediaBrowser3でも、画質を落としてDVD-Video形式にて焼くことは可能です(たぶんお持ちのDiga並みの録画可能時間になるはず)。 こちら↓をご参照ください...詳細
[14367417] AVCHD DVDの書込みについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/03/30 11:34:36(最終返信:2012/03/31 14:57:05)
[14367417]...Neo3のライティングソフトではAVCHD DVDは作成できない様です。BDに焼けばいいのでしょうが私の用途では40分位で充分です。DVD Videoとは画質が違うと言われていますし折角G10で撮っているのですから少しでも綺麗な画質で見たいです...詳細
[14351387] サッカーを撮影する機種選択で悩んでいます
 (ビデオカメラ)
2012/03/26 22:00:46(最終返信:2012/03/27 22:59:41)
[14351387]...その際は顔認識OFFを) ただし、 >DVD保存(ブルーレイはありません) とのことで、 ・「DVD-Video規格」の場合、汎用性あり、非ハイビジョンなので選手の判別が苦しくなる ・パナ独自の「AVCREC」の場合...詳細
[14318268] EPモードって使えますか?
2012/03/20 13:49:57(最終返信:2012/03/21 18:00:54)
[14318268]...Dに保存することを考えSPモードで 保存した後に純正BDライターのCU-BD50でDVD-Video形式で エンコードしてDVD作ってみたらビックリするくらいの低画質でした (AVC...の絵を見るたびに 「ケチってDVD化」を早めにやめて良かったな〜と安堵してます (DVD-video形式は配布用なら汎用性抜群なんで捨てがたいんですけどね〜) BWT500をお持... ちなみに先日フルハイ3DプラズマのST3の42インチを購入したんですが これでDVD-video版を見たらと思うと・・・・・・・怖〜 映像機器はこの先さらに進化(高画質&大型化...詳細
[14275190] DVD-Videoへの書き込みで困っています
2012/03/11 22:17:06(最終返信:2012/03/19 19:21:14)
[14275190]...Everio MediaBrowser™ 3にてDVD-video作成したいのですが どうしても作成したDVDを再生すると、大きめサイズの日付が入ります。 AVCHD方式で作成したときには日付は入りませんでした...詳細
[14271727] Macbook Proでの動画編集について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2012/03/11 09:54:30(最終返信:2012/03/16 09:55:29)
[14271727]...Xもその類いかもしれませんね。 勿論、BDやAVCHDの形式で適切な設定で書き出せば、iDVDなどでDVD-Video形式で書き出すより、遥かに劣化は少ないでしょうね。 ぐらんぐらんす〜さん ご返信ありがとうございますm(_...いえいえとんでもございません。 >勿論、BDやAVCHDの形式で適切な設定で書き出せば、iDVDなどでDVD-Video形式で書き出すより、遥かに劣化は少ないでしょうね。 そうなんです、iDVDで書き出したところ...詳細
[14290409] ビデオの撮影モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V600M)
2012/03/15 00:12:20(最終返信:2012/03/15 19:05:16)
[14290409]... (PC再生なら問題なし) 通常は、ディスク保存はブルーレイになります。 配布用としてDVD-VIDEO方式にダウンコンバートが前提なら、まあ最初から低画質でもいいかもしれませんが、PCでソフトを使って変換すると劣化もある程度防げるので...詳細
[14158942] PC取込み後の処理
2012/02/15 21:53:44(最終返信:2012/02/19 11:03:45)
[14158942]...じて、DVD-Videoで焼いたり、Toast等で変換してBD等を作成。 という感じじゃないかなと思います。 テレビにもよるでしょうが、DVD-Videoと少な...まっとうな機能"ですから、試してみた方が良いと思います。 AVCHD DVD とDVD-Videoの違いも、良く理解なさっていないようですので、先ずは色々お調べになられてみては如何...に昔から使っています。 しんちゃんののすけさんも、iMovieで編集、iDVDでDVD-Videoを作成し、それで満足できれば良いと思います。 G10のすばらしい画質が発揮できない...詳細
[14070636] miniDVテープの保存
 (ビデオカメラ)
2012/01/26 16:02:12(最終返信:2012/02/09 18:25:48)
[14070636]...さんご指摘の通り、DV はビットレートが高く、もしかすると DVD Video よりも画質が良いかも知れません。  少なくとも DVD Video 化は再エンコードを伴いますから、画質は悪くなると思います...将来編集を予定されていると言う事と、テレビが HD 化されていること、BD が主流になることを考えますと、DVD Video 形式で保存されるは止めた方が良いかと思います。  無圧縮、再エンコード無しでファイル保存と言うスタイルを思いつきます...詳細
[14117534] 「保存」と「書き戻し」
2012/02/06 22:50:44(最終返信:2012/02/07 22:05:40)
[14117534]...細い線が斜めに螺旋したようなところが幾つもある感じがして miniDVをDVDにした時と違い、少し見難い感じがします。 DVD-Videoでは仕方無いのでしょうか? ソフトの問題なのでしょうか?  ソフトの問題なら、少しでも解決できるモノがあれば教えて下さい...詳細
[13816287] 従来画質がそれほど劣るものでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/11/26 20:11:29(最終返信:2012/01/19 16:52:57)
[13816287]...ません。 (DVD-Video規格の記録画素数の上限は「720x480」だから) 上レス「DVDスクイーズ」の画像についてです。 DVD-Video規格に準拠し...ルハイビジョンカメラは多くの場合 業務用標準画質機材よりも画質は劣ると思います。(DVD-Videoに した場合です) 家庭用ハイビジョンカメラが売られるようになりましたが標準画質...して 「3/4」または「9/16」の補正パターンしかないわけです。 ※もちろん、DVD-Videoの記録規格は「720x480」が上限であって、 >853×480範囲 ↑などという...詳細
[13924799] 焼き増しにどうしたらよいでしょうか?
 (ビデオカメラ)
2011/12/21 23:18:26(最終返信:2011/12/29 15:21:32)
[13924799]...DやAVCRECに対応していないと再生できません。普通にスタンダード画質のDVD(DVD-Video形式)で配布したほうが 互換性は間違いないですから。 一応書いておくと・・・ ・...で配るならBDのほうが再生環境は広がりますね ところで・・・ スタンダード画質のDVD-Videoとはいえ 30枚となると結構大変かも(^^; BW690で作成するなら、カメラから...ーブルで等速ダビングとなります)。その際の画質モードをSPにしておけば、HDDからDVD-Videoを作成する際は高速モードが選べるはずです。SPモードであればDVD-R1枚に約2時...詳細
[13913617] 使い勝手悪そう。失敗したか?
2011/12/19 11:42:01(最終返信:2011/12/22 16:19:46)
[13913617]...そのDVDプレーヤーで再生できる形式のビデオは直接作成できませんから、何か他のもの(たとえばブルーレイレコーダーなど)で「DVD-Video形式」に変換してやる必要があります。 プレイヤーにロゴがあればそのプレーヤーで再生することは可能です...詳細
[13864803] 動画撮影のモードについて
2011/12/08 10:16:51(最終返信:2011/12/19 14:19:49)
[13864803]...とSPモードからDVDにするにはどちらも問題はないのでしょうか? UXPからDVD-Videoにできない、って言うのは確かムービー本体に直接DVDライターをつないでDVD-Videoとして焼く場合で、 一旦パソコンに取り込んでから付属ソフトMediaBrows...再生画質のトレードオフで)。 >DVDにして保存 と言うことなので、スタンダード画質のDVD-Videoではなくて ハイビジョン画質のAVCHDディスクを作るものとして書きます。 DVDは転送ビットレートの上限が決まっていて...詳細
[13885777] パソコンでの編集
2011/12/13 06:14:17(最終返信:2011/12/13 12:59:30)
[13885777]...私はパソコンで取り込み→DVD-Video作成まで、添付ソフトMediaBrowser3だけでやってます。 単純に既存のデータを寄せ集めメニューを作って焼くだけ、の手抜き(?)DVD-Videoなら、これで十分できちゃうので(笑)...詳細
