DVD-VIDEO (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"DVD-VIDEO"を検索した結果 1321件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8302199] 撮影日時字幕をプレイリストから作成
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS100)
2008/09/05 02:23:43(最終返信:2011/10/03 11:09:10)
[8302199]... MovieWriter6でDVD-Videoと してオーサリングする時に字幕オプションで「日時」を選択するだけで DVD-Videoの字幕として撮影日時が自動で...ss」でも映像に日時(秒)を組み込むことができました。 AVCHD-DVDの他にDVD-Video作成も可能なので、これから重宝しそう。  #BDディスクも大丈夫だと思う。 課題...DVD 8」(Gold版?Silver版?)を使用して、 字幕表示確認は出来ます。DVD-Videoと同じように表示/非表示切り替えも可能です。 ただ、私のPC環境が悪い(他のソフト...詳細
[13567703] DVDレコーダーで見れません
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/09/30 23:01:58(最終返信:2011/10/01 07:19:57)
[13567703]...BDレコーダを買う方がはるかに快適に見る事ができると思います。 たびたびすみません!標準画質への変換はPMBで可能ですよね? PMBのDVD−Videoディスクの作成でできます。 ...詳細
[13523657] パソコンにての保存とDVDでの保存について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2011/09/20 08:27:57(最終返信:2011/09/30 14:47:20)
[13523657]...320ギガこのようなスペックです >AVCHD形式で焼けばハイビジョンで、DVD-Video形式で焼けば標準画質です。  これは AVCHD形式 DVD-Video形式とは、付属ソフトでDVDーRに簡単に焼くときに指示できるのですか...普通のDVD-Rにハイビジョンで焼く方法も標準画質で焼く方法もあります。 AVCHD形式で焼けばハイビジョンで、DVD-Video形式で焼けば標準画質です。 カメラに付属のソフトを使う予定ですか? >HDDの中にはデータはハイビジョン画質のまま残っているんですか...詳細
[13520117] 動画の保存について・・
2011/09/19 14:40:19(最終返信:2011/09/19 17:51:42)
[13520117]...Writerを使ってAVCHD形式(ハイビジョン)のDVDを焼こうとしているんですね? それとも一般的なプレーヤで再生できるDVD-Video(標準画質)ですか? ●お持ちのPCのスペック ●HD WriterでDVD化しようとした時の細かな手順...詳細
[13500371] 外部からSDカードへの映像入力について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2011/09/14 22:03:39(最終返信:2011/09/15 21:24:18)
[13500371]...レコーダーからのDVDダビングでは使用できないプレーヤーもあるようなので、いったんSDに映像を移し、付属のソフトでDVD−VIDEOとして焼き付けようと考えた訳です。 何か、良い方法はありますでしょうか? よろしくお願いします...詳細
[13471900] GZ-HM670 焼いたDVDの再生
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM670)
2011/09/07 22:35:48(最終返信:2011/09/11 08:04:34)
[13471900]...「ディスクの種類を選択」の項目をドロップダウンし、 「DVD-Video」を選択してみてください。 設定画面のコピーを添付しておきますね。 以下ご参考、 従来のDVDプレーヤで再生できるDVD-Videoを作るには、もともとのHD画質からSD画質へ落とす変換...パソコン上のEverio MediaBrowser3を使って従来のDVDプレーヤで再生できる形式のDVD(DVD-Video)を作成するには、最初からそのように指定する必要があります。 Everio MediaBrowser3を起動したら...詳細
[13426720] キャノンHF−M41と画像編集
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/08/27 22:43:43(最終返信:2011/09/08 20:46:58)
[13426720]...ないんですよね。 ただ、Authoring Works 4はちょっとカット編集してDVD-Videoにして 配布用にディスク化というのにはお手軽に使えますから 無駄にはならないと思い...でPS3を使って観ており、 配布時はAuthoring Works 4で標準画質のDVD-Videoにしています。 カメラからBDレコーダに入れて編集してすぐ再生か、 PCで編集し...う話です。 別の編集ソフトで書き出したm2tsファイルをメニュー付BDにしたり、 DVD-Videoにしたりするのに重宝しています。 >BRディスクへの書き込みは、MPEG−2で圧...詳細
[13444329] わかりません><
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG100)
2011/09/01 10:27:07(最終返信:2011/09/01 12:27:21)
[13444329]...http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/DVD-Video-burning-frequently-asked-questions ここに書いてあることによるとWindows...詳細
[13111936] 防水目的の「おもちゃ」としては良いんじゃない?
 (ビデオカメラ > GE > DV1)
2011/06/09 22:08:03(最終返信:2011/08/30 02:36:58)
[13111936]...もしよかったらご教授おねがいします。 はじめまして。 まず、DVDに焼く…ということは一般的にはDVD-VIDEOという形式にするという事で、その時点でハイビジョン画質ではなくなります。DV1で1920×1080で撮ったとしても...これはフリーソフトでは無理かと思います。 私は市販ソフトを使っているので、フリーソフトの知識はありませんが、そのDVD-VIDEO作成という事を前提に書きますね まず、お使いのPCがwindows7であれば、はじめから入...詳細
[13359579] DVDに焼いた時の画質について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M31)
2011/08/10 22:12:13(最終返信:2011/08/18 21:39:26)
[13359579]...携帯で説明すんの大変。 まあDVDに焼いたものを元データと同じようにPCで再生すればわかるよ。 DVD-VIDEO形式なら劣化度合いが高いでしょうね。 はなまがりさん 度々ありがとうございます。 「PC...詳細
[13141274] MacでDVDに焼くには
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2011/06/17 01:37:45(最終返信:2011/07/12 22:34:17)
[13141274]...配布用DVDということは、ハイビジョンAVCHD DVDではなく、720*480にダウンコンバートとされたDVD-VIDEO形式ということになります。当然、HiVisionではありません。 配布用でHiVisionのAVCHD...final Cut Proやpremiere CS5をせっかくのお持ちならこれで、編集して、DVD-VIDEOにするのが常道です。 最近、Final Cut pro X がでたようですが、ようやくこの...詳細
[13088819] 付属のソフト
 (ビデオカメラ > コダック > PlaySport)
2011/06/04 04:44:01(最終返信:2011/06/23 20:44:57)
[13088819]...昔の古いパソコン(セレロン1.2G、メモリー256M)でも使えますか? 書き込んだDVDはDVD-Video規格に沿っているので、 一般のDVDプレーヤーなどで見れます。(確認済み) また、ハイビジョン画質のまま書き込むことはできないので...詳細
[13163963] PMBをつかった画像の結合について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2011/06/22 17:48:28(最終返信:2011/06/22 18:19:41)
[13163963]...>結合した動画をDVDに保存したいのですがどうしたらいでしょうか DVDとひと口に言ってもハイビジョン(AVCHD形式)なのか 標準画質(DVD-Video形式)なのかによります。 普通のDVDプレーヤしかもっていない人に配るなら後者です。 PMBのメニューより「活用」→「ディスク作成」と辿ります...詳細
[13032226] DIGAでの再生
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/05/21 00:08:09(最終返信:2011/06/20 15:52:12)
[13032226]...外部入力(アナログ標準画質)での取り込み(実時間かかります)で、DVD-video(またはVR)で作成ということになります。  配布するなら、最も再生機器の普及しているDVD-video方式でよいでしょう。  PCでならどちらも可能です...バックアップしておいてPCまたはレコーダー買い換え後AVCHDディスク作成するのもテです。  スタンダード画質で録画して、PCにコピーしてDVD-video化ならデジタルのままでいけますね。 自宅にパソコンがあれば最高画質で撮ってもDVDビデオに焼けるのですね...詳細
[13036203] 購入検討中です。アドバイスお願いします。
2011/05/22 00:08:34(最終返信:2011/06/13 16:56:30)
[13036203]...筋違いと反論しているわけじゃないし、横から口を出さないでくださいよ。 >泰八郎さん  DVD-VIDEO形式というのは、720*480の解像度ですから、せっかくのハイビジョンカメラで撮影した映像を編集しても...詳細
[7852336] スノーボード向け撮影に適したビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2008/05/25 09:11:52(最終返信:2011/06/09 16:50:17)
[7852336]...SDR-SW20辺りが良さそうかと思いますが ざっくばらんにご意見を頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。 撮った映像をDVD-Video(普通のDVDプレーヤで再生できる形式のいわゆる普通のDVD)に 焼きたい場合は、パナSDR-SW20と純正DVDライターのセットがお勧めです...詳細
[13046342] Mac proとの相性
2011/05/24 13:10:19(最終返信:2011/05/30 01:00:54)
[13046342]...AVCHD対応のBDレコーダー、PS3などが必要になります。 マックの場合、i MOVIE+iDVDでは、SD画質のDVD-VIDEOには焼くことができますが、ハイビジョンのままのAVCHDディスクを焼くことができません。 Toadt11+Toast®...詳細
[12995961] ビデオカメラ買い替え検討中 & 綺麗なまま保存するには・・?
 (ビデオカメラ)
2011/05/11 01:54:09(最終返信:2011/05/11 06:33:30)
[12995961]...綺麗な画質でディスクに残すにはどうすればいいのかを教えて下さい。 伝わりにくい文章ですみません。 DVD-Videoの解像度は720×480です。 フルHD(1920×1080)の動画は当然そのままでは記録出来ず...詳細
[12914643] 室内スポーツ撮影
 (ビデオカメラ)
2011/04/19 20:53:14(最終返信:2011/05/10 11:12:09)
[12914643]...す。 「ハイビジョン」でなくてもよいのですか? 互換性に問題ない「普通のDVD(DVD-Video規格)」であれば、ハイビジョン仕様そのものがありません。 体育館によって、撮影でき...ドボールですので、40m×20mになります。 >互換性に問題ない「普通のDVD(DVD-Video規格)」であれば、ハイビジョン仕様そのものがありません  すみません。規格がわか...ばり屋のエドワード2さんのレスをご覧ください。 ※とにかく、一般に互換性のある「DVD-Video規格」としてはどうしようもありません。 ※単なる「データ」として、PCなどで再生...詳細
[12975961] DVD作成時の画質劣化
2011/05/05 23:27:16(最終返信:2011/05/10 00:32:10)
[12975961]... 既にレスが付いていますが、DVD-Video形式で作成しているなら劣化は避けられません。 私も気になりますね。 DVD-VIDEO形式ってそんなに劣化するもの...と思います。 ケーブルは共にHDMIで、テレビは液晶37インチです。 それは、DVD-Video形式(非ハイビジョン)にしたからではないですか? ビデオカメラから、DVDのディス...が 市販のDVDと比べても、劣化しているように見えますか? なるほどー。。 やはりDVD video形式にすると劣化は避けれないのですね。 えと、劣化は結構酷く感じます。 市販の...詳細
