DVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 2532件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23235918] 8年ぶりのデスクトップの買い替え
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix GL10CS GL10CS-I7G1660T)
2020/02/16 23:03:20(最終返信:2020/02/26 16:22:13)
[23235918] ...1660Tiですが 変態的なインターフェースでHDMI端子×2 DisplayPort×1、DVI×1です DELLはHDMI-DVI変換 アダプタ を使用しての接続です スペック的には満足ですが、不満点はカードスロットとUSB... 詳細
[23245244] パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2020/02/22 12:46:34(最終返信:2020/02/23 13:30:19)
[23245244] ...CPUグリス ノーマルグリス グラフィック機能 NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB (DVI x1,HDMI x1) 電源 500W 静音電源 (80PLUS BRONZE) メモリ 【カスタマイズ】16GB...CPUグリス ノーマルグリス グラフィック機能 NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB (DVI x1,HDMI x1) 電源 400W 静音電源 80PLUS メモリ 16GB DDR4... 詳細
[23235174] 【至急】モニターとの接続ケーブル
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/02/16 18:14:18(最終返信:2020/02/16 19:09:08)
[23235174] ...モニター付きでないため、もともと使用していたモニターを使用しようと思いましたが、 ケーブルが全然違います。 今まで「DVI-D」ケーブルで接続していたのですが、 この機種はこのケーブルが使えないようです。 モニター側はHDMIケーブル対応ですが... 詳細
[23226093] イラスト制作と動画編集用のpc購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2020/02/12 16:01:24(最終返信:2020/02/15 20:09:28)
[23226093] ...70GHz/8コア/8スレッド) グラフィック機能 NVIDIA GeForce GTX1660Ti 6GB (2スロット使用/DVI x1, HDMI x1, DisplayPort ,×1) 電源 500W 静音電源 (80PLUS... 詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171] ... 抜き差しで物理的な負荷も増え、時にはC接続の機器はおろかPC本体すら一瞬で故障。 HDMIとDVIでクワッド構築し電源は別にした安定のPCのほうが保証交換とは言ってもストレスは減るような・・・ 「デスクトップPC... 詳細
[23198274] デザイン・コスパ共に◎でとても使いやすい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS430SN-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2020/01/29 18:13:12(最終返信:2020/01/29 18:13:12)
[23198274] ...付属ソフトは最低限のものだけですが、必要なものは自分で入れた方がごちゃごちゃせず良いです。 ディスプレイ出力はDVI-IとDisplayPortがついていたので、自分はDisplayPortで接続しています。(VGAはついていません)... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...それ以外にも手を出さない方がいいという理由がありますか? モニターはデュアルディスプレイで2台使っておりまして、1台はHDMIでしたが、 もう1台はDVIとD-subになっておりました。 これは、モニターも1台買い足しでしょうか? 変換でいけますか?...故にUSBメモリ等の外部メディアを用意し、そこに一時的にデータだけ お引越しするのです >もう1台はDVIとD-subになっておりました。 >これは、モニターも1台買い足しでしょうか? 1920*1080であれば問題ありません... 詳細
[23170277] 自作pcのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/15 19:34:19(最終返信:2020/01/16 16:12:36)
[23170277] ...グラフィックカードから出力する「端子」を 合わせなければいけないです。 やすいディスプレイで144fps対応と宣伝している物はDVI端子のみの対応とかでHDMIには対応してなかったりします。 この手の購入ミスは結構この掲示板でも見られます... 詳細
[23123785] デスクトップパソコンの本体購入について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/23 01:52:38(最終返信:2020/01/04 06:53:04)
[23123785] ...ワイド型(解像度1920x1200) LCDモニター 電源ケーブル/DVIケーブル/オーディオケーブル付 入力端子:D-Sub x1/DVI x1  どっちかの端子がついてるやつならなんでもいけるよ... 詳細
[23024602] 4K60FPSとHDD増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/03 09:36:16(最終返信:2019/11/03 10:55:46)
[23024602] ...maximum of 2 concurrent HDMI/DVI displays when using HDMI port or DP to DVI/HDMI dongles, and Athlon /...1920x1200 (VGA)@60Hz Optional DP to VGA dongle, DP to DVI-D dongle, or DP to HDMI 1.4 dongle . Lenovo動画にあるHDDはこれです... 詳細
[23008417] 購入しました
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/25 18:04:18(最終返信:2019/10/31 16:53:55)
[23008417] ...出力するのはどちらもパフォーマンスは変わらないんでしょうか? 使ってるモニターにはD-Sub15ピンとHDMI DVI がついています >usi00さん D-Sub15ピンはアナログ信号で、HDMIはデジタル信号ですから... 詳細
[22993011] モニターを変えたら画面が映らない
 (デスクトップパソコン)
2019/10/17 18:44:06(最終返信:2019/10/17 19:49:17)
[22993011] ...LA22-NLTに変えました。 >LA22-NLT 検索では、基板しか引っかかりませんが。 DVIで接続しているのでは無く、DVI-DSUB変換ケーブルで接続していませんか? 正直な「感想」としては。そんなジャンク扱いの中古モニター(としか思えない)より...モニターを新しくしようと思い新規購入をして、早速使用しようと思ったら画面が真っ黒で何も映りません。デスクトップパソコンで出力はDVIです。 元のモニターとは解像度が違います。また、bios画面までは行けるのですが、windows10のロゴが表示されません... 詳細
[22969743] 古いモニタとの接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/10/05 19:32:20(最終返信:2019/10/05 19:55:42)
[22969743] ...わざわざHDMI-DVI変換ケーブルを買うまでもないでしょうか。 >接続部分が白いもの USBだと、黒が2.0、青が3.0なんて慣習がありますが。DVIには関係ないです。 >AHDMI-DVI変換ケーブルを使う...モニタを繋ぐには @D-Subケーブルを使う AHDMI-DVI変換ケーブルを使う BD-SubとDVIの二股に分かれた接続アダプタのようなものがVOSTROに付...たかったので、モニタは昔購入したものを流用しようと思ったのですが 接続ケーブルが手元にはDVI-Iしかありません(接続部分が白いもの) モニタはDELLのE207WFPcで、DELL... 詳細
[22904832] Windows10でゲームが重くなった
 (デスクトップパソコン)
2019/09/06 20:35:00(最終返信:2019/09/24 23:31:05)
[22904832] ...ご教示お願いしますm(_ _)m <スペック> *ディスプレイ Princeton PTFWAE-19(DVI接続) *マザーボード MSI 970A-G46 *OS Windows 7 Home 64bit→Windows... 詳細
[22937621] HDMI端子について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS410S2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/21 21:10:27(最終返信:2019/09/21 23:24:21)
[22937621] ...この機種で決めたいのですが・・・。 拙い文章で恐縮ですが、アドバイスいただけましたら幸いです。 DP to HDMI より DVI to HDMI が安くて、そして自分が買ったこれは確実に良い製品でした。 ぜひお使いください^^... 詳細
[22936935] ???
2019/09/21 14:17:26(最終返信:2019/09/21 21:11:15)
[22936935] ...か? A 左右のレバーを開くとメモリーは浮き上がります。 @は知りません。 このように 自分もDVIとVGAしかないPCにHDMI アダプタを付けて売ってます(笑) >>@カスタマイズでHDMI追加してましたが... 詳細
[22882381] グラフィックの出力解像度について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim AGS400SD-M2S2 Ryzen 5/8GBメモリ/256GB SSD/GTX1050Ti搭載モデル)
2019/08/27 10:29:38(最終返信:2019/08/27 10:54:03)
[22882381] ...もちろん、WQHDもOKなずです。 >3 (DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1) (DVI-HDMI変換コネクタ付属) このコネクタで対応していないビデオカードというものがありませんので... 詳細
[22824287] LINEお客様サポートでは、思いが伝わらない
2019/07/27 23:30:22(最終返信:2019/08/05 21:37:11)
[22824287] ...のグラボが1つはDisplayport、もう一つはDVIで、モニターが4K対応モニターを使用しているため、DVIポートで4Kが対応できないため、購入したパソコンの...客様サポート: 恐れ入りますがSlim Micro ATX ケースに搭載可能なサイズで、DVI(デュアルリンク対応)で4K出力が可能なWindows10対応のグラフィックカードをお客...。 だから >恐れ入りますがSlim Micro ATX ケースに搭載可能なサイズで、DVI(デュアルリンク対応)で4K出力が可能なWindows10対応のグラフィックカードをお客... 詳細
[22823764] またやってまった
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2019/07/27 19:29:14(最終返信:2019/07/27 19:29:14)
[22823764] ...メモリとSSDの容量を増やしただけで購入しました。手元に届いたところで、背面パネルにDVI2台分のディスプレイ端子がないに気が付きました。大変 ! どうしよう ! DVI端子の横にDisplayPortがありこれがもう一台つなぐ端子だと気が付き... 詳細
[22817452] コスパに優れています!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 3 PRO・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 スタンダード)
2019/07/24 05:12:54(最終返信:2019/07/24 08:56:18)
[22817452] ...jp/exec/obidos/asin/B07CW6BQWM ●ディスプレイケーブル(DVI接続) 1480円 Amazonベーシック DisplayPort to DVIケーブル 0.9m https://www.amazon.co...本体を開けて、メモリ、M2 SSDを差し、SSDの上にヒートシンクを置きました。 手持ちの液晶ディスプレイのDVI端子に接続し、初期セットアップを済ませ、 TrueImage2019を入れたUSBメモリで起動して... 詳細
